| Сообщение #381 Отправлено 26 января 2014 - 15:26
Салют! Достал с антресоли принтер Epson Stilus Photo R200.Лежал там с начала 2009г., печатал ранее только оригиналами потом купил (в 2009г) СНПЧ поставить не успел уехал в командировку потом все забросил. Благодаря форуму смог реанимировать все цвета на 100%!!! Помог горячий бутер раз 6 по 5мин и 5-6 прокачек ( в основном черного цвета только в одну сторону зеленым Мистером М ).. Сначала прочитал весь форум по проблеме- читал 2 дня, потом в течение 1 дня установил СНПЧ вывел наружу прокачку и промыл ПГ, с черным пришлось возиться дольше всего. Спасибо огромное всем за советы!!!
| Сообщение #382 Отправлено 29 января 2014 - 05:01
Здравствуйте. Помогите разобраться с промывкой головки. ПГ снял,замочил в ММ,сверху на штуцера надел капсулы с промывкой. Так вот с этих капсул жидкость дальше не проходит в головку,стоит на месте.Видимо мешает воздушная пробка в кусочке кпельницы одетом на штуцер.Как сделать чтоб жидкость уходила?
| Сообщение #383 Отправлено 29 января 2014 - 18:15
И ещё подскажите пожалуйста -нужно ли после промывки ММ перед сушкой как то промывать головку? Если ММ останется в головке ничего страшного?
| Сообщение #384 Отправлено 30 января 2014 - 17:00
LELIKOF, лично я не промываю. Если боишься - несколько капель дистиллированной воды не помешают.
| Сообщение #385 Отправлено 30 января 2014 - 17:15
LELIKOF, нагреть ММ в микроволновке 50мл 700Вт 20 сек, взять шприц с резиновым поршнем, одеть кусок трубки от капельницы, создать воздушную прослойку между ММ и поршнем шприца, одеть на иглу ПГ и аккуратненько без фанатизма надавливаем на поршень, смотрим штобы был равномерный дождик со всех дюз, если нет равномерного дождика аккуратно пальчиком разминаем пластину ПГ, вот так промывается ПГ эпсона.
| Сообщение #386 Отправлено 01 февраля 2014 - 16:25
Обьясните пожалуйста как делать промывку самотёком? На штуцера одеваю капсулы но жидкость из них не идёт в ПГ.
| Сообщение #387 Отправлено 01 февраля 2014 - 16:41
LELIKOF, если засор конкретный то самотеком нифига не получиться получить эффект 100%, снимать голову и мыть.
| Сообщение #388 Отправлено 01 февраля 2014 - 16:52
голову снял,замочил в синей промывке ОСП,а сверху хотел самотёком поставить ещё. продавливать промывку через ПГ боюсь. подскажите что лучше синий PSP или Мм? Где то на форуме читал что ММ не очень эффективен.
| Сообщение #389 Отправлено 02 марта 2014 - 09:05
Всем привет! предложили мне купить принтер r290 за каких то 500 рублей. человек уверяет что принтер в полностью исправном постоянии, но давно не использовался и возможно засохла ПГ. Принтер не использовался около года. Картриджей, чтоб проверить состояние ПГ в наличие нет. Каков шанс что удастся реанимировать пг путем промывки с бутербродом?
| Сообщение #391 Отправлено 02 марта 2014 - 10:41
Отвез свой R270 в сервис с засехшим черным цветом. Сам промывал изопропилим - не помогло. В сервисе запустили програмную прочистку (не штатную эпсоновскую, доступную обычным юзерам) и за 2 прочистки ПГ желтый появился!!!
Дома попользовался неделю - опять пропал желтый. Где взять такую утилиту для програмной прочистки?
| Сообщение #392 Отправлено 07 апреля 2014 - 10:31
PrintHelp не использовали?
Рекомендация для всех - ни при каких условиях не пользуйтесь для прочистки ПГ обратным отсосом: как бы вы ни старались при этом создать стерильные условия - не из жидкости, так из ёмкости, не из ёмкости, так с внешней поверхности ПГ - в процессе отсоса в дюзы могут попасть инородные частицы, которые, вполне вероятно, впоследствии можно будет "изгнать" из дюз лишь на специальном аппарате для реанимации печат.головок, причём, с разборкой ПГ.
| Сообщение #393 Отправлено 07 апреля 2014 - 21:04
Ужас, шо ж терь делать мне, все время обратный помогал а ща низзя. А если честно, то уточнять нужно, когда его не делать, если в каретке не снимая ПГ то да, а если после отмачивания и т.д, то чё не.
| Сообщение #394 Отправлено 08 апреля 2014 - 19:54
При обратном отсосе жидкость, которая попадает в ПГ, не проходит через её фильтры. Даже если эту жидкость предварительно хорошо профильтровать, а ёмкость тщательно очистить - нет гарантии, что в них не попадут впоследствии посторонние частицы или пыль - до того момента, как она пойдёт внутрь дюз во время обратного отсоса. И здесь не так уж принципиально - в каретке ПГ, или снята и отмачивалась: всего лишь один раз сделав обратный отсос юзер имеет все шансы стать заложником регулярного, да ещё и трудноустранимого забивания дюз или косоструя, т.к. частицы, попав в полость пьезоэлементов ПГ через дюзы, могут заткнуть их даже не сразу, а через некоторое время - "погуляв" в каналах, или зацепившись, а затем оторвавшись от внутренней поверхности фильтров. С этой точки зрения даже "бутерброд" представляет определённую опасность - хотя и меньшую, чем обратный отсос.
| Сообщение #395 Отправлено 08 апреля 2014 - 20:38
А как можно промыть фильтры в ПГ от СХ4100?
Имеется ОСР RSL, LCF III и синяя.
| Сообщение #396 Отправлено 09 апреля 2014 - 11:23
churekov, если грамотно и с успехом, максимально близким к 100% - то с помощью Print Head Doctor.
P.S. Остальное - от лукавого.
| Сообщение #397 Отправлено 09 апреля 2014 - 14:14
...Придётся уточнить: имелся в виду тот факт, что во время обратного отсоса жидкость в дюзы поступает не через фильтры ПГ. Надеюсь, все верно поняли...
| Сообщение #398 Отправлено 13 апреля 2014 - 21:22
РАЗОБРАЛ КАРТРИДЖ CL-513 CANON. ПОСЛЕ ПРОЧИСТКИ КАРТРИДЖ СКЛЕИВАТЬ НУЖНО? ИЛИ ИЗОЛЕНТОЙ ПРОСТО СКЛЕИТЬ, ИЛИ НЕОБХОДИМО ГЕРМЕТИЗАЦИЯ , ЧТОБЫ ВОЗДУХ НЕ ПРОХОДИЛ?
| Сообщение #399 Отправлено 26 апреля 2014 - 07:18
Есть переделанный китайцами принтер Epson R230, для печати на плоских несгибающихся поверхностях. Внутренности принтера китайцы засунули в металлический корпус. Чернила похожи на сольвент. Чем можно промывать сольвентовые чернила?
| Сообщение #400 Отправлено 26 апреля 2014 - 08:16
Что значить похожи на сольвент? Это сольвент или нет? Сольвентные чернили промываются сольвентом. Но если принтер не переделанный под сольвент убьёте его.
Инфо (1)
