|    Сообщение #461 Отправлено 10 декабря 2009 - 21:33   Илюх
У меня вопрос по R220 : В момент подачи бумаги, если бумагу убрать, нижний ролик должен поворачиваться в такт с верхним? Они должны соприкасаться и крутиться вместе? Я обрезал пружину, но нижний ролик не реагирует на касание верхнего.
|    Сообщение #462 Отправлено 10 декабря 2009 - 21:55   ЮХа
Ведущим роликом является тот, у которого производитель отрубил сегмент.
Жаль, что нет желания вникнуть в суть.
Купите новый принтер. Вы даже себе представить не можете кайф при печати на новом принтере!
|    Сообщение #463 Отправлено 12 декабря 2009 - 15:29   NIKst
Прочел полностью всю тему, все впринципе понятно что и с чем едят.Расскажу почему я заглянул сюда в эту тему.Как я выяснил,это основная болезнь Epson-ов.У меня МФУ СХ7300, плохо захватывает ,точнее вообще не стал,толстую (230г) фотобумагу,тонкую (180г) берет без проблем.В данной теме пара человек спрашивала про данную проблему, их посылали читать всю тему..Так вот все ясно, но не ясно как же мне разобрать мой МФУ?Я искал на форуме как разобрать МФУ данной серии, но так и не нашёл ничего.Очень прошу ткните пальцем если есть такой раздел.
|    Сообщение #464 Отправлено 12 декабря 2009 - 17:02   Episode
NIKst
Чтобы правильно разобрать, а главное - собрать МФУ, Вам нужен сервис мануал (С-М)
О том, где его взять, 13048 (по состоянию на 12.12.2009, 17:02) раз написано на форуме.
Почитайте внимательно мою подпись.
|    Сообщение #465 Отправлено 15 декабря 2009 - 21:12   M@KSIM
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста мне такую вещь.
Я почитал первый пост (инструкцию), но у меня что-то не так как там.
Я, получается, разбирал принтер, прочищал до дождика голову.
Потом собрал и самое что обидное, что он работает.
НО механизм подачи бумаги не хочет пахать, млин, два раза выжикнет и моргает PAPER :)
Скажите, что так можно поковырять, чтобы хаработало ?
|    Сообщение #466 Отправлено 10 января 2010 - 14:03   Lyod
По поводу износа захвата бумаги. Как только лист А6 плотностью 230 гр./мкв (Епсоновская бумага) перестает подчиняться лапке захвата:
1. Немного канифоли растворяешь в немноге спирта
2. Губкой смачиваешь лист простой бумаги А4 (капать с листа эссесно не должно, но и почти сухой бумага не должна быть)
3. заряжаешь в принтер и распечатываешь чего нибудь
Дай перекур ему на просушку пару минут и ВПЕРЕД. Гребет как новенький из вставленной 10-ти листовой пачки.
На работе так смазываю клиновые ремни на маятниковой пиле, хватает месяца на 3-4.
Упехов.
P.S. Забыл добавить. Перед вставкой мокрого листа в лоток вставить пару чистых сухих листов , Иначе пластмасса испачкается канифолью.
|    Сообщение #467 Отправлено 19 января 2010 - 10:37   Klyam
Заранее извиняюсь если не по теме, но уже более недели изучаю форумы и просторы интернета на предмет порчи бумаги металлическими шестеренками, но ответа найти не могу.
Принтер Epson C110 На матовой фотобумаге проблем нет, но вот на глянцевой фотобумаге Lomond плотностью 200, 230, при печати остаются следы от металлических шестеренок перемещения бумаги при печати в виде вмятин. Как бороться с этим явлением непонятно.
|    Сообщение #468 Отправлено 19 января 2010 - 10:52   NIK102H
Просмотр сообщенияKlyam (19th January 2010 - 12:37 PM) писал:
Использовать хорошую бумагу из серии ПРЕМИУМ(микроаористые).
На простых сортах покрытие очень мягкое(касается всех бумаг данного типа)
|    Сообщение #469 Отправлено 22 января 2010 - 06:11   Dan8584
На своём R300 обрезал пружину под роликом до 3-х витков, поменял прижимную пружинку нижнего ролика на более тугую, срезал выступы, всё смазал - промыл, а принтер так и не хочет тянуть бумагу, даже простую 80 гр. попробую сейчас подмотать под верхний ролик
|    Сообщение #470 Отправлено 22 января 2010 - 09:35   Dan8584
подмотал 2 слоя изоленты под верхний ролик. отрезал ещё полвитка с пружины на оси нижнего. вроде начал тянуть
|    Сообщение #471 Отправлено 03 февраля 2010 - 06:31   Dan8584
Бумагу по-прежнему тянет, тонкую отлично, а вот с бумагой глянцевой односторонней 220-й 10*15 проблема - тянет по несколько листов! думаю, что зря срзал выступы....
|    Сообщение #472 Отправлено 03 февраля 2010 - 12:20   Episode
Думаю - выступы срезал не зря. Зря не прочитал, что еще нужно сделать, чтобы срезание выступов оказалось не напрасным.
Где-то на предыдущих страницах я давал ссылку на решение "захвата по несколько листов", поищите.
Если берет по несколько листов, это признак того, что податчик еще сможет послужить верой и правдой.
Теперь осталось его настроить правильно, и всё.
|    Сообщение #473 Отправлено 15 февраля 2010 - 11:54   Klyam
Просмотр сообщенияNIK102H (19th January 2010 - 01:52 PM) писал:
Микропористая бумага плотностью еще выше, вмятины идут еще глубже((
Чем ниже плотность, тем вмятины меньше, на бумаге плотностью 180 они появляются крайне редко. Пробовал ослаблять планку крепления "зубастых колес", вмятины исчезают, но под конец печати они не могут удержать лист и печатающаяя головка начинает оный пинать туда -сюда.
|    Сообщение #474 Отправлено 23 февраля 2010 - 17:35   maninblack
привет всем! юзаю я R-220-й ну и проблема подачика бумаги коснулась меня тоже. после долгих сборов-разборов, поисках в форумах ну и т.д. решил под рабочий валик намотать бумагу- не помогло, подтянуть пружинку на малом валике - бестолку, на обрезаниє "усиков" - не решился, но пробовал включать и печатать при разобраном принтере, и обнаружил что там есть такая пласмаска (с колёсиками) которая прикривает беленький вал з ризинкой на ней, ну и выкинул я ету пласмасу, и все зароботало, уже 300 листов 80г/м2 и 150-60г/м2 пропечатал и не одной заминки, проскока, даже два листа сразу ниразу не взяло(стопорную пружинку с маленого валика не трогал).вопрос: ета штука (с колёсиками) жизнено небходима? и ещо остались лишния пружинка и пару болтиков, случайно вилетели и я не знаю откуда, но все работает.
|    Сообщение #475 Отправлено 23 февраля 2010 - 17:38   ЮХа
Просмотр сообщенияmaninblack (23rd February 2010 - 06:35 PM) писал:
Это хорошо. Скоро соберёте еще один принтер.
|    Сообщение #476 Отправлено 23 февраля 2010 - 18:09   maninblack
ну до нового принтера далико,но стремится будем :) :D
|    Сообщение #477 Отправлено 02 марта 2010 - 14:39   Alexx999
Произошел у меня такой казус - сломался вал податчика бумаги на епсон 1410. Т.е. он тупо разломился примерно в районе края податчика, рядом с местом, где он отодвигает - придвигает пластмассовый лоток, прижимающий стопку к валику в момент подачи. Мое "восхищение" японскими инженерами не знает границ. Во-первых, вал ПОЛЫЙ внутри, это что, сэкономили на пластмассе? Если бы он был цельным, то чтоб его сломать НА КРУЧЕНИЕ надо было бы приложить какие-то просто неимоверные усилия. Во-вторых, в отличие, судя по теме которую я прочитал, от прошлых моделей, сам блок сделан НЕРАЗБОРНЫМ. Я могу предположить, что я тупой и не разглядел возможности его разборки, но смотрели и другие - вал сидит в цельном пластмассовом корпусе, выступая обоими концами за его внешние стенки, при этом ни вал, ни корпус неразборны. Иначе как целенаправленным вредительством я такую конструкцию назвать не могу :) Причем прижимную пластину (ту, что прижимает стопку бумаги к валику в момент захвата) можно установить (или снять) только со снятым валом, там сделан специальный выступ). А вал несъемный, прекрасно. Если кто-то меня разубедит - буду только рад:) Да, податчик я все же починил - забил обе части сломавшегося вала холодной сваркой и пропустил, пока она была еще мягкая, длинный саморез насквозь, благо сломался близко к торцу. Все работает как и раньше, но (как, собственно, и раньше, только похуже стало) тупит подача бумаги - 10х15 идет только если стопка листов 20-30 в податчике (раньше было наоборот - больше 10-15 листов нельзя было ставить, ролик бумагу не брал), А4 вообще без помощи не идет, если приличная стопка идет если чуть подтолкнуть. Если глядеть на ролики в момент захвата, то видно что буквально на долю секунды валик проскальзывает по бумаге, потом затягивает, но уже поздно - принтер констатирует замятие :) Пока чинил вал, заодно убрал до 3 витков Ту Самую Пружинку, больше ничего не делал, казалось бы, должно бы стать лучше, а оно вон как :( Пролил ведомый валик ВД-шкой, оттуда вылилось уйма грязи, кстати. До модернизации он крутился аж с щелчками, настолько тяжело, сейчас хорошо идет, а толку нет. Как я понимаю, надо усилить прижимную пружину этого валика, но как же не хочется опять все разбирать!
|    Сообщение #478 Отправлено 02 марта 2010 - 15:19   Episode
Не стоит увлекаться усилением прижимной пружины. Нужно комбинировать подмотку изоленты под резинку вала и подтяжку пружины.
Где-то ранее в теме об этом написано.
|    Сообщение #479 Отправлено 02 марта 2010 - 17:38   Alexx999
Вообще ощущение, что недожимает бумагу к ведущему валику. Подкладываешь стопку - уже лучше идет, легко "доводится" вручную, один лист - вообще никак, ни вручную, никак - упирается в "полочку" перед валиком ведущим. Тут упоминалось о варианте с усилением пружины прижимающей площадки (надеюсь, понятно объяснил) путем её растягивания, только вот засада - на моем аппарате это можно сделав, только вновь разобрав податчик. А после реанимации вала подачи бумаги он вновь стал неразборным :D
|    Сообщение #480 Отправлено 02 марта 2010 - 17:56   ЮХа
Alexx999, Вы смотрели сервис-мануал?
3 человек читают эту тему
