|    Сообщение #501 Отправлено 09 мая 2010 - 20:45   ЮХа
Очень хорошо вместо тормозящего ролика подложить кусок рашпиля. Этот кусок всегда будет стоять на месте!
|    Сообщение #502 Отправлено 10 мая 2010 - 03:32   Eugen65
В одном месте неправильная формулировка
Просмотр сообщенияEugen65 (9th May 2010 - 07:12 PM) писал:
А я делаю регулировку податчика в такой последовательности.
1) Сначала беру такую пружину на тормозящий вал, что бы он не вращался при холостом (без бумаги) захвате. Далее, начинаю её по немногу подрезать до тех пор, пока захватывающий ролик начнёт прокручивать тормозящий.
2) Ставлю лист и опять его захватываю. Немного приподнимаю его и смотрю на тормозящий ролик. Прокручиваю вал вручную, что бы было всё видно. И так же начинаю подрезать пружину до тех пор, пока с одним листом тормозной вал начнёт прокручиваться.
3) Ну и далее просто проверка. Кладу 2 или более листов и наблюдаю за тормозящим роликом. При захвате более 1 листа тормозящий ролик должен стоять на месте. Всё!!! Податчик в идеальном состоянии.
|    Сообщение #503 Отправлено 19 мая 2010 - 08:36   OlegS
Принтер Кэнон 1800 не захватывает бумагу,а делает вид ято печатает.Захватит с перекосом но не до конца и все.Инородных тел не обнаружено-принтер на гарантии.Помогите пожалуйста!
|    Сообщение #504 Отправлено 19 мая 2010 - 09:08   OlegS
Что то пошевелил в системе захвата бумаги,понажимал ролики,зацепы и стал захватывать,может еще чего протереть нада?
|    Сообщение #505 Отправлено 19 мая 2010 - 12:42   Nikolai67
Если бумага кривая (скрученная), то будет натыкаться и перекашивать.
|    Сообщение #506 Отправлено 24 мая 2010 - 17:38   Ulo
C податчиком бьюсь второй раз за три года пользования принтера Epson R220. Впрочем, он никогда нормально и не работал. Поля всегда были неровные: скажем, левое и верхнее (не скажу точно, это например) широкие, а правое и нижнее - узкие. Отчаялся, махнул рукой и просто всегда печатал без полей. Но лист и входит криво! Т.е. поле попадает одним уголком, приходится срезать. Это относится и к текстам, там я просто смирился. Текст идёт немного не параллельно кромке листа, это было почти всегда, или уже оченьдавно.
Но после последней переборки податчика (всё по "канонам": подтяжка тоненькой пружинки, растяжка толстой, "зубы" скусаны давно, а в этот раз ещё дополнительно зашлифовано, пружинка на оси валика давно скусана до 2.5 витков) и смазывания шестерёнок силиконовой смазкой, фотографии стали вообще – оторви и выбрось. Лист берётся криво, не доводится до стартовой точки. Поэтому верх фотографии (тот, что первым заходит в принтер) приходит туда поздно, когда головка уже вовсю льёт чернила мимо него, низ имеет большое поле. Да это всё ещё и криво.
Печатал как с полями, так и без полей (см. на фото) - не помогает ничто. Помогите, пожалуйста, нащупать решение проблемы!
З.Ы. Фотографии не сканированные а сфотографированные, отсюда некоторое искажение формы. Но можно заметить, что кривые - именно поля, особенно нижнее.
Прикрепленное изображение: Printernyj_gluk.jpg
Принтер Epson SP R220, капсульная СНПЧ от Resetters, чернила DC-Tec ("Hongsam")в донорах "Офис".
|    Сообщение #507 Отправлено 24 мая 2010 - 18:14   NIK102H
Выставить поля в сервисной утилите.
|    Сообщение #508 Отправлено 24 мая 2010 - 20:16   Ulo
Извините, но там нет полей. Есть только в закладке "Макет" поле "Двусторонняя печать". Вот там про поля упоминается. Где-то ещё искать?
Кроме того, перекос не связан с полями. Что можно сделать с ним?
|    Сообщение #509 Отправлено 24 мая 2010 - 20:19   koka
Есть такое...добавить по длине\высоте-направляющую в лотке...я на 5 см. увеличил...на податчике.
|    Сообщение #510 Отправлено 24 мая 2010 - 21:03   NIK102H
Не путайте сервисную утилиту и настройки драйвера.
|    Сообщение #511 Отправлено 24 мая 2010 - 22:26   Ulo
Спасибо, раньше не знал, хотя пока и не понял чем эта фича удобна. Я там не нашёл изменения в см, только в процентах.
А что увеличил? Длина листа? Ширина?
Извините, я этим (установкой драйверов и прочего) занимался уже довольно давно, и не всё помню... Под сервисной утилитой понимается SSC? Но в ней я тоже не нашёл ничего. Сейчас просмотрю установочный диск.
Люди-и! Ну почему криво заходит (или выходит) лист?? Уточню, на всякий случай, что направляющая стоит максимально плотно, настолько, насколько это возможно, чтобы не зажимала лист. Т.е. перекос по этой причине - не вариант.
Ведь после обрезиненногго ролика (того, на валу которого пружинка, скусанная до 2.5 витков) есть ещё какой-то вал, или ролики (глубже в принтере), который(е) тоже проталкивают бумагу вперёд. Может быть виноват тот металлический шершавый вал, который виден, когда заглядываешь в принтер спереди, над ним ещё шесть тёмно-серых роликов. Может быть какой-то из роликов проскальзывает? Почему это может быть? Может, когда-нибудь смазка попала на один из них (это я в порядке бреда, варианты накидываю)? Ведь эти тонкие ролики пассивные, они сами не крутятся, их крутит этот металлический шершавый вал через бумагу, так? А есть там, глубже, что-то ещё, что проталкивает бумагу?
|    Сообщение #512 Отправлено 24 мая 2010 - 22:39   NIK102H
Просмотр сообщенияUlo (25th May 2010 - 12:26 AM) писал:
Нет.
adjustment program -- здесь нужно выставлять
|    Сообщение #513 Отправлено 24 мая 2010 - 22:48   koka
Не...кусочек пластика...типа от крышки коробки СДдиска приклеил на направляющую в лотке...что бы лист на перекос не шёл. :)
на направляющую которая "ездит"....для ограничитель такой...по левой стороне листа бумаги...который мы двигаем...ежели там 10х15 или А4...
|    Сообщение #514 Отправлено 28 мая 2010 - 11:46   Ulo
Никто не подскажет чего посущественней, да?..
Кусочки пластика, приклеиваемые к направляющей - это, конечно, достойно рассмотрения. Но листок 10х15, скажем, и так не имеет шансов перекоситься в направляющих, он сидит в них на 2/3 своей высоты. А поджата направляюая плотно, я контролирую.
А почему не доходит лист до области печати? Головка уже печатает, а лист ещё не под ней...
Не может ли это быть вариант, что датчик подачи бумаги запачкан? Я по картинке с названиями узлов принтера так понял, что он находится на нижней стороне ПГ, стало быть, чтобы его протереть надо голову снимать? Не хотелось бы, начитан на этом форуме о возможных траблах после этого...
Народ, подскажите! Заказ стоит уже долго... :-(
|    Сообщение #515 Отправлено 14 сентября 2010 - 09:51   Kit2006
всем привет !
друзья, а в принтере Епсон Р270 подача бумаги так же устроена как и в Р200-220 ? или иначе ?
Возникла проблема с захватом бумаги, аналогичная проблемам у Р200-220 (берет только по одному листу, а из стопки не хочет). Так вот мне этого больного сегодня принесут, хочу заранее подготовиться чего ждать :-)))
вообще считал, что в Р270-290... эту проблему решила Сейко мама ...
кто то сталкивался ?
заранее спасибо
ЗЫ посмотрев тему, появились мысли, что ответ должен быть утвердительным :-) так ?
|    Сообщение #516 Отправлено 14 сентября 2010 - 11:16
ГостьAndrey_SP_*
Kit2006
Да, податчики похожи. Правда, на 270 проблема с захватом возникает очень редко.
|    Сообщение #517 Отправлено 14 сентября 2010 - 12:48   Kit2006
вот и сам удивился, когда сказали о проблеме, даже не поверил :-))))
привезут седня вечером пациента, посмотрим что там с ним , может уронили какую мелочь в него :-)))) :-)))
|    Сообщение #518 Отправлено 14 октября 2010 - 04:35   a1exander
Проблема следующая – принтер начинает захватывать бумагу 10*15 (230 гр), уже захватил её, потянул, и начало листа застревает в валике протаскивания (может быть застревает, может быть она там останавливается) начинает моргать красная лампочка.. Вытаскиваю бумагу в ручную, нажимаю красную кнопку, принтер начинает хватать бумагу, всё нормально, но как только ПГ должна начать печатать изображение происходит дикий шум (каретка стоит на месте).. Шум один в один с тем, как будто под каретку что-то попало и мешает ей двигаться. Но под ней нечего нет) Такая ситуация происходит на каждой второй или третьей фотографии. В чём может быть дело? Пробег у принтера относительно небольшой, покрайней мере памперс не сбрасывался.
|    Сообщение #519 Отправлено 14 октября 2010 - 05:51   Nikolai67
А принтер-то какой?
|    Сообщение #520 Отправлено 14 октября 2010 - 06:31   a1exander
пардон совсем забыл о нём) T50
3 человек читают эту тему
