|    Сообщение #141 Отправлено 19 декабря 2007 - 20:09   simurg
Разобрал по новой...вырезал окно на всякий случай...пружинку поставил как было...вроде получше стал..берет и тонкие и толстые..правда много листов не пробовал..пока нечего печатать..звук вроде мягче стал ...
|    Сообщение #142 Отправлено 19 декабря 2007 - 22:31   ckopn
Просмотр сообщенияsimurg (Dec 19 2007, 08:09 PM) писал:
У моей пружины всего 30 витков. Сейчас задействовано 20, остальные просто висят. Печатал сегодня на матовом Ломонде 230г.м2, засунул 25 листов - промахов не было. А вообще хорошие пружины обнаружил в старом ламповом приёмник
е. Там некоторые лампы прижимаются к панелькам планкой с двумя
отличными пружинами. Им уже 50 лет и натянуты очень прилично (сильнее чем в принтере), однако не растянулись, сжимаются до полного смыкания витков!!!
|    Сообщение #143 Отправлено 20 декабря 2007 - 09:05   johnny1980
Разобрал - собрал. Работает. Хватает по одному листу 80-ки. Если запустить на печать сразу листов 5-6, то при печати в любой момент времени может выйти рычаг, стопорящий каретку. Пару раз каретка стопорилась, когда рычаг был прямо за ней. При этом при диагностике рычаг движется в обычном режиме (т.е. убирается и появляется, когда каретка паркуется) и проблем не создает. Подскажите пожалуйста, в каком месте я накосячил? Заранее благодарен.
|    Сообщение #144 Отправлено 20 декабря 2007 - 15:40   johnny1980
Проблема решилась сама собой. Благодарю всех, в частности автора данной темы, за помощь.
|    Сообщение #145 Отправлено 21 декабря 2007 - 21:48   simurg
Нашел старый сидером..пружинка подходит..но мне кажется все таки ..что она жестковата..поставил..по одному листу берет нормально..а-4 . 10*15 вообще не берет...а тонкую бумагу по несколько штук хватает.. толстую 230 тоже может 3-4 листа хапнуть...не знаю что еще можно сделать..наверное зря усики срезал...все таки они отвечают наверное за то чтобы по одному листу брать бумагу.. попробую еще найти другую пружину.. может подбором ..получится.. хотя щас по одному листу берет хорошо..не надо хотя бы толкать бумагу как раньше... но всеравно напряг если например печатать 100 листов..постоянно стоять возле принтера.. наверное придется опять снимать податчик бумаги и смотреть..может что то не так поставил.. принтер р-220 напечатал примерно 5000 листов а-4....вообщем то немного мне кажется..стоит спвч..чернила интек..работает хорошо..проблем с спвч пока вроде нет особых..а вот податчик ..мозги пудрит..все таки наверное нужно попробовать найти и купить резиновый валик..и заменить.. жду от профи ценных указаний что можно еще проделать с принтером..что бы нормально брал бумагу... заранее всем спасибо!!!кто откликнется... Simurg. 21.12.07.
|    Сообщение #146 Отправлено 21 декабря 2007 - 21:55   koka
Дык...а что ещё добавить...всё распИсано...
|    Сообщение #147 Отправлено 23 декабря 2007 - 00:42   Episode
Просмотр сообщенияsimurg (Dec 18 2007, 10:33 PM) писал:
сначала вообще не брал..но потом вроде заработал..правда щас берет по 2,3,4, листа..230 плотность ломонд..а 80 вообще может десяток взять..не пойму что не так сделал??может пружинку еще жестче поставить??или наоборот слабже??по одному листу вроде берет нормально..
Решение проблемы описано в этой теме, сообщение №124, прямо у вас перед глазами.
|    Сообщение #148 Отправлено 27 декабря 2007 - 22:44   simurg
Всем добрый вечер!!! это опять я со своим р-220!!! Короче вроде все правильно сделал..разобрал еще раз принтер посмотрел..вроде все правильно и на месте..но проблема все таки не решилась..тонкую по 2-3-4-5-6- толстую 230-по 3-4- хватает..пробовал регулировать пружину ..не помогает.. по одному листу берет нормально... еще раз перечилал форум..но ничего не нашел для решения своей проблемы.. Пружину хорошую так и не нашел пока..оставил старую..убавил ее щас на 5-8 витков наверное.. поехал в магазин..купил спрей для валиков..полил на ролик..потом попробовал фиксировать боковые зажимные планки.. по бокам листа которая..поставил щас 16 листов бумаги ломонд мат 230 пл..вроде стал брать по одному..что застало брать по одному пока не пойму..толи спрей свое дело сделал ..то-ли боковые зажимы..но пока вроде работает..
Всетаки мне кажется это боковой зажим..какую то роль он во всем играет...кто скажет с эпсон 680 можно ролики взять для р-220??ли с кенон*??а то в гараже лежат ..сломанные..кенон 5-цветный..марку не помню..и может от лазерников резиновые ролики подходят??видел в магазине..вроде диаметр похож..правда пошире..по 300 р..Всем спасибо кто ответит..и даст дельный совет..щас на очереди 2 р-200 ..нужно тоже разбирать и реанимировать.. всетаки мне кажется усики обрезать не нужно..
|    Сообщение #149 Отправлено 27 декабря 2007 - 23:08   Episode
Помог спрей. Но это ненадолго.
Я вам уже дважды писал, вы не читаете? Смысл писать третий раз?
Дело не в пружинах, дело в изношенных резинках валиков. Достаточно мотнуть несколько витков изоленты под резинку нижнего валика.
Или заменить обе резинки.
С других принтеров может подойти, деталь унифицирована.
|    Сообщение #150 Отправлено 28 декабря 2007 - 14:20   g0st
Лично я использую самый простой напалечник или резиновую соску, натягиваю ее на ролик захвата, предварительно очистив от талька и намазав клеем. Если не приклеить напалечник слезает, а вот соску приклеиваь не обязательно. результат 99% ходит долше оригинального ролика захвата.
|    Сообщение #151 Отправлено 28 декабря 2007 - 20:32   simurg
Всем добрый вечер!!! Вроде щас печатает..но только когда ставлю в лоток 15 листов ломонд мат-230...захват нормальный..а вот напальчник неплохой вариант..можно попробовать.. но изолента наверное надежней..придется опять разбирать.. скажите сколько витков мотать?? и на второй ролик тожк нужно мотать?? мне кажется у меня изза верхнего ролика проблемы.. там видно было немного провисла резинка.. правда я не снимал ее..но наверное придется..куда деватся..тем более щас вроде уже быстро все получается.. и на сколько листов интересно хватит подмотка изоленты??может кто подскажет.. может кто адрес подскажет..где можно выписать ролики для принтера?? я бы лучше купил навые и поставил..на годик хватило бы наверное.. Спасибо всем кто поможет!!
|    Сообщение #152 Отправлено 29 декабря 2007 - 10:43   g0st
дело в том, что изолента растягивает и деформирует сам ролик захвата, а натянутый напалечник он просто восстанавливает поверхность ролика захвата, и его предназначение захватывать бумагу. А вариант с изолентой я использую когда диаметр напалечника больше диаметра резинового ролика
|    Сообщение #153 Отправлено 02 января 2008 - 23:10   simurg
Всем добрый вечер!!
опыты с р-220 продолжаю!! счас принтер печатает нормально..только когда в лотке стоит 15 листов бумаги ломонд мат 15 листов..если меньше не берет..разобрал принтер эпсон 680 нашел 2 пружинки подходящие..пока не ставил..буду пробовать менять..изоленту пока тоже не мотал..так как думал что обрезание усиков и регулировка пружин спасут положение!!! в форуме не очень однозначно об этом прописано.. поэтому пока парюсь.. вопрос..изоленту нужно под оба ролика мотать??..и вопрос по р-300 ..работает нормально..но синий цвет пропаддает.. нашел выход..если 50% добавляю промывку..то печатает нормально..чернила интек..промывка тоже иньтек.. может кто подскажет как прочистить головку..пока не пойму в чем дело.. все таки идет нарушение цвета.. когда добавляю промывку...
принтер не очень много печатал примерно 1000 листов наверное..спасибо заранее кто даст дельный совет!!! жду ответ!! если повторяюсь не ругайте пожалуста...
|    Сообщение #154 Отправлено 03 января 2008 - 10:33   Episode
Изоленту мотать под нижний. У него есть упор, который не позволяет пружиной поджать ролик. Именно для этого нужна изолента, которая увеличивает радиус ролика.
Остальные вопросы - в подписи! За оффтоп в теме, очень легко получить РО. Если забыли - тема по ремонту податчика, но никак не по промывке ПГ.
|    Сообщение #155 Отправлено 04 января 2008 - 04:58   simurg
Спасибо Episode за помощь!!!! Продолжаю работы по податчику!!! Снял со шкафа старенький фотопринтер 830U. Все не доходили руки...Собрался продавать его..и неожиданно перестал брать бумагу вообще...Никаких звуков не издавал.. Решил посмотреть что случилось..думал что то сломалось...Конечно у него механизм подачи бумаги попроще чем у р-220.. и сниается полегче... и даже разобрал не сломав ни одной защелки.. короче разобрал..все на месте..все целое... резинка тоже вроде нормальная более или менее.. сначала обработал резинку спреем..потом подмотал под резинку два витка изоленты... кстати сразу хотел спросить...а если резинку вывернунь..не лучше будет?? а то рабочая сторона вся в трещинках..а внутри гладкая...Резинка подходит от 680 ...одинаковые..наверное и на 220 тоже такая же...собрал ..щас работает хорошо..берет по одному листу.. короче как новый можно сказать..заодно постирал памперсы..наверное 1,5 весили памперсы...придется выводить наружу....всетаки мне кажется и под верхнюю резинку придется мотать.. я просто в прошлый раз делал по рекомендации.. не прочитал внимательно..но мне кажется верхняя резинка вообще была провисшая...побоялся снимать верхний вал.. но видимо не обойтись без еще одной разборки..хотя на 830 резинка сидела плотно...а принтеру наверное лет 5 уже.. печатал в одно время интенсивно..пока не купил 220...года 2 лежал потом..
Мне кажется у меня по 2-3-5 хватает именно изза верхней провисшей резинки... поэтому сегодня займусь наверное...неохота правда...приходится потом много прочисток делать ..завоздушивается почему то принтер..видимо из за того что кручу его туда сюда...пока доберешься до податчика и до резинок...Спасибо всем за подсказки..без ваших подсказок я точно не смог бы ничего сделать..и всех с новым годом!!Форум работает хорошо!!!Спасибо модераторам...
|    Сообщение #156 Отправлено 04 января 2008 - 09:42   simurg
Уфф.....Добрый день всем!!!!Наконец то удача улыбнулась.... Податчик заработал как надо!!!!! После разбора обнаружил что сломалась часть плстмассы что под винтом который крепит металическуюю прокладку к нижнему ролику..поэтому наверное стоял хруст...при захвате бумаги..видимо сломалась в результате захвата сразу нескольких листов...Моментом склеил и взял саморез длинее..думаю будет держать.. 1. Подмотал изоленту под верхий ролик..2 витка..2. подмотал изоленту под нижний ролик....3. поставил пружинку от старого э-680.. немного жестче чем была...ну до этого были срезаны усики...и пружинка на нижнем ролике 3 витка осталась...Вроде собрал все хорошо...начал запускать..головка не хочет двигатся..и заморгали красные лампочки одновременно.. Пришлось опять разбирать...нашел один косяк..верхний ролик немного неправильно поставил...нужно было палец на маленьком ролике вставить в паз... очень неудобно его снимать и ставить...собрал ..все равно моргают красные лампочки...короче раз 5 все повторял..результат никакой... Решил ладно..придется пускать принтер на запчасти..подумал что погорело что-то...жалко..снпч хорошо работало...ну думаю соберу..пока..может на форуме подскажут что можно сделать.. короче собрал..опять все моргает...потом смотрю..лоток для сд приокрыт....захлопнул его..и все заработало....уфф..... Корче щас берет хорошо..и тостую и тонкую бумагу...по одному листу как положено...правда пока много не печатал...но мне кажется должен работать...попозже сообщу результат...Спасибо всем кто помог!! и особенно форуму !!!Всех с новым годом!!!
|    Сообщение #157 Отправлено 04 января 2008 - 10:38   Episode
Вот и хорошо, что работает.
Провисшая резинка говорит о том, что пора менять податчик. Выворачивать резинки наизнанку, тоже не рекомендуется. То, что вы называете трещинками, на самом деле - специальная ребристая (не совсем точное определение) поверхность роликов.
|    Сообщение #158 Отправлено 23 января 2008 - 19:26   Eugen65
Около недели перебирал свой R220 на предмет правильного захвата бумаги. Изначально настораживало то, что при захвате бумаги издаётся довольно слышимый скрежет. Сейчас понял, это был тот самый злосчастный нижний ролик. Очень туго вращался. Оставил 3 витка и силиконовым маслицем его. Усё нормально. Далее, для профилактики немного вытянул пружину податчика бумаги. Периодически, принтер стал хватать по 2 листа. С грехом пополам вернул пружину в положение так, что бы податчик с НЕБОЛЬШИМ усилием доходил до места захвата бумаги. Захват стал нестабильный. Я вспомнил, что менял пужину на подтяжке нижнего ролика на более упругую. Поставил на место старую. Померил динамометром, она слабовата. Накинул 3 витка на петлю крепления пружины и усилие стало, как в сервис мануале. Теперь, всё работает на ура. Всем спасибо!!!
|    Сообщение #159 Отправлено 23 января 2008 - 20:01   twister
Ну Ты парень крутой!Аналогов тебе нет в мире! Только парень из "советов" мог так просто во всеуслышанье и увиденье раскрыть стратегически важные тайны японцев. Они на тебя могут "зуб точить".
Научился благодаря форуму усиливать захват бумаги - не найдя ни каких пружинок поблизости, испльзовал резинку марки - "карандаш простой 20 шт"
Теперь этот зверь хватает почти все, что видит.
На нижнем ролике оставил 3 витка, измусолив пружину так, что форму чуть ли не вручную создавал :(
Теперь в любую сторону вращается примерно с одинаковым усилием.
Считаю, что если перевернуть пружину наружу, то стопорение обратного хода будет гарантированно обеспечено за счет упора пружины во внешний диаметр вала , Но вот при этом теряется epson - овский запас прочности- ваще ролик обратно не идет!Не решился так сделать.
А че если ваще снять эту пружину-хай себе вертится! Попробовать не хватило сил разбирать...Раз 17 за 2 дня разбирал-собирал.А у меня работа стоит, клиент ругается а я не могу понять- Как отрегулировать силу захвата до 1 листа за раз? Валики Не изношены. Подматывать я ничего не буду.Даже ластиком в профилактических целях не тер.
|    Сообщение #160 Отправлено 26 января 2008 - 20:43   Rifle
Всем привет!Просто супер! Про подачу бумаги все расписали - хоть ребенку на ночь читай вместо сказки... да и картинки интересные есть....Может мне помогете и скучать не будете....Epson R220 + СНЧП Print Rite. Стоит года полтора. Нареканий нет.Печатаются в основном диски. Средне много.Стал принтер пачкать диски - полоса тянетсямилиметра 2, нежирная, потом вторая тоненькая к ней присоединилась. Начинаю печатать на бумаге, листа через 3-4 вроде чисто. Печатаю на дисках, практически сразу появляется (ну сначало не сразу появлялось, но чем болше печатал тем стабильнее и быстрее и жирнее вылезает.)След явно от роликов протяжки тянется. Протирал их. Все повторяется.Но раз при печате на бумагу - изчезает полоса (бывает страниц 15 надо отпечатать) значит не голова?Так как на ролики краска попадает? Всего там 4 ролика тянуд податчик диска. Сейчас пачкаеют два ролика, рядом, причем рядом. Ниже схема :)---- ---- --// /--- .Состояние роликов не ахти. Немного облазиют, как бы слой кожи сходит.Можно поменять ролики местами?Разобрал я его почти до состояния фото на первой странице этой теме. Резинки захвата - девственные. Поролончики под кареткой и в углу - помыл. Да год назад сделал вывод слива памперса в баноску. Сзади вообще чисто.И вообще какие мысли. Вылечить можно или проще новый купить?
13 человек читают эту тему
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
