Вот что написали китайцы по переделке принтера: "Hello Dmitry,
we donot supply the part invidule for we can not sure you can install the machine.
if you need to install the machine.
you need to buy the rip software and rip,led light, ink tube, damper, screw,etc.
you also need to know the technology of seting the machine.
which is very complex.
we donot think you can install it.
buy the way, if you only use the UV printer to print the paper ,which is a big wasting.
Do you know how to install the UV printer?
Best regards,
helen" Обратите внимание про голову и капу она ничего не написала.
Переделка Epson под UV-чернила
| Сообщение #22 Отправлено 02 июня 2015 - 19:03
Экстрим, чернила пока не заливал, только получил. Трубка от капельницы разбухает за несколько часов... думаю с капой (как минимум с трубкой для отработанных чернил) будет то же самое. Вопросы из первого поста все еще остались.
| Сообщение #23 Отправлено 03 июня 2015 - 04:43
sssyura, Далее мои предположения:
1. Обычные трубки не пойдут, как минимум потому что пропускают свет. Есть такие (фото1)
2. Капу я бы неменял, но нужно проверить родные трубки на агрессивность. Читал, что срок службы на уф у них небольшой, полгода. Судя по видео выше, капа обычная.
3. демферы ты уже поставил, это хорошо. И судя по отчету поставил правильные черные.
4. Прикладываю фото лампы для засветки мощность 10 вт, но есть и другие. В конце хода можно поставить концевик (включатель) тогда она будет включаться автоматически, как каретка выйдет из хоны парковки.
5. Прикладываю еще пару фото. На них красным обведено некоторое устройство. Китайцы отказались написать что это. Мои предположения: либо охладитель светодиода, либо наоборот подогреватель чернил в демферах или трубках подачи
Остальное написали китайцы (цитата выше в сообщении), обратите внимание в списаках дополнительных запчастей головки там нет.
Хочется, что бы у тебя все получилось. Я тоже настроен на подобный опыт, но потребуется время для заказа вышеперечисленного.
sssyura,
sssyura,
| Сообщение #24 Отправлено 01 июля 2015 - 17:45
Поскольку новенького Epson WF30 для испытаний стало немного жалко, для опытов был приобретен Epson C67 с засохшей ПГ. За пару дней с помощью бутерброда из СММ и прокачивания его же шприцом удалось неплохо отмыть 3 из 4 каналов.
Для проверки подключил демпфера, трубки из них отвел в банку с обычными чернилами.
После удачной тестовой печати вымыл водные чернила и залил УФ. При контакте с водой как и с СММ никаких видимых сгустков нету. Если в банку с водой накапать УФ чернил и хорошо взболтать то они очень даже хорошо растворяются.
Для того что бы не залить весь принтер УФ чернилами помпа была отключена и вместо нее была присоединена трубка со шприцом, которым вручную прокачивались чернила из припаркованной головки.
Поскольку для теста были куплены только чернила М-цвета то трубки от всех 4 чернил были опущены в одну банку. И тут появилась первая проблема: если уровень поднимать один канал печатает лучше, другой хуже. Если же опустить то наоборот первый печатает хуже второй лучше. Так принтер пропечатал 2-3 дня пока не перестали печатать все каналы.
Но мы не сдаемся!!!
Тем же СММ прочистил голову от УФ-чернил.
На второй раз чернила разлил в 4 отдельных сосуда (уровень на 2-3см ниже дюз). Тут же случился неожиданный сюрприз, начал печатать четвертый канал, который прочистить даже сильным (относительно) давлением в шприце не получалось. Как чистящее средство УФ чернила очень даже ничего.
Но опять появилась проблема: отломилась верхняя часть штырька для забора чернил у Y-канала (или при прочистке отломил или же разъело).
Все каналы кроме Y печатали нормально. Дальше тестовый рисунок печатал каждый день. Первых 5 дней качество печати было стабильное без прочисток (помпа отключена, работает в холостую). Следующих 2 дня качество ухудшилось, но каждый раз откачиванием 1-3 кубиков шприца приводилось в норму (шприц вместо помпы, 1-3 куб. это воздуха, чернил при этом голова отдавала в разы меньше). На третий день откачивание 3 кубиков особо не помогло... и тут понеслась.... Откачал еще, потом еще. И с каждой откачкой появлялась уже знакомая проблема: один цвет начинал печатать лучше, второй пропадал. Так путем десятка откачек добился того что печатался белый лист (после откачек пробовал выдерживать паузу от 0 до 15мин перед печатью).
Как объяснение есть две догадки:
1. Чернила забивают дюзы (может профильтровать? но все дюзы, всех цветов за пару часов и десяток откачек вряд ли забились бы... да и при очередной прокачке чернила в парковку поступают, а от при печати уже нет)
2. Вторая более вероятная версия: демпфера очень чувствительны к перепадам давления и перекрывают ход чернил (даже если взять пустой демпфер и резко втянуть из него воздух то он сразу же перекрывается, а от если постепенно то тогда нормально).
Выходит что для прочистки дюз нужно делать прокачку чернил, а для нормальной работы демпферов не желательно.
Вот такие вот опыты. Если кто знает в чем проблема или есть советы буду очень благодарен!)
Но мы не сдаемся!!!
| Сообщение #25 Отправлено 21 октября 2015 - 16:34
2 года работаю на эпсоне 1800 СМИК+белый (УФ). Была аналогичная поблема - поле прочистки пропадал либо один конкретный цвет, либо цвет в соседнем канале (канале ПГ). Проблема оказалась в уплотнительной резиночки демпфера. Заменил демпфер и проблема ушла. Кстати, проблема была в цветах желтый и маджента.
Демпферы такие же черные. Посмотрел и заметил, уплотнительная резинка болтается, и, кстати, думаю жестковатая.
sssyura попробуйте опустить часть депфера с уплотнительной резинкой в каску. Либо меняйте демпферы соседних каналов.
И, по теме УФ:
-краска густая, и как следствие капризная. На размер капли из дюз влияет температура помещения и атмосферное давление.
-каска оседает на стенках каналов ПГ при простое принтера. Постоянно приходится промывать голову, иначе косоструй.
И, по теме УФ:
| Сообщение #28 Отправлено 30 июня 2018 - 09:19
Ни кто уф так и не сделал?
Сам хотел в эту тему встрять. После детального анализа систем с уф чернилами - отказался.
1. У профи аппаратов идет постоянная прокачка чернил, с возвратом в танки.
2. Плюс ко всему контроль температуры (температура должна быть в плюсе, но не более 30 град, иначе чернила деградируют).
3. И совсем другие головы...типа XR. С очень большой каплей и слабым разрешением, типа 360 дпи на одну голову.
4. А совсем у серьёзных аппаратов стоит две головы со сдвигом на пол шага.
5. Есть ещё одна очень серьёзная проблема - вспенивание чернил в голове. Или голова должна быть неподвижной, или хотя бы скорость перемещения каретки должна быть очень невысокой, а чернила в таком случае должны дополнительно обогощаться антивспенивателем.
| Сообщение #29 Отправлено 30 июня 2018 - 11:50
Slava2
Как раз тот случай, когда лучше промолчать, нежели очередную куйню пороть пересказывая бред какого то лоха.
| Сообщение #30 Отправлено 01 июля 2018 - 22:18
Китайцы )))
Такой у меня есть. Уже полтора года работает. Я им в принципе доволен, но уже нужен формат а3. 200000 на него жалко. По сути там нет ничего сверхестественного. Черные банки, трубки и демферы. Главное лампа. Она с водяным охлаждением. Лампы на али продаются. Приколхозить к каретке ее не сложно. А вот где взять насос.
Я просто думал, что делал кто то.
делился опытом китайского девайса:" Не работает"
Отлично работает!
| Сообщение #32 Отправлено 02 июля 2018 - 06:16
И главный старпер-пиздабол оратор выше))
| Сообщение #33 Отправлено 02 июля 2018 - 09:22
Эти насосы я покупал eBay, а использовал их на стенде для промывки голов
А вот с лампой вопрос посложнее. Там не лампа а светодиод с определенной длиной волны. Если будет несовпадение по длине волны или по мощности - то всё это псу под хвост. С УФ лаками тоже приходилось работать. Делал оборудование (на продажу) . Вся информация - результат работ и экспериментов а не с "ФОРУМА ПЕРДЕЛЬЩИКОВ", как тут некоторые советуют.
И по поводу чернил: уф чернила в своём составе имеют изопропиловый спирт. Для обычной головы из пластика - это убийственно. Нужна керамическая голова. А это уже будет очень дорого.
З.Ы. А вообще то реконструкция принтеров был мой хлеб на протяжении многих лет (было реконструировано более 200 принтеров разных модификаций). Некоторым такой объём работ и не снился...а вот побакланить - их хлебом не корми.
| Сообщение #34 Отправлено 02 июля 2018 - 10:43
Это так. Но разница по цене между роландами и этой переделкой огромная. Да головки L800 меняются не реже раз в полгода. Помпы раз в два три месяца. Двигатель каретки раз в полгода. Тракты там свои. Но и стоят они копейки по сравнению с роландами и мимаками.
Я поменял три головки примерно 21000. Парковок штук 6 они по 400 рублей 2000. Моторчиков три. Они тоже рублей по 400 - 2000. Остальное расходка. Цена принтера 160000 (вместе с вайтрипом который сам по себе стоит 30000) плюс 30000 на допзапчасти и за полтора года эксплуатации менее 200000. А сколько стоят роланды и мимаки? И сколько я заработал на этом. Так, что "китайцы" они вполне жизнеспособны и имеют свою нишу.
Вот сейчас хочу такого же "китайца" только а3. Но денег нет. Хочется сколхозить, что то самому.
Я и хочу купить именно для этого принтера которая у меня и работает. Они продаются. Стоят около 10К. И насос нужен именно к ним.
На том же али... система охлаждения ищем...там же где и диоды УФ
Вот я их и не нашел. По этому и спросил. Может кто покупал или знает чем заменить можно.
| Сообщение #35 Отправлено 02 июля 2018 - 11:04
Уже теперь продавца не найду, давно было. Но вот что то типа этого я выписывал https://www.ebay.com...74AAOSw-0xYQkVx
или вот этот https://www.ebay.com...YMAAOSwhQhY7IbH
Это оба перистальтические насосы, без контакта с перекачиваемой жидкостью не имеют.
А св. диод там проблем побольше. Правильный стоит около 100 баксов. Китайцы норовят впарить подобные, а померять спектр и сравнить - это уже вопрос сложнее.
| Сообщение #36 Отправлено 02 июля 2018 - 11:38
Дешевый сыр только в мышеловке))).
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал))).
| Сообщение #37 Отправлено 02 июля 2018 - 11:47
knokrf, вы меня конечно извините, но это не работа.
Меня бы растерзал первый же заказчик (и был бы прав), если бы я ему вдогонку к девайсу послал вот такую вот сервисную карту.
| Сообщение #38 Отправлено 02 июля 2018 - 12:52
Вот готовое решение без рукоблудства
патрубки с демпферами
И в случае планшетника-лучше делать вакуумный стол-выйдет на 100$ дороже обычного, но это того стоит!
В итоге с ровными руками и ясной головой получается сувенирный принт А3 формата с бюджетом в 1000$
Ну а если вообще делать практичный станок, тогда лучше ставить УФ лампы-вот различия в таблице.
Так что имейте ввиду, что не все чернила на светодиоды подойдут!
| Сообщение #39 Отправлено 02 июля 2018 - 13:28
Что за сервисная карта?
Я если буду делать то на подобии своего. Чернила у меня есть, как работает знаю.
Вот, что нашел
Это моя лампа
Это трубкиЭто насос
Ну патрубки я найду.
Буду думать. Трудно конечно первому колхозить то...(((
| Сообщение #40 Отправлено 02 июля 2018 - 13:50
knokrf, С таким отношением сомневаюсь, что у вас что то дельное получится. Притом с учетом постоянного рукоблудства
Это же постоянный мазохизм
Инфо (4)
