  • 44 Страниц +
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
|    Сообщение #661 Отправлено 07 мая 2013 - 15:35   veribigboss
не зацепил пластмаску на первой фотке которая.
|    Сообщение #662 Отправлено 12 мая 2013 - 14:03   chombor
Подрезал пружинку захватчика 1410, все как положено, смазал ось, сунул валик обратно, но теперь при запуске, после того как каретка делает два прохода и затем запускает те самые валики захвата, у меня загораются и быстро моргают 2 красных огонька бумаги и чернил, в чем может быть проблема? Собрал все как и было, ни где ничего не забыл.
Разве что сам валик тяжеловато проворачивается, но вроде не сильно изношен, протер спиртом еще второй раз когда разбирал. Щас еще раз посомтррел, верхний валик(который не полностью круглый а с выемкой) делает один оборот, и за этот оборот нижний не вращался, видимо из-за этой тугости ерорит или нет?
|    Сообщение #663 Отправлено 12 мая 2013 - 15:12   ЮХа
Просмотр сообщенияchombor сказал:
В том "нижнем" "обгонная муфта". Читай тему сначала.
Собственно, если муфта не работает, то бумагу не захватит. Загорится красная лампочка на верхней кнопке и будет моргать зелёная лампочка на кнопке питания. А у тебя моргают бумага и чернила. Ищи в сервисмануале комбинацию или вспоминай, чего неправильно собрал.
|    Сообщение #664 Отправлено 12 мая 2013 - 16:05   chombor
В том нижнем никакой муфты не увидел, этот валик вообще какой то пассивный, стоит в подпружиненной лапке.
Обе лампочки когда горят значит каретка не может дойти до конца, но она дважды туда сюда ходит и все ок, запинается именно когда валы запускаются.
Есть ли у кого полный мануал что и как должно быть в данной модели?
|    Сообщение #665 Отправлено 12 мая 2013 - 17:09   Alex Fox
вероятно подключил датчики не в свои гнезда.
|    Сообщение #666 Отправлено 12 мая 2013 - 17:43   chombor
Те что с правой стороныесли смотреть сзади)? Да вполне вероятно, они вылетели, и втыкал уже ориентируясь на изгиб провода
|    Сообщение #667 Отправлено 12 мая 2013 - 17:55   ЮХа
Плохо смотрел! Внутри этого ролика основная проблема. Читай тему сначала! Внимательно. Разбирай ролик. Если сумеешь
В теме страница 22!
|    Сообщение #668 Отправлено 12 мая 2013 - 17:57   chombor
Ок, если что можно же этот ролик где то купить новый?
|    Сообщение #669 Отправлено 12 мая 2013 - 18:00   ЮХа
Очевидно, купить новый ролик проще. Ищите продавцов. Но быстрее всего его отремонтировать.
стр.22! Там про принтер R270. У 1410 аналогично. Имею оба принтера.
|    Сообщение #670 Отправлено 16 мая 2013 - 12:23   chombor
ЮХа
Спасибо за точные координаты, щас достал снял пружинку, прочистил в растворителе, смазал силиконовым вазелином, но проворачивается пружинка все равно туго(большой ролик ее не может провернуть), щас пока кручу пальцами, зажав кончик узкогубцами, думаю пойду дойду до автозапчастей, спрошу там литол.
|    Сообщение #671 Отправлено 16 мая 2013 - 12:56   chombor
Литола не было, купил шрус-4, смазал и стало гораздо плавней, засунул в коробку, но большой валик все равно не может провернуть нижний(крутил шестерни руками), резинки слишком скользкие, бумагу матовую тоже не смогли захватить, щас попробую спиртиком протереть резинки.
|    Сообщение #672 Отправлено 16 мая 2013 - 16:07   chombor
Протер валик спиртом, прокрутил шестерни, бумагу захватил вроде нормально, только при включении опять моргалик капля и листок, вообще не пойму что не так, ни где ни один кабель не торчит, все на своих местах, ну кроме парочки деталей. Плюс еще заедает задняя непонятная деталька, с одной стороны опускается, с другой нет, не знаю сильно ли это важно. И еще на лицевой панели заедает крышечка, обвел красным механизм, тянешь сильно, потом что то щелкает и только тогда открывается, все остальное в полном порядке, выручайте товарищи, надеюсь по коллажам будет понятно.
Изображение Изображение
|    Сообщение #673 Отправлено 18 мая 2013 - 11:52   chombor
Ну че ребята никто не может помочь? Тогда другой вопрос есть кто из ремонтников в электронике на пресне?
|    Сообщение #674 Отправлено 03 июня 2013 - 17:42   Jagor07
Зря "оставшиеся детали" с фото не поставил на место. Без черного диска на валу захвата бумаги ошибка не уйдет. По нему принтер ставит ролик в исходное положение. А без двух металлических скоб бумагу принтер брать не будет. По этому поводу есть пост #612 в этой теме на странице 31. А лучше не заниматься ерундой и почитать сервис мануал на аппарат (если есть конечно). На страницах 27 и 89 все описано и показано.
|    Сообщение #675 Отправлено 03 июня 2013 - 18:47   chombor
Про черный диск я уже понял, отдал 2к мастеру, эх где ж вы раньше были. А вот про зацепы хз, как по мне никакой разницы, что с ними, что без.
|    Сообщение #676 Отправлено 04 июня 2013 - 08:46   ATMega
Человек дело говорит. От тех прижимов в основной степени и зависит то что, будет ли нормально брать бумагу принтер (а не из-за нижнего ролика с муфтой, как все на этом форуме любят заблуждаться). Не зря же о их регулировке в сервис мануале написано. А просто при включении от них конечно же толку нет, первым делом принтер выпадал в ошибку именно из-за отсутствующего черного диска на валу податчика.
|    Сообщение #677 Отправлено 05 июня 2013 - 14:50   Петровичь1982
Помогите решить проблему, ремонт податчика бумаги на ТХ 219. Как описано ранее, добрался до ролика захвата, обрезал пружину до 3-х витков, смазал. Проблема частично решилась, поначалу 10*15 260 плотности начал печатать (сейчас надо рукой подталкивать), 13*18 210плотности нивкакую. Может в 210 серии какието особенности.
|    Сообщение #678 Отправлено 06 июня 2013 - 08:19   ATMega
Да что вы все на той пружине помешались, не надо ничего обрезать, не для того тот ролик там стоит.
В вашем случае немного растяните пружину, которая лоток с бумагой поджимает к ролику захвата(тот который верхний, большой. Кстати, на нем и резинку спиртом протереть не помешало бы)
|    Сообщение #679 Отправлено 07 июня 2013 - 21:42   UncleSam
До фига печатаю на матовом ломонде 90г. Он закончился, надо было срочно печатать, купил что было (какая-то леватура, название утеряно вместе с коробкой). Принтер тут же закапризничал и не стал кушать эту бумагу. Кое-как напечатал листов двадцать, тут-то подаче и конец пришёл. Принтер перестал брать бумагу вообще.
Ну вооружился я этим топиком и сервис-мануалом. С помощью лома, лопаты и какой-то матери разобрал принтер и помазал пружинку по с 22-й страницы. Подача заработала. Правда, осталась лишняя деталь - винтик :)
И о грустном. Той бумаги осталось у меня около 70 листов, но принтер и после ремонта её неохотно принимает. Думаю, у неё жёсткость недостаточная, чтобы ролик её нормально захватывал, она слишком мягкая на ощупь. В DNS-е брал, какая-то красная пачка. Вроде бы эта, но не уверен.
Мораль басни такова: к какой бумаге принтер привык, ту и брать всё время, не экспериментировать ни фига. Мало что эта гнусная бумага мне дороже обошлась, чем ломонд, так ещё и на ремонт попал. С непривычки целый день убил на это. Может, и совпадение, конечно. Но скорее всего, узел уже умирал, а бумага усугубила. Ведь когда у принтера вхолостую захват срабатывает, то сто пудов это ему не на пользу идёт. Когда я узел разобрал, ролик туго и со скрипом крутился. Пружину укорачивать не стал, просто WD-шкой промыл, хорошенько всё тряпочкой протёр и литолом помазал.
Что обидно - печати летом-то у нету у меня. Оставалось всего листов 50 напечатать в этом сезоне. Так-то оно к лучшему, что пришлось чинить узел сейчас, а не в разгар сезона.
ЮХа, спасибо за мануал!
|    Сообщение #680 Отправлено 10 июня 2013 - 07:36   deleted
Все верно, матовая AitTone очень хреново берется принтером, незаивисимо от плотности. Из десятка разных марок матовой бумаги проблем никогда не было только с Lomond и отчасти с Ревкол.
В вашем случае можно было ничего не разбирать, а просто протереть ролик захвата влажной тряпочкой - забивает его мелом с матовых листов.
  • 44 Страниц +
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
4 человек читают эту тему
