  • 44 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
|    Сообщение #541 Отправлено 04 марта 2011 - 12:20   ЮХа
Только тем, то взаимодействие механики принтера строго синхронизировано шестерёнками, датчиками и программным обеспечением. Если что-то "не стопорит", то начинаем поиск именно с этого узла, а не плохого закрывания двери в квартиру. :)
|    Сообщение #542 Отправлено 05 марта 2011 - 01:23   grayplus
Да рычаг-то, наверное, и ни при чем, просто это пока единственный внешне заметный симптом, который удалось выявить. Бывает такое один раз, может, листов на 20-25. Головка при этом ходит, ей ничего не мешает, чернила плюются в пороллон и частично на бумагу. Бумага и рычаг при этом слегка подергиваются, а потом рычажок прячется на свое место и бумага начинает ползти дальше. Перед тем, как бумага поползет, иногда раздается легкий одиночный стук, иногда - нет. Если рукой подтолкнуть рычаг - результата нет. А бывает, что так до конца печати листа и стоит бамажка на месте. Пробовал подергать недовтянутый лист - принтер держит его, как хохол сало, ни назад не выдрать, ни вперед подтолкнуть.
|    Сообщение #543 Отправлено 06 марта 2011 - 00:51   grayplus
Для считающих меня лохом уточняю, что узел стопора разбирался, чистился и смазывался. Помогло очень не надолго, листов на 300. А не подается именно бумага, а каретке препятстви нет. Если это не проблемы с подачей бумаги - вэлкам, расскажите, с чем.
|    Сообщение #544 Отправлено 10 марта 2011 - 23:12   grayplus
Упс! Как ни странно, все прошло само. Пока... Жду следующего раза. Жаль, что нет предположений :-(
|    Сообщение #545 Отправлено 27 марта 2011 - 23:19   andrew_cool
Пружинка берется с таких RCA - разъемов?
|    Сообщение #546 Отправлено 13 июня 2011 - 16:42   Major_Pronin
Всем привет! Первый раз солкнулся с проблемой подачи бумаги, в основном принтер выбрасывался по причине отказа одной из дюз. Сейчас с дюзами вроде проблем особых нет, ну если не считать, что после обнуления чипов, приходится иногда долго чистить башку.
Есть два принтера R295 и 1410. До того как загрузил в оба принтера по 27 листов 170-ки матовой, все было нормально. Теперь же R295 то схватит то не схватит, вне зависимости от количества листов, а 1410 на ровном месте может выплюнуть совершенно нормальный лист бумаги, предварительно сделав ему вмятину, как я понял средним "клыком" податчика... Где собака порылась? Оба принтера работали мало. R295 работает год, но печатает мало. В среднем листов 700 он напечатал. 1410 вообще новье(5 месяцев эксплуатации), еще и 500 листов не отпечатал... Спасибо всем ответившим...
PS Вот тупо бегаю от принтера к принтеру и то руками толкаю бумагу у R295, то по нескольку раз пытаюсь напечатать лист на 1410...
Дублирование сообщений запрещено
|    Сообщение #547 Отправлено 14 июня 2011 - 06:15   Nikolai67
Как вообще такое возможно, с двумя сообщениями писать в этот форум?
  • Прикрепленное изображение: 2.jpg
|    Сообщение #548 Отправлено 14 июня 2011 - 09:49   Major_Pronin
Так никто ж не заходит и не читает? Получается смысла вообще нет сюда писать? А можно это сообщение удвлить, а вместо сообщения открыть новую тему? По крайней мере будет хоть видно это сообщение...
|    Сообщение #549 Отправлено 14 июня 2011 - 10:49   Major_Pronin
Слегонца подстроился под глюки, но производительность упала в разы...((((( Короче если на R295 печатать по ОДНОМУ листу, без указания копий, ну то есть постоянно сначала, то бумага подхватывается нормально. С 1410 такое прокатывает то же, но иногда все равно выплевывает.... Блин, чё делать ума не приложу...(((( В очереди 2500 листов.... Или 5000 страниц.... И все вручную...((((( Неужели ни у кого ничего подобного не было???
|    Сообщение #550 Отправлено 14 июня 2011 - 12:41   Vitalich
Добрый день! На Эпсон Р800 восстановил подачу бумаги по методике "подрезки" пружинки и подмотав чуть бумаги под ролик. Уже порядка 150 листов А4 полет нормальный.
|    Сообщение #551 Отправлено 19 июня 2011 - 23:24   Viking_
Подскажите пожалуйста какую из пружинок нужно поджать? Принтер Epson Rx610. Захватывает сразу несколько листов.
  • Прикрепленное изображение: 1111.jpg
|    Сообщение #552 Отправлено 20 июня 2011 - 05:56   Nikolai67
http://resetters.ru/...indpost&p=40350
http://resetters.ru/...indpost&p=51512
Вот эта пружина, нужно проверить не отломился ли усик.
|    Сообщение #553 Отправлено 20 июня 2011 - 14:44   ЮХа
Восстановить работу "обгонной муфты". Она внутри Retrad Roller. Или заменить Retrad Roller, если нет возможности восстановить.
Успехов!
  • Прикрепленное изображение: ret.jpg
|    Сообщение #554 Отправлено 20 июня 2011 - 15:57   Nikolai67
Осмелюсь поправить...
Просмотр сообщенияЮХа сказал:
Retrad Roller
Retard...
|    Сообщение #555 Отправлено 20 июня 2011 - 16:10   ЮХа
Я печатал буквы по памяти. Ошибся. Но еще раз: проблема в муфте.
Можно сколь угодно модернизировать механику принтеров обрезанием, подгибкой, рихтовкой и проч..., но суть проблемы недозахвата и перезахвата бумаги (имхо) находится в муфте ролика.
|    Сообщение #556 Отправлено 22 июня 2011 - 09:27   aniva
TX 650, при захвате и протаскивании бумаги скрежет издает. Захватывает нормально и печатает, скрежет только при захвате и протаскивании бумаги. :biggrin:
|    Сообщение #557 Отправлено 24 июня 2011 - 16:38   Viking_
Nikolai67, да, да поломался тот самый усик, что теперь делать?(( Попробую откусить пару витков
|    Сообщение #558 Отправлено 24 июня 2011 - 16:45   koka
Как что-ремонтировать...снимать, отгибать, восстанавливать "геометрию" пружинки или новую пружинку поставить...ежели есть, а можно в мастерскую отнести...
З.Ы. Странный вопрос-что делать...извечный наверное.
|    Сообщение #559 Отправлено 21 августа 2011 - 07:31   print74
Полностью проштудировал всю тему.
С достоверной точностью не понял, какую именно манипуляцию нужно проводить при неполадке принтера epson 1410: принтер нормально берет бумагу, но прокатывает ее сквозь себя, не печатая (иногда).
Разобрал узел подачи. Укоротил на 1 виток пружину внутри возвратного ролика, графитовую смазку не убирал. Продул оптику датчика бумаги.
Выступы на 1410 есть, не убирал. Собрал - вроде работает, но нужно проверять на разных бумагах и большом количестве. Четкого ощущения, что исправил - нет.
Может кто подскажет именно по этой неисправности что из предложенных в этой ветке действий нужно делать.
Вооюще заметил, новые 1410 гораздо геморойней, чем старые.
|    Сообщение #560 Отправлено 02 сентября 2011 - 20:44   RadApl
Просмотр сообщенияprint74 сказал:
Такая же фигня, но только на R800. Офисную бумагу берет отлично, но матовую ломонд 120 гр как-то странно. Если запустить страниц скажем 50 на печать, то страниц 10-15 печатает нормально, потом прокатывает пару листов и драйвер сигнализирует, что мол бумага установлена не верно. И дальше ни в какую не хочет печатать - прогоняет ровно два листа и та же ошибка. Что ему не нравится - не понятно. Принтер новый, не хочется пружины резать или наматывать что либо. Тем более не понятно вылечится ли проблема. Может кто знает точно что надо сделать, что бы исправить данную проблему?
  • 44 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
4 человек читают эту тему
