|    Сообщение #121 Отправлено 06 декабря 2007 - 14:21   asd
Уменя R220 - печатаю тысячами - в буклеты телефончики в ставляю- с захватом бумаги были проблемы- пружинку укоротил до 4 витков на ролике, стал брать листы. Проблема- листы тонкие глянцевая бумага- берет по несколько сразу, поэтому стою и кидаю по 1 листу, а печатать 10 тысяч. Что сделать чтобы захватывался только 1 лист ( 90 грам А5 формат).Низкий поклон тому кто ответит.
|    Сообщение #122 Отправлено 06 декабря 2007 - 16:28   Episode
Кланяться не нужно. Нужно подтянуть пружину, которую все подтягивают (прижимает нижний ролик к верхнему) и мотнуть под резинку нижнего ролика пару витков изоленты. М.б. больше, нужно смотреть по износу ролика.
|    Сообщение #123 Отправлено 06 декабря 2007 - 18:00   protz
Просмотр сообщенияasd (Dec 6 2007, 03:21 PM) писал:
Уменя R220 - печатаю тысячами - ......а печатать 10 тысяч.
предлагаю на заработанные денежки купить лазерник
не ночевать же возле R220
или бумага особая?
|    Сообщение #124 Отправлено 06 декабря 2007 - 23:10   asd
купил лезер, всеравно вернулся к R220-перегревает бумагу лазер и она пузырится и застревает,даже если указываешь "тонкая бумага".
Намотал изоленту под резинку, порадовался только на 100 листах и опять - то берет то не берет бумагу, то берет несколько.ПОРА увольнять директора фирмы ЭПСОН - придумали головную боль,лишь бы срубить с клиента за краски и обслугу, фууу на них.
|    Сообщение #125 Отправлено 07 декабря 2007 - 00:00   Episode
:unsure: дык принтер то фор хомЭ, кто ж думал, что на него влепят СНПЧ и отобьют 10 кратно стоимость принтера в первую ночь работы :unsure:
Ну насмешили....
Пружинку подтяните, еще изоленты подмотайте, хотя не исключен вариант полного износа резинок, тогда - только замена самих резинок.
Подходят от многих моделей, не только Эпсонов...
|    Сообщение #126 Отправлено 07 декабря 2007 - 01:04   asd
Епсон R220 добрался до верхнего вала и снял , намотал изоленты и....думал хватит эрудиции собрать - эрудицию надобыло тратить на фотки, не могу собрать, и куда там пружинка цеплялясь ( хлипкая, с какихто белых деталек соскачила).Может есть фотка, да и как эту белую штуку с резинкой засунуть на место- колесико черное тоже было на нем...где-то стояло....?
|    Сообщение #127 Отправлено 07 декабря 2007 - 12:55   al_san
asd, тебе доводилось собирать в детстве конструкторы? Там вот, они встречаются намного сложнее 220-х Epson-ов...
верхний вал состоит из 3-х деталек и одной пружинки. Неужели не получится их совместить без подсказки...
|    Сообщение #128 Отправлено 07 декабря 2007 - 17:34   bcs
все проделано на R220 "по рецептам"
но.. появилась суровая жесткость подачи :unsure:
малый вроде возвратный ход совсем,
если раньше как-то неуверено но все же отталкивал излишки бумаги
то щас хавает как крокодил да еще с каким-то резким звуком
часто по 2-3 листа.
|    Сообщение #129 Отправлено 08 декабря 2007 - 10:08   bcs
оказалось это еще не самое худшее...
практически перестал брать простую бумагу 80гр.
лист затаскивает и дальше не тянет а ролики крутятся :unsure:
|    Сообщение #130 Отправлено 09 декабря 2007 - 23:03   sva16
Хотел, было, воспользоваться советом Юхи и выкинуть принтер)) Но, таки, решился на последний "разбор" принтера ( а фиг с ним, всё равно выкидывать). Ещё раз разобрал, укоротил пружину в прижимном валике до трёх витков ( первый раз обрезал до четырёх, хотя на нём было 7 витков первоначально), смазал "литолом 24" внутренности этого валика, заменил прижимную пружину на более жесткую ( не намного жестче). До этого обрезал выступы ( на 200 и 63 их никогда и не было, по крайней мере на тех, что у меня) и обработал спесредством для восстановления резины. Работает, хватает и 300гр. Ломонд, и Снежинку, и разные сорта суперглянцевой бумаги. СПАСИБО Episode за возню с нами!!!
П.С. 2000 листов А4 - полёт нормальный.)
|    Сообщение #131 Отправлено 10 декабря 2007 - 00:28   Episode
Просмотр сообщенияbcs (Dec 8 2007, 10:08 AM) писал:
Устал повторять одно и тоже. Честно. Надоело. Тем более, вы не читаете.
Такая проблема от того, что недостаточное усилие между роликами, верхний ролик проскальзывает, буквально на 1-0,5мм, и этого достаточно, чтобы край бумаги не попал под вал протяжки. Кроме того, есть еще рычаг датчика бумаги, о нем все забывают, его нужно чистить, особенно, если использовать офисную бумагу, от которой ворсы немерено.
Решение описано выше несколько раз.
Просмотр сообщенияsva16 (Dec 9 2007, 11:03 PM) писал:
Пожалуйста. Рад, что хоть кому-то смог помочь.
|    Сообщение #132 Отправлено 10 декабря 2007 - 09:51   Tack
Принесли мне на выходные на пробу пачку фотобумаги Orink glossy 230 g\m2 10х15 см. К глянцу и размерам претензий не было а вот плотность подгуляла- там от силы 180 (Китай есть китай...). И вот именно на ней я вплотную столкнулся с известным глюком Р220 в плане захвата бумаги. Лист захватывается, упирается в известные "зацепы" на валу и застряет, принтер делает вторую попытку и зажигает красный светодиод. Вариант "подпихивания" вручную проходит в 1-2 случаев из пяти и страшно раздражает. В общем кое как добил я эту пачку из 20 шт и решил продолжать печать на формате А4. На ней с захватом никаких проблем. Ничего удивительного в этом нет, ибо при ф. А4 работают оба ролика+бумага стоит более ровно в лотке. Размер 10х15 более изогнут в дугу. В общем инфа про ремонт механизма захвата скачана давно и внимательно изучена, осталось выкроить время на разборку :) Причем, насколько я понял, делать надо все в комплексе- поставить более жесткую цилиндрическую пружинку на прижим, укоротить пружинку с усиками на валу с 7 до 3-3,5 витков, слегка смазать вал консистентной смазкой, почистить ролики и, конечно, ампутировать злосчастные зацепы.
|    Сообщение #133 Отправлено 10 декабря 2007 - 11:28   robic
Просмотр сообщенияasd (Dec 7 2007, 04:04 AM) писал:
Как говорится, чем богаты...
  • Прикрепленное изображение: DSC00246_copy.jpg
|    Сообщение #134 Отправлено 10 декабря 2007 - 21:25   asd
спасибо, помоглоооооооо.
|    Сообщение #135 Отправлено 11 декабря 2007 - 22:18   sva16
Хотя есть противники кардинального ремонта 220 путём ампутации некоторых деталей, таки, расскажу. Достал один мой знакомый новый принтер из коробки, который пролежал в ней около года дожидаясь своего времени. Бумага у него была Ломонд суперглянец 260 гр. 10х15 см, они немного согнуты дугой в упаковке. Начал печатать и тут начались праблы, листы не захватывались, он в панике, гарантия прошла, а принтер совсем новенький. Совместными усилиями определили, что подталкивая лист в податчике он как-бы что-то задевает, подозрения пали на "эти самые" выступы. Делать нечего поскрипев немного он решился на отрезание злочастного "аппендикса". Обрезали. Заработало. Обращаю внимание принтер - абсолютно новый.
|    Сообщение #136 Отправлено 17 декабря 2007 - 00:18   ckopn
С захватом бумаги проблема появилась после примерно 25 - 30 листов. У меня R320. К щастью попал на ваш форум. 2 дня почитал нужные ветки и нашёл ЭТУ! Решился применить все ноу хау, предлагавшиеся асами. Откусил клыки, укоротил пружинку подтягивающую нижний ролик, в самОм нижнем ролике пружину урезал до 3-х витков и растянул на 7мм самую крутую пружинищщу, которая растопыривает лоток для бумаги, заодно промыл памперс. Проверить серьёзно не могу, т.к. краска на исходе. Однако до ремонта он ваще не брал бумагу, а щас напечал десятка 2 листов А4 и даже не поперхнулся ни разу. Всем спецам большой респект за грамотные инструкции, вы спасли меня от сервисцентра и нервотрёпки с этим связанной! Всё сделал за один день. До этого ваще к принтерам отношения не имел, жена панимаишь попросила :unsure: !!!
|    Сообщение #137 Отправлено 18 декабря 2007 - 16:47   johnny1980
Разобрал по инструкции, провел все манипуляции с пружинами. Собрал. Тест прошел. Начинаю печатать - перед кареткой выходит какой-то белый рычаг. Ошибка. Подскажите пожалуйста, где я намудрил? С уважением.
|    Сообщение #138 Отправлено 18 декабря 2007 - 22:33   simurg
Привет любителям эпсонов!!! Давно не был на форуме!!но пришлось..Последний раз наверное года 2 назад был..искал ответы по работе еще 680...щас у меня 2 -220 ..и в один момент оба перестали брать бумагу..совсем..кстати после печати на двухсторонней матовой бумаге...130...до этого худо бедно работали..помогал руками..но пришлось искать инфу ..что можно сделать..спасибо форуму..информация есть..разобрал принтер..укоротил прудину..оставил 3 витка..срезал усики...на преть уменьшил пружинку..сначала вообще не брал..но потом вроде заработал..правда щас берет по 2,3,4, листа..230 плотность ломонд..а 80 вообще может десяток взять..не пойму что не так сделал??может пружинку еще жестче поставить??или наоборот слабже??по одному листу вроде берет нормально..правда звук какой то не такой..как раньше был..может кто поскажет что можно сделать в моей ситуации??и еще не скажете где можно купить резиновые ролики..может проще периодически их менять и все..наверное где то продают их..конечно без форума я бы точно не смог бы разобрать принтер..спасибо за толковые подсказки..кстати новый 220 тоже перестал брать бумагу..все таки видимо это последствия печати на 2х сторонней бумаге..каким то образом она загрязнила видимо валик..что то мудрить придется и со вторым р-220...бумага айсберг..цветопередача хорошая..правда она у меня года 3 лежала..может испортилась..Спасибо заранее тому кто даст совет как выйти из этой ситуации....
Интересно..а от чего можно взять пружинку??в гараже 2 -680 лежат..может там можно найти подобную??
|    Сообщение #139 Отправлено 19 декабря 2007 - 15:02   ckopn
Просмотр сообщенияsimurg (Dec 18 2007, 10:33 PM) писал:
У меня после ремонта тоже брал по 2-3 листа, я немного ослабил пружину резинового ролика ( сильно натянул при первом ремонте) и всё стало нормально. :unsure:
|    Сообщение #140 Отправлено 19 декабря 2007 - 16:33   simurg
Спасибо...придется опять разбирать..или окно резать..
9 человек читают эту тему
