|    Сообщение #701 Отправлено 21 ноября 2013 - 11:30   EV.P
Доброй ночи.
Есть принтер L800. Пробег около 25 тысяч страниц. Перестала работать подача бумаги. Посторонних предметов в механизме не обнаружено. После попыток смачивания роликов водой, а также после попыток промывки захватывающих роликов путем пропускания плотной бумаги, смоченной в теплой воде, принтер все равно не хочет захватывать бумагу.
Подскажите, как правильно разобрать и собрать захватывающий бумагу механизм? Насколько я понял, необходимо срезать уступы, выправить пружинку и заменить протершийся валик?
Как же так???
|    Сообщение #702 Отправлено 21 ноября 2013 - 13:21   ugrinov_ss
EV.P, все ответы есть в этой теме... повторяться сильно не хочется, да и Вам полезно будет почитать внимательней. Совет все же дам Вам один. Для начала никакие уступы не срезайте и пружинки не "выпружинивайте". Просто под резинкой изолентой пару витков сделайте, думаю для начало будет достаточно. Посмотрите состояние резинки, если она в месте соприкосновения с бумагой сильно потерта, то поверните ее на противоположную сторону.
|    Сообщение #703 Отправлено 21 ноября 2013 - 14:54   romanM
или новенькую купите 80 грн -не дорого!
|    Сообщение #704 Отправлено 26 декабря 2013 - 23:31   p4ao
Привет всем, подскажите а как снять собственно сам вал?? Интуитивно беря на излом и оттягивая края, но чуйка боится сломать собственно принтер)
|    Сообщение #705 Отправлено 27 декабря 2013 - 15:24   ЮХа
Всё есть в теме. С фотографиями.
|    Сообщение #706 Отправлено 16 января 2014 - 23:21   SILAEW
EPSON L355 после 300 листов бумаги плотностью 250 перестал ее брать а бумагу плотностью 180 брать через раз, причем листы А4 и А5 любой плотности брал нормально, чистка ролика решала проблему буквально на 3-4 листа, прочитав тему совершил рекомендованные манипуляции, укоротил пружину обгонной муфты до 4 витков и полирнул вал прижимного ролика, смазал его циатимом, прижимную пружину заменил на более жосткую после всех манипуляций заработало нормально, хорошо хоть добираться к нему легко открутил винт держащий памперс и все.
|    Сообщение #707 Отправлено 15 февраля 2014 - 15:40   wudi
принтер t27 не может каждый раз взять бумагу. вручную приходиться докручивать ролик чтобы мог захватить лист. после печати одного листа автоматом захватывает половину следующего и пишет бумага зажёвана
|    Сообщение #708 Отправлено 15 февраля 2014 - 18:16   ЮХа
Просмотр сообщенияSILAEW сказал:
Господа! Приношу свои извиниения за мою неправильную терминологию: "обгонная муфта". Принципиально, это обычный подтормаживающий ролик. Подтормаживание осуществляется за счёт трения витков пружины об ось, на которую эта пружина одета. Ролик на оси должен врашаться с усилием в одну сторону. Усилие должно быть "мягким" и равномерным, без явных заеданий. Надиры на оси недопустимы. Если ось стальная, то шлифуем, полируем, моем и смазываем смазкой. Любой. Если алюминиевая ( было такое на нек. моделях) - меняем на стальную. Лучше - латунную.
|    Сообщение #709 Отправлено 16 февраля 2014 - 09:48   wudi
Просмотр сообщенияwudi сказал:
забыл дописать. принтер полностью разбирался, чистился и собирался. не помогло. так же принтер печатает со смещением к концу листа на 3-4 мм вправо (начинает печать ровно)
что можно в первую очередь сделать?
|    Сообщение #710 Отправлено 19 февраля 2014 - 12:17   MarginalBablo
Привет всем. Помогите с 1410. В работе с полгода мб год. Памперс меньше 50%.
Печатал нормально. Утром при первой печати криво захватил бумагу и замигал. Я выдернул бумагу силой и перезапустил принтер. При холостом прокручивании податчиком бумаги (во время включения) стал издавать треск. Ощущение что не правильно шестерни стоят. Движения прерывистые и с треском. Потом начал печатать также с треском при продвижении бумаги и печать то накладывается на предыдущую полосу, то белую полосу оставит. Принтхелп не может диагностировать. Загружу видео, залью ссылку.
Как на нем добраться до шестерней? Как проверить метки?
|    Сообщение #711 Отправлено 19 февраля 2014 - 13:24   deleted
Разбирайте по сервис мануалу, смотрите что сломали в податчике.
В следующий раз не нужно вытаскивать с силой, а нужно просто перезапустить принтер - он сам выплюнет застрявший лист.
|    Сообщение #712 Отправлено 20 февраля 2014 - 05:33   MarginalBablo
Принтер починили. Там кусочек бумаги застрял в механизме захвата. Он даже не застрял, а завис. Сначала покрутили шестерни (большие которые). После этого стал брать бумагу, но он сразу ее выплевывал. При захвате бумаги было слышно что ее принтер захватывает не ровно. Проверили захват, там обрывок листочка снегурочки размером 1х4 см. Убрал, все заработало.
Видео в этом посте еще до решения проблемы. Только сегодня закачалось. Вел себя принтер очень странно. Задирал голову и ролики после выключения.Листик видать на датчик попадал. Иначе он же не мог создать такую проблему податчику? Мне вот интересно, вообще листик мог быть для такого поведения быть причиной? Если да, то как? Датчик бумаги дальше середины в податчике есть?
http://youtu.be/AMDaIDF79WI
|    Сообщение #713 Отправлено 08 марта 2014 - 23:01   Canonas
Мой струйный принтер HP Deskjet D5563 после трех недель нормальной (со дня покупки) работы перестал печатать. Когда я даю команду на печать, он начинает затягивать бумагу, но глотнув её примерно на треть, останавливается и бумага дальше не идет. Застревает и всё. Никакой поломки деталей я не замечаю, кусков застрявшей бумаги тоже нет (она не мнётся), контакты (сзади картриджа) на всякий случай почистил. При нажатии на кнопку Включение или Отмена бумага плавно выходит, но без печати. В чем причина неисправности? Пожалуйста дайте мне рекомендацию по устранению проблемы, чтобы я не относил принтер к мастеру.
|    Сообщение #714 Отправлено 20 мая 2014 - 18:57   ILYAshadow
R220
Проделанные операции решили мою проблему, надеюсь раз и навсегда. 2.5 витка срезал, ось - пластик, протёрлась сильно (чёрт нужно было бы раньше сделать), смазал си-180 (иного под руками ненашлось). Теперь берёт прекрасно, посмотрим что будет дальше.
http://resetters.ru/...indpost&p=40350 и http://resetters.ru/...indpost&p=51513
Спасибо !
R200, R220.
|    Сообщение #715 Отправлено 05 июня 2014 - 09:33   Dayv38
Мой принтер Epson Stylus Photo R390.При замене чернил и промывки всей системы и головки промывочной жидкостью ,использую СНПЧ,принтер не загружает бумагу,та табло высвечивается "ошибка" (Нет бумаги ,загрузите бумагу). Через сутки,принтер заработал,но после непродолжительного времени работы вновь "ошибка" по бумаге. Подскажите где искать причину, Спасибо!
|    Сообщение #716 Отправлено 23 июля 2014 - 12:59   AlfaStriker
Ребята помогите собрать механизм подачи бумаги. Случайно по дурости когда снимал ролик захвата бумаги вылетела неизвестная пружина :).
Я теперь найти не могу место куда ее вставить. Из за этого принтер стоит разобранный :(
Помогите разобраться.
Вот фото пружины - http://s005.radikal....94f7fa56293.jpg
А вот сам валик - http://i031.radikal....47286e8f0f7.jpg
Заранее спасибо.
|    Сообщение #717 Отправлено 23 июля 2014 - 13:50   ЮХа
Сообщение 309 в этой теме на стр 16.
|    Сообщение #718 Отправлено 23 июля 2014 - 15:17   AlfaStriker
Спасибо, с этим разобрался.
Вообщем у меня проблема с принтером Epson T50, он бумагу не хватает.
Я его разобрал по видео инструкции - http://www.youtube.c...h?v=ig0aQGhykX4
Намотал скотч на вал, и потом одел резинку.
А с другово валика снял пружину как в инструкции.
В итоге принтер после сборки начал брать по три листа.
Сейчас разобрал опять принтер, одел пружинку на трубочку (втулка) как было.
Но возникла другая проблема, принтер берет бумагу и не печатает, бумага стоит и горят две кнопки желтым цветом, типа нет бумаги и коничились чернила. Выскакивает ошибка: Принтер не готов к печати.
Скотч намотанный на колесико оставил.
Извиняюсь если пишу не грамотно, в первый раз разобрал принтер...
Всю тему не читал, но хотелось бы узнать у специалистов про правильный путь.
Как правильно чинить механизм подачи бумаги:
1. Откусывать кусок (два витка) пружины?
2. Убирать пружину и мотать скотч?
|    Сообщение #719 Отправлено 23 июля 2014 - 15:51   ЮХа
Правильный путь описан в теме. Проблема в "подтормаживающем ролике" Пост 708 на этой странице.
Что касается видео - "не читайте советских газет"! ©
|    Сообщение #720 Отправлено 24 июля 2014 - 08:22   AlfaStriker
Никак не получается устранить проблему печати после сборки принтера.
Укажите пожалуйста проблему, вот видео как он печатает
На видео я включил принтер, и послал тестовую страницу через компьютер.
В итоге бумага хватает и стоит, горят две желтые кнопки.
18 человек читают эту тему
  1. Google
