| Сообщение #541 Отправлено 20 марта 2015 - 19:08
sanyok82 Александр, это давно уже уже секрет Полишенеля.И всё же молодец.
| Сообщение #542 Отправлено 20 марта 2015 - 19:19
Согласен. Насмотрелся видео всяких о растворах муторных, а тут 30 минут и порядок. Честно говоря я был рад
| Сообщение #543 Отправлено 20 марта 2015 - 19:39
Когда добиваешься своей цели, всегда приятно.
Хорошо что сопла не спалили и вовремя спохватились.
| Сообщение #544 Отправлено 19 апреля 2015 - 16:16
Вечером все снял, уверенный, что теперь точно все отмокло, и хотел еще раз продавить синие дюзы шприцом. Не смог. Вообще жидкость не выходит
Такая-же история. Потом еще интереснее - при "перекисании"(неделя) в растворе 10%аммиак 10%спирт 10%глицерин + 70%дисцилировка - ранее работавшие цвета перестали проходить тоже.??? Поставил на принтер - сделал прочистку чернилами - вроде печать пошла, с пропусками но все-же.
Вопрос что блокирует выход из дюз при промывке и перекисании ??? СПЕЦИАЛИСТЫ - ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Есть еще один принтер - на него у меня нет картриджей, - хотел промыть и оставить до поры, но возникла та-же проблема - из ЦВЕТНЫХ каналов перестала проходить жидкость (как и у первого принтера).
Чернила у первого стояли - оригинальные-пигмент, не работал 2 года, - результат - черный печатает, желтый и красный -90%, синий 30 % - дальше отмачиваю и прочищаю дисцилировкой в ПЗК.
У второго - последние картриджи ProfiLine - черный - проходит, а с цветными - пару дней назад проходили синий, желтый (красный - пара дюз), а сегодня уже трудно продавить шприцом все цвета . Повторю проблема - нет картриджей - КАК ВЫЧИСТИТЬ И ОСТАВИТЬ НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ???
Головки четырехцветные (3пл), Epson T27, Epson SX230. УЗ ванночки нет.
Помогите советом пожалуйста буду очень признателен.
| Сообщение #545 Отправлено 20 апреля 2015 - 07:53
Eugin42 Поможет только промывка.
Печатной головки.
Печатной головки.
| Сообщение #546 Отправлено 20 апреля 2015 - 15:40
Спасибо конечно, но это понятно... Я может неясно выразился ---
Головка откисала в ванночке с промывкой неделю (после 2х лет простоя), сверху продавливаю шприцами с той-же промывкой - через трубки капельницы, промывка уже ВЫХОДИЛА чистой (без примеси чернил).
И ВОТ : через те дюзы, через которые свободно ппроходила промывка ВДРУГ перестала проходить вообще
(через 10х кратную линзу вижу микро капельки при надавливании И ТОЛЬКО !!!)
ВОПРОС : что заблокировало дюзы ??? Если КОНСИСТЕНЦИЯ растворенных чернил, то почему капли безцветные И НА ПРИНТЕРЕ ПОШЛА ПЕЧАТЬ ???
ПОЧЕМУ НЕ ПРОДАВЛИВАЕТСЯ ???
По началу даже струхнул - думал дюзы растворились
НО ПЕЧАТЬ ПОШЛА И за день прогонки дисцилятом в ПЗК на принтере - открылись 100% всех дюз ???
Еще вопросик если можно - если на старый принтер Epson T27 (головка F181010) поставить НОВУЮ ГОЛОВКУ от Epson SX230 (головка F195000)
Она будет работать ? ИЛИ ПРОСТО СПАЛИТЬ ПРИНТЕР И ГОЛОВУ МОЖНО ? (необходимо проверить голову а картриджей нет)
Еще идея, но это к электронщикам : если поменять плату определения картриджей, к примеру с Т27 на SX230 - то ПЗК Т0921-4 пойдут вместо Т1281-4 ??? или тоже просто спалишь всё ???
Подскажите пожалуйта
| Сообщение #547 Отправлено 25 апреля 2015 - 16:11
- На страх и риск проверил - подошла.
Теперь печатает 50% черного, 20% желтого, 10% синего, красный на нуле.
Отмачивал неделю в самопальном растворе по 10% аммиак, спирт, глицерин, остальные 70% - дисцилировка.
вначале через 2-3 красных дюзы чернила продавливались, уже пошла чистая промывка. Потом промывка перестала проходить вообще.
Как и с предыдущим принтером - заправил дисцилят в ПЗК, погонял прочистку через драйвер, с красным - результат нулевой, да и остальные цвета могли бы быть получше после недели отмачивания.
пару дней на бутерброде с той-же промывкой снизу - и сверху ПЗК с дисцилятом - результат не улучшили.
Бывший хозяин уж сильно засушил, особенно цветные каналы (а так хотелось сделать прозапас).
Помогите советом, есть смысл отмачивать дальше?
Чернила были пигмент-ProfiLine,
УЗ-ванночки -нет, доступны химикаты, есть время (и желание), Имеются руки и мозги (как мне кажется).
| Сообщение #548 Отправлено 25 апреля 2015 - 16:51
Еще кое что - наткнулся на :
и вот подумал, что мне показалось в прошлый раз (головка к эпсон-т27) пластина дюз была немного ближе к металлической окантовке. Подумал-показалось. Около 10 минут держал головку погруженной на 2мм в воду-60градусов (пальцам горячо, но терпеть можно) - голока заработала с отл. тестом дюз, напечатал по цветной странице, потом промыл заново дисцилировкой - высушил(законсервировал так сказать).
Так вопрос если вдруг такое случилось (отклеилась пластина дюз от ПГ), какие симптомы должны быть, что сделать? посоветуйте пожалуйста.
mascot,
налил до краев стакан кипятка,
И с вероятностью в 51% у вас может отклеиться пластина дюз от ПГ .
| Сообщение #549 Отправлено 25 апреля 2015 - 19:47
Всем привет!!
Симптомы: смешивает соседние цвета, при подаче промывки в один из каналов начинает вытекать из соседнего штуцера.
Что делать?
Менять ПГ.
По правде говоря, есть тема, Голова профессора Доуэля про устройство ПГ Epson , в указанном по ссылке сообщении пишут, что приклеил пластину дюз, но что-то я сомневаюсь в искренности автора.
Что делать?
Менять ПГ.
Принтеры просто хобби.
| Сообщение #550 Отправлено 11 мая 2015 - 12:22
Проблема с головкой R200
После долгого использования чернил DCTec/Hongsam сильно стала кривить маджента. Отмачивал и прокачивал шприцом неделю OCP RS и OCP NR. Дождик из дюз стал отличным, но одновременно с каждым днем ухудшался проход жидкости по мадженте и лайт мадженте. Жидкость чистая, что прямой, что обратный отсос. Поставил на принтер - да, по этим двум цветам штучные дюзы работают. Промывал все цвета, т.е. грязью сам забить не мог, видимо с маджентами реакция какая то пошла.
Думал разобрать, добраться до фильтров - так голова похоже вся запаяна, что со стороны заборных сосков, что снизу металлическая пластина.
Так же иглой шприца расширил одно отверстие в заборном, даванул туда - жидкость без сопротивления вылетает из других абсолютно чистая.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать? :(
| Сообщение #552 Отправлено 23 мая 2015 - 00:16
Как смыть (и стоит ли) след от пальца с пластины дюз?
Magically yours
Raistlin
Raistlin
| Сообщение #557 Отправлено 17 августа 2015 - 23:55
Здравствуйте. Расскажу про свою битву с принтером.
В общем взял за бесценок старенький, засохший намертво Epson T27, хотел использовать его для сублимации. Как известно по умолчанию в T27 пигментные чернила. У предыдущего хозяина кончились оригинальные картриджи, около месяца он стоял без дела, да и так использовался не особо много, потом он решил купить ПЗК и чернила, естественно он взял водянку))) ((((. Естественно после долгого простоя там печатали не все дюзы, прежний хозяин расстроился и бросил всё это дело на год. После чего этот принтер попал ко мне))) ((((. Раньше работал в сервисе так что некоторые поверхностные знания остались.
Результат после штатной прочистки 10% дюз черного 10% мадженты остальных 2-х нет
Далее ответственности не несу), всё на свой страх и риск, сам делал 1 раз и то в крайнем случае
1) Сразу снял голову, на 3 дня в Мистер Мускул синий, сверху капсулы С ММ синий(т.к после заливки в ПЗК водянки в голове уже был засохший пигмент имхо в общем), каждый день подливал новый ММС причём подогретый
2) по истечению 3-х дней нагрел ММС в микроволновке налил в крышку 2 мм почти горячей жидкости, и сверху в капсулы, подождал 15 мин, набрал в шприц опять подогретый ММС оставив 70% 20 куб шприца с воздухом для амортизации. Начал потихоньку давить сверху все цвета, поддавил, сразу поставил в крышку с опять подогретым ММС и начал наоборот выкачивать каждый цвет, и так где-то 3 подхода туда сюда и в конце опять поддавил подогретым ММС. И о чудо где-то открылось по 50% дюз чёрного и мадженты и по 30% циана и еллоу, дождик конечно косоструял жёстко. Подумал и решил что пробывать с таким результатом рановато...
Примечание
Головку ставил в крышку от банки, сверху ставил капсулы отрезанные из верхней части трубки капельницы, сверху давил 20куб шприцом на который надевал часть трубки от той же капельницы, придерживал трубку что бы не слетела да и сильно не давил
ММ не перегревать, думаю не больше 40-60град., когда давите или отсасываете смотреть что бы в шприце было хотя бы 50% воздуха, но что бы этот воздух не попадал в ПГ, при обратном отсосе что-бы в ёмкости было достаточно жидкости но не более 4мм, что бы тоже не сосала воздух (ИМХО)
3) Далее решил повторить пункт 1 и 2, НО уже с Мистер Мускул Зелёный, результат превзашол все мои ожидания. Определив по дождику(ну так примерно, конечно же решает всё тест дюз) маджента 100% без косоструя, жёлтый 100% без косоструя, Чёрный 95% косоструй, синий 95% косоструй. Чуть не прослезился от счастья)), время ночь, ну думаю пора ставить назад.
Примечание
Теоретически подумав, что там напополам пигмента и напополам водянки, именно по этому чередовал ММС И ММЗ может не совсем правильно, но вот решил так и всё тут.
Перед всеми манипуляциями со снятой ПГ закрыть, заткнуть, накрыть ту часть ПГ куда вставляется шлейф. Я заматываю упаковочной плёнкой почти всю голову, оставляю только места с которыми буду работать. Делаю так не только для того что бы не намочить ПГ, а потому что бы её не сушить. Принципиально не сушу голову, считаю что после промывки любой химией сушка может спровоцировать кристаллизацию каких-нибудь других веществ, которые растворить может уже не получиться(ну думаю поняли ход мысли, все конечно ИМХО). Не ну если не уверены, что не промочили тогда сушите
4) Ставлю голову, ставлю ПЗК(Да кстате чернила в ПЗК водянка, оставшиеся от прежнего хозяина, не просроченные), cразу делаю прокачку чернил (делаю прогой PrintHelp), далее пару тройку штатных чисток(можно той же прогой), под голову бутерброд с ММЗ И Спать...
Примечание
Для бутера использовал нетканый материал для накрывания растений от солца, влюбом садовом магазине есть
5) Итак утро. убираю бутер, включаю, жду окончания прокачки, жду ещё 10 мин. Печатаю тест дюз и внимание тан-тан-тан-таааааан все дюзы 100%, одна только на черном косит. Ну вот и всё жизнь удалась, подумал я.
6) Начинаю печатать цветную картинку, небольшую правда. Результат норм. Печатаю вторую А4 и тут на тебе, на середине пропадают дюзы не все, несколько жёлтого и цыана. Ну думаю ладно, ничё, ща победим. Делаю штатную прочистку, жду 10 мин. тест дюз 100% все цвета, печатаю картинку А4 - норм, вторую и опяяяять... и так переодически весь день, результата тот же. Далее бутер на ночь и спать.
7) Далее Бутеры + капсулы с ММЗ, бутеры + капсулы с проф. промывками от Интек, ОСР, отсос через капу, продавливание горячими жидкостями интек, оср, ммз. АААА! Снимаю башку, в горячую ванну + капсулы ммз, отмочки интек, осп, продавливание горячим ММЗ, отмочками Интек и ОСР, обратный отсос туда сюда. ААААА! Далее к моему большому сожалению повторяется пункт 6 правда уже листа через 4. Думал разобью его.
Примечание.
При продавливании дождик во всех дюзах, везде ровный, кроме одной чёрной. При обратном отсосе и продавливании ни следа краски, все выгнал, следы только жидкости которой мыл
8.)Далее Смена чернил на интек (тоже водянка) с промывкой.... Нихрена не помогла твою мать.... Результат тот же
9) После такого в голову лезут дурные мысли. Готовьте камни)). Вспомнил как когда-то давно и не правда, когда работал в первом сервисе, когда даже пытался делать струйные принтеры, но правда ненавидел их. Тут вдруг вспомнил, что горе-директор, решил продавить голову Доместосом и у него даже получалось, но потом отказались от него, т.к. один раз всё тотже директор, залил в 3 головы этот доместос на ночь и к утру все они умерли, доместос на воздухе кристолизовался и более никакая жидкость не смогла пробить не одной дюзы. Да и потом я вообще перестал на очень долго заниматься струйниками, стал гуру(имхо) в лазерной технике)), пока не загорелся сублимацией и вот этот принтер как раз хотел использовать для неё. Естественно такая печать не годилась, тем более что сублимационные чернила на основе пигмента, они бы наверняка вели себя еще хуже.
10) Итак доместос))).Делать то нечего,хочу сублимацию, но не хочу новую ПГ). Я понял что на долго его нельзя оставлять в ПГ. Снял ПГ, временно поставил в подогретый ММЗ, им же промыл дюзки, подогрел доместос чуть чуть, он гораздо гуще ММЗ. Начал давить сверху доместосом, дождика естественно не было, он же густой, но вместе с этими соплями выходил цвет из каждых дюз свой, а при промывки ММЗ и другими отмочками такого не было, жидкость выходила не окрашенная, такая же как и заходила. Далее подождал минут 7, и прогретым ММЗ выдавил весь доместос. Дождик был чёткий, били все дюзы ни одного косоструя даже на чёрном. Ставлю назад, прокачиваю, пару раз прочищаю стандартной прочисткой, жду 3 часа.
Примечание
Оставил смесь доместоса и ММЗ на несколько минут так сказать для теста, никакой реакции не заметил.
11) После ожидания тест дюз - Изумительный, яркие, глубокие, плотные цвета, без косоструя на всех дюзах
Печать картинки 1 отлично, 2 отлично, 3 отлично, 4 отлично, за неделю более 500 отпечатков - отлично ===> ПОООБЕЕЕЕДААА!
Простите за столь длинный рассказ, просто эмоции зашкаливают до сих пор) В общем всё получилось, но потом перестал определяться желтый цвет, даже купил ещё один засохший Т27, но как оказалось дело было в чипе картриджа, вот теперь буду пробывать второй оживлять, правда пока без доместоса его накройняк. О результате отпишусь. Далее предстоит переход на сублимационные чернила и установке снпч, о результате тоже отпишусь.
Да и в самом начале этой темы был положительный опыт с доместасом, да и с Досей у кого-то получалось. Но всё же повторюсь всё на свой страх и риск, и только если стандартные методы не помогли, когда уже нечего терять.
Спасибо за внимание!
Примечание
Примечание
Примечание
Примечание.
Примечание
| Сообщение #558 Отправлено 21 августа 2015 - 08:45
О , Господи...
месяцев 5 назад решил закрепить свои успехи по промывке ПГ Epson-TX119.
А именно, купил Epson-CX4300 - принтер практически новый, были установлены оригиналы, не пользовались 2 года -
- промыл до ИДЕАЛЬНОГО теста дюз, все ОТЛИЧНО
КОНСЕРВИРУЮ :
- промыл тремя растворами
- 1)по 10% аммиак-спирт-глицерин и 70% дисцилированной воды.
- 2)1% аммиак в дисциляте.
- 3)Дисцилятом
--- все чисто, высосал шприцом, высушил - ЗАКОНСЕРВИРОВАЛ по всем правилам...
через пять месяцев вставляю ПЗК с водными ИНКТЕК ---- ТЕСТ ДЮЗ - НА НУЛЕ ... но чернила проходят (капают в баночку слива-памперс).
при печати широких цветовых полос в режиме наилучшее фото, для матовой фотобумаги - полосы бледные и размытые...
Что не так, КАК исправить, чем размочить? как консервировать-расконсервировать?????
Помогите, люди добрые...
Прочитал чуть ли не весь форум, может не нашел чего...
КОНСЕРВИРУЮ :
- 3)Дисцилятом
| Сообщение #559 Отправлено 23 августа 2015 - 18:56
Итак сам отвечаю на свой вопрос и опровергаю свое прошлое сообщение - оказалось проблема с принтером (другая головка - тот же результат).
однако назрел другой вопрос по теме (если , вдруг, кто нибудь ответит)
пока промывал головку перестали печататься красный и желтый (уже другой принтер, на котором вчера все печаталось).
первое предположение - лопнули пьезоэлементы, такое было 3 года назад, с тех пор давлю очень осторожно, нежно, по делению шприца за раз - при воздушной подушке 2-3 мл.
Что еще может быть?
Когда принтер постоит часов 5, при печати теста дюз, видна половина красного и несколько дюз желтого ,НА СВОЕМ МЕСТЕ, но стоит сделать прочистку - пропадают совсем, жидкость через каналы проходит хорошо, НО опять это НО.
Подскажите, что нибудь пожалуйста, может есть надежда ?
Инфо (2 099)
