Форум по СНПЧ: Принтер не видит бумагу. - Форум по СНПЧ
  • 6 Страниц +
  • 4
  • 5
  • 6
Принтер не видит бумагу. Пишет "Бумага замята"
|    Сообщение #61 Отправлено 17 августа 2011 - 15:25
ГостьГде то далеко_*
5 часов по мануалу пытался вытащить ПГ-ничего не получилось.По мануалу нет как штагу вытащить.в СЦ который есть в городе тоже датчик не смогли ни протереть ни востановить,многие шлейфы окислены.Не знаю где искать мастера
|    Сообщение #62 Отправлено 17 августа 2011 - 20:51
Как поставить назад ПЧ вместе со штангой.Разодрал,потробовалось 7 часов,собрать обратно не получается.Неправильно установились эксцентрики.Метки были все было при установке,мотор не тянет,видно препятствие,Как справится.В этой самой инструкции по разборке,мало того что дается поверхностный вид разборки,так еще английский
|    Сообщение #63 Отправлено 10 сентября 2011 - 08:32
Ничего не нашел в этом форуме-по поводу разборки и сборки Каретки с ПГ.Дважды отвозил в сервис,вроде исправили.2 фотографии отпечатал и опять лампочка замятия бумаги горит.Печатает принтер на простой бумаге в позиции (Текст и изображение)-как установиш (фото)-загорается замятие.Наверное подается усиление напряжения на радиодетали,и не открываются транзистор-теристор-и прочие радиодетали.За разборку принтера взяли 1000 рублей.В Москве только диагностику требуют 1000 рублей(Что требуется-небольшой видеофильм по разборке и сборке каретки и той радиодетали проблемной.Мануал не подходит
|    Сообщение #64 Отправлено 10 сентября 2011 - 08:51   Nikolai67
Ну а в чём проблема, если известна причина? Убавляй напряжение.
Можно прицепить к блоку питания дополнительную нагрузку, например, лампочку. Если не упадёт напряжение, можно попробовать утюг подключить.
|    Сообщение #65 Отправлено 10 сентября 2011 - 08:56
Имеется хороший электрик 6 разряд-до 10т/вольт.Он за коврижку туда не полезет.Сам в электронике дупль пусто
|    Сообщение #66 Отправлено 10 сентября 2011 - 09:17   Nikolai67
|    Сообщение #67 Отправлено 14 сентября 2011 - 08:15
Какие радиоэлементы на плате влияют на напряжение,с режима черновик на режим Фото и наилучшее фото.Скорее всего либо шлейф раслоился-теристр не открывается,возможно транзистор.Электронщики по всей тоже не знают
|    Сообщение #68 Отправлено 14 сентября 2011 - 12:05   Nikolai67
Просмотр сообщенияГде то далеко сказал:
Процессор в определённый момент опрашивает глаз, тот что под кареткой, и если нет бумаги или он по каким-то причинам не видит её, то выводится сообщение на экран... Как-то так.
|    Сообщение #69 Отправлено 14 сентября 2011 - 14:42   romanM
ак и я люблю смотреть ...как другие работают...
приезжай, посмотришь!
|    Сообщение #70 Отправлено 14 сентября 2011 - 16:50
когда процесор глючит это не есть гут.
|    Сообщение #71 Отправлено 14 сентября 2011 - 17:21   koka
спасибо Рома за приглашение :friends: ...воспользуюсь может...когда сезон мой закончится. Перефразируя скажу так-"Не принтерами едиными,не СНПЧ и чернилами и ремонтами их (принтеров) жив человек." :rolleyes: Есть ведь и другие дела, которыми можно и нужно заниматься...и которые хорошо оплачиваются. :smile:
|    Сообщение #72 Отправлено 08 марта 2012 - 20:08   alexandrrr
Пост №45 ничем помоч не смог.Горит лампа замятия бумаги.Бумагу не подает.Я разбирал для промывки Эпсон Р1800.Никаких датчиков не видел.Я так понял что придется разбирать принтер.Наверное лучше в СЦ.Но как поддон самому отвернуть тоже не знаю.Попробую еще раз снизу промокашку подложить .
А мне очень даже помог! Слава Богу без разборки обошелся!!! На Т50.
|    Сообщение #73 Отправлено 11 марта 2012 - 18:10   alexandrrr
Ура! Еще сегодня 1 Р50 вылечил тем же образом! Покупал губочную салфетку, промачивал Зеленым Мистером Мускулом и клал под ПГ
|    Сообщение #74 Отправлено 12 августа 2012 - 17:43   yamaha333
По поводу маленьких чёрных штучек попрошу не вводить в заблуждкение!
Вот так првильно, как на фото!
Раскидал принтер, промыл голову, глаза (действительно караси плавают, даже шлейф залит , промыл, просушил. Собрал.
Вопрос?
Вал относительно принтера надо ориентировать?
Я одел плассмассовые шестерни (белую слева, чёрную справа, по шлицам) Но угловое положение вала относительно корпуса не запомнил.
Это важно или нет?
Фото из сервис мануала на эпсоны 200й серии.
  • Прикрепленное изображение: Безимени-1.jpg
|    Сообщение #75 Отправлено 26 октября 2012 - 09:08   lhjy85
Привет всем.Помогите с ссылкой для снятия пг на эпсон rx690(мфу)для прочистки датчика бумаги.
Фотобумагу не видит и все.На простой бумаге и в черновике печатает.Может кто что посоветует...
|    Сообщение #76 Отправлено 01 ноября 2012 - 14:03   Zasada
Объясните мне пожалуйста, как этот датчик действует, если у меня бумага прогоняется, когда головка стоит на парковке или в крайнем левом положении?
|    Сообщение #77 Отправлено 19 апреля 2013 - 00:58   кекс
Подскажите пожалуста, как этот датчик проверить на целостность? Как он должен звониться? У него 4 выхода: два(отмечены красным) звонятся как диод, а другие два(отмечены синим) не прозваниваются вообще. Как должно быть?
  • Прикрепленное изображение: IMG_0688_000.jpg
|    Сообщение #78 Отправлено 19 апреля 2013 - 02:17   казявка
Просмотр сообщенияlhjy85 сказал:
..........Помогите с ссылкой.........
не поможем потому что сильно крупно написал, вот когда нормально напишешь тогда и поможем - ты понял !
Epson L312
Калибратор Datacolor SpyderPRINT(S4SR100)
....раньше - Lexmark Z615, Lexmark Z617, Canon PIXMA iP3300, Canon PIXMA iP4840, Canon PIXMA iP4940, Epson Expression Home XP-33
|    Сообщение #79 Отправлено 12 ноября 2013 - 18:54   Dinodrug
Всем доброго дня.
Моя проблема в том что после промывки головок принтера TX410, принтер перестал загружаться. После включения головка делает несколько движений в лево-право, выполняет несколько движений протирки головки, сдвигает её на пару сантиметров влево и начинает прогонять бумагу в течении 8-10 секунд. После этого вываливает ошибку замятие бумаги.
Покурив форум, разобрал принтер, проверил светодиод на работоспособность, все в порядке, проверил фототранзистор, тоже не к чему придраться. Потом разобрал узел с капой и устройством очистки головки, обнаружил сломанный штырёк под шестернёй управления шторкой с резиновой протиркой и подвижным упором(не знаю как это всё на самом деле называется прошу простить). Восстановил его собрал, но это всё пока не помогло.
На шлейфах на головке краски и промывочной жидкости не попадало, предохранитель и выходные ключи в полной исправности(все прозвонено).
Мне собственно говоря принтер уже не так важен, куплен взамен ч/б лазерник, но очень хочется что бы остался сканер. Если кто нибудь может подсказать как объехать данную ошибку, что бы работал сканер буду очень благодарен.
|    Сообщение #80 Отправлено 30 января 2014 - 11:50   Zabdob
Попробую оживить тему.
Все сделал как в инструкции, промыл датчик, собрал принтер, но при включении голова принтера бьется об правую стенку и у принтера выводится сообщение о ошибке. Принтер R300 Лента позиционирования на месте.
  • 6 Страниц +
  • 4
  • 5
  • 6
30 человек читают эту тему
0 пользователей, 30 гостей, 0 скрытых пользователей
