Всем доброго время суток!
Суть проблемы такая. Купил новую СНПЧ IST R290/TX700. Все было нормально, одну заправку принтер отпечатал на отлично. Потом начал пропадать синий цвет, а вместо него пропечатывается магента. Вычитал где то что это обратный клапан западает так ли это? Доставал доноры и аккуратно шприц вставлял в отверстие которым донор вставляется в ПГ и осторожно пытаюсь выкачивать чернила, но в шприц поступает пена. Получается плохой приток чернил.
Тест дюз выглядит вот так.
R295 пропадает синий цвет
| Сообщение #2 Отправлено 26 июня 2015 - 07:39
Наверное, все же идет речь о картридже, а не доноре.
Если у Вас СНПЧ на гарантии, то можно вывалить все вопросы продавцу, пусть решают.
А если хотите сами решить, то действительно надо очень внимательно осмотреть весь канал голубых чернил. Где-то что-то закрывает проход чернилам. Чаще всего виноват картридж и решается заменой картриджа.
Вентиляционное отверстие на емкости доноре с чернилами открыто?
Фото показать можете? Какие чернила?
| Сообщение #3 Отправлено 26 июня 2015 - 09:10
Да конечно фотку прикрепляю. Чернила Premium INK E0010-100. Ну конечно же картриджи а не доноры.
Все просмотрел нигде не пережаты трубки. Насчет картриджа, один раз мне помогло вот что: я воздух в картридж вдавил аккуратно и назад чернила всосал через шприц. Дюзы после 3 прочисток пробило. Напечатал 5 фотографий А4 загорелась лампочка что чернила закончились, я сбросил уровень чернил и синий цвет пропал. Как то так.
Где тут на форуме читал советовали спицей в емкость СНПЧ аккуратно обратный клапан надавить, что скажете по этому поводу? В вентиляционном отверстии как положено фильтр, проверял фильтр продувается нормально.
| Сообщение #4 Отправлено 26 июня 2015 - 09:45
Во-первых, нельзя проводить несколько прочисток подряд, это вредно для всего этого хозяйства, особенно ПГ (что особенно может быть болезненно).
Уровни чернил в донорах нормальные? Сбалансирована СНПЧ? Покажите, а то сверху не видно.
Попробуйте вообще его снять, ничего страшного, мы вообще у себя без фильтров работаем. При больших объемах печати именно так и не надо.
Это был бы самый явный дефект. Но! Вы не видите, что внутри трубок. Может быть где-то застряла некая "кака" (отходы производства СНПЧ). Причем это может быть как на выходе из донора и клинит клапан (хотя, какой там клапан? Там отверстие и все), так и внутри трубки или внутри картриджа. А может вообще предфильтр картриджа плохо пропускает.
Если снять картриджи, вставить шприц без иглы в выходное отверстие картриджа, нажать (чтобы открылся клапан) и потянуть чернила в шприц, - есть разница в усилиях между голубым и каким-нибудь другим картриджем? Все познается в сравнении.
Если есть, то картридж надо менять однозначно.
а зачем вдавливать воздух? Вы добавляете воздушных пузырьков, их ПГ не любит.
| Сообщение #5 Отправлено 26 июня 2015 - 10:53
| Сообщение #6 Отправлено 26 июня 2015 - 11:04
Ну, это к Combain. Мы без стендов работаем.
А вообще имелась в виду штатная прочистка, а не промывка снятой головы.
| Сообщение #8 Отправлено 26 июня 2015 - 12:27
Ну как в чем?
Штатная прочистка головки делается средствами драйвера, вкладка Сервис. Поскольку это встроенная опция, то характеристики ее должны быть контролируемыми и постоянными. В отличие от промывки снятой с принтера головы вручную или на каком-либо аппарате, где усилия, напор, температура и прочие параметры промывки/очистки регулируются, при ручной - без особого контроля. Но грамотный и опытный сервисник, наученный на своих же пробах и ошибках, постарается не допустить промаха. Согласны?
В принтере штатная прочистка, выполненная 1 или 2 раза, совершенно безвредна для принтера. Однако, если имеет место конкретный засор или другие проблемы с СНПЧ/картриджами, то потуги драйвера выполнить по Вашей команде десятоок-другой таких прочисток могут привести к плохим последствиям. Например, к разгерметизации каналов в ПГ, и желтый будет печатать наполовину черным.
Ну и еще момент. Если в каналах ПГ болтается нерастворимая грязь (сгустки пигмента, к примеру). То программными средствами (штатной прочисткой) Вы вряд ли их удалите, так как направление движения чернил драйвер не меняет, - только из ПГ через дюзы и никак по-другому.
А вручную - можно подключить обратный отсос.
Короче, выбор прочистки/промывки зависит от степени засора, т.е. конкретного случая.
И не забывать, что иногда завоздушивание каналов/дюз неопытный пользователь ошибочно может принимать за засор.
| Сообщение #9 Отправлено 26 июня 2015 - 12:33
В том то и дело решил попробовать и помогло, но это ведь не правильно. Ситуация опять повторилась вот и спрашиваю у спецов в чем беда. Так
Ну собственно от туда и так пена шла а не чернила. Т.е. в шприц всасывалась пена.
Я склоняюсь к мысли что завоздушивание где то идет или канал забивает какой то "дрянью".
На фото я фильтр снял уже пробовать начал.
Доноры на уровне принтера находятся.
| Сообщение #10 Отправлено 26 июня 2015 - 12:36
Ракурсы выбираете, конечно... Придется еще одно фото просить или на словах скажите - в малых отсеках доноров сколько чернил?
Должно быть строго на дне, минимум.
| Сообщение #12 Отправлено 26 июня 2015 - 12:59
Смотрите, а то доиграетесь так до... покупки новой головы по цене принтера.
Что мешает обратиться с претензией к продавцу? Гарантия на СНПЧ есть? Верните им взад.
Как минимум, если есть поблизости сервис-центр, замените голубой картридж в СНПЧ.
Не мучайте больше принтер.
| Сообщение #14 Отправлено 26 июня 2015 - 13:04
Да нормальная у Вас СНПЧ. Картридж только ненормальный. По крайней мере, такое создается впечатление на данный момент.
Кстати, картридж тоже можно купить отдельно.
Да, и еще момент:
здесь на форуме иногда проскальзывает информация, что именно инктек чернила голубые попадаются проблемные. Так что - еще один вариант - заменить эти голубые (как минимум только один цвет) на другие, другого бренда.
А где Вы находитесь вообще?
Да, и еще момент:
| Сообщение #15 Отправлено 26 июня 2015 - 13:49
Проблема с цианом, лайтциан в порядке.
Скорее всего тут дело не в картридже. Да, есть такая проблемка с инктеком (думаю не только с ним) - пропадает циан или мажента (реже черный/желтый). Я бы снял ПГ, снял блок с чернилозаборниками и промывал именно его. Нижюю часть в это время можно поставить в емкость с дис. водой (2-3 мм) и накрыть чистой безворсовой салфеткой. Верхнюю часть промывать дис. водой, промывкой, ММ и т.д. - шприц и вперед ганять жидкость по каналам, до тех пор, пока промывка без особых усилий будет проходить. Да, через чернилозаборники проблемного цвета промывка должна проходить с усилием, то есть не так как на других "нормальных" цветах.
Таким образом можно получить практически новый принтер по скорости качественной печати.
| Сообщение #16 Отправлено 26 июня 2015 - 13:55
а кто говорит, что проблема с лайт цианом?
голубой - это и есть циан.
| Сообщение #17 Отправлено 26 июня 2015 - 14:12
| Сообщение #18 Отправлено 26 июня 2015 - 14:22
voodoovaal, у вас есть возможность проверить на оригинале ?
Почему ? Дюзы та есть .
Если нет проблем с чернилами - то удостоверяется в 100% герметичности снпч и делам 3-4 прочистки с интервалом 15 мин
voodoovaal, а чернила в картидже есть после пропадания дюз ? Чернила свободно идут по шлейфу ? Может фильтр в картидже забился ...
Или уплотнитель не держит и травит воздух .
voodoovaal, и вот что ещё ... Если появяться дюзы на голубом - то быстро сделайте тест режимов из printHELP и давайте его сюда .
Нет улучшений
| Сообщение #19 Отправлено 26 июня 2015 - 17:32
дюзы на светло - голубом -
Да не на светло-голубом! а на голубом!!
Может быть. Но раз Вы подтверждаете проблемность голубого у инктека, то ... все-таки стоит заменить картридж. Возможно, предфильтр там тоже уже забит.
| Сообщение #20 Отправлено 26 июня 2015 - 17:50
Конечно, лучше периодически менять картриджи/демпферы ... но, на собственном опыте - промываю только фильтра в ПГ (иногда надо и месяц отмачивать) и все, снпч в сборе оставляю старую ... и этого хватает.
Тут закономерность у всех разная, у меня например, уже на 5-ти принтах (все 6-ти фото) забивается мажента ... как болезнь какая-то ....
Как то раньше (когда на рынке были чернила в неоригинальной упаковке инктек) - были проблемы с черным, типа был густой ... сейчас все нормально (бутылки 1 л оригинал).
