|    Сообщение #161 Отправлено 26 января 2008 - 21:14   Episode
Rifle
Какое отношение имеет описанная вами проблема к важной теме о ремонте податчика бумаги?
Вы что, совсем ничего не читаете?
РО 3 дня для чтения правил форума и поиска ответа на свой вопрос, который, кстати, лежит на самом видном месте.
|    Сообщение #162 Отправлено 04 февраля 2008 - 21:31   olegik
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. На принтере Epson R200, при загрузке бумаги во время печати произошол страшный треск и тарахтение, выдернуть шнур, как обычно делал раньше, не успел. Тархтение само прекратилось и замигали две красные кнопки на панели. С этого момента при включении электронный тест проходит нормально, но в самом конце опять загораются красные лампочки. В нешний осмотр показал, что 1) при включении движение головки начинается с характерным щелчком (которого раньше на было). Щелчёк происходит в районе белой пимпочки (расположенной левее и ниже головки с картриджами), которую я раньше нажимал, чтобы свободно двигать головку. 2) Пропала сама белая пимпочка, на её месте пустое отверстие. Видимо дело в мханике податчика бумаг. Что предпринять?
|    Сообщение #163 Отправлено 04 февраля 2008 - 23:55   koka
Разбирать и всё ставить на место...как было.
|    Сообщение #164 Отправлено 05 февраля 2008 - 00:40   olegik
А я не знаю как было. Разобрал. В районе этого отверстия ничего похожего на белую пимпочку не обнаруживается. Может это конец рычага какого-нибудь? Может она отломилась? Что это, вообще, такое? В мануале не нашёл.
|    Сообщение #165 Отправлено 05 февраля 2008 - 08:21   koka
Всё может...и отломиться тоже...
|    Сообщение #166 Отправлено 29 февраля 2008 - 09:42   Непервопечатник
Принтер Эпсон С110 после нескольких тысяч листов чернухи (за две недели) перестал брать по одному листу, а стал захватывать по несколько сразу.
Внешних изменений в работе механизма подачи бумаги не заметно. Все рабочие елементы выглядят как новые. Резиновый захватный ролик был протерт спиртом. Но не помогло.
Может кто сталкивался? Поделитесь опытом.
|    Сообщение #167 Отправлено 29 февраля 2008 - 11:16   Episode
Чем принципиально отличается податчик Epson С100 от всех остальных Epson'ов?
|    Сообщение #168 Отправлено 03 марта 2008 - 08:45   Eugen65
Опять вернулся жуткий скрежет при захвате бумаги. Понимаю, что можно опять смазать пружину на нижнем валике. Но, судя по тому, что предыдущей смазки хватило на несколько месяцев, это временная мера. Тут уже проскакивало, что человек просто выкинул эту пружинку, тормозящую обратный ход нижнего валика. И сколько думаю, никак не могу понять, зачем это сделали. Мне кажется, что выкинув эту пружину я ничего не потеряю. А может быть, я чего-то не понимаю? Подскажите, зачем всё таки эта пружина, тормозящая обратный ход нижнего валика?
|    Сообщение #169 Отправлено 03 марта 2008 - 11:49   Episode
ИМХО, дело не в пружине. Сколько мне приходилось сталкиваться с Эпсоновскими податчиками, жуткий скрежет возникал по двум причинам (что взаимосвязано):
- что-то попало в податчик. Это могут быть клочки бумаги на шестернях, скрепки канцелярские, пр...
- расшатался (разболтался) механизм податчика, в частности - крепление самого податчика к корпусу. По этой причине, проскакивают шестерни привода (что приводит к их износу) и именно они издают такой скрежет.
Проверьте узел сцепления податчика с приводом. Причина там.
з.ы. без пружины на нижнем валу, принтер будет брать несколько листов тонкой бумаги за раз. Пружина не столько предотвращает обратный ход вала, сколько обеспечивает усилие поворота самого ролика на валу. На этот же момент влияет и пружина прижимающая (подтягивающая) нижний ролик к верхнему. Правда, там стоят ограничители, которые можно спилить надфилем, если резинка нижнего ролика уже поизносилась, что предпочтительнее, чем установка более жесткой пружины, и в комплексе с подматыванием изоленты под резинку дает лучший результат, чем усиление пружины.
|    Сообщение #170 Отправлено 03 марта 2008 - 12:23   Eugen65
Ок. Проверю. Только скрежет напоминает проворачивание заклиненного механизма. При при провороте шестерён звук был бы другим.
|    Сообщение #171 Отправлено 03 марта 2008 - 15:22   Episode
Возможно. Я ведь не слышал звук, который выдает ваш принтер :)
|    Сообщение #172 Отправлено 04 марта 2008 - 07:40   Eugen65
Я был прав. Снял верхнюю крышку и отвёл вниз нижний прижимной ролик. Скрежет прекратился. Теперь нужно крепко подумать, что делать. Снова смазать или вообще удалить злосчастную пружину.
|    Сообщение #173 Отправлено 04 марта 2008 - 10:48   Eugen65
Разобрал, смазал злосчастную пружину не маслом, а силиконовой смазкой. Посмотрим, сколько продержится.
|    Сообщение #174 Отправлено 06 марта 2008 - 15:24   AEROS
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принтер Эпсон R 270 стал плохо захватывать бумагу. Отпечатал примерно 400 листов разных форматов. Разобрал принтер и хотел устранить проблему как сказано
в инструкции по устранению этого несчастья в принтере Эпсон R 200, но не тут-то было - захватчик бумаги в принтере R 270 другой конструкции. Дальше его разбирать побоялся, что-бы не навредить.
Подскажите как дивагаться дальше по устранению этой проблемы в принтере R 270. Принтеру 1 месяц. С ув. AEROS
|    Сообщение #175 Отправлено 07 марта 2008 - 13:24   Непервопечатник
Проблема с подачей была в том, что отломился крепежный конец пружины нижнего резинового валика.
А вообще система подачи бумаги С110-го достаточно отличается от всего прежнего модельного ряда (в т.ч. всевозможных R...). Так, что на выложенные схемы можно не смотреть. Всё равно придется самому докумекивать как оно разбирается и как к чему подобраться.
|    Сообщение #176 Отправлено 07 марта 2008 - 18:34   protz
по эпсону 110 му неплохо бы фотки посмотреть
|    Сообщение #177 Отправлено 08 марта 2008 - 06:57   protz
Просмотр сообщенияolegik (4th February 2008 - 10:31 PM) писал:
про "пимпочку": смазываем механизм крепления капы , крепления "пимпочки"
всё проидёт.
если вы её не отломали еще :D
|    Сообщение #178 Отправлено 10 марта 2008 - 15:10   ms_
Возникла проблема с захватом R220 в режиме RPM. Собственно захватывает нормально, потом высовывает немного бумагу из под роликов, потом высовывает побольше, потом двигает назад, и потом окончательно выдвигает бумагу вперед, при этом не додвигает ее до нужного места на 3-4мм. В результате начало листа печатает в пороллон, а в конце появляется белая полоска. Во время всех этих дерганий бумаги туда-сюда(за каким х спрашивается?) валик захвата до конца не провернут, кажется он и мешает. В режиме "наилучшее фото" бумага сразу выдвигается в позицию печати без всяких дерганий и все Ок. Подтягивающая нижний валик пружина не влияет, на пружине вала нижнего ролика 4 витка, "заусенцы" на мех. захвата обрезаны.
Может кто что подскажет?
R290,L800,1410 Хамелеон(водянка)
|    Сообщение #179 Отправлено 10 марта 2008 - 15:10   Galaperidol
Episode, респект тебе и уважуха) подтянул пружинку и бумага пошла)
|    Сообщение #180 Отправлено 18 марта 2008 - 00:36   _qip_
Доброго времени суток :)
У меня rx600. тоже проблемма с захватом бумаги.
прочитал 70% ветки, все вроде понятно и доходчиво описано. У мнея вопрос:
Механизм rx600 аналогичен r200? и нет ли у кого ссылочки на мануал разборки rx600 (опыта маловато... :unsure: )?
Заранее благодарен... :unsure:
9 человек читают эту тему
