|    Сообщение #601 Отправлено 09 августа 2012 - 18:24   koka
работает?-не трогай!
|    Сообщение #602 Отправлено 13 августа 2012 - 14:57   bastinda
Доброго времени суток всем. Возникла такая проблема. Принтер EPSON T50. Внезапно начал захватывать одновременно 2-3 листа фотобумаги (230 г/м2). Сейчас приходится вставлять по одному листу. При печати 200-300 листов довольно проблематично. Почитал форум, понял, что нужно ослабить пружину нижнего валика. Возникла другая проблема как до неё добраться. Крышку снял - а дальше никак. Может кто-нибудь даст совет или какую-никакую инструкцию или ссылку по этому поводу. Дело в том, что принтер стоит на работе, а там не до долгих разборок, печатать надо.
|    Сообщение #603 Отправлено 13 августа 2012 - 15:20   koka
а не получится быстро...там что б до него добраться...много чего снимать.
|    Сообщение #604 Отправлено 24 сентября 2012 - 14:11   андер 1962
вопрос px660 захватывает сразу несколько листов до 6 шт.
|    Сообщение #605 Отправлено 11 октября 2012 - 18:52   Zasada
R1800 затягивает лист, выбрасывает его и говорит "нет бумаги". Жму кнопку ручной подачи, всё повторяется, и так до бесконечности.
Принтер разбирался - чистил памперс и поролон уже текло и мазало (не было слива, а СНПЧ стоит). Но до этого тоже самое было но с какой-то попытки он всё-таки брал бумагу.
Всю тему пока не осилил, если есть решение подскажите.
|    Сообщение #606 Отправлено 11 октября 2012 - 20:42   СмерШ
Грязная оптопара под кареткой.
|    Сообщение #607 Отправлено 15 октября 2012 - 19:15   Zasada
Спасибо, проверю, но принтер по случаю разборки весь перемыл.
|    Сообщение #608 Отправлено 16 октября 2012 - 14:16   Zasada
Это он, как я понимаю. Флажок и оптический датчик. Протер на всякий случай.
Не помогло, да и узел сконструирован так что пачкаться не должен.
Можно ли проверить работоспособность датчика, например сервисной прогой?
Имеется APSPR1800_Ver10
Прикрепленное изображение: 5sm2at-5x4.jpg Прикрепленное изображение: 5sm26b-4vn.jpg
или я ошибаюсь и датчик это п.1.4 из FAQ FAQ (Каретка, капа...)
Голова принтера в момент захвата бумаги не двигается
|    Сообщение #609 Отправлено 26 октября 2012 - 17:54   vol1950
Проблема не забор фото бумаги 10х15 принтер Epson Stylis SX230 май 2012г. Хотя изначально фото бумагу забирал печатал но оставлял пустую полоску в 5 мм. При обращении в СЦ мне сказали загружайте не по одному листу а больше??? Бумага Ломонд 230 пробовал загружать поперёк забирает печатает но книжную 3четверти листа. С офисной всё нормально. Пружину прижимного вала подтянул изменений нет. Хотелось выслушать дельный совет знющих.
|    Сообщение #610 Отправлено 27 октября 2012 - 14:41   vol1950
Ну слава богу сделал бумагу забирает любую но проблема осталась с полосой в конце печати. Подскажите как от её избавится.
Для забора бумаги делал следующее: Ещё усилил пружину прижимного валика и обрезал в половину витков стопорную пружину которая на валу прижимного и принтер стал забирать фотобумагу.
|    Сообщение #611 Отправлено 28 октября 2012 - 18:51   vol1950
И от полосы тоже избавился мучался целый день.
|    Сообщение #612 Отправлено 31 октября 2012 - 10:06   Jagor07
Добрый день! Вопрос к Zasada: решили проблему или нет?
Могу подсказать решение.
В местах, где на фото photo9646263 видно станину сквозь черную пластиковую накладку (на ней крепится тот самый датчик бумаги и шлейф от него), крепятся металлические ограничители прогиба подающего вала. Так вот они могут регулироваться по высоте. Опустите их в самое нижнее положение и крепко зажмите. Так же под резинку большого валика нужно подмотать 1-3 витка изоленты (я использую виниловую, так как она хорошо тянется). Количество её витков надо подбирать в зависимости от того какую используете бумагу: для глянцевой может и не понадобится вовсе ничего наматывать, для обычной офисной 80 г/м.кв - меньше, ну а для матовой - побольше. Решение, ясное дело не вечное, так как просто компенсирует износ резинки, которую в любом случае со временем заменить придется.
|    Сообщение #613 Отправлено 01 ноября 2012 - 12:38   GTK31
Доброго времени суток!
Зарегистрировался специально, чтобы выразить свою признательность за содержательные советы Episode, ЮХа!!!
Большое спасибо!!!
У меня МФУ CX4900. Проблема аналогичная многим - из-за возраста перестал захватывать листы, после помощи пролетает мимо.
Прочел тему от корки до корки. Поискал на форуме свой МФУ, но ближе 4300 ничего не оказалось.
Нашел сервис мануал на это семейство МФУ. Проблема была именно в том чтобы грамотно добраться до ролика с тормозом.
Вытащил все таки. Ролик промыл просто. Под резину ничего не подматывал. Выкусил с пружины тормоза 2 витка.Смазал внутренности ролика литолом.
Упоров, которые срезал Episode там не было. Другую пружинку не подтягивал.
Заработало!!! :)
На CX4900 самое сложное вытащить вал упоров из податчика (не знаю правильно ли выразился :) ) - туго он там сидит. Остальное все более-менее легко.
И податчик сам в принципе можно не снимать.
|    Сообщение #614 Отправлено 07 ноября 2012 - 10:57   Zasada
Нет, проблемма осталась. Подматывать не вижу смысла - у меня бумага любая захватывается нормально. Механическая часть пока работает более менее четко. Явно глючит электронику.
Эту тему одолел, нашел отдельную тему по датчикам.
Видимо придется снова разбирать принтер, снимать голову. А далее промывка, просушка, осмотр и ТО платы и прочих внутренностей.
|    Сообщение #615 Отправлено 10 ноября 2012 - 10:44   Jagor07
По чем видите что глючит электронику?
В такого плана податчиках проблемма и есть в том, что при захвате листа чрез определенный промежуток времени должен отработать датчик наличия бумаги. А при износе резинки или утере своих качеств, происходит пробуксовка и листик к датчику подходит с запозданием, что и приводит к сообщению об ошибке "нет бумаги". А принтер видя что датчик все таки отработал и в тракте подачи есть лист, крутит валы для его выброса.
Поэтому вам и надо устранить эту пробуксовку, а как это сделать я написал выше.
|    Сообщение #616 Отправлено 12 ноября 2012 - 14:37   тринадцатый
Добрый день о великие Гуру!
История такая:
Принтер Т1100 стал периодически выдавать ошибку замятия бумаги. После долгих экспериментов была замечена следующая тенденция: Если в настройках принтера выбрать качество печати "черновик" или "текст", то он печатает без проблем, как только выбирашь "текст и изображение" и правее (фото, наилучшее фото), то он захватывае лист, доводит до головки и выдает ошибку замятия бумаги. Пропускаеш лист, а замятия никакого нет. Что это может быть? За ранее спасибо за ответ!
Да, при этом ни бумагу, ни фаил отправленный на печать не меняю.
|    Сообщение #617 Отправлено 12 ноября 2012 - 14:47   ugrinov_ss
"Глаз", он же PW-сенсор. Чистить.
|    Сообщение #618 Отправлено 12 ноября 2012 - 14:56   тринадцатый
На Т1100 глаз находится также на стороне Дюз, на ПГ?
|    Сообщение #619 Отправлено 12 ноября 2012 - 15:20   ugrinov_ss
да
|    Сообщение #620 Отправлено 30 ноября 2012 - 12:16   Alinenka
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, вроде все перелопатила, вопрос свой на другом форуме нашла, ответ-нет)
Принтер Epson T50 с СНЧП бодро печатал полдня и вдруг резко начал жевать бумагу. Проверка показала, что он захватывает левую часть листа нормально,а правая во что-то упирается. Даже без бумаги принтер продолжает показывать замятие и жаловаться. Детальное изучение показало, что прямо ПЕРЕД 6 маленькими роликами прокрутки на белой пластмассовой линии есть небольшое окошко,как раз в правой части листа, и в этом окошке находится небольшая черная пластиковая лапка,которая нажимается листом бумаги, а ТАК ЖЕ маленькое резиновое черное колесико,в которое и упирается лист бумаги.
Колесико подвижно, двигается листом правее-левее, снятие верхней крышки показало,что если смотреть в профиль,то у колесика сбоку есть отверстие но само оно ни на чем не находится,т.е. оси нет.
Проблема в том,что я не смогла определить где это колесико стояло ДО поломки и какую функцию выполняло,чтобы вернуть его на место.
На упавший в принтер предмет никак не тянет...
Прикладываю общее фото принтера с обозначенным проблемным местом и фото с близкого расстояния где видны окошечко, нажимаемая лапка и таинственное черное резиновое колесико.
Прикрепленное изображение: 2small.jpg
Спасибо большое...
Что-то общее фото не захотелось загружаться.. Вот общее фото чтобы было понятно где именно это окошечко и чертово колесико..
Прикрепленное изображение: 1small.jpg
