Ремонт податчиков бумаги принтеров Epson
Принтер плохо берет бумагу. Решение проблемы самостоятельно
| Сообщение #441 Отправлено 04 октября 2009 - 14:34
Не стоит так драматизировать, первое сообщение я конечно же прочитал, как и несколько последующих страниц ;) Внимательно присмотрелся к тому, как работает податчик на моем принтере - в зубцы бумага НЕ упирается никаким образом, они уходят при вращении раньше, чем вал начинает забирать бумагу в принтер. Валик тупо скользит по бумаге, вот и все, край бумаги в этот момент находится между двумя валиками, и верхний просто скользит по ней. В результате в 98% случаев принтер забирает бумагу, но прокатывает её насквозь, полагая что произошло замятие, т.к. бумага начинает забираться в принтер на полсекунды позже, чем должна. Технарем себя ни в коей степени не считаю, поэтому почитав про разборки принтера, изменение упругости пружинки на вале, к тому же не на такой можели, как у меня, и проч. понял, что я только все окончательно испорчу, если полезу в механизм. Так как, по моим наблюдениям, дело исключительно в скольжении валика по бумаге, ищу способ увеличить коэффициент трения, вот и все:)
| Сообщение #442 Отправлено 04 октября 2009 - 16:53
Alexx999
Юморист Вы однако...
Ищите способ увеличить коэфициент трения? А не приходила мысль, от чего стерся наухнарь ролик?
Козьма Прутков что говорил по поводу ремонта податчиков бумаги на принтерах Эпсон? Правильно - зри в корень!
А Вы куда зрите?
"Несколько", это сколько? Одна?
Вот, полное описание требуемых процедур для полного восстановления работоспособности податчика. Шестая страница.
А еще, на предыдущей странице - то-же самое, ЮХин вариант, только с фотографиями податчика современных моделей, в частости, R270.
А Вы куда зрите?
Alexx999 (4th October 2009 - 03:34 PM) писал:
| Сообщение #443 Отправлено 04 октября 2009 - 17:19
Господа! Податчики бумаги принтеров R200, 220, 270 (других не пробовал) являются независимыми от самих принтеров. При желании, их можно изъять из состава принтера и поюзать автономно, прокручивая приводную шестерёнку руками. Приведите податчик в полную готовность, загрузите пачку листов и пробуйте. :)
Если у вас найдётся иное решение трабла, люди с форума скажут спасибо!
| Сообщение #444 Отправлено 04 октября 2009 - 17:53
ЮХа (4th October 2009 - 06:19 PM) писал:
| Сообщение #445 Отправлено 04 октября 2009 - 18:31
Какую пружину "перестанавливаете"?
В принтере их куча! :)
| Сообщение #446 Отправлено 04 октября 2009 - 18:43
ЮХа (4th October 2009 - 07:31 PM) писал:
| Сообщение #447 Отправлено 05 октября 2009 - 12:15
Episode (4th October 2009 - 06:53 PM) писал:
А Вы куда зрите?
А Вы куда зрите?
Тут с вами трудно не согласиться:) Однако причина износа валика неочевидна, более того, раньше для принтера бы%E
| Сообщение #448 Отправлено 11 октября 2009 - 11:33
А у меня всё прекрасно!
Печатаю только на старинных моделях, с двухзахватными податчиками. Сейчас в парке 3шт 1160, 3шт 1290, 760, 750... И с чипами и с разборкой никаких напрягов. Загружаешь в податчик дестка два листов 280гр, и моно другими делами заниматься :) Потом переворачиваешь, вот и готовы двусторонние визитки. Ровненько, негеморойно. Красота.
Mutoh RJ900, Mutoh RJ800, Encad PRO50, Epson (всякие) OKI 3300, GCC PalLinx, GCC Bobcat, Epson 9600
| Сообщение #449 Отправлено 11 октября 2009 - 11:45
| Сообщение #450 Отправлено 11 октября 2009 - 11:54
Не а. Совет как отремонтировать податчик.
| Сообщение #451 Отправлено 13 октября 2009 - 13:34
Честно, тему полностью не читал. Ремонтировал R320 совсем перестал брать бумагу, разобрал намотал на вал изоленту, вывернул на изнанку резиновый влик (изнанка как новенькая) поставил на место не проворачивается, разорбрал противостоящий валик (незнаю как он называется) тоже намотал изоленту также вывернул на изнанку. Обратно собрал усе работает бумагу берет, (только теперь частично не печатает черный цвет, вообще-то сюда залез посмотреть как устранить этот трабл). Пружинки вынимал, но без апгрейдов поставил их обратно, на моем принтере выступов на пластмаске которую народ отрезает вроде небыло. Вообще-то то что наматывание изоленты помогает, то-же подсмотрел где то на этом форуме, про выворачивание валиков докумекал сам, не знаю сколько пропечатает, время покажет. Такой вот мой опыт, может кому и поможет.
| Сообщение #452 Отправлено 15 октября 2009 - 04:02
А еще есть такая штука с подачей бумаги, например:
Печатаю тираж меню для ресторана принтеры новые R290 бумага skyhorse(китайци) матовая 130 грамм,даже убитый принтер такую плотность на раз должен брать, в моеи случае они так и делают, только открываю новую пачку через несколько листов принтеры отказываеться брать, руками доталкиваю всю пачку 100 листов, на следующей пачки они как не в чем не бывало делает все сам, и так несколько раз. Как я не крутил эту бумагу на наличия изгиба, разници в покрытиии и т. д. не чего между ними не заметил.
Может кто сталкивался или есть какие идеи по поводу этого????
по скрипту: Так, что получатеться проблемы с подачей бумаги, не всегда вина самого податчика бумаги...
| Сообщение #453 Отправлено 15 октября 2009 - 14:20
Рассмотрите внимательно первые листы этой бумаги вышедшие с принтера.
На них должен оставаться след от подающего ролика.
Если так, то ситуация понятна. Покрытие бумаги очищает ролик и это работает как временное решение.
На глянцевой бумаге такого не будет.
| Сообщение #454 Отправлено 16 октября 2009 - 14:05
Epson c43, пускаю на печать, захватывает бумагу и протаскивает всю без остановки, начинает гореть красный и мигать зелёный.
В инфо-панели пишет замятие бумаги. Грешу на датчик, но может кто сталкивался и точней подскажет.
СП
СП
| Сообщение #455 Отправлено 16 октября 2009 - 14:25
werk666
А Вы как думаете, сталкивался кто-нибудь или нет?
Чnо Вам мешает прочитать хотя-бы эту страницу темы, не говоря уже о всех страницах?
В четвертом сообщении сверху №444 - разве на написано? Вы слепой или настолько ленивый, что даже сами себе помочь не хотите?
Если самостоятельно читать не получается, я могу Вам помочь - ограничить доступ к форуму. Вы не сможете писать, сможете только читать.
Такой вариант устроит?
| Сообщение #456 Отправлено 16 октября 2009 - 16:49
Не устроит, не слепой. Это и не только я в первую очередь прочитал. Принтер отпечатал свои оригинальные картриджи и был положен на полку!
сделал профилактику и установил на него снчп, печатает хорошо, но иногда случаются такие вот "выбрыконы". Вот и не знаю уже на, что грешить.
зы и если ткнёте пальцем на сервис мануал к этому принтеру буду очень признателен.
СПС
СПС
| Сообщение #457 Отправлено 16 октября 2009 - 18:16
werk666
Я редко чему удивляюсь, но у Вас явный талант.
Не покажется Вам странным, если я скажу, что на этом форуме, по состоянию на 16 октября 2009 года, 19.20 по Киеву, 12032 раза написано о том, где взять сервис мануал на С43.
Не нужно стесняться.
Если Вам хочется персонального внимания, если Вас не устраивают ссылки с рубрикатора, FAQ, важных тем, если Вам трудно нажать кнопку поиск, я могу персонально для Вас дать ссылку. Это будет 12033 раз. Благо, она у меня всегда под рукой, а у Вас перед глазами, только боюсь, Вы ее снова не заметите, равно как не видите и всего остального.
Ладно, попробуем:
Ссылка на сервис-мануал для Epson C43.
Ладно, попробуем:
| Сообщение #458 Отправлено 19 октября 2009 - 10:30
Episode извините! серьёзно, ну действительно не получается здесь найти.
я же с просьбой о помощи обратился, а Вы мне о бане и каком-то внимании....
> Результаты поиска
Вы искали: c43
К сожалению, Ваш поиск не дал никаких результатов.
Попробуйте расширить параметры поиска, используя другое ключевое слово или изменением формата поиска.
Не забывайте про использование маски '*' для увеличения кол-ва совпадений. К примеру, введя слово Ябло*, будут найдены совпадения по словам 'яблоко', 'яблочный' и т.д.
спс
> Результаты поиска
Вы искали: c43
спс
| Сообщение #459 Отправлено 19 октября 2009 - 10:56
Ну вот, то, о чем я и говорил.
Все имеющиеся сервис-мануалы выложены в открытом доступе на форуме, любой может взять и скачать самостоятельно. Где они лежат, написано 12068 раз на этом форуме мною + десятки ссылок в Рубрикаторе, ФАКе, важных темах форума, навигаторах. В конце концов, "справка" под каждым сообщением форума. Но это не для Вас.
Вы, werk666, не можете взять и скачать, так как Вам нужно персональное внимание, Вы хотите на блюдичке с золотой каемочкой.
Да ладно, мне не трудно.
Персонально для Вас, о ленивейший из ленивейших:
Сервисный мануал для принтера Epson C43
| Сообщение #460 Отправлено 20 октября 2009 - 18:03
Почистил флуд. Флудеры читают правила.
За дальнейший трёп в важной теме - расстрел на месте
Инфо (23)
