  • 44 Страниц +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
|    Сообщение #621 Отправлено 05 декабря 2012 - 02:36   Разное
Здравствуйте..такая беда случилась..epson T1100 стал при печати пропускать листы...то есть 5 печатает один пропускает..и так с разным интервалом...что делать?
|    Сообщение #622 Отправлено 05 декабря 2012 - 05:48   ugrinov_ss
Разное, нужно почистить ролик захвата бумаги.
|    Сообщение #623 Отправлено 05 декабря 2012 - 06:02   SCORPIC
Разное, читать эту тему сначала.
|    Сообщение #624 Отправлено 05 декабря 2012 - 06:32   Alinenka
А мне почему никто не ответит?((((((((
Я свой вопрос находила, а ответа на него-нет...
Неужели нет возможности ни у кого посмотреть у себя как должно там стоять это колесико,откуда оно?(((
|    Сообщение #625 Отправлено 05 декабря 2012 - 09:07   Разное
На самом деле прочитал весь форум...ответа не нашел т.к. чистил ролик и не раз..толку нет..думал может что нибудь еще подскажите..
|    Сообщение #626 Отправлено 05 декабря 2012 - 17:59   ugrinov_ss
Разное, тогда подмотайте изоленту пару витков под резиновый ролик захвата.
Alinenka, Вы сможете практически полностью разобрать принтер, а потом его обратно собрать ?
|    Сообщение #627 Отправлено 07 декабря 2012 - 07:42   Alinenka
Я до колесика разобрала, но поскольку яснее не стало где оно было собрала обратно))))))))
|    Сообщение #628 Отправлено 09 декабря 2012 - 07:29   Speede
Сломался податчик бумаги механизм вобще не двигается стенка которая толкает бумагу к датчику стоит на месте не двигается и с шестеренки не передается зацепление на механизм податчика. Разобрав податчик обнаружил что в механизме что то отламилось. Посмотрите приложеные фото и подскажите что там должно было быть.
|    Сообщение #629 Отправлено 09 декабря 2012 - 08:17   koka
а...оська сломалась...легко вылечить...руки и голову приложить.
|    Сообщение #630 Отправлено 09 декабря 2012 - 09:30   Speede
Я так понимаю там должен быть штырек который вставляется в кругленькое отверстие что на фото
  • Прикрепленное изображение: d2a1dd1aa97d2910cdf3f976a05b9564.jpeg
|    Сообщение #631 Отправлено 09 декабря 2012 - 10:34   koka
да.
|    Сообщение #632 Отправлено 12 декабря 2012 - 05:51   Speede
Сделал ось из болтика для жесткого диска. Сточил шапку под диаметр, резьбой вкрутил в вал и с обратной стороны что вышло за пределы срезал полотном.
|    Сообщение #633 Отправлено 15 декабря 2012 - 17:59   ArtPirat
Здравствуйте, всем.
Долго искал решение проблемы на данном форуме. Вот только у Speede приблизительно увидел такую же, но все равно не то. А проблема вот в чем.
Принтер Epson t50, отпечатал больше 30000шт разного фотмата и плотности. И вот в очередной обычный рабочий день, когда делал прочистку бумагой(чтобы не было полос на бумаге сверху и снизу), лоток, где стоит бумага, наклонился чтобы подать бумагу и все...принтер умер. Лоток просто не встает обратно на место, в свое привычное положение. Принтер выдает общую ошибку, мигают обе красные лампочки одновременно. Помогите кто чем может. Работа стоит!!!!!!! :help: :cray:
|    Сообщение #634 Отправлено 16 января 2013 - 10:26   ElZero
Проблема с подачей в R200 Затягивает все листы. Подматывал изоляцию под оба ролика, укоротил пружину нижнего ролика до трёх витков, срезал выступы. Изменение длинны тонкой пружины сзади вообще ничего не даёт - тащит все загруженные листы. Ролики не изношены.
|    Сообщение #635 Отправлено 17 января 2013 - 11:55   ElZero
Проблема решена: тормозную площадку всё время вставлял не в те пазы(((
|    Сообщение #636 Отправлено 31 января 2013 - 19:08   didexit
Ребят, Epson PX660 стал брать сразу по 3-4 листа бумаги. Подскажите, что делать, пожалуйста!
|    Сообщение #637 Отправлено 04 февраля 2013 - 08:30   Марат
На Epson T1100 начались проблемы с захватом плотной глянцевой бумаги (какой-то ломонд больше 200гр), с обычной офисной 80гр проблем нет.
То есть, принтер бумагу захватывает, но сплевывает лист с ошибкой, что бумага лежит не правильно и т.п. Если понаблюдать, заметно, что верхний ролик сошкрябывает лист не сразу, а где-то на середине, то есть лист уходит в принтер слишком поздно.
У меня уже есть успешный опыт подрезания стопорной пружинки в Epson 1410, которым и решил воспользоваться.
1. Подрезал пружину внутри нижнего ролика где-то до 3,5 витков и смазал литолом. Резинки протер спиртом - никаких изменений.
2. Укоротил пружину прижимающую ролик к бумаге (накинув несколько витков на крепеж) - никаких изменений.
3. Срезал и зашкурил выступы на рычагах удерживающих бумагу. На плотной бумаге один из этих рычагов (третий, если считать справа) оставлял глубокую вмятину где-то в 6см. от края листа, то есть в момент когда рычаги уже возвращаются в исходное положение. Заодно срезал ещё пол витка стопорной пружине внутри ролика, оставив 3 витка, а прижимную пружину снова ослабил как была.
В результате принтер начал захватывать плотную бумагу и печатать, НО берет из лотка по несколько листов сразу! С тонкими листиками по прежнему проблем нет.
4. Попробовал снова укоротить пружину прижимающую нижний ролик - всё равно берет несколько листов, если бумага плотная.
Замаялся уже туда-сюда разбирать-собирать принтер и решил пока отдать так. Будут пока печатать на плотной бумаге по-одному листику... :blush:/>
Подумываю заказать узел подачи бумаги в сборе, а то возня с этим принтером выходит дороже.
|    Сообщение #638 Отправлено 08 февраля 2013 - 11:34   dmtr78
где в принтере epson r200 находится эта пружина? в лотке? но чтото по усилию не похоже
Прикрепленное изображение: 123.jpg
и еще- правильно ли собран узел с пружинкой?
Прикрепленное изображение: 456.jpg
|    Сообщение #639 Отправлено 08 февраля 2013 - 12:59   Nikolai67
Просмотр сообщенияdmtr78 сказал:
в лотке?
Там.
  • Прикрепленное изображение: 08-02-2013 12-53-51.jpg
|    Сообщение #640 Отправлено 08 февраля 2013 - 13:58   dmtr78
ой спасибо всем и автору темы!
работает!
сделал всё как в первом посте и последующих!
  • 44 Страниц +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
9 человек читают эту тему
