Ремонт податчиков бумаги принтеров Epson
Принтер плохо берет бумагу. Решение проблемы самостоятельно
| Сообщение #181
Отправлено 21 марта 2008 - 18:47
_qip_ (18th March 2008 - 12:36 AM) писал:
У меня rx600. тоже проблемма с захватом бумаги.
Опишите подробнее, в чем проявляется проблема.
Сравните податчик МФУ с другими податчиками Эпсонов.
М.б. таким способом сможем помочь?
Или дождитесь ответа того, кто уже ремонтировал rx600.
| Сообщение #182
Отправлено 26 марта 2008 - 20:45
protop
Всем привет
Лечил свой r300 (не брал бумагу) обрезанием усиков.
Эффект обратный -- теперь тянет по несколько листов.
Кроме штырьков ничего не трогал
Бумага ломонд 230 мат
| Сообщение #183
Отправлено 26 марта 2008 - 22:50
romanM
Извините не читал предыдущие страницы, поэтому могу повториться, кроме подтяжки пружины я обязательно перемещаю резинку захвата вперёд по кольцу так, чтобы нерабочий отрезок резинки попадал на место первичного захвата , резинку не снимать!, а перемещать. Сейчас в поиске где брать новую, на что менять, может подойдёт от НР LJ 1100 (3.5$), от самсунга не подходит.
| Сообщение #184
Отправлено 26 марта 2008 - 23:13
protop
Подтяните пружину, которая прижимает планку с нижним валиком к верхнему.
| Сообщение #185
Отправлено 26 марта 2008 - 23:43
protz
protop (26th March 2008 - 09:45 PM) писал:
у меня на R300 такой же результат. захват помногу
приклеил суперклеем усики
| Сообщение #186
Отправлено 02 апреля 2008 - 15:44
protop
Спасибо Episode за желание помочь, подтяжка пружины не дала результата.
Буду клеить усы.
P.S.
Тема супер!!!
| Сообщение #187
Отправлено 02 апреля 2008 - 22:18
RAM
Всем привет. Помогите пожалуста.
R220 перестал захватывать бумагу. вообще, даже тот вал с резинками не поворачивался. решил разобрать, глянуть. В процессе разборки откудато выскочила вот такая пружина
Не могу сообразить откуда она. Знатоки, подскажите!
| Сообщение #188
Отправлено 03 апреля 2008 - 07:41
kot60000
Пружина стоит под крышкой подачи (на которой ты выставляешь размер бумаги).
| Сообщение #189
Отправлено 03 апреля 2008 - 09:57
Все верно. Установить (и снять) пружину можно не разбирая принтер.
| Сообщение #190
Отправлено 03 апреля 2008 - 10:29
RAM
Спасибо. вечерком соберу - посмотрим что получится. Кстати, та пружинка, про которую тут мног оразговоров - нормальная была, но залитая чернилами, полузасохшими и загустевшими, поэтому плохо "пружинила".
| Сообщение #191
Отправлено 04 апреля 2008 - 16:37
protop
Был не прав. Полез подтягивать пружину прижимного ролика, заметил, что не правильно установил ролик.
Итог = я баран, а печаталка работает как часы.
Усы так и остались срезаны, обрезал пружину на валу ролика, и под шумок вывел памперс в бутылочку.
P.S. Тема супер!!!
| Сообщение #192
Отправлено 04 апреля 2008 - 16:54
protop (4th April 2008 - 05:37 PM) писал:
Вот и хорошо.
Главное - что усы не пришлось клеить ;)
| Сообщение #193
Отправлено 04 апреля 2008 - 23:02
protz
protop (4th April 2008 - 06:37 PM) писал:
Итог = я баран
я тоже баран,
с этого места поподробнее неправильно, это как?
| Сообщение #194
Отправлено 07 апреля 2008 - 19:13
protop
Попробую обьяснить на пальцах.
В собраном виде зазор между прижимным и подающим роликами, при правильной сборке, должен отсутствовать.
У меня нижний ролик оказался ниже уровня пластиковых направляющих ( примерно 5-7мм между роликами)
Снял податчик бумаги, снял ось (которая с усиками), открутил нижний ролик (2 шур
упа и мет. пластина), отсоединил пружину.
Теперь механизм с роликом надо утопить поглубже, там есть ступенька, все делаеть
ся без усилий, за счет поворота механизма.
Должно работать
| Сообщение #195
Отправлено 07 апреля 2008 - 23:43
protz
попробую переделать.
только как это, на ходу?.....
| Сообщение #196
Отправлено 15 апреля 2008 - 12:54
DominicDuo
Мои пять копеек :-) В наследство от предыдущего товарисча по оружию мне достались в обслуживание 6 принтеров R300 - все используются для услуг печати цифрового фото. Принтерам простаивать некогда, поэтому отношение к ним несколько жестокое :-) Когда принетр перестает брать бумагу он разбирается на основные узлы и все кроме электроники моются под струей воды. Все это сушится, нижний ролики и резинка верхнего на фиг меняются и вперед. Так они работают год-полтора. Предыдущие за это время дохли в части ПГ или электроники (это было еще при старом мастере - подробностей не знаю, при мне померло пара - у обоих че-нить с головой), а последние четыре (два заменили на 270 и 290) живут и по сей день. Замена роликов уже не сильно помогает, поэтому подтянул нижнюю пружину - помогло на ура. Прочитал ветку, подумал, что в следующее обслуживание обрежу пружинку внутри ролика как советовал Episode (почитав его посты полностью согласен со всеми его теоретическими и практическими выкладками) и глядишь еще стока же проработают :-) Насчет обрезанию усов ничего не скажу - у моих их или нет, или я их не замечал :-)
У 270-го проблем с захватом не было (напечатал 8000 примерно) видимо потому что механизм хотя в сущности и тот же самый, но сделан более основательно (втулка верхнего ролика массивнее, рамка нижнего тоже побольше чем на 220/300, хотя сам нижний ролик такой же как и на 300-м и резинка верхнего ролика прекрасно подходит от старых эпсонов). в 290-м податчик аналогичен (или идентичен? на 290-м еще не разбирал - на первый взгляд тоже самое что на 270). Теперь вот размышляю над проблемой следа от роликов на 270/290х, но это уже совсем другой вопрос ;-)
| Сообщение #197
Отправлено 15 апреля 2008 - 13:39
DominicDuo (15th April 2008 - 01:54 PM) писал:
На ранних Эпсонах никаких "усов" нет. Позже, конструкторы ввели эти "усы". Зачем - Х.З. Поняв, что эксперимент не удался - убрали.
Но нам то что от этого? Мы их просто срезаем :)
| Сообщение #198
Отправлено 16 апреля 2008 - 18:25
hatman
У меня дополнение к матоду
Episode. Кроме укорачивания пружинки в прижимном ролике до 2 витков я еще срезаю упоры на белой пластине с этим прижимным роликом - на рисунке указаны стрелками. Этим лечится неполная подача бумаги. Я так понимаю, это - альтернатива подматывания ролика под резинкой.
| Сообщение #199
Отправлено 17 апреля 2008 - 11:20
hatman
Да, действительно, это помогает.
Я писал об этом, немного выше, в
сообщении №171
| Сообщение #200
Отправлено 19 апреля 2008 - 14:03
hatman
Опс, не заметил... Согласен, что понемножку подпиливать надфилем или тонкой наждачкой пока не восстановится работоспособность узла - это лучше, чем срезать упоры сразу до основания. Но этот процесс настройки длительный. Нужно замерять штангелем или микрометром толщину упоров для равномерного спиливания. Собирать принтер, тестировать, разбирать и снова пилить... Я срезаю сразу. Это решает проблемму застревания листа на пол-дороги, но не решает проблемму захвата нескольких листов. Лично мне этого и не надо решать, так как дорогую фотобумагу все равно вставляю в лоток по одному листу. Благодаря этой теме, ребятам, которые здесь постили и особенно Вам Episode, я для себя сделал вывод - проблемма застревания листа решается укорачиванием пружины в прижимном ролике и срезанием упоров. И все. Работы на 15 минут ... с завязаными глазами... после нескольких лет тренировки... :)
13 человек читают эту тему
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
