Принтер EPSON L110 при печати затягивает лист, и все индикаторы начинают мигать, сигнализируя ошибку. Ошибку посмотрел, это 7EH, описание ошибки не нашел.
Может кто чего знает, в чем может быть дело, донора под руками нет, что бы проверить.
Заранее спасибо!
L110 - fatal error fatal error
| Сообщение #2 Отправлено 25 июня 2015 - 15:50
А где такую ошибку он пишет, в принтхелпе или Аджасте?
| Сообщение #3 Отправлено 25 июня 2015 - 15:52
Аджасте, есть подозрения на голову. Т.к. он засох я поставил печатать черные квадраты, он несколько листов напечатал и встал с фаталом, и вроде с тех пор не печатает. Узнать первоначальную ошибку нет возможности. Голову я промыл, а печатать он не стал.
| Сообщение #4 Отправлено 25 июня 2015 - 17:53
www.FatalErrors.info выдает расшифровку такую:
Error code: 7E
Description :
No print inspection mode error.
Possible causes :
Not occurs except in manufacturing process.
EEPROM чужой не заливали?
Только квадраты печатали?
Error code: 7E
Description :
Possible causes :
| Сообщение #5 Отправлено 25 июня 2015 - 17:59
Нет, не заливал. Принтер практически новый. Он если честно с самого начала мне не сильно понравился, была проблема такая, ставишь на печать десять заданий он печатает, а ставишь одним заданием 10 листов, он на третьем листе принтер просто зависал прямо на середине странички.
Выдернул шлейф от головки с матери, все точно так же, на том же месте ошибка.
| Сообщение #6 Отправлено 25 июня 2015 - 18:15
На заводской баг похоже - как и написано в расшифровке ошибки.
Для начала залейте другой EEPROM
| Сообщение #8 Отправлено 03 июля 2015 - 18:50
Залил два других EEPROM, при обоих аналогичная проблема FatalError 7EH. Единственное что изменилось, при включении принтера со старым EEPROM каретка медленно от парковки шла до левого края, и потом не до конца возвращалась вправо, а ждала нажатия "капли", с этими прошивками этого не происходит.
| Сообщение #9 Отправлено 20 июля 2015 - 13:15
Ситуация точно такая же. Только на 210 эпсоне.
Предьистория: клиент принёс сбросить памперс. сбросили - головка засохла. стали прочищать - разгерметизация + сгорела плата. Заказали новую голову и плату. Всё поставили - 7EH. Меняли моторы, шлейфы, датчики. Даже новую бошку сканера - результат без изменений. EEPROM другой заливали - всё как у автора.
Уже мозг кипит.
Отправил запрос в АСЦ епсон.
Жду ответа.
Уже мозг кипит.
Жду ответа.
| Сообщение #10 Отправлено 21 июля 2015 - 18:45
В продолжении темы, прозвонил - на плате сгорел предохранитель. Поставил перемычку, теперь слышно головка "свистит" при прокачке, принтер выдает ошибку что нет чернил.
| Сообщение #11 Отправлено 15 октября 2017 - 15:22
Уже мозг кипит.
Жду ответа.
Уже мозг кипит.
Жду ответа.
У меня такая же ошибка. Как решии проблему?
Инфо (6)
