Как ПРАВИЛЬНО промыть печатающую головку
Все, что связано с промывкой печатающих
| Сообщение #561
Отправлено 11 сентября 2015 - 10:40
prikolist_009
DimitrOFF сказал:
10) Итак доместос))).Делать то нечего,хочу сублимацию, но не хочу новую ПГ). Я понял что на долго его нельзя оставлять в ПГ. Снял ПГ, временно поставил в подогретый ММЗ, им же промыл дюзки, подогрел доместос чуть чуть, он гораздо гуще ММЗ
Заметил, что от дистиллированной воды дождик из дюз более ровный получается, чем от ММЗ. Кстати, как правильно определить, с каким давлением надо давить на поршень шприца? Дело в том, что когда сильно давишь на поршень, дождик из дюз ровный и везде есть, если ослабеваешь давление- начинается косоструй, и, особенно на лайтах, пропадают капли посередине. Я так понимаю, при печати особо большого давления в ПГ нет? Значит голова не домыта?
| Сообщение #562
Отправлено 22 сентября 2015 - 08:02
shnur0k
Всем привет.
Парни, вчера разобрал свой canon pixma mg6240.
Открыл левую и правую стенку. Переднюю панель над головой и прочей штукой.
Нигде не видно памперса.
Только возле капы видно шланг см 4. Аккуратно вложен в панель и по нему циркулируют отходы.
Хочу сделать вывод в банку и сделать прочистку черного пигментного цвета.
Canon Pixma MG6240
| Сообщение #563
Отправлено 22 сентября 2015 - 12:43
shnur0k
shnur0k (22 сентября 2015 - 08:02) писал:
Всем привет.
Модер. Удалите пост выше, а так же этот. Нашел другую подходящую тему.
Canon Pixma MG6240
| Сообщение #564
Отправлено 01 октября 2015 - 21:33
mal33
Здравствуйте!
Принтер Epson StylusPhoto R2000, чернила DCTec водянка, СНПЧ капсульная от Resseters, банки Pro. Работал принт нормально, за исключением: на Orange не хватало 2-3 дюз.Штатные прочистки не помогли, применил сервисную программу Epson R2000 Adjusment program, усиленная прочистка которой привела к тому, что дюзы вообще забились.Отдал в сервис.Они пару недель занимались. сказали, что промыли ПГ и помпу.Работал с месяц нормально, затем опять стал засариваться Orange.Чистил штатно, ставил бутерброды - переполнился памперс, хотя печатал не так уж много. Опять отдал в сервис, сбросили счетчик,промыли ПГ.Принт печатал нормально, но я недосмотрел,забыл открыть воздушные отверстия на ёмкостях после транспортировки, в процессе печати синий с оранжевым пропали, чистил-синий восстановился, орандж - нет.Отдал опять в сервис они полоскали разными составами,я выписал чернила от офиц. дистибьютеров из Казани свежайшие- не помогло, расписались в бессилии.Сказали, что внутри ПГ сгусток.Вот сижу, думаю, что делать.Помогите советом.
P.S. Непонятно, как вставлять скан последнего теста дюз, поэтому на словах : все дюзы в норме, за исключением Orange - до 10% дюз.
Скан можно посмотреть по ссылкам
http://my-files.ru/h1k5e9 или
http://www.ex.ua/215301559528.
Спасибо
| Сообщение #565
Отправлено 01 октября 2015 - 22:21
nik_2
mal33 сказал:
"После пожара и куй насос"(с)
Что по русски - поздно пить баржоми когда почки отстегнулись...Толку советовать, когда кирдык ПГ...
Есть вариант сменить один чёрный на оранж и печатать через WinGP -
ссылка
Вот только в лёгкую, типа "кнопка принт" и в шоколаде, точно не получится. В принципе есть РИП_ы с поддержкой данной модели - полегче малость, но не намного.
imho
| Сообщение #566
Отправлено 02 октября 2015 - 21:14
mal33
nik_2 сказал:
Есть вариант сменить один чёрный на оранж и печатать через WinGP - ссылка
Спасибо за ответ,
nik_2, Пошел по ссылке, там сплошные страницы 404.
Будьте любезны, поподробнее расскажите,как и где мне скачать эту утилиту
nik_2 сказал:
Спасибо за ответ,
| Сообщение #567
Отправлено 03 октября 2015 - 09:16
nik_2
Gutenprint for windows - тема на хоботе. Тут на форуме аналогичная тема
GutenPrint plugin для GIMP под Windows есть, но не настолько подробная. Можно на форуме текстильщиков поискать РИП с поддержкой этой модели и возможностью переназначения каналов -
ссылка
Что бы расписать все тонкости, мне на пару - тройку недель в отпуск уйти и только этим заниматься - в планах нет.
| Сообщение #568
Отправлено 12 октября 2015 - 13:04
Eugin42
Здравствуйте! ... собратья.
Всегда промывал ПГ составом Аммиак10%+Спирт10%+Глицерин10%+Дисциллят70%. НО Решил поддаться всеобщей моде и прикупил- таки ММ -зеленый.
Состав оказался иной, нежели в постах форума 2007-2010 годов.
А именно - Вода, органический краситель, +ПАВ<5%, Цитрат натрия, отдушка, -ПАВ<5%, аммиак водный, красители.
Отсутствует изопропиловый спирт, зато добавился цитрат натрия - соль лимонной кислоты (применяется как стабилизатор Ph).
Купленный мной - на фото СЛЕВА, (тот что справа - показался мне контрафактом...)
По составу и запаху - оба идентичны. Не смотря на чрезмерное обоняние -
ЗАПАХА НАШАТЫРЯ НЕ ОЩУЩАЮ ???
Подскажите пожалуйста, пользовался ли кто ИМЕННО таким составом и каковы результаты (слева).
| Сообщение #569
Отправлено 14 октября 2015 - 06:13
mal33
Eugin42, Eugin42,
Изоприловый спирт в синем ММ
| Сообщение #570
Отправлено 18 октября 2015 - 16:06
DenKa
Есть
2 забитые головки Canon qy6-0078. Прокапывание RSL и Kill Bill не помогают. Есть также синий Мистер Мускул в основе которого изопропиловый спирт. Из данной темы следует, что это средство для пигмента. То есть мыть им "водяные" дюза бесполезно? Нужен зеленый на нашатыре? Или же можно попробовать?
Какой наиболее эффективный способ использования ММ:
- замачивание на тампоне
- замачивание в кювете
- продавливание шаприцем (душик)
Оставлять замачивать на сколько времени можно??
| Сообщение #571
Отправлено 21 октября 2015 - 13:35
dos407
День добрый!
Проблема собственно такая же!
Принтер П50
Простой 6 месяцев...домашнее использование около 3 лет, отпечатано на СНПЧ около 2000шт 10на15 и 300шт А4...Чернила InkTec водянка)еше не просрочна...но скоро станут)))
Запарила прочиста,отсос воздуха и тд
Купил ПЗК поставил...Дюз был убогий 50% примерно
Добавил по 1 мл в каждый цвет промывочную жидкость HI блек)
сделал стандартную чистку ПГ, ждал пару часов, новый дюз, простой, печать о5 прочистка. ВОбщим отошли все кроме черного на 100%...полосит
Вчера делал через шприц (дождь) с тойже промывочной жидкость в сопла для подачи чернил (Принтер не разбирал)решил конечно вдавить в каждый)))
Потом конечно все пропало нах(( Но после прочисток и печати 5 из 6 цветов стали 100%
Черный 70%...почитал и на ночь сделал тампон, утром все так же (ФОТО прилагается)
ВОпрос что делать разбирать принтер и снимать ПГ???
или продолжать танцы с бубном в виде ММ Синего или Зеленого вприкуску с доместосом???
| Сообщение #572
Отправлено 03 ноября 2015 - 13:27
ka015
Полезная информация по промывке ПГ от пррофессиональных промывщиков:
http://printheaddoct...on_na_PHD_7.pdf
| Сообщение #573
Отправлено 13 января 2016 - 19:41
maxara
вопрос по промывке пг Stylus Photo 2100 - предположительно голова F138010/F138040
маркировка моей головы :
06F3850-4ETQXXX-VPURWXV-U01Y --------FF (тире 8 шт)
может так быть, что там есть чтото типа обратного клапана ?
дюзы стоявшие годами на синем ММ, есно не сухие а залитые и подновляемые им - нехотели обратно тянуть в шприц жидкость - причем не просто мало шло, а вообще в упор вставали, именно какбудто клапан
Mitsubishi SX98LCD матрица PVA TFT + Epson Stylis Photo 2100 A3 (Т034) USB LPT FireWire + пзк от RDM + эпоксидка в верхнем клапане пзк
| Сообщение #574
Отправлено 17 января 2016 - 09:36
Aleks48
Доброго времени суток!
Всем горе ламальщикам) Хочу поделиться с Вами фотками и небольшим опытом...
Нужно очень хорошо просушивать головы) иначе получите то что вышло у меня.
попрогорали шлейфы внутри головы.
Принтер Epson Photo TX650
to
maxara у Вас забиты фильтра под штуцерами, клапанов там нет
| Сообщение #575
Отправлено 29 января 2016 - 16:34
ALEX25
Всем добрый день! Подскажите как правильно перейти с пигмента на СНПЧ с водянкой на МФУ Epson SX130.принтер стоял какое-то время без дела,но тестовую страницу напечатал без пропусков.Какую жидкость использовать для промывки системы?Есть у нас какая-то от PATRON для Epson.СНПЧ буду ставить капсульную от Resetters. Спасибо всем заранее за ответ.
| Сообщение #576
Отправлено 29 января 2016 - 19:48
WWM
Вы хотите с пигментных оригинальных перейти на СНПЧ с водянкой?
Ничего мыть не надо. Но обязательно сразу после установки СНПЧ дать команду прочистки. Принтер сам выгонит пигмент из ПГ и подкачает туда водянку. Короче, заправили СНПЧ по всем правилам, сняли оригинал, поставили СНПЧ, прочистка, тест дюз. Если все ок, то напечатать пару цветных страниц для гарантии. Если есть пропуски, то еще одну прочистку, тест дюз. И все.
Успехов!
| Сообщение #577
Отправлено 30 января 2016 - 14:22
ALEX25
WWM, да с оригинальных хочу перевести на СНПЧ с водянкой. Спасибо за ответ,буду делать.Потом отпишусь.
| Сообщение #578
Отправлено 31 января 2016 - 16:17
sergo481
Всем добрый день! У меня годовалый EPSON L 100. пользовался оригинальными водными чернилами заправил по 2флакона. заканчивался желтый я влил водный желтый, фирмы Inkjet Ink (Refill Bottle) так как они совместимы.
но через несколько дней пошла рябь, открыл крышку, посмотрел печатает по цветам все четко, последний желтый, сначало все четко, на через секунды происходит реакция
которая дает эту рябь. купил оригинальный желтый. хочу перезаправить. с ёмкости шприцом высосать чернила, влить кипяченую охлажденную воду, затем вновь её убрать,
но как очистить шланг и головку ? ума не приложу! кто знает подскажите и правильно ли я хочу сделать
| Сообщение #579
Отправлено 31 января 2016 - 17:27
slef
Какой смысл писать во все темы одно и тоже?
Epson L1800 только оригиналы.
| Сообщение #580
Отправлено 05 февраля 2016 - 13:30
ALEX25
Добрый день! WWM,еше раз спасибо за ответ на мой вопрос по поводу перевода с пигмента на водянку,все получилось.Установил СНПЧ,прогнал несколько прочисток и все работает отлично. Единственное но,так это клипса которая прижимает контактную планку в ПГ,пришлось под нее подклаывать бумажку,чтоб усилить прижим.И это у меня уже не первый случай,что клипса плохо прижимает планку.Такое было на C110,T50 и вот сейчас на SX130. Но с этим уже к производителю.)))
4 человек читают эту тему
