Форум по СНПЧ: Как ПРАВИЛЬНО промыть печатающую головку - Форум по СНПЧ
  • 36 Страниц +
  • 4
|    Сообщение #21 Отправлено 28 апреля 2007 - 08:35   TuMyPuK
DIC !!! /m/ Капа это такая штука, куда у тебя голова садится на парковку, и промывать ее очень просто: наливаешь на нее промывку и со стороны слива в памперс делаешь обратный отсос, и может даже не придется разбирать и чистить помпу, удачи !!! :)
|    Сообщение #22 Отправлено 08 мая 2007 - 14:53   ЮХа
Туалетная бумага. Желательно, без изысков, типа, без пупырышков - ровненькая. :)
Это я про "бутерброд"
|    Сообщение #23 Отправлено 29 мая 2007 - 19:16   Episode
Нашатырь+дистиллированная водя в случае с пигментом ничего не даст. Этот рецепт для водянки.
Нужен либо синий мистер мускул, либо специальная промывка от пигментных чернил.
|    Сообщение #24 Отправлено 02 июня 2007 - 16:24   internet
Vespid, скорее всего засорился фильтр черного цвета.
Промывается методом обратного отсоса.
Как я это делаю:
1. Промываем капу (к выходу сливного шланга присоединяем шприц, на капу льем промывку и откачиваем указанным шприцом пока не пойдет чистая промывка)
2. Заливаем капу промывкой до краев, на штуцер проблемного цвета одеваем трубочку со шприцом, загоняем головку на капу и тянем шприц, разряжение почувствуешь когда шприц будет возвращаться.
3. Все по местам и вкл. принтер, стандартная прочистка и недолгий отстой.
НО!!!!
У меня стоит принтер (R220) у которого такая же проблема, но с жёлтым.
Сначала погрешил на краску, т. к. одновременно на двух принтерах желтый с криком аллах-акбар приказал долго жить: на первом это проявилось как полошение жёлтого через сантиметр с начала печати, а на втором как кривоплюющие дюзы.
Обоим принтерам не помогают, ни обратные отсоссы, ни промывка в прямом направлении, ни бутерброды, ни смена краски (кстати краска SKYHORSE, такой же трабл был с LM (4-е принтера одновременно заполосили после распечатывания очередной литрухи), но все решилось сменой краски )........
Вот уже голову сломал, что делать......
Так что, не факт, что поможет обратный отсос.
Кстати, актуален вопрос по ремонту вышеуказанных принтеров, может кто подскажет, а?
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!
|    Сообщение #25 Отправлено 05 августа 2007 - 14:07   vovvov
Добрый день, господа.
Изучая форум в течение долгого времени и неоднократно пользуясь его советами, я пришел к выводу что может быть было бы здорово консолидировать все знания о промывке ПГ в виде некой блок-схемы, как правильно и в какой последовательности нужно чистить дюзы. Из всех крайностей достаточно выделить ситуацию, когда принтер нормально печатал и вдруг заполосил, это около 90% всех случаев. Сам работаю с со струйными принтерами Epson r200, r220, r270 уже около 2-х лет (печать на пластике с покрытием для струйной печати), пробовал чернила Ink-com, Ink-mate, RDM. Может хватит наступать на теже грабли, особенно новичкам, лучше соберем все полезные знания в единый документ, который можно отрисовать в Visio или HTML-формате и наполнить ссылками на соответствующие ветки форума или faq.
Ниже изложен краткий алгоритм прочистки дюз. Из личного опыта я старался выделить наиболее общие проблемы и способы их устранения.
Возможные причины пропадания дюз и способы устранения.
  • Завоздушивание:
Признак:
  • принтер полосит, пропадают дюзы, как правило одного цвета, после остановки на 1-2 часа работает нормально но недолго.
Возможные причины:
  • воздух мешает проходу чернил в ПГ или воздух находится в самой ПГ;
  • негерметичная система, подсос воздуха;
  • затруднена подача чернил (упала проходимость капилляров, засорен фильтр, высокое разрежение в системе, пережат чернильный шлейф);
Способ устранения:
  • Проверить каналы СНПЧ на проходимость. Для этого снять капсулу или картридж (если картридж, нужно отжать обратный клапан) и разместить на уровне ПГ. Чернила должны очень медленно двигаться обратно в доноры. При опускании капсулы/картриджа на 1-1,5 см. чернила должны выступать с капсулы/картриджа;
  • Снять картридж прокачать шприцом чернила до полного выхода воздуха. В случае с капсулами: заправить согласно инструкции: 50х50;
  • Сделать несколько чисток головки и оставить не менее чем на 1 час.
  • Произвести балансировку согласно рекомендациям
Если своевременно не устранять, то завоздушивание может привести к засыханию дюз, тогда см. ниже: способы устранения загрязнения.
  • Загрязнение:
Признак:
  • принтер полосит прочистка не помогает.
Причина:
  • загрязнение капы, забиты каналы помпы;
  • перелив чернил;
  • некачественные чернила;
  • подсыхание чернил;
Способ устранения:
  • Вывести трубку слива чернил наружу;
  • Промыть и прочистить капу налив промывочной жидкости на капу и отсосав её шпрцом через трубку слива;
  • Промыть ПГ;
  • Сделать бутерброд;
  • Произвести балансировку согласно рекомендациям;
Ниже перечислены способы прочистки ПГ от загрязнения.
Способы упорядочены по степени эффективности, начиная с самой с легкой.
Ужесточить прочистку можно заменяя промывочную жидкость на "мистер мускул" (внимание, нужно использовать только синий, который имеет в своем составе изопропиловый спирт) - для пигментных чернил и самодельную промывку: нашатырь+дистиллировка 50х50 - для водянки, + повышая температуру промывочной жидкости до 50-60 градусов.
  • Бутерброд;
  • В случае с картриджной системой - вставить картриджи с промывочной жидкостью и произвести чистку. В случае с капсульной системой - одеть на штуцеры временные капсулы со шприцов через переходники, заправить их промывкой и запустить прочистку;
  • На цвет, где загрязнены дюзы через трубку переходник поставить шприц без поршня, залить промывочную жидкость в шприц и на памперс, припарковать ПГ, оставить на ночь;
  • Жесткая промывка: прямо в проблемный цвет (в штуцер ПГ) при помощи шприца залить промывочную жидкость под давлением 1-2 кубика (рекомендуется, только если предыдущие способы не дали результата. Имейте ввиду, такой способ может повредить печатающую головку принтера).
Я думаю это многим поможет в том числе и опытным пользователям.
Статья размещена в FAQ
|    Сообщение #26 Отправлено 07 августа 2007 - 19:11   Yuri Boroda
Что может случится с головкой если её после промывки вставили в принтер и включили на печать не просушив её предварительно? Принтер EPSON Stylus Photo 915.
|    Сообщение #27 Отправлено 07 августа 2007 - 19:18   Episode
Если жидкость не попала никуда, кроме как в каналы ПГ - то ничего не случится.
Если же хоть капелька жидкости попала на электронику в ПГ, т.н. "плату управления" - тогда случится то, что может случится если поливать водичкой розетку на стенке, м.б. с меньшим эффектом, но с большим ущербом.
Этому посвящена половина тем форума по ремонту.
Почему-то большинство пользователей думают, что вода и электричество - друзья, чуть ли не братья.
Такое впечатление, что многие не ходили в школу вообще.
Представьте себе ПГ в виде трубочки, со всех сторон облепленной электроникой.
Одно дело - аккуратно пропустить по трубочке промывочную жидкость, при этом оставив электронику сухой, другое дело - мокнуть эту беду в воду, и сразу же подать на нее напряжение 42 вольта (если не ошибаюсь).
Пшик - готово!
Принтер в коробок и на свалку....
Ан нет. Еще на форум написать "Памагите! Печатал печатал и вдруг перестал! С принтером ничего не делал, только промыл его полностью под краном, но ведь это не влияет. Скажите что не влияет. Ну пожалуйста. Не влияет ведь, правда?"
|    Сообщение #28 Отправлено 16 августа 2007 - 20:19   Episode
Просмотр сообщенияgreem nick (Aug 16 2007, 08:52 PM) писал:
Хотелось бы уточнить фразу "нашатырь+дистиллировка 50х50": под словом "нашатырь"- Вы имеете в виду аптечный 10%-ный раствор (аммиака в воде)?
Вы не против, если я уточню вместо vovvov?
Именно так: 10% раствор аммиака - 1 часть, растворяется в дистиллированной воде - 9 частей. Это - щадящая промывка.
50Х50 - это уже жесткая промывка.
М.б. можно мыть и 10% раствором аммиака, но такие эксперименты не проводились.
По крайней мере, мне об этом не известно.
|    Сообщение #29 Отправлено 19 августа 2007 - 14:41   Episode
2 greem nick
Бытует мнение, и оно имеет под собой веские основания, что чернила "водянка" легко отмачиваются даже после 4-х летнего простоя.
Лично удалось отмочить ПГ Эпсона ск480, который не работал 4 с лишним года.
Притом, удалось восстановить 100% работоспособность.
Параллельно с ним отмачивалась ПГ такого же Эпсона, но в нем смешали пигмент и "водянку".
Во втором случае, никакие меры не дали результат. Использовалось всё - и горячая промывка от пигмента, и бутерброды, и отмачивание, и давление. Но все дюзы на черном, несколько на желтом и половина на мажетте так и не промылись. Полностью удалось отмыть только циан.
Если в вашем случае не было смешения пигмента с "водянкой", и вам не удается отмочить ПГ, значит, вы что-то делаете не правильно.
Хим. состав промышленной промывки CL08 не публикуется.
Но из опыта могу вам сказать, раствор аммиак и дистиллировка 50х50 - в несколько раз сильнее, чем CL08.
Поэтому, советую вам забыть о CL08 и отмачивать самопалом.
Равно, советую забыть о наливании промывки на капу и парковки ПГ. Этот случай годится только для промывки капы. Для всего остального он мало эффективен. Используйте правильный бутерброд в комплексе с промывкой под давлением, т.е. следующим образом:
- горячий бутерброд (обязательно "правильный", многие относятся халатно к деталям, в результате толку никакого) минут на 10.
- одеваете на чернилозаборные иглы трубку капельницы, сантиметров 10 будет достаточно, второй конец трубки - шприц не меньше чем на 20 кубов, который заполнен 5 кубиками промывки и 15 кубиками воздуха. Воздух - обязательно, он работает как амортизатор. Поршнем шприца, медленно делаете возвратно поступательные движения, загоняя промывку в штуцеры, и откачивая обратно. Естественно, каретка должна быть не на парковке.
Таким образом, отмачиваются 99,99% принтеров на "водянке", при условии, что не было смешивания разных типов чернил.
|    Сообщение #30 Отправлено 14 сентября 2007 - 23:33
ГостьИскатель_*
Провел эксперимент по промыванию засохшего CX3500.
4 шприца без поршней -> на 2см отрезки капельницы -> вместо картриджей
В шприцы теплый синий ММ.
На капу - бутерброд.
Спать...
След. день. На салфетке обнаружены: большое темно-серое пятно, голубая и красная точка.
Повтор 3 или 4 раза.
На 4 сутки, времени было побольше, углубил.
В черной, синей и красной трубочках над штуцерами головки выступила на 2-3 мм цветная муть.
На черный штуцер был повешен шприц с поршнем и ММ.
Попытка надавить ничего не дала, боялся перебрать.
При обратном ходе поршня (высасывание) заметил слабую струйку пузырьков. Промывка в шприце начала окрашиваться.
Поставил новый бутерброд, и снова 4 шприца.
На след. день снова покачал обратным давлением черный, много пузырьков.
Подложил под каретку салфетку, дал прямое давление, салфетка - в луже.
Покачал еще черный, потом синий - тоже запузырился, красный -слабо.
Повтор сонного бутерброда...
На текущий момент черный, синий, красный продуваются, желтый упирается.
Планирую поставить тройник на помпу, попытаться дать большое давление снизу.
Думал залить нашатырь+дистил/вода, обнаружил пост Episode
Буду искать на форуме промывку посильнее. Как я понял WWM-CL06 - слабее синего ММ.
Как проверить жива ли головка после процедур, не покупая новые картриджи? Из старых чернила только в черном.
Возможно ли хоть что-то печатать при засохшем цвете?
Кстати,
инструкция по реанимации печатающих головок принтеров Epson (при сильном засыхании или смешивании чернил разных типов) показывает на другой документ, думаю правильная ссылка такая (пусть не пугает заголовок про картриджи): http://www.resetters...prom_epson2.php
Инструкция по промывке печатающей головки принтеров Epson при переходе с одного типа чернил на другой
http://www.resetters...prom_epson1.php
|    Сообщение #31 Отправлено 24 ноября 2007 - 23:22   Ben
Расскажу свой способ прочистки головки... У меня Эпсон Р220... В один прекрасный момент, после море напечатаных листов пропал чёрный цвет. Он и раньше пропадал, чистил прогой, помогало на время. Потом этого времени становилось всё меньше и меньше и в один прекрасный момент даже чистка головки не помогла. Чёрный цвет пропал... Вставил родные картриджи - с той надеждой, что он и с ними печатать не будет, но он печатать стал через раз, что тоже не улыбало... Сдела сначала так - купил жидкость для промывки головки - залил в шприц, на него надел шланг и прям на штырёчки надел и нажал на шприц... Жидкость пошла, прошла, пробила, но как-то хренова, неидеально, да и через сотню листов опять та же фигня. Хотел начать разбирать принтер, а паралелльно думал, чем же можно его прочистить... Потом пришла в голову идея - когда я заправлял СНПЧ иногда проливал на руки (ну с кем не бывает) - капелька всего лишь, но неприятно, мыло не берёт, вернее отбелит чуть-чуть, потом всё... Ну со временем конечно пропадало. Решил попробовать Доместос !!! Да-да именно Доместос, густой такой... Руки вмиг оттёр. Сделал вывод, что и краску растворить смогёт... Дай думаю попробую, всё равно в гарантийку нести если что... Зарядил в шприц и в головку !!! Прошло... Потом в этот же шприц зарядил промывочную жидкость и ещё раз прошёлся... Результатом был удивлён... Чёрный пипец как стал печатать !!! Всё, проблема решена !!! Распечатал более 500 листов, не намёка на полосатость...
|    Сообщение #32 Отправлено 22 февраля 2008 - 07:02   astudio
Не совсем тут пишу, но надо внести свою лепту, ГОСПОДА ПРОМЫВАЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО если меняете чернила.
Два года использовал 200 и 220 принтер краска ОСP, купив принтер 270, и залил сразу OCP в него, но узнав что inktec , дешевле и проще купить, решил перейти на него-перед заливкой слил чернила, промыл все обычной водой и залил инктек, вставил в принтер и пошел печатать, начались пробемы с синим, прочистки с бутербродами не помогали, в итоге купил 290 и вставил всю ситсему в него, через неделю началось тоже самое с синим и у него...танцы с бубном..причина нашлась....в картридже краска видимо как то прореагировало..вообщем там СТОЛЬКО частиц!!! Просто ужас...стенки все зеленые...купил картридж пустышку, заменил вообщем, сейчас буду промывать аккуратно голову...ТАк что если что-то засорилось смотрите внимательно чтоб у вас осадка не было..жаль что у меня не капсулы, с картриджами сложнее но все же.....
|    Сообщение #33 Отправлено 22 февраля 2008 - 09:13   Tack
Основа немецких чернил OCP отличается от южнокорейских Ink-Tec, Ink-Mate. Косвенно это подтверждается более резким "химическим" (и как по мне довольно неприятным) запахом у ОСР. При переходе на эту марку или после нее промывать нужно обязательно.
|    Сообщение #34 Отправлено 29 февраля 2008 - 22:18   ms_
А Ben оказался прав. Долго я мучился с R220. Стали пропадать дюзы на LM. Сначала помогала прочистка, потом промывка, потом бутерброд, потом все это в разных кобинациях, а потом уже ничего не помогало, потратил уйму времени, чернил на прочистки, толку - ноль. Хотел уже выбросить его с балкона, да жалко было, щас таких принтеров не делают. И тут наткнулся на пост о прочистке Доместосом(#172). Конечно принтер не унитаз, но терять то нечего было. Под рукой правда оказалось другое "средство для чистки и дезинфекции" - Дося-Лимон. Заправил в шприц пару кубиков не разбавляя, продавил потихоньку через головку, затем промывку, потом бутерброд, потом прочистку, и О-о-о - чудо! Тест 100%, полоски чистенькие, ровненькие - красота.
Случайно капнул этим средством на старую начинку бутерброда, появилось чисто белое пятно, чернил, как не бывало. Видно эта штука не просто растворяет чернила, она их просто унитожает.
Против лома - нет приема.
Слава Бену и средству для чистки унитазов!
R290,L800,1410 Хамелеон(водянка)
|    Сообщение #35 Отправлено 01 марта 2008 - 18:00   Печатник:)
Пробил всё наконец... Правда жестко конечно делал... но удалось. Взял мистер мускул, нагрел в шприце, с хорошей силой (терять нечего уже) через воздушную прослойку прокачал 40 мл. затем залил мускула во все картриджи, и выгнал все подчистую в режиме усиленной прочистки. Дюза пробилась, залил снова чернила, прокачал. Десяток других дюз теперь не печатают, после пары прочисток половина появилась. ВОЗДУХ..... пущай до завтра отстоится, великомученник.... Будет результат-отпишусь
|    Сообщение #36 Отправлено 09 марта 2008 - 12:11   ЮХа
Искатель: "Две части головы соединены герметиком..."
Чтобы все знали: в "голове" гораздо больше "частей" :)
На снимке фрагменты ПГ R220
  • Прикрепленное изображение: pg220_6.jpg
|    Сообщение #37 Отправлено 05 апреля 2008 - 17:30   Rich_AG
Это взято от сюда...
И здесь не упоминается о снятии ПГ. Написано просто - "Нажмите на кнопку замены картриджей – каретка выдвинется в позицию для замены картриджей. Отключите шнур питания принтера. Извлеките карттриджи из принтера.".
Это что забыли написать что надо снять ПГ???
|    Сообщение #38 Отправлено 05 апреля 2008 - 18:06   AntNV
Rich_AG последовательность можно такую:
1. выведи принтер в режим замены картриджей
2. выдерни сетевой шнур принтера из розетки
3. вытащи картриджи
4. надень на штыри, подающие чернила в ПГ из картриджей, куски трубки от капельницы
5. закрой крышку ПГ, отведи её вправо до щелчка - теперь промывка будет литься в капу, а не куда попало
6. в задней части принтера найди сервисную крышку, открой её, вытащи конец трубки, отводящей чернила из капы
7. начинай промывать так, как тебе больше нравится. промывка польется из трубки капы.
когда промоешь, нажми на белую пластиковую детальку, находящуюся сразу за приводным ремнем ПГ, в левой её части. ПГ должна разблокироваться и свободно пойти влево до положения, в котором можно вставлять картриджи
|    Сообщение #39 Отправлено 06 апреля 2008 - 12:13   AntNV
то, что продавится через ПГ, попадет в капу. из неё помпой будет выкачано и срошено в памперс.
капа - это узел прямоугольной формы, с резиновой окантовкой, - как раз на него ты и клал "бутерброд".
памперс - это пласты толстого (~1см) впитывающего материала, которым выложено дно корпуса принтера.
чтобы памперс не забивался, можно попробовать найти в задней части принтера сервисную маленькую крышку, через которую можно шланг, "сплевывающий" чернила в памперс, вывести из принтера, - чтоб "плевало" в баночку :)
если ты уже сейчас загнал в ПГ промывку, то она может и через край вылиться из капы и попасть прямиком в памперс, мимо шлангов и помп. вреда мало, грязи много :)
насчет "может ли помочь" - конечно, может. если с давлением в шприце не переусердствовать.
|    Сообщение #40 Отправлено 08 апреля 2008 - 18:32   Episode
Важно: промывка Epson R270 c картриджной СНПЧ
  • 36 Страниц +
  • 4
19 человек читают эту тему
0 пользователей, 19 гостей, 0 скрытых пользователей
