Проблемы с печатью на EPSON WF-5110 После повторной заправки заправки черного картриджа пропал черный цвет
| Сообщение #1 Отправлено 03 июня 2015 - 08:52
Ребята, помогите чайнику! Принтер Epson WorkForce Pro WF-5110. Оригинальные картриджи заменили перезаправляемыми. Чипы многоразовые. Краска InkTec. Первый раз заправили - отработал нормально. Заправила черный картридж второй раз, закогда кончился, никаких ошибок не выдает, но черную эту краску не насасывает, соответственно, все черное не печатается. В чем может быть проблема, подскажите? Спасибо заранее.
| Сообщение #2 Отправлено 03 июня 2015 - 09:07
bellisimasv, воздух в шлейфе есть ? Уплотнители целые ?
Что ? Какая оригинальная ?
Покажите пожалуйста фото самого принтера , шлейфа что внутри принтера , тест дюз , ДЗК и оригинальных чернил ...
Так легче будет понять .
Краска оригинальная Epson.
| Сообщение #4 Отправлено 03 июня 2015 - 10:32
combain,
это пзк, какой воздух в шлейфе?
| Сообщение #6 Отправлено 03 июня 2015 - 10:48
pepsiman, я говорил за шлейф который внутри принтера !
Что идет от демферного насоса к блоку клапанов ПГ .
И на этих моделях бывает довольно часто то , что при не очень хороших ПЗК ( которые через уплотнитель пускают воздух ) принтер насосется в себя воздуха !
pepsiman, этот 5110 тоже самое что 4020 но с новой ПГ .
bellisimasv, фотки по запросу для точного диагноза поставите ?
И попробуйте ещё вставить оригинальный картидж и прочистка , прочистка , прочистка .
InkTec E0013 ?
В вашем принтере , если картрджи не герметичны , то они пропускают через себя воздух .
Принтер может этого воздуха насосаться внутрь себя , в демферный насос , потом в шлейф , потом в ПГ и вот пропал черный ...
Поэтому я и прошу фотки для убеждения и выводов что с ним не так .
Inktec.
InkTec E0013 ?
А какой бывает воздух в шлейфе?
| Сообщение #7 Отправлено 03 июня 2015 - 10:54
| Сообщение #8 Отправлено 03 июня 2015 - 11:04
А вот не сказал бы .
Правильно эксплуатировать и проблем не каких с ним не будет .
| Сообщение #9 Отправлено 03 июня 2015 - 11:20
Спасибо вам всем за внимание и помощь. Я тоже грешу на воздух, потому что после заправки его не откачала из картриджа. Правда, в инструкции было сказано, что это надо делать лишь при первоначальной заправке, но, видимо, и при последующих тоже не мешает... В любом случае, принтер уехал в сервис.
| Сообщение #10 Отправлено 03 июня 2015 - 15:37
В сервисе сказали, что забита печатающая головка. Я печатаю по 6000 листов А5 в месяц, но за два-три дня, потом до следующего месяца аппарат отдыхает. Может, раз в неделю одну картинку кому-то распечатаю... Возможно, это и есть неправильная эксплуатация и из-за этого все позабивалось? И подскажите, можно ли прочистить эту злосчастную головку, хотя бы теоретически?
| Сообщение #11 Отправлено 03 июня 2015 - 23:24
bellisimasv,
Это и есть неправильная эксплотация !
Такой аппарат должен работать каждый день .
Но не в таком графике ...
Если есть простои в месяц ... То лучше его использовать на оригиналах .
Да , теоритически можно , но практически ... Проще купит новую .
Это самый практичный вариант .... или заказывать новую ПГ для старого .
уже сказали выбрасывать и новый покупать,
| Сообщение #12 Отправлено 04 июня 2015 - 06:42
Разбирать его хлопотно, это не Т50, где 4 винтика открутил
| Сообщение #13 Отправлено 18 июня 2017 - 09:50
Аналогичный принтер.
Чернила и картриджи взял на многочернил.ру.
Сначала всё хорошо печатало, затем засада.
Сдал в сервис. Сказали, что будут голову менять.
Поменяли.
Стал печатать. Около 2 тыс. листов всё хорошо. Затем заполосило.
Прочищал, прогонял. Не помогает.
Сервис грешит на чернила.
Кто решил ли эту проблему?
Не хотелось бы на оригинальные картириджы переходить.
Поменяли.
| Сообщение #14 Отправлено 02 августа 2021 - 12:27
Очередное амно от epson
Подтверждаю- и принтер говно и особенно эта самая злополучная НОВАЯ голова - говно в квадрате. Взял как-то несколько лет назад, уже и ПГ новую поставил, потому жалко выкидывать, мучаюсь с ним. Ч/б ещё печатает, а цветные картинки только "детсадовские" и только в максимальном качестве на офисной бумаге. Вся проблема в ПГ - если подсохла - никак не промыть, а при прочистках, если такое случилось, то раз 5-7 надо прочистить, пока словишь 100% дюз. Когда цвет перевёл на водянку (ч/б пигмент), то на цвете всегда нет 5-10% дюз. Вспоминаю старые принтеры - сказка просто...
Евангелие от Матфея 7:6
Ответить
Инфо (5)
