Форум по СНПЧ: Как ПРАВИЛЬНО промыть печатающую головку - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #221 Отправлено 21 апреля 2010 - 18:39   koka
Натрий наверное...противопоказан.
|    Сообщение #222 Отправлено 23 апреля 2010 - 21:48   Demosfen666
Плюс из-за наличия этиленгликоля жидкость гуще чем ММ. Я тоже пробовал аналог - хуже через дюзы идет.
|    Сообщение #223 Отправлено 24 апреля 2010 - 22:24   AmirZ
По поводу двунаправленной промывки. По тому, что здесь написано, можно сделать вывод, что капа прижимается к ПГ достаточно плотно и можно через нее вдувать жидкость в головку. Интересно, можно ли промывать ПГ в обратном направлении через сливную трубку выведенную наружу? Разумеется, отмыв трубку и капу. У меня помпа неплотно Зажимает трубку.
Можно было бы сделать так: На штуцер насадить трубу длиной метра полтора - два (в зависимости от высоты потолка). Другой конец трубки закрепить на дне пластмассовой бутылки. Остальные штуцеры заглушить шприцами с поршнями. Трубку слива чернил удлинить до тех же полутора метров и другой конец трубки также закрепить на дне бутылки (делаем дырку, просовываем трубку, герметизируем термоклеем). Одну из бутылок заполняем мистером мускулом и поднимаем на всю длину. ММ перетекает в другую бутылку (или внутрь принтера, прорываясь через стык капы и головки). После опустошения бутылки, опускаем ее и поднимаем другую бутылку. Процедура идет в другом направлении. Нужен высокий потолок! Так поочередно поднимаем-опускаем бутылки. Лишь бы давления хватило и капа к головке плотно примыкала.
|    Сообщение #224 Отправлено 24 апреля 2010 - 22:59   koka
Так ить...все же моют через сливной шланг...через шприц..."на себя"...или какой-то новый способ хотите придумать?
|    Сообщение #225 Отправлено 25 апреля 2010 - 07:21   Ded-r
Не думаю, что жидкость, прошедшая через засоренную ПГ и капу останется девственно чистой. Дабы не было "мучительно больно", прокачанную (протянутую, протекшую) через ПГ жидкость лучше вылить.
|    Сообщение #226 Отправлено 04 июня 2010 - 15:07   pk_servisplus
Доброго времени суток.
Принтер Epson R220 после заправки чернилами Патрон вода (на которых он до сих поре прекрасно печатал рекламу на раздачу), был выключен на ноч. Утром - черного нет, мадженты тоже нет. Бутерброды не помогли. Вытащили голову - удалось пробить все цвета - ровный дождик. Поставили сушить. Высушили - вставили - все есть, а магенты как и небыло. Опятьснимаем голову - а все - дистилят очень туго проходит :(. Через день - опять дождик чуток есть, чуто постоит с трудом пробивается. Первый раз с таким встречаюсь.
|    Сообщение #227 Отправлено 04 июня 2010 - 15:29   Merfees
Чернила куда заливали?
|    Сообщение #228 Отправлено 06 июня 2010 - 10:29   L.A.P.
Мій метод промики ПГ (Автор L.A.P.)
Для промики потрібно:
1. Принтер (паціент), в даному випадку Epson Stylus CX4300;
2. Промивка або дистильована вода;
3. Шприц – 2шт;
4. Вата;
5. Трубка ПВХ;
6. Капсули або шприц (з перехідником для стикування чорнильної голки з шприцом);
7. «Мистер Мускул» для стекол (я приміняв зеленого кольру).
Хід роботи:
1. Розбираємо принтер;
2. Замість картриджів ставимо капсули або шприци (з перехідником для стикування чорнильної голки з шприцом);
3. Заливаємо в капсули дисцільовану воду або промивку;
4. Промиваємо «капу»;
5. На «капу» прискуємо «Мистер Мускул»; (за принципом бутерброда)
6. Заганяємо каретку з капсулами на паркову «капу»;
7. Замість помпи під’єднуємо шприц з насадженою трубкою ПВХ;
8. Після 30 хв. коли каретка постояла на капі, шприцом відтягуємо «Мистер Мускул» разом із всіма чорнилами. Робимо це доки не потече чиста вода (дистильована вода з капсул).
9. Якщо рідина проходить з деяких капсул «туго» або взагалі не проходить, то пункти 5-8 повторюємо.
Даний метод може використовуватися для промивки загрязненої або засохлої ПГ, так і для промивки ПГ при переході чорнил.
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПІГМЕНТНИХ ЧОРНИЛ ПОТРІБНО ВИКОРИСТОВУВАТИ СПЕЦІАЛЬНУ ПРОМИВКУ ДЛЯ ПІГМЕНТНИХ ЧОРНИЛ!!!
ФОТО:
  • Прикрепленное изображение: dscn64241.jpg
  • Прикрепленное изображение: dscn6420h1.jpg
Epson R390 Xerox Phaser 3116 Canon LBP 2900, Canon LBP 1120
|    Сообщение #229 Отправлено 08 июня 2010 - 10:38   L.A.P.
Просмотр сообщенияAngelOK (8th June 2010 - 05:57 AM) писал:
Он откачивает из капсул ММ посредством присоединенной к помпе трубки, используя капу как герметизирующий узел.
Именно так! Только в капсулах не ММ, а дистиллированная вода. ММ для отмочки головы со сторонни капы.
Этот способ удобен когда нету планки с чипами. Плюс голова промывается из двух сторон!
Мой метод промывки ПГ (Автор L.A.P.)
Для промывки нужно:
1. Принтер (пациент), в данном случае Epson Stylus CX4300.
2. Промывка или дистиллированная вода;
3. Шприц - 2шт;
4. Вата;
5. Трубка ПВХ;
6. Капсулы или шприц (с переходником для стыковки чернильной иглы со шприцем.
7. «Мистер Мускул» для стекол (я приминал зеленого цветов).
Ход работы:
1. Разбираем принтер;
2. Вместо картриджей ставим капсулы или шприцы (с переходником для стыковки чернильной иглы со шприцем.
3. Заливаем в капсулы дистиллированную воду или промывку;
4. Промываем «капу»;
5. На «капу» наносим «Мистер Мускул»; (по принципу бутерброда)
6. Загоняем каретку с капсулами на парковую «капу»;
7. Вместо помпы подключается шприц с насаженной трубкой ПВХ;
8. После 30 мин. когда каретка постояла на капы, шприцем оттягивает «Мистер Мускул» вместе со всеми чернилами. Делаем это пока не потечет чистая вода (дистиллированная вода из капсул).
9. Если жидкость проходит по некоторым капсул «туго» или вообще не проходит, то пункты 5-8 повторяем.
Данный метод может использоваться для промывки загрязнений или засохшей ПГ, так и для промывки ПГ при переходе чернил.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ пигментных чернил нужно использовать специальный ПРОМЫВКИ ДЛЯ ПИГМЕНТНЫХ ЧЕРНИЛ!
|    Сообщение #230 Отправлено 10 июня 2010 - 14:36
ГостьИскатель_*
AngelOK
Да, я так и понял, а за помощь спасибо.
L.A.P.
В каретке под чернилоприёмниками (штуцера) находятся фильтры.
В процессе эксплуатации на фильтрах задерживается всякий мусор.
При прокачке через слив часть этого мусора запросто можно втянуть внутрь ПГ.
|    Сообщение #231 Отправлено 01 августа 2010 - 19:40   ShadowBat
проверить не удалось ибо я убил ПГ чудным способом
|    Сообщение #232 Отправлено 08 августа 2010 - 16:21   ShadowBat
1. при промывке рекомендуют ложить салфетку на дно ПГ (там где штуцеры) их протыкать что ли салфеткой? или предварительно подрезать, где будут штуцеры?
2. в факе написано без отключения принтера промывать. промывают стандартным способом через драйвер
а тут написано "отключить принтер от сети". почему такая разница?
|    Сообщение #233 Отправлено 08 августа 2010 - 22:08   Episode
1. Как сделаете, так и будет. Суть в том, чтобы пролитая промывка (если рука вдруг дрогнет) не затекла куда не нужно а впиталась в салфетку.
2. Отключать принтер от сети нужно ВСЕГДА!!! когда собираетесь сунуть туда свои пальцы! Когда все подготовительные операции будут завершены или если Вы думаете, что Вам Ваш принтер или пальцы не нужны - можно всё делать на включенном.
з.ы. по второй ссылке, кстати, Денис четко расписал моменты, когда принтер должен быть отключенным. Внимательнее читаем.
|    Сообщение #234 Отправлено 25 августа 2010 - 06:14   Klyam
Решил перейти с пигмента на водянку. Промыл СНПЧ залил туда синий ММ и откачкой через капу по трубке начал промывать, затем под конец оставил часов на 12 (надо было б еще резиновые пробки основных ёмкостей ототкнуть для самотека :unsure: ) на следующий день также довытянул остаток ММ, залил дистиллировки и тоже откачкой промыл систему с ПГ. Залил водные чернила, прокачал, сделал прочистку ПГ и... половины дюз нет, на красном 50% кривострую. Думал нужно отстаивать. Отстаивалось сутки несколько дюз появилось, вторые -нефига. Купил универсальную промывочную жидкость, промыл через штуцера. На черных непроявились только 3 дюзы, желтый -100%, красный и синий штуки по 4 неявились, но на красном по прежнему жуткий кривоструй.
На следующий день решил промыть самотеком, (кстати многие пишут про самотёк, но ниразу не попадалось описание как его правильно сделать т.к. если просто налить жидкость -она не течет) надел на них трубки от системы, набрал промывки так, чтоб шприце остался и воздух надел на штуцера. Затем начал давить на поршень так, чтоб жидкость начала выходить из дюз, затем пережал трубку м/у шприцем и штуцером и вынул поршень из шприца и так для каждого цвета. Из черных и желтого жидкость вытекла менее чем за полчаса. Из синего часа за 4, а в красном сначала текла как в синем, но как остался 1мл. остановился и за 10 часов ни на каплю не уменьшился. Остатки просто продавил шприцем(хотя может надо было дождаться истечения?), промыл дистиллировкой. Черные дюзы восстановились все, но на втором черном -местами кривоструй. В красном и синем восстановились еще по 1-й дюзе, но местами кривоструй остался.
Промывка почти кончилась, а в магазинах кончилась совсем. Зато есть ММ как с изопропилом так и с аммиаком. Промыть бы им, но низнаю каким т.к. непонятно были пигментные чернила, а сейчас водянка. Возможно остался пигмент, который с водянкой смешался и тут вроде и ни синий и ни зелёный ММ не подходят. Перед переходом все дюзы были четкими.
Вот и низнай что делать. Думаю остатки промывки на бутерброды потратить...
|    Сообщение #235 Отправлено 25 августа 2010 - 12:02   Episode
Просмотр сообщенияKlyam (25th August 2010 - 07:14 AM) писал:
но низнаю каким
С изопропилом. И забудьте о дистиллировке и пигментных чернилах. Они не дружат.
з.ы. бутерброды, в данном случае, мертвому припарка. Промывайте каналы ПГ и фильтр.
|    Сообщение #236 Отправлено 26 августа 2010 - 06:06   Klyam
Вобщем после часов 5 промываний и истраченных 0,5 синего ММ дюзы пробить удалось, но 2-й черный как был с кучей кривоструев так и остался, хотя промывка ходит очень шустро, видимо это не позволяет создать нужного давления... Возможно ли ещё что-то сделать для улучшения ситуации?
Тесты дюз на всякий случай
  • Прикрепленное изображение: Total1.jpg
|    Сообщение #237 Отправлено 26 августа 2010 - 07:42   Episode
Ну вот, уже результат :)
Кривоструй, обычно, лечится горячей промывкой на штуцеры (самотеком) + горячие бутерброды. Побольше бутербродов.
Если лечится...
|    Сообщение #238 Отправлено 06 сентября 2010 - 05:54   AngelOK
Просмотр сообщенияKlyam (25th August 2010 - 12:14 PM) писал:
Стоит у меня один такой принтер (7300) абсолютно с индентичной проблемой.
Я вижу проблему в том, что при прокачке через капу невозможно реально регулировать усилие разряжения, которое создается в каналах трубок и помпы.
После длительных экспериментов (принтер подарили, так как устали с ним биться) я пришел к выводу, что проблема в ПГ, а именно - в нарушении внутри ПГ прокладок.
Не берусь утверждать, что в описанном тут случае то же самое - но весьма похожие симптомы.
Без видимых причин после отличного теста дюз начинается непонятно что при печати всего лишь одной 10х15 фотки.
Такое ощущение, что как только чернила начинают интенсивно использоваться ПГ, внутри что-то происходит и начинается косоструй, двоение и т.п.
Так как времени, сил, способов промывки на принтер было потрачено неимоверно много (жалко, аппарат со сканером...) в результате пришел к выводу что ПГ необходимо менять...
|    Сообщение #239 Отправлено 06 сентября 2010 - 20:33   AmirZ
Epson C63. Древний принтер уже отслужил свое. СНПЧ RealPrint полтора года. До этого совместимые картриджи каких попало фирм. Без разбора водяные и пигмент. Закосоструил черный еще весной. Летом не печатал, поскольку отмачивал ПГ с помощью перезаправляемых картриджей, заправленных промывкой (ММ). Отмачивал полтора месяца. Раз в день включал штатную прочистку несколько раз - до 10 (промывалась ММ из картриджей). Еще раз в день через черный штуцер продавливал шприцем ММ в обе стороны (при втягивании идут пузырьки). Несколько раз использовал очень горячий мм. Поведение странное. Сначала система прочистилась - через сливную трубку стал вытекать чистый мм. Затем, примерно через месяц снова стал вытекать подкрашенный ММ (просто потемнел до темно-зеленого). Фильтр капы из белого стал почему-то розовым. Поскоольку канал слива прочистился хорошо, решил через него основательно прочистить головку в обратном направлении. Удлинил сливную трубку до полутора метров, приделал к ней шприц на 20 мл без поршня, налил в него ММ, подвесил под потолок. На черный штуцер насадил трубку со шприцем и прососал все это. Итого 50-60 мл. При этом ММ немного вытягился из других картриджей, пришлось заткнуть воздушные отверстия на них.
Результат можно было бы назвать положительным, если бы не одна проблема. Пропал желтый цвкт, хотя я не трогал желтые дюзы. Проверил СНПЧ. Заодно посмотрел пружины в картриджах СНПЧ. Все пружины блестят, как котовы ..ца. Чистенькие. Так что, косоструй был не от них, от чернил, скорее всего. Тест дюз я не провел (чернила немного перемешались через капу, в которую налил мм. Но судя по черному тексту, "пушистость" букв почти не заметна, хотя еще есть (сначала думал, что совсем нет, не исключено, что просто чернила слегка раплываются). Сейчас залил в одноразовый картридж желтые чернила, в остальных мм с дистилированной водой. Если желтый не будет печатать, то не знаю, что делать. Шприцем ММ нормально проталкивается через желтые дюзы. Не исключаю, что на электронику залил, но тогда все цвета не должны печатать (или ошибаюсь?). Или воздух так закупорил. Да, промывал теплым ММ -35-38 градусов. Лето жаркое в Петербурге было. Зачем я все это делаю? Видимо, чтобы следующий принтер лучше работал. Кстати, перезаправляемые картриджи, которые я использовал для промывки, очень даже неплохи для прямого использования (для печати). Это я уже проверил раньше. Их особенность - вдвое меньшая высота и объем, по сравнению с оригинальными, и хитроумная система стабилизации. Печатают стабильно, от полного заполнения до нуля без "чернильного голода". Заметил, что в СНПЧ слегка усохли резиновые затычки и трубки стали менее гибкими.
|    Сообщение #240 Отправлено 06 сентября 2010 - 21:56   romanM
Просмотр сообщенияAngelOK (6th September 2010 - 06:54 AM) писал:
ПОСМОТРИ нижний памепрс слева-поролонку, правее от сплёвывателя , его иногда подымает, и +пропиши заново код ПГ, в аджусте. хотя конечно Пг тоже разгерметизируются, от перечищений руками.
5 человек читают эту тему
