Мне принесли принтер Epson l800. Рабочий 100% были забиты несколько дюзов на некоторых цветах. Прочистка и заливка парковки промывочной жидкостью не помогала. но принтер пичатал хорошо "вообщем".
Снял голову промыл промывкой механически прогонял. После поставил голову все включается проходит тест но выдает совершенно чистый лист.
Делает прочистку, вижу что чернила сливаются в памперс, если провести рукой под головой то она мажет всем цветами радуги). НО ВСЕ РАВНО ЧИСТЫЙ ЛИСТ.
Сначала выдал ошибку 0х61 принтхелп, но работал и типа печатал. Сейчас ошибка 0х08 принтхелп.
Разобрал принтер протер датчики на голове все PW CR и т.д. Вроде все в норме но не печатает.
Принтер пробежал чуть более 1000 листов и 1CD.
L800 печатает чистый лист после промывки
ошибку 0х61
| Сообщение #2 Отправлено 26 марта 2015 - 16:49
Olezhonok, головку как промывали ?
После промывки ПГ сушили ?
Электронный шлейф ПГ правильно установили на место ?
| Сообщение #3 Отправлено 26 марта 2015 - 22:43
Голову промывал стеклоочестителем. Питихоньку протягивал все цвета, и да она у меня более суток полежала посохла, да и не особо заливал ее чтоб намокнуть плате.
Какие соображения?
Первый раз я вставил ее и он мне выдал ошибку что типа голова не правильно проключина или проблема шлейфа. Я перевоткнул все заново и все определилось и типа печатает но ток чистый лист.
Какие соображения?
| Сообщение #4 Отправлено 27 марта 2015 - 04:57
Обычная ситуация, смотрите пред на плате принтера F2
| Сообщение #5 Отправлено 27 марта 2015 - 07:05
А что обчного?
Хотя не столь важно.
Пожалуйста можно подробней описать где смотреть? Не совсем вас pepsiman понял. Подскажите....
| Сообщение #6 Отправлено 27 марта 2015 - 07:31
А что обчного?
намочили электрическую часть ПГ, если не просушить, можем спалить принтер полностью T50 - P50 - R290 - L800 платы идентичны, за исключением L800, отсутствует цепь определения картриджей
F. Если он сгорает то принтер перестает определять картриджи. Или если один из 6 или 4 картриджей вытащить, то оставшиеся будет определять, что чаще всего свидетельствует о сгоревшем предохранителе.
В L800 - печатает чистый лист
| Сообщение #7 Отправлено 27 марта 2015 - 08:16
Стоит его проверять? И если да то как правильно?
А если уж точно он то его можно перепоять с другой платы или новый искать? И как перепоять пояльником или феном лучше? Подскажите?
| Сообщение #8 Отправлено 27 марта 2015 - 08:23
При прочистке ПГ из драйвера, слышен тихий высокочастотный писк, звук. У вас его слышно не будет. Проверять - снимать плату, тестером звоним пред, звонится накоротко, если дохлый, будет в обрыве. Перепаять - зайдите в любую контору по ремонту компьютеров, на компьютерном железе таких предохранителей много, там и перепаяют - феном. Перемычку ставить нельзя
| Сообщение #9 Отправлено 27 марта 2015 - 09:10
большое спасибо! Сейас буду пробовать, проверять и если что перепаивать. Позже отпишусь тут с результатом.
| Сообщение #10 Отправлено 27 марта 2015 - 11:58
А что если я вместо предох. 500мА воткну 900мА?? На что влияет?
| Сообщение #11 Отправлено 27 марта 2015 - 16:01
Спасибо!!!!Все заработало!
Снял плату выпаял предохранитель F2 и поставил туда другой и О ЧУДО все запечатало шикарно запечатало))).
Спасибо большое еще раз!
Тема закрыта!
Тема закрыта!
Инфо (12)
