|    Сообщение #721 Отправлено 24 июля 2014 - 08:30   koka
датчик открытия\закрытия крышки заблокируй.
|    Сообщение #722 Отправлено 24 июля 2014 - 08:38   AlfaStriker
Большое спасибо!!!!
Неужели у меня получилось его победить, так рад :)
|    Сообщение #723 Отправлено 11 августа 2014 - 15:18   aquandroid
МФУ Epson SX430W не захватывает нормально фотобумагу (10*15, А4), т.е. он пытается ее захватить, но у него не получается. После попытки захвата МФУ все-таки захватывает и протягивает бумагу без печати на выход, при этом пишет, что бумага отсутствует.
|    Сообщение #724 Отправлено 09 января 2015 - 16:31   dekar
Если принтер не захватывает бумагу-просела система прижима к подающему ролику,оптимально ввести в этот узел регулировку усилия
|    Сообщение #725 Отправлено 09 января 2015 - 17:32   ЮХа
Опять про фигню?
Фигня известна давно - подтормаживающий ролик. Кто-то изоленту наматывает, а кто-то может и "регулировку" сбацать.
|    Сообщение #726 Отправлено 16 января 2015 - 23:45   dekar
Да фигня это Ваш притормаживающий,ни укорачивание обгонной до трёх витков на валу этого ролика,ни усиление подтягивающей-кординально ничего не меняют.Только усилить Главную ,которая давит весь лоток в момент захвата бумаги,или растянуть помаксимуму,но это временно,или мотать новую с проволокой большего сечения.Спич,пардон,про пружины.
|    Сообщение #727 Отправлено 17 января 2015 - 12:54   ЮХа
Кто не читал всю тему а просто набирает буквы: проблема существует. Она в подтормаживающем ролике. Если лень устранить проблему - можно подмотать изоленты, можно подтянуть пружину ролика, можно еще что-то сделать. Но это временное решение....Проблема останется.
|    Сообщение #728 Отправлено 17 января 2015 - 15:52   Евгений1974
Спасибо огромное!!!
Принтер Epson L110. Печатаю на пластике. Аналог по плотности бумаги 250 - 300 г/м. После 1000 отпечатков перестал брать пластик. С мучениями работаю уже год. То подпихиваю, то даже подпихивание не помогает.
на 3 витка переставил пружину нижнего ролика - ПОМОГЛО!!!
Разбирать L110 -не нужно совсем. Пружина доступна после съема картриджа с "памперсом". 1 винт. 1 защелка на днище принтера, снимаем узел адсорбера - видим пружинку.
Спасибо всем!
Если у кого есть Партс-каталог на Epson L110, подскажите номер, наименование этого самого адсорбера. Если недорогой, куплю пяток сразу.
|    Сообщение #729 Отправлено 04 февраля 2015 - 20:49   pylsar
просмотрел всю тему, не встретил геометрических размеров резинок на нижнем и верхнем роликах,толшина новой резины, и наружный диаметр каждого ролика с одетой новой резинками.Когда еще они новые в момент прохода бумаги между ними есть зазор или они соприкасются и разницу в толщине бумаги компенсирует нижний за счет того что он "плавающий"? На какой наружный диаметр каждого ролика ориентироваться при подкладывании, регулировке под них изоленты или чего то другого? Вот понял что можно подрезать два черных упора в месте крепления и срезать их синхронно, что бы ролик не перекосить, но сколько срезать? 2 или 3 мм. например каждой? Альтернативные варианты применения резинок с других принтаков с доработкой. любыми вариантами доработок? И уточнить как возможно отсоеденить узел подачи бумаги у 220-го для его настройки автономно,т.е прогонять бумагу вручную. видеть это все . Снял узел подачи бумаги, но при сборке уже 4-й раз что то . куда то не попадает, и принтак визжит, пищит, или чего то не вращается, и все в месте соприкосновения верхнего ролика с лотком подачи. Понял что при устанвоке этого узла видимо верхний ролик нужно выставить в определенное положение . а потом приставлять блок? Ну все точки крепления (их 4) сели на мместо без усилий, и все равно каждая сборка. и каждый раз чего то не так. А вот такого не нашел в форуме. Спасибо.
|    Сообщение #730 Отправлено 04 февраля 2015 - 20:53   ЮХа
Просмотр сообщенияpylsar сказал:
220, 270, Т59, 1410. Лично проверял автономно. Только крути шестерёнки руками.
|    Сообщение #731 Отправлено 04 февраля 2015 - 21:18   Стаc
Евгений1974, Epson 1577649 - Поглотитель чернил (памперс, абсорбер)
|    Сообщение #732 Отправлено 04 февраля 2015 - 21:39   pylsar
ЮХа, Я верю. но могу пока понять. как это сделать. В собранном состоянии отгибать шестерню слева? А если отсоеденить лоток подачи бумаги, то шестеренки остаются на принтаке. Чего то не понимаю. Может еще нужно отсоеденить блок с верхним валом. роликом? В темах есть как это сделать7
|    Сообщение #733 Отправлено 05 февраля 2015 - 12:15   ЮХа
Во-первых, можно проследить работу механизма загрузки, запуская его штатно кнопкой на которой изображён лист.
Во вторых, можно прокручивать шестерни руками на неразобранном принтере
Естественно, в этих двух случаях придётся снять "облицовку", чтобы визуально наблюдать взаимодействие узлов.
В третьих можно снять податчик и вращать ведущую шестерню руками. И даже поставить в податчик лист, наблюдая как он (лист) проходит по тракту.
|    Сообщение #734 Отправлено 06 февраля 2015 - 19:23   pylsar
Юха спасибо. Долго не мог понять какую шестерню вращать. но нашел. подсказали При вращении шестерни и снятом податчике бумаги вращаю шестерню -подаю вручную лист бумаги в этот момент можно захватить только маленькими роликами уже в месте печати ПГ. а вот ролик захвата только пытается в этой конфигурации проворачиваться. (думал он будет лист захватывать, прижимть) Ну завтра пробую, пружину укоротил. смазал на нижнем. подтормаживающем ролике, срезал усики на белой пластиковой где пружина крепится, дваа черных упора пока не трогал.На верхний подмотал изоленту 1 слой. размеры резинки ролика захвата в снятом состоянии 32 х 25-27 х 2-3мм. А диаметр оои ролика 30мм.
|    Сообщение #735 Отправлено 09 февраля 2015 - 13:59   Sveterkom
Здравствуйте!
На L800 захватывает несколько листов, т.е. если в лоток положить к примеру 7 листов, то принтер цепляет сразу два листа. Т.е. он не отделяет второй лист. Узел подачи ремонтировал. Пружину на нижнем ролике укорачивал (обе, ту что на оси ролика и ту что прижимает сам ролик). Резинки на роликах в норме. В чем проблема не пойму.
|    Сообщение #736 Отправлено 09 февраля 2015 - 15:45   Стаc
Чудес не бывает. Прокрутите руками нижний ролик. Вперед с усилием, обратно крутиться не должен. Может с укорачиванием перестарались? Сколько витков оставили?
|    Сообщение #737 Отправлено 10 февраля 2015 - 10:39   Sveterkom
Три витка убрал. Вперед нормально крутится. Назад как и положено не крутится вообще.
Я не зря написал, что цепляет соседние листы, но не все. Если положить 5 листов, схватит только 2. Остальные задние стоят.
Еще на листе бледная поперечная область. От чего хз
|    Сообщение #738 Отправлено 10 февраля 2015 - 11:46   Стаc
Может в бумаге проблема? На чем проблема проявляется? Оффисную тоже всю подгребает? Тогда ищите пружину с 6-ю витками и пробуйте.
|    Сообщение #739 Отправлено 10 февраля 2015 - 14:20   Sveterkom
Ставил обычные листы А4 80грамм, их несколько за раз цепляет.
Может под резинку нижнего ролика изоленты намотать, чтобы он толще стал?
А что можете сказать о бледной поперечной области. Неработающие дюзы по всему листу полосы дают, а тут только в одной области.
|    Сообщение #740 Отправлено 10 февраля 2015 - 15:57   Стаc
Просмотр сообщенияSveterkom сказал:
лучше новый ролик в сборе купить. По проплешинам - калибровка из аджуста, на форуме часто обсуждалось. У меня такого не было ни разу, ничего конкретного сказать не могу.
3 человек читают эту тему
