Форум по СНПЧ: RX610 - Ошибка 0x50 - Форум по СНПЧ
RX610 - Ошибка 0x50 Fatal error code 0x50 CR home position seek error
|    Сообщение #1 Отправлено 30 мая 2015 - 11:40   Fanatos
Попал ко мне принтер Epson RX-610 с нижеописанной фатальной ошибкой:
Last fatal error code 0x50 CR home position seek error. An error occurred in the carriage operating sequence.
Предыдущий хозяин вырезал с обоих боков отверстия, чтобы поправить ситуацию - видимо перебирал шестерни справа и чистил глаз слева, но безуспешно. Теперь я ищу решение той же проблемы.
Постараюсь прикрепить видео - там видно, что каретка доезжает до парковочного места, откатывается немного налево и затем появляется ошибка.
http://youtu.be/RluVBmU55PE
На ленте позиционирования есть дефект - пятно и светлая "царапина", но мне кажется, он не может быть причиной ошибки, что вы скажете? Нужно чистить сенсор (продольного позиционирования вроде называется)?
P.S.:
- Ленту позиционирования дёргал
- шестерни справа от парковочного места перебирал по Сервис Мануалу - не помогло
- Принтер изредка находит Home Position - может быть раз за 10-20 включений
  • Прикрепленное изображение: IMG_2.jpg
|    Сообщение #2 Отправлено 30 мая 2015 - 11:52   combain
Fanatos, очень сильно похоже на проблему связанную с лифтом каретки ...
Каретка ходит легко ? Вал смазан ?
И ... Эээ ... Есть ли на каретке справа крышка закрывающая электронный шлейф ?
|    Сообщение #3 Отправлено 30 мая 2015 - 12:57   zigzag_ua
 Fanatos сказал:
Написано же: Проблемы с парковкой. Лучший вариант - снять, разобрать, промыть, высушить, собрать.
Как временный вариант - наберите в шприц промывку для чернил, уберите каретку с парковки и полейте последнюю немного (не капу, а пластиковые детали), при этом пошевелить рукой.
|    Сообщение #4 Отправлено 30 мая 2015 - 13:18   combain
zigzag_ua, тоже очень может быть ...
Это точно связано с home position ... Но в какой момент ?
После фатала при включений принтер ( в частности epson ) начинает проверку всех своих узлов и механизаов ... И в какой момент проверки фатал ?...
Fanatos, перезалейте видео , не открывается .
|    Сообщение #5 Отправлено 30 мая 2015 - 13:25   potroshitel
Мне одному показалось, что каретка двигается рывками? Возможно проблема в смазке направляющей/каретки или в моторе.
|    Сообщение #6 Отправлено 04 июня 2015 - 12:55   Fanatos
В ближайшее время смажу всё, промою, посмотрю есть ли крышка и отпишусь, спасибо за советы.
P.S.: Видео нормально открывается
|    Сообщение #7 Отправлено 17 июня 2015 - 14:55   Fanatos
combain, да вроде ходит. Чем её смазать, чтобы лучше ходила? Смазывал силиконовой смазкой - вроде лучше не стало. шлейф справа от каретки закрыт крышкой
zigzag_ua, детали под парковкой ходят легко, немного промыл шестерёнки, но они на вид без затруднений вращаются
potroshitel, да, сейчас заметил, что через равные промежутки времени каретка делает небольшую остановку в полсекунды и едет дальше, пока не доезжает до парковки. Проблемы с двигателем?
|    Сообщение #8 Отправлено 17 июня 2015 - 15:18   potroshitel
 Fanatos сказал:
Очень похоже.
Какой пробег у аппарата? Скиньте отчет из принтхелпа.
Попробуйте скинуть ремень с движка, покрутить и покачать вал двигателя вправо-влево. Если крутится с заметным усилием и есть люфт, то движок однозначно на замену.
Достался мне как-то L800. Пробег за 65т листов, >8млн проходов каретки. При каждом включении выдавал разные ошибки, 0x02, 0x50, 0x70, 0x71. Я отвел каретку влево, зацепил ее безменом, тихо-тихо потянул, чтобы замерить усилие страгивания, получилось больше 2 кило! При этом направляющая и каретка буквально залиты маслом. После полной разборки, чистки, смазки и замены резинок и движка на б/у от горелого r270 безмен показал 400гр. Ошибок больше нет, готов к новым трудовым подвигам.
|    Сообщение #9 Отправлено 17 июня 2015 - 15:39   Fanatos
Апдейт :)
Подсмотрел в соседней теме про Epson 7015 и провёл опыты.
Если вручную поднять блокирующий рычаг - принтер работает дальше, подскажите, как исправить эту проблему?
Вот видео: https://youtu.be/z-lV2dVb-94
Для potroshitel:
Manual cleaning counter 250
Timer cleaning counter 9
I/C cleaning counter 54
Total print pass counter 164763
Total print page counter 3949
Total print CD-R counter 46
USBID 303032303149B8A547
Firmware version JU0986
|    Сообщение #10 Отправлено 17 июня 2015 - 16:35   potroshitel
Пробег маленький, значит двигатель не причем. Будем разбираться с парковкой.
Перед выключением этот рычажок должен был подняться, значит что-то ему помешало.
На выключенном аппарате уведите каретку влево, чтобы не мешала. Отодвиньте капу вправо, чтобы разблокировать механизм подъема/опускания ракеля и рычажка:
Прикрепленное изображение: IMG_79821.JPG
Теперь самое неудобное - покрутить вот эту шестеренку по 2-3 оборота в каждую сторону.
Прикрепленное изображение: ej.JPG
Двигаются ли при этом ракель и рычажок?
|    Сообщение #11 Отправлено 18 июня 2015 - 06:56   Fanatos
Уважаемый potroshitel, тут такое дело: прокрутил я эту шестерню в одну сторону, затем в другую. Затем повторил процедуру для большего эффекта. Рычаг каждый раз поднимался, опускался и не двигался до момента, когда я начинал крутить шестерню в обратную сторону. И принтер вроде как заработал - десять циклов включение-выключение и ни разу не появилось этой ошибки.
Спасибо огромное за помощь!
(Если у вас есть комментарии по поводу этой проблемы, буду ждать их - не хочется, чтоб через месяц опять пришлось крутить шестерню)
Теперь осталось определить, почему он не видит дозаправляйки - брак дозаправляек, или плата\шлейф полетели.
