R295 пропадает синий цвет
| Сообщение #21
Отправлено 26 июня 2015 - 17:54
combain
zigzag_ua,
Тут закономерность у всех разная, у меня например, уже на 5-ти принтах (все 6-ти фото) забивается мажента ... как болезнь какая-то ....
У меня единственного пока не было не каких проблем с 10 - тым inkTec - ом ?
Знаю то , что на XP700 простой в месяц с снпч и интеком прошел без всяких проблем .
| Сообщение #22
Отправлено 26 июня 2015 - 17:58
zigzag_ua
combain сказал:
Я не думаю что отпечатать на альтернативке 15-20к копий (на таком количестве и забивает маженту до состояния печати только в режиме фото) можно назвать проблемой. Если даже придется ПГ менять ... принтер давно себя окупил раз 5.
А так ... снять ПГ - 2 мин, промыть фильтра 1-2 дня в среднем, сушка 1 день и принтер готов к новым подвигам.
combain сказал:
Стоят принты и дольше ... недавно кум привез свой р270 который вообще год не включал, жена только пыль сдувала ... ничего, пару штатных прочисток и готово. ТОлько конечно фильтра отдельно от нижней части промыл ... а дюзы даже не трогал.
| Сообщение #23
Отправлено 08 июля 2015 - 11:54
voodoovaal
Короче проблему решил покупкой новой СНПЧ. Чернила залил эти INK MATE EIMB-290.
Полет нормальный. Искать картридж новый на СНПЧ не стал, потому что ждать долго пока почтой дойдет. Претензии выставлять производителю тоже времени нет. Так что тему можно закрывать. Скорей всего действительно проблема с самим картриджем была. Всем спасибо за советы.
| Сообщение #24
Отправлено 08 июля 2015 - 11:58
WWM
Поздравляем. Теперь все будет нормально.
| Сообщение #25
Отправлено 11 августа 2015 - 07:34
voodoovaal
Ребят тема опять актуальна. Принтер проработал нормально. Потом дня три постоял и вуаля все тоже самое. Cyan не пробивает после просчистки. Получается что проблема в "голове"?
| Сообщение #26
Отправлено 11 августа 2015 - 07:40
zigzag_ua
Смотрите пост 15.
| Сообщение #27
Отправлено 11 августа 2015 - 08:23
voodoovaal
zigzag_ua сказал:
Спасибо вечерком буду пробовать.
| Сообщение #28
Отправлено 11 августа 2015 - 15:29
Mikhail2623
Всем привет!!
voodoovaal сказал:
Могу ошибаться, но на мой имхо, проблема с снпч.
Если я правильно понял:
1. чернила свежие - INK MATE EIMB-290
2. снпч новая
3. после сборки и заправки всё работало.
1. я бы начал с осмотра шлейфа снпч, если в каком то из цветов в шлейфе есть воздух и его существенно больше чем в соседних, возможно где то есть подсос воздуха.
2. судя по фото циан крайний в донорах, попробуй подложить под циан стёрку или что то 1,5-2 см, доноры встанут криво, но для опыта хватит, попробуй 1у прочистку и тест сделать, понаблюдай за шлейфом, если после прочистки в шлейф со стороны картриджей начинает поступать воздух и в циане больше чем в соседних цветах, то негерметичность придётся искать.
И самое важное, доноры нужно закрывать от света; от света чернила портится очень быстро.
У "начатых" пузырьков чернил срок использования 6 месяцев, при условии хранения "без света", далее свойства чернил начинают существенно меняться.
| Сообщение #29
Отправлено 19 августа 2015 - 04:54
voodoovaal
Mikhail2623 сказал:
Сомневаюсь с предыдущей СНПЧ было тоже самое.
zigzag_ua сказал:
Последовал вашему совету. Тело было вскрыто и заодно прочищено от всякой "бяки". Сколько же там всего было
. Со временем заминка вышла, поэтому так долго не писал о проделанной работе. Cyan появился после первой прочистки, но с пропусками. Принтер постоит попробую еще раз прочистить.
Саму "голову" не замачивал, а просто аккуратно промывал прочисткой до тех пор пока прочистка не пошла без чернил.
Спасибо за совет. Буду надеятся что проблема решена.
Mikhail2623 сказал:
Спасибо, обязательно закрою от света.
| Сообщение #30
Отправлено 19 августа 2015 - 13:36
voodoovaal
Эх все тоже самое опять. Постоял пару часов (мне нужно было отлучиться), попробовал сделать тест дюз и все вернулось как прежде. Придется нести на свалку принтер
Столько работы проделано и зря.
Но почему же все таки после промывки головы появился Cyan остается загадкой. Когда делаю прочистки Cyan убывает в емкости.
Народ подскажите сколько сейчас стоит голова на R295?
Стоит ли заказывать
отсюда?
| Сообщение #31
Отправлено 19 августа 2015 - 14:55
deleted
voodoovaal, если дюзы то появляются то пропадают, то принтер еще вполне можно и нужно восстановить. Вот если б они пропали намертво, тогда другое дело.
Прочистите еще раз чернильные штуцеры, точнее фильтры под ними, смените чернила, смените СНПЧ. Попробуйте вместо СНПЧ перезаправляемые картриджи или если есть возможность, то оригинальные. Должно все получится.
А новая ПГ нынче дорогая, у китайцев брать такой товар это большой риск нарваться на неисправную головку.
| Сообщение #32
Отправлено 20 августа 2015 - 14:55
voodoovaal
Miklucho сказал:
А штуцеры снимаются?
Где можно инструкцию глянуть?
| Сообщение #33
Отправлено 20 августа 2015 - 21:04
deleted
ПГ разбирается на две части - собственно печатающую часть с электроникой и верхнюю часть со штуцерами. Держится все на 3 винтах, откручиваете, и аккуратно отверткой поддеваете и половините. Потом гоняете через штуцеры промывку до посинения.
| Сообщение #34
Отправлено 20 августа 2015 - 22:39
Kit2006
странно, что никто еще не посоветовал поднять доноры на 1,5 - 2 см повыше уровня принтера.
У меня лично так :-) И когда на Хамелеонах ER-270 водных работал и теперь, когда на пигмент его перевел тоже Хамелеоновский !
Причем СНПЧ именно такая же, такие же картриджи, такие же доноры.
И еще:
1. ) в связи с чем на такой старый принтер покупалась НОВАЯ СНПЧ ? (т.е. ранее он уже работал на СНПЧ и всё было в порядке, проблема появилась именно после установки НОВОЙ СНПЧ ?)
2.) хорошенько смотри заломы по всему шлейфу (очень часто он происходят уже после заправки системы), следи чтобы все загибы трубок были крайне плавными
| Сообщение #35
Отправлено 21 августа 2015 - 15:27
voodoovaal
Kit2006 сказал:
Нет проблемы появились на предыдущей СНПЧ. Решил купить новую, проблема пропала не надолго и опять повторилась что очень странно.
Перед установкой новой СНПЧ "голову" промывал.
Kit2006 сказал:
Про это я вкурсе первым делом пробовал.
Miklucho сказал:
Спасибо сделаю обязательно.
Буду пробовать щтуцеры промывать до посинения
| Сообщение #36
Отправлено 21 августа 2015 - 16:02
WWM
Miklucho сказал:
Miklucho сказал:
Вопрос на засыпку: а как Вы узнали, что именно там есть фильтры? Распиливали?
| Сообщение #37
Отправлено 21 августа 2015 - 17:30
deleted
WWM, собственный опыт разборки четырехцветника, фото из сети, информация от других пользователей. А что есть сомнения?
| Сообщение #38
Отправлено 21 августа 2015 - 17:47
WWM
Miklucho сказал:
Нет, не в том дело, что сомнения. Просто мы не отпиливали штуцеры и живьем их не видели.
А
вот хорошая иллюстрация нашлась.
| Сообщение #39
Отправлено 22 августа 2015 - 00:50
гога 2
А разве у R295 верхняя часть ПГ со штуцерами и фильтрами не съемная?
| Сообщение #40
Отправлено 22 августа 2015 - 09:21
WWM
гога 2 сказал:
Намекаете на промывку через трубки с обратной стороны?
