Сейчас хотел снять видео показать как он не берет. Также поток положил и сейчасвсе нормально захватывает. Сейчас попробую снова 2 десятка отпечатать и посмотрим, что дальше будет.
Я на другом форуме читал про этот принтер. В общем там один чел пишет, что в P50 в отличие от T50 нет термопасты на плате и будто она нагревается если долго печатать и то ли перестает печатать то ли глючит.
Может связано?
Просто мне надо фото уже сейчас печатать, а не ждать пока ролики с Китая придут.
Ремонт податчиков бумаги принтеров Epson
Принтер плохо берет бумагу. Решение проблемы самостоятельно
| Сообщение #762 Отправлено 19 мая 2015 - 00:55
Короче отпечатал 40 листов, партиями по 10 штук и все норм. Не знаю что аткое вчера было.
| Сообщение #764 Отправлено 21 мая 2015 - 12:43
Принтер R300после обрезки пружины собрал стартует проходит все тесты встает в готовность.Пускаю на печать головка уходит в лево и выскакивает ошибка о наличие лишних предметов и т.д. Лишних предметов нет. По мануалу проверить целостность шестеренок и креплений. в се вроде целое пружины на местах . Единственно на что грешу это на не правильно выставленные шестерни во время сборки их пару раз крутанул ,а в посте Episode есть сылка на то что ошибка выскакивает и за шестеренок .В мануале как выставит шестеренки на нашел.
| Сообщение #765 Отправлено 21 мая 2015 - 20:16
Добрый день уважаемые форумчане! Принтер Epson stylus cx4100 стал при печати захватывать сразу несколько листов. Причем не могу понять то он берёт как положено по одному то по два а то и сразу штук пять может зацепить. Не подскажете в чем проблема и как можно самому сделать а то городок маленький у нас и сервис центров нету. Спасибо.
| Сообщение #766 Отправлено 21 мая 2015 - 20:34
А листы бумаги из рекомендованных производителем, али дешёвые , те что под руку попались?
| Сообщение #767 Отправлено 21 мая 2015 - 21:27
А я думаю, что надо пружины подачи выровнять/заменить и т.п.
Впрочем, трудно гадать. Всяко бывает.
| Сообщение #769 Отправлено 04 июня 2015 - 10:44
Приветствую всех, есть МФУ Epson px660. Отпечатал на двухсторонней матовой фотобумаге(250г) десяток листов и перестал захватывать бумагу. Берет лист в лучшем случае с 5го-6го раза. Обычную бумагу захватывает нормально. Фотобумагу вроде как начинает брать, потом отпускает и пишет вставьте бумагу.
| Сообщение #770 Отправлено 08 июня 2015 - 14:48
Получилось напечатать, но приходится каждый лист немного подталкивать, что время от времени приводит к произвольному смещению при двусторонней печати. Может всё таки подскажет кто в чем может быть причина.
| Сообщение #771 Отправлено 08 июня 2015 - 15:32
от простого к сложному:
1) запылились резинки на роликах - протираем влажной салфеткой
2) износились резинки на роликах - разбираем, меняем
3) проблемы с пружинкой и/или осью отделительного ролика - разбираем, полируем/меняем ось ролика, укорачиваем пружинку
| Сообщение #772 Отправлено 14 июня 2015 - 12:27
EPSON L355 после 300 листов бумаги плотностью 250 перестал ее брать а бумагу плотностью 180 брать через раз, причем листы А4 и А5 любой плотности брал нормально, чистка ролика решала проблему буквально на 3-4 листа, прочитав тему совершил рекомендованные манипуляции, укоротил пружину обгонной муфты до 4 витков и полирнул вал прижимного ролика, смазал его циатимом, прижимную пружину заменил на более жосткую после всех манипуляций заработало нормально, хорошо хоть добираться к нему легко открутил винт держащий памперс и все.
я так понимаю, что нужно заменить пружину которая на фото справа?
| Сообщение #773 Отправлено 18 июня 2015 - 19:20
Всем привет. У меня такой вопрос: фото 10*15 глянцевые. Плотность 200 и 180 - разная марка бумаги. Так вот на обоих этих бумагах ролик слишком сильно давит на бумагу и потертость появлятся. Особенно это заметно когда печатаешь потоком. Если по одной или по 3 хотя бы то не видно. То есть вообще так то и не видно если не приглядываться. Затирает глянец.
На фото не будет заметна эта потертость.
Как можно устранить эту проблему, хотя это в общем и не совсем проблема.
| Сообщение #774 Отправлено 04 июля 2015 - 22:35
Здравствуйте! Ребята, подскажите что делать с мфу 7520 epson. Не берет а3 бумагу. А4 берет хорошо после протирки роликов. Перед протиркой брал а4 через раз, а3 нет. Протирал зеленым мускулом. Пробег перед этой проблемой 600-1000 листов. Печатаю на ломонде и исте. А4 с первого лотка, а3 печатал со второго.
| Сообщение #775 Отправлено 08 июля 2015 - 13:51
Добрый день. Принтер Epson L200. Механизм подачи как на SX125, SX130. Берет сразу пачку листов. В принтерах типо T50, P50 и т.д. знаю какой ролик за это отвечает, а здесь никак не могу понять.Подскажите куда копать. Спасибо.
| Сообщение #776 Отправлено 03 августа 2015 - 05:36
Снвоа всем привет! Надеюсь кто нибудь ответит? Вот сделал скрины того как натирает захватчик.
Первое фото идет норм но остальные идут в стакой натертостью. Что т осделать можно? В этом случае фото так и не напечатал так как так желтый засох и нажимал стоп на принтере и все равно их натер захватсик, а вот первая напечатанная без натертостей.
Файлы всего 100 Кб загружать можно пришлось использовать сторонний хостинг.
Рнаьше использовал бумагу ИСт меньшей плотности на них думал не будет ,а нет все равно тоже есть просто меньше. А эта бумага кактус 200 Г/м.
Жду ответа.
Жду ответа.
| Сообщение #777 Отправлено 03 августа 2015 - 12:28
Antuan888, сменить бумагу. Выбрать ту у которой обратная сторона гладкая, высокого качества. В идеале полимерная.
| Сообщение #778 Отправлено 09 сентября 2015 - 00:30
gsn, нет дело в чем то другом. Так как по одному листу ставлю и все то же самое. там писали выше, что надо протирать валик - надо попробовать.
| Сообщение #779 Отправлено 24 сентября 2015 - 12:23
Подскажите, Epson SX430W не берёт толстую бумагу.
Такое ощущение, что прижимной валик просто не можут её вытащить, если пытаться подталкнуть рукой, то он просто её прокручивает и выплёвывает.
Печатать даже не пытается.
| Сообщение #780 Отправлено 04 октября 2015 - 09:09
Добрый день! Принтер EPSON L110, как и у многих в этой теме не берет бумагу. Больших форматов А4 без проблем, любой плотности, но формата А6 ни в какую. Раньше все хорошо было, тянул даже 230г\м2, сейчас же даже 170 г не хочет, через раз. Принтер ее протянет, выплевывает ничего не напечатав и ошибку выдает кончилась бумага. Что с ним можно сделать? Пружина или валик в этом виноват?
Инфо (18)
