Canon PIXMA iP4940 — ошибка B200
| Сообщение #1
Отправлено 11 июня 2015 - 12:52
Peacemaker
Ошибка B200 - это ошибка контроля температуры и напряжения питания печатающей головки. Возникает при неисправностях платы управления, и возможно, одновременно печатающей головки. Гораздо реже неисправность возникает из-за поломок блока питания. Если у вас последний случай - то повезло. В противном случае, ремонт по цене будет не намного меньше, чем новый принтер.
источник]
Всё началось с появления уведомления от принтера, сначала на русском:
А затем и на английском языке:
Принтер перестал печатать и начали мигать поочерёдно зелёная и жёлтая кнопки 10 раз, затем пару секунд горит только зелёная кнопка и мигание повторяется.
Я и протирал контакты, и доставал головку и промывал её промывочной жидкостью [
как тут пишут] — пока ничего не помогло. Может не достаточно прочистил?
Значит, либо дальше продолжать промывать печатающую головку, либо покупать новую?
| Сообщение #2
Отправлено 11 июня 2015 - 14:24
localhost
Без головки есть ошибка?
| Сообщение #3
Отправлено 11 июня 2015 - 17:44
root
Peacemaker,
Пользуйтесь поиском по форуму - уже все разжевано! Не нужно плодить одинаковые темы. Приложите хоть какое-то усилие к решению проблемы кроме как задать вопрос.
| Сообщение #4
Отправлено 12 июня 2015 - 15:25
SCORPIC
Peacemaker, промывать бесполезно - боржоми не поможет. B200 - аппаратный отказ сопел из за перегрева нагревательных элементов внутри ПГ. Если со снятой головой принтер исправно просит вставить голову - то поможет ее замена.
| Сообщение #5
Отправлено 18 декабря 2017 - 14:40
carel9
Отремонтировал 2 принтера Canon IP4940 после ошибки B200 !!!
После появления ошибки B200 - выключить принтер кнопкой питания, не отключая кабель от сети
2. Открыть крышку и передвинуть каретку максимально влево
3. 5 раз нажать кнопку ВКЛ (не дожидаясь полного включения/выключения)
4 - После того как каретка дойдет в крайнее правое положение и сдвинется вправо на место парковки - закройте крышку.
После закрытия крышки - должна начаться прочистка головки и напечататься тестовая страница.
Если не получилось с первого раза - попробуйте еще раз.
| Сообщение #6
Отправлено 01 февраля 2018 - 02:59
dertod
Canon PIXMA iP4940 выдаёт ошибку "Произошла ошибка. Проверьте информацию на дисплее принтера." Номера ошибки нет, но мигает оранжевый индикатор 5 раз. В мануале пятиразовый сигнал индикатора не описан, на сайте поддержки Canon 5-ти разовое мигание индикатора означает проблему с печатающей головкой.
| Сообщение #7
Отправлено 03 октября 2021 - 19:46
snoy
Всем доброго времени суток!
Принтер Canon iP4940. Мигает жёлтым (нижним) индикатором 5 раз (зелёный (кнопка питания) при этом горит не мигая). После съёма ПГ всё равно также мигает 5 раз. Дело не в голове? Кто что может посоветовать? В СЦ всегда успею… Ещё доп. информация: года 4 назад выскочила ошибка В200 на экране компа, ну, и это 5-ти кратное мигание. Положил я тогда принтер в чулан, и вот сейчас решил реанимировать, т. к. с таким разрешением сейчас цены начинаются от 320$ на струйники. С геморром установил драйвер, ошибку В200 теперь не показывает на экране, пишет только на экране компа: “Произошла ошибка. Проверьте информацию на дисплее принтера.” Дисплея у этой модели нет. Мигает 5 раз, что с ПГ, что без неё… Можно конечно купить на Али ПГ, но есть ли смысл?
