Ремонт податчиков бумаги принтеров Epson
Принтер плохо берет бумагу. Решение проблемы самостоятельно
| Сообщение #361 Отправлено 25 мая 2009 - 20:59
Попало (упало) туда что-то...при транспортровек...смотреть нать. :)
| Сообщение #362 Отправлено 25 мая 2009 - 21:03
смотрел аж с фонариком снял боковые панели для обзора пусто??? теперь что полный разбор агрегата?
| Сообщение #363 Отправлено 25 мая 2009 - 21:08
А так и не увидеть...крышку снять...и лоток подачи...тогда увидеть мона...:)
Есть ещё способ...не разбирая...но это если что-то мелкое...
Лист формата А4-А5...пластиковый...типа как обложки такие есть...на термобиндерах...и просовывать по ходу листа...
но это кто с опытом...а так лучше руцями. :)
| Сообщение #364 Отправлено 26 мая 2009 - 09:49
Ecliz (21st May 2009 - 08:08 PM) писал:
Мотать изоленту глупо - ролик вообще не стёрся
Нет, не глупо, но мотать, действительно, пока не нужно, оставить на крайний случай, а сейчас - срезать выступы в которые упирается пластина с роликом подтягиваемая пружиной. Толку от подтягивания пружины, если пластина упирается в выступы и ролик не прижимается с достаточным усилием. По поводу стирания ролика - когда Вы заметите, что он стерся, может быть уже поздно. Как визуально определить - стерся он или нет, если речь идет только о шершавой поверхности ролика, которая всегда шершавая от работы? Если изолента поможет (попробовать), значит - стерся. Но начинать все-равно с удаления выступов (процесс обратимый, можно приклеить в случае чего).
| Сообщение #366 Отправлено 27 мая 2009 - 16:49
...ничего там не крепится...так и дОлжно быть. :)
| Сообщение #367 Отправлено 28 мая 2009 - 08:16
Добрый день! Возникла проблема с захватом бумаги! R200!
Плохо берет бумагу(по 1-й в лотке берет, если больше часто не захватывает).
После прочтения ветки решился на операцию ))!
Отрезал 2,5 витка на прижимном валике, срезал 3 выступа на нижнем вале.
После операции бумагу стал брать , ни одного пропуска.
Появилась проблема , берет часто по 2-3 листа. Пробовал подтягивать пружину прижимающую платформу с нижним валиком. Результат тот же.
Срезать 2 выступа ограничителя для прижимающей платформы с нижним валиком??
Что посоветуете?
Может лишка отрезал витков или зря срезал 3 выступа?
Что посоветуете?
| Сообщение #368 Отправлено 28 мая 2009 - 12:11
Уточняю! Захватывает сначала 1 лист (бумага 10на15 230г) после того как захватил на 1/3,
под него захватывается 2-й и иногда и 3-й, и такой караван выкатывается после.
Использую среднюю кнопку на принтере для проверки захвата.
| Сообщение #369 Отправлено 28 мая 2009 - 16:34
Я хотел бы все таки понять в чем причина зажевывания бумаги при печати. Может у кого то есть догадки по этому поводу. Буду сильно благодарен потому как СЦ у нас берут за ремонт равную себестоимости принтера.
| Сообщение #370 Отправлено 28 мая 2009 - 21:15
TAN (28th May 2009 - 09:16 AM) писал:
koka (25th May 2009 - 09:59 PM) писал:
| Сообщение #371 Отправлено 29 мая 2009 - 09:43
Увы не дождался ответа!
Напильником спилил на платформе выступы. Без результата.
Далее пружину чуть вытянул. Все равно захватывал по 2-3 листа.
Вобщем при заборе бумаге, пальцем создал усилие (поджимал платформу) при заборе бумаги, захватило 2 листа.
Что странно после этого стал брать по 1 листу. Может что то на место сдвинулось при усилии. Прогнал 5 видов бумаги (около 50 листов каждой), все ок.
Сегодня еще тестить буду.
| Сообщение #372 Отправлено 31 мая 2009 - 10:05
Episode (26th May 2009 - 10:49 AM) писал:
Где они хоть приблизительно должны быть? Ветку всю читал, но аналогию так и не смог провести - где же искать их.
| Сообщение #373 Отправлено 01 июня 2009 - 12:24
Спешу сообщить! Бумагу берет по одному листу! Доволен как слон!
Ecliz смотри 200 сообщение!
Респект форуму и его сторожилам!
| Сообщение #374 Отправлено 08 июня 2009 - 22:04
Привет Всем!
От одной избавился проблемы, другая прибавилась. Захватывает по нескольку листов(((
Обрезал пружину под 3 витка! И натянул другую!
Как мне исправить эту непонятку???
заранее спасибо
заранее спасибо
| Сообщение #375 Отправлено 08 июня 2009 - 22:10
presentable (8th June 2009 - 11:04 PM) писал:
Просто взять и почитать эту тему.
Мне уже откровенно осточертело писать одно и то же.
Поищите, раз 5 написано, как минимум...
К примеру - вот, 124 сообщение
| Сообщение #376 Отправлено 09 июня 2009 - 15:54
проблема, епсон с91 обрезал на нижнем валике 2 витка (оставил 4 ) ....... и бумага стала пролетать со свистом ........ ЛЮБАЯ........... в чем могет быть проблема ?
| Сообщение #377 Отправлено 09 июня 2009 - 17:12
Проблема в том, что не хочется читать описание решения проблемы, которое десятки раз написано в этой теме...
| Сообщение #378 Отправлено 09 июня 2009 - 18:33
amorf, кривые руки... Проще перечитать топик и понять что и как сделали не так.
| Сообщение #379 Отправлено 10 июня 2009 - 10:41
Перечитал.......... срезал витки пружины на нижнем ролике до 3-х
...... смазал смазкой ..... сточил зубы........
вымыл ролик и экцентрик в теплой воде с мылом.............
подтянул на 3 витка пружинку прижимающую площадку с нижним роликом....
чуть чуть растянул пружину толкающую лоток........
собрал
и все заработало ))))))))
собрал
| Сообщение #380 Отправлено 10 июня 2009 - 12:21
Вот и отлично. Видите, как все здорово получается, если читать :)
Инфо (21 506)
