  • 44 Страниц +
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
|    Сообщение #841 Отправлено 04 мая 2018 - 01:51   Тамагочи
ET-2500 перестал брать бумагу. Пробег 13 тыс. Запылённое помещение.
Видно что хватает лист, дотягивает до нижнего ролика, но нижний ролик не прокручивается.
К нижнему ролику добираться легко, сзади выкручивается два самореза, снимается памперс, под ним ролик.
Срезал на внутренней пружине виток, что-бы прокручивался легче. Не помогло.
Подающий ролик прокручивается и всё равно скользит по нижнему.
Износ. Подматывать под верхний валик изоленту - разобрать половину принтера.
Поднял на 0,5 мм нижний, вырезав в корпусе, куда упирается нижний валик, два углубления.
На фотке видно, как приколхозил сдаланное из скрепки ушко, вместо обломанного пластикового крючка.
По моему подобный механизм стоит во всей серии SX.
Прогнал 300 листов - как часы.
  • Прикрепленное изображение: Val_2.jpg
|    Сообщение #842 Отправлено 08 мая 2018 - 21:04   bistro54321
Обратился в сервис который струйники обслуживает, оказывается я повредил 1 белую шестерёнку возле захвата бумаги, кусочек отломался, поменяли-взяли 1000 руб, теперь шума нет. От радости напечатал раскраски детям штук 50, и принтер снова перестал захватывать бумагу, теперь хоть знаю куда лезть. Ещё и новые ролики закажу.
|    Сообщение #843 Отправлено 10 мая 2018 - 19:52   miha2154
Просмотр сообщенияDarksworder сказал:
Не подскажите, куда устанавливается данная аружинка?
|    Сообщение #844 Отправлено 19 ноября 2018 - 17:48   jalarn
Подскажите, что можно сделать. У Эль 800 мигают две лампочки (капля и бумага), ПринтХелп пишет Критическая ошибка... блокировка при ускорении. Ошибка энкодера. Ошибка мотора ПФ. Замятие бумаги. Но замятия бумаги не было, лоток чистый. Принтер слегка захватил лист и встал!
|    Сообщение #845 Отправлено 19 ноября 2018 - 18:40   ugrinov_ss
jalarn, после выключения и включения принтер лист "выплюнул" или он (лист бумаги) остается на том же месте и принтер сразу выпадает в ошибку?
|    Сообщение #846 Отправлено 20 ноября 2018 - 10:33   jalarn
ugrinov_ss, Лист остался слегка зажатым в лотке и лампочки замигали - я лист вытянул рукой.
Выключил и включил принтер, но он издал скрежет в лотке и опять замигал...
|    Сообщение #847 Отправлено 20 ноября 2018 - 10:38   ugrinov_ss
jalarn, тогда ничего страшного нет. Разберите принтер, разберите лоток и если все детали целые, то собрав полу'чите исправный принтер.
|    Сообщение #848 Отправлено 20 ноября 2018 - 12:36   jalarn
ugrinov_ss, в общем я снял верхнюю крышку, попробовал подвигать шестерёнки и прочие детали, что бы понять и посмотреть поближе процесс подачи бумаги...
включил его в сеть и принтер заработал без разбора механизма подачи - видимо где то перекос был.
|    Сообщение #849 Отправлено 20 ноября 2018 - 12:43   ugrinov_ss
jalarn, и такое бывает. Искренне рад, что все обошлось малой кровью.
|    Сообщение #850 Отправлено 20 ноября 2018 - 12:45   jalarn
ugrinov_ss, напечатал листов 5 и принтер опять встал! Снова снял крышку, подвигал шестерни и он заработал - значит где-то что наперекос встаёт в механизме...
|    Сообщение #851 Отправлено 04 июня 2019 - 16:20   mslsiv
Всем здравия. Есть принтер Epson 1410, пробег 45899 страниц. Сложность возникла в подаче бумаги при печати больших документов 10 и более страниц.
Симтомы:
1-При печати документа примерно на 10 страниц, где-то (по разному) на странице 3-5 перестаёт брать бумагу. Ролики прокручиваются а бумагу не берёт, подтолкнув рукой лист, захват происходит но не всегда. Бывает что нужно несколько раз так проделать. Бывает что лист захватывает, поюлозит его туда сюда и протягивает без печати, итак два листа. Опять помощь рукой.
2-Бывает сразу с первого листа не берёт, и приходится подталкивать лист рукой.
3-Бывает что печатает как надо, всё хорошо.
4-Бывает при печати на листе с правой стороны если смотреть на принтер, появляется замятость, когбуд то лист во что то упёрся. Редко но и с левой стороны бывает. Но при этом печать происходит.
5-Печать что на фото что на обычной бумаге, сиптомы одинаковые.
Что проделал:
Разобрал, снял лоток подачи бумаги, заменил резинки на новые на валу и на ролике (ролик целиком заменил), хотя не было сильной выработки на стоящих на принтере. Собрал. Вопрос не решился.
Подскажите куда еще можно заглянуть с такой проблемой?
Спасибо.
|    Сообщение #852 Отправлено 05 июля 2019 - 16:53   miha2154
R220 после замены резинок на обоих роликах подачи на новые перестал брать бумагу, либо сразу несколько листов берет
ps пружина в нижнем ролике укорочена
|    Сообщение #853 Отправлено 06 июля 2019 - 09:39   ugrinov_ss
miha2154, уточнение... какая именно пружина была укорочена? Та, которая в самом ролике?
|    Сообщение #854 Отправлено 06 июля 2019 - 19:00   miha2154
ugrinov_ss, ну да. работал со старыми резинками, под нижнюю изолента была подмотана. а с новыми, без изоленты, не хочет.
|    Сообщение #855 Отправлено 06 июля 2019 - 21:32   miha2154
как то так https://youtu.be/LXCsnz0an18
|    Сообщение #856 Отправлено 08 июля 2019 - 15:56   miha2154
перевернул верхний ролик вверхногами - начал брать бумагу. теперь с офисной 80 проблем никаких, а глянцевую двухстороннюю 180, одностороннюю 130 через раз берет по 3-4 листа бутербродом или паровозиком
|    Сообщение #857 Отправлено 08 июля 2019 - 21:29   miha2154
Заменил родную пружину, прижимающую нижний ролик, на более мягкую и случилось чудо - стал нормально брать даже тонкую писчую бумагу. Толстую глянцевую двухстороннюю правда бывает не берет из стопки 1 лист из 20.
|    Сообщение #858 Отправлено 10 июля 2019 - 13:19   miha2154
Недолго музыка играла. Печатал тест PW Sensor в АР - принтер напечатал поллиста и запарковал каретку, типа "я закончил", оставив лист в принтере. После этого перестал протягивать бумагу (мигают одновременно 0,5сек power и paper), т.е. бумагу берет - лоток один раз хлопает, вал крутится, бумага не идет - надо подтолкнуть по торцу. Хотя иногда и так прокручивает. Вот так вот резко. До этого несколько сотен листов без заминки.
ps кстати, тест PW Sensor как работает? ввожу номера меток, где расстояние до края 5мм, печатаю лист - 5мм все равно остается на тех же метках - на нулевые не смещается и из памяти считываются не введенные значения, а 0.
pps замена энкодера могла как то повлиять?
|    Сообщение #859 Отправлено 11 июля 2019 - 16:25   miha2154
не, энкодер оказался не при чем. :unknw:
|    Сообщение #860 Отправлено 11 июля 2019 - 19:14   miha2154
похоже понял в чем дело
  • 44 Страниц +
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
4 человек читают эту тему
