Форум по СНПЧ: Как ПРАВИЛЬНО промыть печатающую головку - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #441 Отправлено 14 ноября 2014 - 07:26   churekov
ну я как сумасшедший не качал. Сначала немного отмочил. На шприц давил не сильно. Если длина столбика с воздухом в шприце пусть 3 см, то сдавливал на 3-5 мм максимум.
Промывка пошла понемногу. Гоняя жидкость ПГ понемногу промылась. Видать внутри не засохла.
Немного засохших чернил было в приемных каналах игл. Желтым хорошо видно было как закупорены отверстия. Все промылось без остатка.
вот 4 дюзы никак.
Сейчас заправлена синяя промывка OCP EPS. Ей можно напечатать и разглядеть. Она вроде немного слабее чем RSL. Периодически делаю бутерброд с RSL. Но прокачку не каждый раз.
Это пять прокачек и картриджи пустые. Сливает чернила по страшному. RSL-ки осталось треть флакончика.
|    Сообщение #442 Отправлено 14 ноября 2014 - 20:51   churekov
Тем временем после н-го количества прокачек пробилась еще дюза. Извел флакон синей промывки :biggrin: .И почти весь флакон желтой от OCP
Вот он любит качать чернила. Может из-за авто чипов? кто знает почему?
|    Сообщение #443 Отправлено 14 ноября 2014 - 21:00   Anbel
Просмотр сообщенияchurekov сказал:
как авточипы должны влять на работу помпы?
|    Сообщение #444 Отправлено 15 ноября 2014 - 07:58   churekov
Уже не в тему пошло
|    Сообщение #445 Отправлено 15 ноября 2014 - 11:09   Anbel
косвенно.
в старых моделях чипы не влияют на помпу
|    Сообщение #446 Отправлено 18 ноября 2014 - 15:51   Alex_Ekb
Просмотр сообщенияFrola89 сказал:
минимальная капля где, пылит в сторону да же. Дюзы все без вопросов.
У меня с такой проблемой дважды было и оба раза был виноват картридж в СНПЧ.
Заменил косячный картридж и стало нормально.
И вернусь к нашему косострую.
На этом же принтере и с этими же чернилами WWM82 отмывал другую головку. Она пролежала больше года просто завернутая в бумагу, как сняли с принтера не промывая от чернил так и положили в ящик. Работал принтер на Интеке.
Сначала замочил потом уже на принтере прочищал.
Использовал ММ зеленый.
Прочистка - все норм кроме желтого и черного.
После ночного "бутерброда" желтый сдался - 100%. Черный - 4 дюзы не сдавались, безуспешно еще два дня попыток. Косоструй был на черном и мадженте. Очередная попытка ночного "бутерброда" но уже с синим ОСР-RI сдались еще 2 дюзы, остальные 2 и не собирались после еще нескольких промывок и с помощью шприца и "бутерброда" пару дней.
Помог способ который где-то выше в этой ветке нашел. Головка на парковке, ММ в шприце нагреваю под горячей водой и закачиваю в головку примерно половину содержимого шприца а вторым шприцом откачиваю одновременно из трубки слива. Затем выдержка и через минут 15-20 прогоняю остатки. После первой попытки сдалась одна дюза, после второй последняя.
И после горячей такой процедуры косоструй ушел и проделав на мадженте то же самое вся головка в идеале тест.
СНПЧ капсулы.
|    Сообщение #447 Отправлено 18 ноября 2014 - 21:53   enver
Просмотр сообщенияEpisode сказал:
Сушат, обычно, пол часа феном бытовым, выдувая влагу откуда только можно, затем пару/тройку суток в сухом, теплом месте, идеально - на батарее в зимний период времени, и перед установкой еще пол часика интенсивной сушки феном. Для перестраховки.
Подозреваю, что получу по шее за баян, но тем не менее, спрошу - не бейте сильно :)
Epson TX410 простоял чуть более года с СНПЧ WWM на водорастворимых чернилах.
Решил реабилитировать. По глупости и спешке не провел тест головки. Начал с промывки головки на месте - нагнетанией шприца (к сожалению, слишком поздно нашел эту тему).
После промывки принтер начал требовать заменить носовместимые чернила B, M, Y.
Решил снять голову и отмочить. В процессе снятия чернил на контактах не выявил. После снятия головку полностью промыл под проточной водой :( После при промывке в ванночке несколько раз погружался в промывочную жидкость. Контактная группа намокла.
Вопрос - есть смысл возится с этой головкой (доводить до конца промывку, сушить) и рисковать коротким замыканием или есть способ качественно высушить голову и дальше ее использовать?
Цитируемый мануал, на сколько я поинмаю, относится к незанчительным намоканиям.
|    Сообщение #448 Отправлено 19 ноября 2014 - 15:56   Alex_Ekb
Просмотр сообщенияenver сказал:
Я бы проделал такое же но в дисцилированной воде пару-тройку раз и на батарею после продувки на недельку а то и побольше. В укромных местах промыть из шприца с иглой.
Приходилось такое делать после заливки краской но с платой определения чипов. Заканчивалось успешно.
|    Сообщение #449 Отправлено 19 ноября 2014 - 16:56   enver
Просмотр сообщенияAlex_Ekb сказал:
А что делать, если уже ополоснул от ММ в проточной воде, продул феном и поставил на батарею? Замачивать в дисцилированной воде и опять сушить?
|    Сообщение #450 Отправлено 19 ноября 2014 - 17:35   Alex_Ekb
enver, Ну я бы не рисковал, в проточной воде много чего есть. Тут лучше перебдеть чем недобдеть )
|    Сообщение #451 Отправлено 19 ноября 2014 - 17:43   enver
Alex_Ekb, так а че ее теперь опять отмачивать в дисцилированной воде, чтобы промыть? ))) С виду оно уже неплохо высохло )))
|    Сообщение #452 Отправлено 19 ноября 2014 - 20:40   Alex_Ekb
enver, Если будет КЗ в головке это кончится R.I.P-ом платы, оно Вам надо.
Рейшайте сами.
У меня в ящике лежат 3 платы ждут запчасти от P50 после того как недосушили, по запчастям только будет на 600 рублей каждая.
|    Сообщение #453 Отправлено 19 ноября 2014 - 20:55   enver
Alex_Ekb, наверное не буду уже рисковать - заказал из Китая новую голову http://goo.gl/qHtIJ8. Так будет проще и надежнее, чтобы, как скупой не платить дважды ))) Тем более, что выглядит она не очень - слабо верится, что заработает.
|    Сообщение #454 Отправлено 21 ноября 2014 - 19:43   churekov
поставите ПГ новую, отпишитесь. По маркировке она на CX4700 подходит
|    Сообщение #455 Отправлено 21 ноября 2014 - 21:08   enver
Продавец уже отправил, но боюсь, учитывая новогодний ажиотаж и связанные с этим задержки в доставке - получу к концу декабря.
Обязательно отпишусь.
|    Сообщение #456 Отправлено 24 ноября 2014 - 00:39   Frola89
Помню, летнее солнце всё сушило, проверена в похожем случае.
А я поменял относительно давно на SP1410 ПГ, новая со старого r270 не идеальной по тесту режимов печати оказалась,
ну на всякий случай через вывод памперса промываю, на долго оставляя жидкость. После простоя, красноватого цвета жидкость была,
может остатки мифического консерванта. Потом смогу сколько угодно работать с отключением помпы.
Думаю ещё пружину ролика подачи укоротить.
|    Сообщение #457 Отправлено 28 ноября 2014 - 20:35   BoJlod9I
Я только-что снял голову.Вот в каком она состоянии.См. фото. Может кто-то поможет, как быть, что делать дальше? Серый слой это покрытие или налет? Стоит ли её чистить? Синий, красный, черный цвет забит на 50% а желтый забит на 100%, будет ли она работать с отслоениями?
  • Прикрепленное изображение: SDC12390_343x257.jpg
|    Сообщение #458 Отправлено 28 ноября 2014 - 20:39   ЮХа
Просмотр сообщенияBoJlod9I сказал:
См. фото
И что там на "фото"? Расскажите словам. Это будет понятнее.
|    Сообщение #459 Отправлено 28 ноября 2014 - 21:24   BoJlod9I
Печатающая головка с принтера Epson CX5900 стоял без печати около двух лет все дюзы были забиты после снятия и промывки головка имеет такой вид. Сверху покрыта серое вещество не понятно что это такое толи налет от краски или какоето покрытие, местами просвечиваеться зеркальный металл. Если прочистить све дюзы будет ли работать головка или нет.
|    Сообщение #460 Отправлено 07 декабря 2014 - 19:51   enver
Итак, голова пришла. Поставил. Все встало хорошо. С виду голова идентичная оригинальной.
Вместе с головой поставил новый СНПЧ WWM.
НО! Не печатает. Принтер, как будто бы печатает - головка бегает туда сюда, бумагу таскает - но изображения на бумаге нет!
Снял блок картриджей - иглы как новые - почему-то даже без следов чернил.
Почитал про завоздушивание. Проверил клапана - если надавить, краска идет. Согласно инструкции провел несколько прочисток головки и оставил на несколько часов. Пробую - не печатает!
Что делать дальше? Куда копать?
11 человек читают эту тему
