Знатоки помогите разобратся.
В один прекрасный день принтер замигал двумя красными кнопками PrintHelp выдал:
Manual cleaning counter 255
Timer cleaning counter 10
I/C cleaning counter 255
Total print pass counter 2946420
Total print page counter 20245
Total print CD-R counter 4
Last fatal error code 0x60 PW Sensor light emission is smaller than expected.
Серийный номер LCSK010389
Firmware version BA0896
Разобрал,промыл,почистил,просушил,собрал.
Запустил-кнопки потухли.
Но теперь при отправке на печать захватывает лист подводит каретку к листу останавливается начинает мигать правая кнопка и ругается на бумагу.
PrintHelp говорит
Timer cleaning counter 13
Last fatal error code 0x50 CR could not find home position.
Но при этом принтер распечатывает Пробную страницу печати и документ из блокнота если набрать текст не сначала листа.
Подскажите в какую сторону копать?
Epson T50 -- 0x50 CR could not find home position -- после чистки
| Сообщение #4 Отправлено 14 апреля 2015 - 19:51
| Сообщение #9 Отправлено 15 апреля 2015 - 17:01
И как поднять каретку для промывки шприцом-просто потянуть к верху?
можно тряпку смоченную спиртом под глаз подсунуть, каретка вверх приподымается, нужно представление иметь где он там, я вам ссылку давал во втором посте
| Сообщение #11 Отправлено 15 апреля 2015 - 17:55
R270, R290, R330, T50, P50 и еще от многих подходит, только вот очень редко они умирают, банально, грязь, а вот поменять его не имея опыта, хлопотно, каретку снимать нужно
| Сообщение #12 Отправлено 15 апреля 2015 - 19:34
| Сообщение #13 Отправлено 16 апреля 2015 - 04:42
Все правильно, но он довольно глубоко там находится
| Сообщение #14 Отправлено 16 апреля 2015 - 21:12
Мыл водкой и спиртом из шприца ,протирал ватой на кривой палочке,сушил сутки.Добился только того что принтер начал печатать текстовые файлы.На фото выдаёт 0x60 PW Sensor light emission is smaller than expected.НЕДОМЫЛ или пацыент м(PW Sensor) скорее мёртв чем жив? Как его ещё мыть?Может дырку в этом месте просверлить и через неё добраться до сенсора?Помешает она работе сенсора?
| Сообщение #15 Отправлено 17 апреля 2015 - 03:20
Дырку сверлить не нужно, согните Г-образно иглу на шприце, от острия примерно 5мм. Осрую часть можно затупить надфилем например. Набираем спирта полный шприц, попадаем иглой в окошечко сенсора и давим посильнее. Конечно не исключаю ситуацию что сенсор мертв, мне чаще попадались те, у которых просто контакты на разъеме окислены в хлам. Либо от фанатичного капанья смазки на вал, масло попадет и туда.
Может вы при разборке что то намудрили? Прозвоните шлейф, просмотрите контакты, может отслоился какой то, спиртом протрите
| Сообщение #16 Отправлено 18 апреля 2015 - 18:38
Как помывать шприцом я понял так и делал.Ну а про отверстие меня интересут-МОЖНО его там сделать или там всётаки должна быть ровная поверхность для PW сенсора?
| Сообщение #17 Отправлено 19 апреля 2015 - 21:29
| Сообщение #18 Отправлено 20 апреля 2015 - 06:47
Делай отверстие... не будет работать - заклей изолентой. Делов-то...
| Сообщение #19 Отправлено 20 апреля 2015 - 06:54
Всем привет!!
Сверлить не нужно, вот фото датчика.
Да, бывает ещё такого вида, какой у Вас я точно не помню помодельно.
Принтеры просто хобби.
| Сообщение #20 Отправлено 20 апреля 2015 - 15:47
Спасибо за фото сенсора.Ещё вопрос.Я правильно понимаю-свечение датчика должно быть видно через камеру телефона.Если датчик не светится значит умер или окислились контакты?
Инфо (16)
