Да претензий никаких, стоит просто нерабочий принтер, решил провести профилактику податчика, чтобы потом его вставить целиком вместо того, что с перебоями работает.
Резинка на нижнем ролике вроде в хорошем состоянии (кстати, витков на пружине было 6), а вот на верхнем валу — треть (я так, понимаю, неиспользуемая) — нормальная, остальное — гладкое. Я резинку эту снял и установил обратно со смещением, чотбы неизношенная часть пришлась на тот участок, который первым касается листа. Ну и протер и ластиком почистил. Сам вал протер спиртом от паров краски.
Ремонт податчиков бумаги принтеров Epson
Принтер плохо берет бумагу. Решение проблемы самостоятельно
| Сообщение #242 Отправлено 25 августа 2008 - 14:14
Ув. коллеги, читал читал эту тему много интерестного, но речь в основном шла про Эпсоны Р200 220 300, а вот меня интересует кто сталкивался с ремонтом подачи бумаги на старых моделях Эпсонов например 1160, у меня запара с ним капризничает не хочет работать нормально, может кто то что то подскажет???? Буду очень благодарен.
| Сообщение #243 Отправлено 25 августа 2008 - 14:52
podonok либо протирка, либо замена резинового ролика захвата, лысый ролик тянуть не будет!!!
| Сообщение #244 Отправлено 25 августа 2008 - 16:16
Как временная мера... повернуть резинку на 180 градусов.
| Сообщение #245 Отправлено 03 ноября 2008 - 22:54
Если кто-то будет искать замену резинового кольца в устройстве захвата бумаги к 200\220\300\320\340, то можно заказать его по сервису....и прождать 6-10 месяцев, а можно купить ролик захвата бумаги к лазернику НР 5L\6L, которого хватит на 2 принтера, он в 2 раза шире, но диаметр тот-же! а толщина больше на 1 мм - это только лучше.
| Сообщение #246 Отправлено 04 ноября 2008 - 01:06
Можно и с Сапопа любого...хоть струйного, хоть лазерного взять.
| Сообщение #247 Отправлено 08 ноября 2008 - 20:12
R270 вдруг стал издавать жуткие звуки. Как мне кажется, это скорее всего связано с податчиком бумаги. Может кто-нибудь подскажет как избавиться от этой трескотни? При этом принтер нормально печатает картинки. Надеюсь что это не предвестник кончины. Файлик прилагаю.
Это звуки после нажатия кнопки ВКЛ.
Прикрепленные файлы
r270.mp3.zip (61,94К)
Количество загрузок:: 1452
| Сообщение #248 Отправлено 08 ноября 2008 - 20:41
Очень похоже на проблемы с подачей.... бензина. Т.е. зажигание в норме, искра есть, даже стартует, если нажать акселератор тем самым впрыснуть часть топливной смеси... Нужно проверить работу бензонасоса и топливные фильтры, поплавок в карбюраторе, пр...
Ну а если серьезно, очень желательно знать, почему это:
после чего это случилось?
Предположительно (за недостатком информации), криво установлена ведомая шестерня на податчике, вместе с ведущей шестерней они могут издавать подобные звуки. Но такое может случиться после снятия и некорректной установки податчика, само по себе произойти - практически нереально (возможно, если ослабло усилие двух саморезов в правой части податчика, если смотреть на принтер спереди, но шансы, я бы оценил, 1 из 10в шестой степени).
Нужно смотреть сервис-мануал, там, моменту установки этого узла уделено особое внимание.
Если, конечно, это не ремень привода каретки.
Tar (8th November 2008 - 08:12 PM) писал:
| Сообщение #249 Отправлено 08 ноября 2008 - 23:17
2 Episode
"после чего это случилось?"
Каких-то деструктивных действий, предшествующих этому событий, не было. С полгода назад блок головок шандарахнул по отклеившейся крепежке шлейфа, которую я заменил на самодельную, более надежную. Звук этот появлялся и раньше но на короткое время и исчезал. Теперь трещит постоянно. По ощущению как-будто где-то высохла смазка и какая-то резина об что-то трет. По этому (Epson_Stylus_Photo_R260_R265_R270_R360_R380_R390_ Service_Manual.pdf) сервис.мануалу такой неисправности не существует. Отпечатано за все время эксплуатации на этом принтере не очень много не больше 1000 листов А4, примерно столько-же 10х15.
До этого принтер не разбирался.
| Сообщение #250 Отправлено 08 ноября 2008 - 23:51
Если шандарахнулся, возможно, этот звук связан с ремнем привода каретки.
Смотреть нужно на месте в открытый принтер, и не забывать, что хороший стук наружу выйдет.
Можно, в качестве фонендоскопа, использовать простую гибкую трубку, дабы уточнить, откуда именно идет звук.
Но я не могу точно сказать, что это. Сорри.
| Сообщение #251 Отправлено 09 ноября 2008 - 00:28
Tar (9th November 2008 - 01:17 AM) писал:
у меня был такой случай, делал, прошёл скрип!
| Сообщение #252 Отправлено 09 ноября 2008 - 03:56
2 romanM
Снял податчик бумаги.
Включил принтер без него.
Треск продолжается (похоже Вы правы).
Разбираю дальше...
Разбираю дальше...
| Сообщение #253 Отправлено 09 ноября 2008 - 06:33
2 romanM
Можете расшифровать: "флажок кот пг" и уточнить где находится "бумеренг на втулке"?
| Сообщение #255 Отправлено 09 ноября 2008 - 20:53
И как, в таком случае, если слетел ремень с каретки, принтер:
| Сообщение #256 Отправлено 09 ноября 2008 - 22:13
Tar снимаешь весь УЗЕЛ подачи бумаги, находишь тот элемент, который карандашом указан его и снимать, он вращается на валу , это он , бумерангом..
| Сообщение #257 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:20
romanM
Спасибо за фотку, но не эта штуковина причина вибраций.
Податчик вместе с этой штуковиной я полностью извлекал из принтера и включал без податчика - шум продолжался.
В конце-концов я раскидал половину принтера на части, как британский флаг и нашел источник вибраций! Но... чтобы добраться туда - нужно раскидать оставшуюся половину принтера. И тут я... оробел, там дальше идет синхронизация шестеренок, я прикинул, что потом я его собрать не смогу, нет собрать конечно можно, но работать он вряд-ли будет. Решил оставить как есть, печатает-то нормально. Пока не развалится а потом куплю другой такой-же. Извиняйте за беспокойство.
Мужики всем спасибо за участие!
| Сообщение #258 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:25
Ну ежели страшно самому, то в СЦ можно.
| Сообщение #259 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:34
koka
в СЦ возьмут две-трети стоимости принтера, у нас во всяком случае, мне проще и выгоднее новый купить.
| Сообщение #260 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:44
Ну это как вариант был, хотите новый-пусть будет новый.
Инфо (29)
