Форум по СНПЧ: Принтер не видит бумагу. - Форум по СНПЧ
  • 6 Страниц +
  • 4
  • 5
Принтер не видит бумагу. Пишет "Бумага замята"
|    Сообщение #41 Отправлено 21 апреля 2009 - 21:54   Episode
Шлейф - естественно может. Могут быть окисления контактов, может быть тупая распайка, был случай, обнаружить удалось только пропайкой того, что казалось бы, запаяно намертво (имею ввиду сам датчик на платке)
|    Сообщение #42 Отправлено 31 мая 2009 - 19:31   salut
Все сделал как в инструкции, промыл датчик, собрал принтер, но при включении голова принтера бьется об правую стенку и у принтера загораются все лампочки... Не подскажите в чем может быть причина?
|    Сообщение #43 Отправлено 31 мая 2009 - 20:06   BORODULKIN
Где-то на форуме видел подобную причину и просили у чувака в районе 100 баков в СЦ. Оказалось лента позиционирования соскачила с места
Симптом
Пожалуйста. Будь проще и к тебе потянуться люди!
|    Сообщение #44 Отправлено 01 июня 2009 - 15:11   salut
Спасибо! Помогло :unsure:
|    Сообщение #45 Отправлено 03 июня 2009 - 22:03   Green602
Товарищи, ради безвредного первого варианта исправить проблему датчика бумаги на головке посоветую очень простой способ, мне в двух из двух случаев помогло: r290 - замятие бумаги в режиме "без полей" -очевидно -датчик бумаги не "видит" края листа по причине загрязнения чем-л.(профи поправте если не так, но на r200-220 по-моему будет аналогично)- покупаем безворсовые гигиенические салфетки, нажимаем "капельку" на панели принтера, отключаем провод питания. Складываем салфетку в 4 раза, чтобы получился плотный валик, но в то же время достачно не "толстый", чтоб помещался в зазор между ПГ и основанием шасси, прикладываем к шасси слева от головки этот самый валик из салфетки и рукой (без усилий!!) накатываем каретку на валик. Суть в том чтобы промокнУть всю "бяку" с поверхности датчика. Удивляемся количеству грязи на салфетке, повторяем процедуру 3-4 раза, включаем принтер, и чудесным образом всё работает как надо :) Буду рад если мой совет кому-нибудь поможет
|    Сообщение #46 Отправлено 04 января 2010 - 11:19   Acid Burn
Промывка датчика бумаги со снятием помогла на пол года, потом симптомы повторились. Разборка показала что светодиод оптопары в обрыве. Вопрос: Кто нибудь менял эту оптопару, как она называется и где лучше заказать? Быть может можно заменить на что либо другое?
P.S. Вообще то принтер Р300 но это не столь важно.
|    Сообщение #47 Отправлено 04 января 2010 - 13:13   Episode
Его выпаивали и он не звонится в обе стороны?
Просто был такой случай, когда ничего не помогало, и уже собирались выбросить, но взяли и тупо пропаяли все места пайки по новому и, о чудо, все завелось и работает по сегодняшний день...
Но если уж менять, можно обратится в СЦ, и не обязательно в АСЦ, там валяются сотни принтеров с убитыми кривыми юзьверьскими ручонками головами. Попросить сервисмена, снять датчик - дело 3х минут.
А заказывать новый, сомневаюсь, что это целесообразно.
|    Сообщение #48 Отправлено 06 января 2010 - 13:21   Acid Burn
Нет, не выпаивал, но звонил на ножках а не на дорожках. Разобрался почему не звонился, новый автоматический цифровой мультиметр не звонит диоды в режиме сопротивления. Только в режиме диодов. Но при пропайке увидел, когда снял весь старый припой с ножек что медная дорожка под оловом вся окислившаяся черная. Хотя симптомы были такие же , визуально было не к чему придраться. Собрал принтер, все работает. Видимо чернила очень едкие, т.к. даже поролон который слева скраю, где головка часть чернил сливает проело насквозь, как ножом прорезало (чернилами).
|    Сообщение #49 Отправлено 14 июня 2010 - 05:50   Zonder
Какое сопротивления этого датчика ?Кто нибудь тестером замерял?
|    Сообщение #50 Отправлено 01 июля 2010 - 14:02   profesor_pl
принтер Epson R300. стоит СНПЧ. заполнился памперс. товарищ привез его мне и попросил помочь. емкости с открытыми воздушными отверстиями поставил на принтер. в результате четыре цвета из шести через головки стекли в памперс. памперс я обнулил. все проверил - все работало. решил помыть памперс. разобрал принтер, все вымыл. собрал и - A paper jam has occurred. See your Printers documentation for information about clearing the jam. разобрал, собрал. все бестолку. не знаю что делать... когда загорается светодиод ошибки над кнопкой подачи, я на нее нажимаю и принтер прогоняет лист. но не до конца. самый край остается в механизме, там где шершавый вал. нажимаю кнопку питания - принтер выбрасывает застрявший лист и выключается. мануал у меня есть. на форуме много инфы прочитал и ничего... датчик бумаги на головке снимал. он чистый и сухой. есть ли особенности демонтажа и монтажа узла который подает бумагу? может в нем дело?
|    Сообщение #51 Отправлено 01 июля 2010 - 15:58   Episode
Эдуард, на кой черт было писать мне в ПМ, дабы я распинался кропая ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ответ, если все равно постить на форуме?
Вы проверили то, о чем я говорил? И как?
|    Сообщение #52 Отправлено 01 июля 2010 - 16:01   profesor_pl
в том то и дело что проверил. головку снял. датчик бумаги как из магазина. все идеально. бумагу как то странно протягивает при нажатии на кнопку протяжки.
|    Сообщение #53 Отправлено 01 июля 2010 - 16:34   Episode
Так и будет, если глаз неисправен. Принтер просто прогоняет чистый лист после нажатия на кнопку протяжки.
А печатать отказывается.
Нужно прозванивать оптику, пропаивать все пайки на плате датчика, мыть её в спирту, сушить, прозванивать шлейфы, коннекторы.
На вид - все ОК, а как полезешь туда...
|    Сообщение #54 Отправлено 30 июня 2011 - 15:53
ГостьГде то далеко_*
Пост №45 ничем помоч не смог.Горит лампа замятия бумаги.Бумагу не подает.Я разбирал для промывки Эпсон Р1800.Никаких датчиков не видел.Я так понял что придется разбирать принтер.Наверное лучше в СЦ.Но как поддон самому отвернуть тоже не знаю.Попробую еще раз снизу промокашку подложить .
|    Сообщение #55 Отправлено 30 июня 2011 - 18:22
Принтер печатает через фотошоп.Через родную прогу загорается бумага,,голова отходит влево и возвращается на парковку.Разбирать такой огромный принтер у меня дрожат руки.Инструкции все на английском ,я его не уважаю.
|    Сообщение #56 Отправлено 01 июля 2011 - 01:41   root
Просмотр сообщенияГде то далеко сказал:
Правильно. За ЧТО его уважать? Пусть другие уважают, а мне на уважаемом мной языке по полочкам разложат, чтобы руки не дрожжали.
|    Сообщение #57 Отправлено 01 июля 2011 - 06:08   Nikolai67
Он и не поможет, глаз установлен в углублении и протереть его таким способом не возможно.
|    Сообщение #58 Отправлено 01 июля 2011 - 09:15
Люблю когда покажут как разобрать.Р800 от Р1800 сильно отличается.Не могу снять поддон
|    Сообщение #59 Отправлено 01 июля 2011 - 09:19   koka
Так и я люблю смотреть ...как другие работают...есть три вещи на которые можно смотреть бесконечно-как горит огонь, как течёт вода и как работает другой человек.
|    Сообщение #60 Отправлено 01 июля 2011 - 10:55
После 2х бесполезных часов по разборке поддона ничего не дали-решил проверить принтер на работоспособность!Просто включил в сеть -принтер заработал!Пока заработал,что было х знает-верхняя лампочка быброса бумаги горела.Хотел везти в СЦ.Есть на форуме файл по разборке принтеров 1800-и т/д--не открывается.-многие не открываются.Сломал 3 клипсы.Впечатление что принтер не предусмотрен для разборки
  • 6 Страниц +
  • 4
  • 5
14 человек читают эту тему
0 пользователей, 14 гостей, 0 скрытых пользователей
