Форум по СНПЧ: Как ПРАВИЛЬНО промыть печатающую головку - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #201 Отправлено 30 марта 2010 - 20:55   AmirZ
Я как раз наоборот, с зеленого мм перешел на синий. Синий, действительно, попадается реже. Но появился розовый -= тоже с изопропиловым спиртом. Розовый не пробовал. Не исключаю, что у производителя синий краситель кончился.
Я собирался отмывать синим мм очень долго, но не вышло - потребовалась срочная печать. Поэтому в заправляемые картриджи вместо мм залил водные чернила. Отмачивал два с половиной дня, трижды продавливал шприцем горячий мм - в общей сложности около30 мл. Особого эффекта не выявил. Черный не изменился - дюзы не закупорены, на черном, но отчаянно косят. С горя налил чистый нашатырный спирт в капу, подержал 15 минут, почистил головку чернилами - без изменений. Повторил еще 4 раза - толку нет, но только след стал ярче и, похоже, вертикальные линии стали чуть менее пушистыми. След цветных дюз по-прежнему нормальный.
Планы - снова мистером мускулом отмачивать с помощью перезаправляемых картриджей, разбавив мм нашатырным спиртом, раз в день продувать дюзы горячим мм, пока хватит терпения. Новый принтер погожу покупать, поскольку старый фотографии печатает приемлемо (как положено с63), а черный текст пусть будет пушистым. Пушистость уменьшается при выборе более качественной печать. Кстати, в магазине RDM продается промывка №2. Судя по цене (65 руб. за 5 мл) она должна обладать чудодейственными свойствами. Стоит в 10 раз дороже обычной. Никто не пробовал?
|    Сообщение #202 Отправлено 01 апреля 2010 - 21:45   AmirZ
Сегодня настало время возобновить попытки устранения косоструя черного цвета в С63. Вылил остатки чернил из перезаправляемых картриджей, промыл их дистиллированной водой, как смог. Отмыть полностью не получилось - картриджи замысловатой формы внутри. Залил в цветные картриджи ММ синий. В черный залил смесь синего ММ и нашатырного спирта 10%. 2 части мм, 1 часть нашатырного спирта (аммиака). Подождал, включил принтер, запустил прочистку. Из сливной трубы течет темно-серая жидкость - результат плохой отмывки картриждей от чернил. Дай, думаю, попечатаю этой серой смесью. Включил печать черного листа черным цветом. На мое удивление лист бумаги вылез из принтера. Удивительно, но полосы в начале печати отсутствовали! (в конце листа, примерно с середины, полосатость появилась). Распечатал серой смесью ММ, мистема мускула, аммиака и остатков чернил тест дюз. Косоструй почти не виден! правда пропадали хаотически следы дюз (воздух, думаю). Но следы почти на своем месте! Понятно, что печать едва видна. Понятно, также, что текучесть возросла, что, видимо, убрало косоструй.
Здесь предлагается звуковая прочистка printhelp.info. В качестве излучателя используется звонок от советского телефона с кнопочным набором. Конечно, там написано несерьёзно по следующим причинам.
1. Вместо приемника надо использовать генератор сигналов типа ГЗ-33 или самодельный, частота - 35 - 40 КГц. (насколько я помню, в парогенераторах используется около 1-2 Мгц, оптимальная частота для чистки капилляров древних графопостроителей - 35 КГц). Напряжение не знаю, но думаю, для этого излучателя около 25-50 В.
2. В мешочек излучатель класть не надо. Дистиллированная вода его быстро не испортит. Если вместо воды используется что-то другое, то излучатель надо поместить в мешочек с дистиллированной водой, который опускается в раствор. Так устроены небулайзеры (ингаляторы)
3. Излучатель лучше заменить на другой ультразвуковой, купленный в магазине радиодеталей или от старого небулайзера. Если от излучателя отвалился серебряный слой, то его надо заменить на токопроводящий клей.
Кстати, при печати спектр излучения пьезоэлементов головки принтера широк, далеко залезает в ультразвуковую область. Не проще ли просто попечатать отмывочным раствором, чем обрабатывать в УЗ ванне? Думаю, доводом против этого может быть значительно большая амплитуда колебаний в УЗ ванне.
Было бы время, я бы изготовил УЗ ванну. Устроена она просто, тем более излучатель от парогенератора у меня есть. Есть и генератор и куча трансформаторов для согласования, есть и готовый генератор от парогенератора (небулайзера). А вот времени нет, как и нет желания вынимать головку из ее гнезда.
|    Сообщение #203 Отправлено 01 апреля 2010 - 22:17   Episode
2 AmirZ
Если будет желание, почитайте на досуге тему: "Ультразвуковая ванна".
Уж если досуг совсем не позволяет использовать его только для чтения форума, взгляните на сообщение №131 вышеупомянутой темы.
Возможно, минута на чтение и 5 минут на размышления, сэкономят Вам часы потраченного времени и десяток баксов...
|    Сообщение #204 Отправлено 02 апреля 2010 - 19:41   pepsiman
поразмыслив, склоняюсь к выводу, что нужно придумать насос, с очень и очень маленькой производительностью. Который будет прокачивать 0.5 литра в течении 12-16 часов. Давление у которого должно быть не постоянное, а (импульсное, амплитудное, переодическое - не могу подобрать подходящего слова, не пинайте, думаю смысл понятен) чтобы давление промывочной жидкости поступало с определенной амплитудой толчков. Как вариант вспомнил из далекого детства воздушный компресор для аквариума. Там стоял электромагнит в центре ус-ва, по бокам два резиновых клапана, вроде бы с постоянными магнитами на стальной скобе. Электромагнит создавал колебания, клапана то притягиваясь, то отталкиваясь создавали воздушный поток. Частота колебаний регулировалась переменным резистором. У кого есть мысли по поводу реализации данной конструкции, делитесь. Считаю что это будет самый лучший вариант для промывки ПГ. Подключаем шланг из той же капельницы на заборную иглу ПГ, Второй шланг опускаем в бутылку с промывочной жидкостью, включаем и идем спать. Пг в это время стоит на капе, через которую жидкость уходит в слив. Плюс данного варианта - не нужно снимать ПГ. Это все теория, остается только продумать как это выполнить на практике
|    Сообщение #205 Отправлено 02 апреля 2010 - 20:37   Valter71
Набросал наскоряк. Можно замутить по такой схеме, если напрямую - порвёт герметик в ПГ, а так избыточное давление жидкости будет уходить обратно в ёмкость.
Можно поиграться с высотой напорного столба жидкости, т.е. сделать водящий штуцер от компрессора выше-ниже.
Прикрепленное изображение: Untitled_1.JPG
|    Сообщение #206 Отправлено 02 апреля 2010 - 20:42   pepsiman
вроде все правильно, на мой взгляд, но больше интересовала конструкция самого насоса, с непостоянным давлением
|    Сообщение #207 Отправлено 02 апреля 2010 - 20:49   Valter71
Что вы имеете ввиду с непостоянным давлением?
Сделайте включение компрессора через таймер, 1 сек включен - 1 мин выключен (цифры варьируются). Если включить на дольше надо ставить демпфер, по выше сказанной причине.
|    Сообщение #208 Отправлено 02 апреля 2010 - 21:10   koka
Когда-то..на заре...
Констркукция проста...шприц одетый на штуцер , в шприце резиновый поршень с...в шприце промывка...в резиновом поршне "дюрочка" по диаметру капельницы...капельница к компрессору...воздухом и "долбит"...
как в капсуле-50\50...:) ...а потом "узи" появилась...а компрессор где-то лежит...надо поискать...:)
|    Сообщение #209 Отправлено 02 апреля 2010 - 21:36   Episode
Но, раз уж заболели...
Идея интересная :unsure: Только в развитии идеи предлагаю учесть один момент, а именно: нагнетать лучше воздух в резервуар с промывочной жидкостью в котором установлен воздушный клапан, открывающийся при определенном давлении. Соответственно, резервуар соединен трубкой с чернилозаборным штуцером. Дальше, думаю, понятно.
|    Сообщение #210 Отправлено 02 апреля 2010 - 21:53   koka
Компрессор очень был слабенький-советский... :) Но трещал хорошо...там электромагнит и транс...:)
|    Сообщение #211 Отправлено 02 апреля 2010 - 22:43   Valter71
И так можно. Если использовать бутылочку от чернил, то она будет в роли демфера, в пробку можно вплавить инсулиновую иглу (вроде клапана).
Всё собрать можно за пол часа на коленке, ессно при наличии рыбок в доме.. ;)
Думаю в таком варианте можно наблюдать дождик из дюз.
Прикрепленное изображение: Untitled_2.JPG
|    Сообщение #212 Отправлено 02 апреля 2010 - 22:55   AmirZ
Спасибо за информацию по УЗ ванне.
По поводу прочистки. Я одно время чистил так: вставил заправленные промывкой картриджи и в планировщике заданий установил запуск прочистки дюз через каждые 15 минут. Сразу уточню, что у меня линукс и программа прочистки не требует подтверждения нажатием на кнопку "ОК". Программа прочистки запускается командой escputil -c, тест дюз - escputil -n. Проблема в том, что я, как правило пропускаю момент опустошения перезаправляемого картрижа. Через вывод помпы у меня одно время текли чернила с мусором из под капы, засоренной загустевшими чернилами. Я бы не рискнул возвращать их в картридж
|    Сообщение #213 Отправлено 08 апреля 2010 - 18:57   pepsiman
Собрал и опробовал конструкцию, нарисованную в сообщении 480, эфективности крайне мало, примерно тоже самое, что промывка самотеком, может чуть лучше. Воздушный поток из компрессора - идет толчками, была надежда, что и промывочная жидкость будет также долбить, но основной сосуд сыграл роль ресивера, поэтому давление жидкости выравнивается и становится постоянным. Наблюдал за пузырьком воздуха в шланге с промывочной жидкостью, движется медленно и плавно, без подергиваний. Собираю теперь другую конструкцию, вот краткое описание. В качестве насоса для промывочной жидкости использовать помпу снятую с умершего R 290го или ему подобного. В качестве привода который будет крутить помпу использовать двигатель от швейной машинки (есть такие моторчики, с педалью, продаются как отдельное универсальное ус-во, цепляется к ручной швейной машинке и та становится электрической) Можно и любой другой электрический двигатель, даже от магнитофона, желательно чтобы была возможность регулировать обороты. Собираем сосуд емкость 0.4-0.5 литра. В верхней части которго делаем прорезь, чтобы в нее установить нижнюю часть самой ПГ (подбираем положение головки таким образом, чтобы она была утоплена не более 2-3мм в промывочную жидкость). Можно для улучшения эфекта установить нагревательный элемент, либо просто установить на электрическую грелку. Подлючаем один конец помпы, который втягивает жидкость к чернильнозаборной игле, другой конец шланга через фильтр, подключаем к тому же сосуду, на котором установлена ПГ. Получается круговорот нагретой промывочной жидкости, которая втягивается через нижнюю часть ПГ и выходит из чернильнозаборной иглы. Регулируем обороты помпы, делаем их очень маленькими, чтобы жидкость втягивалась в очень маленьком кол-ве. Сам привод помпы можем подключить через реле времени, к примеру 5-10 сек помпа качает, 1-2 минуты отдыхатет. Думаю через несколько часов дюзы головки и фильтр под чернилозаборной иглой, будут отмыты до зеркального блеска. Так что обсуждаем проект, вносим поправки..........
|    Сообщение #214 Отправлено 08 апреля 2010 - 19:04   koka
Давление смущает...не много-ли...но честно говоря не совсем понял...рисунок бы...:)
|    Сообщение #215 Отправлено 08 апреля 2010 - 19:37   pepsiman
нарисовал как смог
  • Прикрепленное изображение: _______.jpg
|    Сообщение #216 Отправлено 08 апреля 2010 - 19:48   koka
Теоритечески должно...но хлопотно.
|    Сообщение #217 Отправлено 08 апреля 2010 - 21:07   Valter71
pepsiman в моём бульбуляторе лучше использовать стекляный пузырь с пробкой - закруткой. Насчёт вашей. Можно упростить выкинув фильтр, жидкость сразу в слив.
Для ПГ соорудить типа морриота, свежая промывка и постоянный уровень обеспечен, легко "перевернуть", типа прямой или обратный отсос.
|    Сообщение #218 Отправлено 08 апреля 2010 - 21:19   PhantomW12
в инструкции к таким "приборам промышленного назначения" стоит дописывать "ТОЛЬКО ПРИ ПРЯМЫХ РУКАХ, на СВОЙ страх и риск" а то завтра пойдут масово в магазины аквариумной техники, и купят там помпу водяную на 600л/час для уверенности, а то что этот компрессор, воздух не солидно, и потом будут доказывать, мол мы все чертежам делали.
по устройствам. Было бы ШИКАРНО если бы можно было менять направления движение жидкости, то на нагнетание в пг, то на отсос. И такие устройства будут эффективны если уже показывается свет в конце туннеля (есть намеки на размокание чернил).
ИМХО
|    Сообщение #219 Отправлено 08 апреля 2010 - 21:38   mag54
Джентльмены... Идея механизировать процесс промывки ПГ (картриджей - всё-в-одном) стара как ... сами ПГ...
Причём, как и при немеханизированной промывке, реализуются два ... принципа :
- однонаправленное протекание промывки (как вариант - пульсирующий поток), аналог работы помпы принтера, или... когда ёмкость с промывкой - на "иглу" головки, из сопел - самотёком ( как вариант - высасывание через капу)
- "дрюканье" - прогон промывки через ПГ туда-сюда... аналог - ПГ снята с аппарата, сопла погружены в промывку, на иглу (входной фильтр) ПГ - шприц, которым проомывка втягивается через сопла и выдавливается обратно.
Существуют, кстати, промышленные аппараты для промывки, "которых можно поискать" в СЕТИ...
Не так давно на СтартКопи был выложен видеосюжет механизированной "дрюкалки"... принцип = шприц + движок с кривошипно-шатунным механизмом. Предусмотрен подогрев ёмкости с промвкой, куда погружены сопла головки. В обсуждении той темы один из участников выложил видео "однонаправленной" промывалки на базе помпы R270.
Так вот... у меня есть "приблуды", реализованные по обоим этим принципам.
Однонаправленная - помпа R220, сочленённая с редуктором лифта каретки того-же принтера.
"Дрюкалка" - привод линейки сканера МФУ НР D380 (если не склероз)... (там, что прельстило, червячная пара) + дополнительная шестерня, в которой закреплён привод поршня шприца ... туда-сюда... (принцип качающегося цилиндра).
В "комплекте" - подогреватель (СМД резисторы на куске фольгированного стеклотекстолита. Позволяет нагревать до 60 градусов) , набор парковок - кап от трупов Эпсонов и Кэнонов.
Капы используются с "однонаправленной" помпой, как аналог "штатной" капы принтера. После установки ПГ на капу и нескольких оборотов помпы ... капа присасывается к головке "намертво".
Движки в приводах оставлены штатные, коллекторные постоянного тока. Используя регулируемый БП, обороты можно менять... в широких пределах. То-же и с подогревателем.
Вот как-то так... (Детальное описание самой механики и методов применения ... полагаю, сейчас ни к чему, а места займёт - "мама, не балУйся").
А вот выводы из опыта применения ... : гнусные, мёртвые засоры... типа хорошо засохшего совместимого пигмента у Эпсонов или ( гоподи, прости) последствий С-905 у Кэнона - не промываются. Тут вручную, индивидуально, как повезёт. А вот то, что промвыается-таки... долгими замачиваниями... бутербродами... прокачками... Тут - песня... Скомпоновал нужную схему, включил, и свободен... Да и сам процесс ускоряется в разы.
ЗЫ. Кстати - помпы большинства принтеров имеют один ролик. И они имеют "точку открытия" = в месте ввода-вывода трубки из корпуса помпы... ролик "теряет" трубку... разжимает её. В результате избыточное давление сбрасывается, разряжение - компенсируется. (надеюсь, всем знакомы "чавкающие" звуки помпы при засорах в капе или трубках помпы?) За счёт этого автоматом реализуется "пульсирующий" режим "однонаправленной" промывалки. Это, конечно, не "аквариумный аэратор", и уж тем более, не УЗ, но...
На некоторых моделях помп (старые Эпсоны) стоят два диаметрально противо... распложенных ролика. "Точки открытия" нет, и на основе этих помп легко реализовать промывалку с непрерывным нагнетанием - разряжением.
|    Сообщение #220 Отправлено 21 апреля 2010 - 18:38   Ded-r
Категорически НЕ рекомендую для промывки от пигментных чернил жидкость Help, несмотря на наличие изопропилового спирта. Нет в продаже ММ - решил попробовать ЭТО. Результат - все дюзы на стареньком С65 пропали. Сейчас проводятся реанимационные мероприятия. Большинство дюз прочистились, но кривоструй совершенно непотребный.
Вот ЭТО - не используйте!
  • Прикрепленное изображение: help________.jpg
  • Прикрепленное изображение: HELP.jpg
7 человек читают эту тему
