| Сообщение #641 Отправлено 07 февраля 2017 - 07:23
ПГ брал на али за 800 руб. продавца выбирал по отзывам, продавцов полно
| Сообщение #642 Отправлено 07 февраля 2017 - 10:16
Дешево потому, что они не новые, а восстановленные. И не факт, что повезет взять нормальную.
| Сообщение #643 Отправлено 07 февраля 2017 - 10:46
Тоже брал себе головку на али на L110, пришла с неработающими тремя дюзами, промыл две, одна ни как не хочет возвращаться в строй.
| Сообщение #644 Отправлено 14 марта 2017 - 08:52
Не знаю в эту ли тему пишу, но появилось такое интересное наблюдение.
Промывал старые доноры от СНПЧ InkSystem, там нижняя часть приклеена силиконовым герметиком и при промывке холодной водой из-за возникновения механических напряжений она отклеилась в районе голубого и светло-голубого цветов. При дальнейшей разборке герметик от контакта с чернилами этого цвета потерял прочность и стал похож больше на желе, то есть легко крошится и стал липкий. У чернил другого цвета герметик довольно прочный, упругий и не распадается подобным образом.
Так вот, в ПГ вроде бы используется подобный герметик и не может ли это являться причиной разгерметизации ПГ Эпсона, вроде как герметичность нарушается в основном у голубого и светло-голубого цвета?
| Сообщение #645 Отправлено 14 марта 2017 - 08:56
В ПГ вряд ли используется герметик.
А вот агрессивность циана к некоторым материалам шлейфа и капсул могу подтвердить.
Epson L1800 только оригиналы.
| Сообщение #646 Отправлено 14 марта 2017 - 09:20
мою пг от CX4100 начал немного шприцом продавлиавть черный цвет, почему то выходит из красного ( через вверх) так же красный чють чуть продавливаешь бежит в черный, желтый и синий нормально промывка идет чрез дюзы. Стоит ли дальше отмачивать? Боюсь что когда поставлю голову мать может сгореть
| Сообщение #647 Отправлено 16 марта 2017 - 12:02
http://resetters.ru/...ndpost&p=145093
"Фильтрующийся вирус ящура" ??
Китайцы антисептика пожалели, вот и развелось.
В детстве, помню, самодельные чернила делали, так в бутыльках через неделю-две - сполошные сопли и воняли сатаной.
. Выскажу предположение, по происхождению этой гелеобразной субстанции. Либо это результат смешивания чернил или реакция шлейфа на чернила (медленная в течении года) т.е. шлейф стал расстворяться. Только не понятно как эта геле/селиконо подобная субстанция прошла через фильтры в картриджах.
| Сообщение #648 Отправлено 16 марта 2017 - 13:34
lelik_79 (14 марта 2017 - 09:20) писал:
Нет смысла мыть голову с разгерметизацией. Ищите другую
| Сообщение #650 Отправлено 06 апреля 2017 - 07:46
поставил голову с алиэкспресс ни одна дюза не печатает, как узнать в чем дело в голове или может шлейф повредил, просто выходит пустой лист, ждал сутки прокачиавал через хелп принт эффект ноль
| Сообщение #651 Отправлено 06 апреля 2017 - 08:01
Вытащить шлейф и посмотреть контакты, не загнулись ли. Может банально не до конца вставили шлейф.
| Сообщение #652 Отправлено 06 апреля 2017 - 08:48
Привет. Посмотри на всякий случай предохранитель (может вылетел-сгорел) при сборке и первом включением принтера!!!!
| Сообщение #653 Отправлено 14 апреля 2017 - 11:57
Вопрос к знатокам!
На 4-х цветном принтере Epson WF pro 8590 печатал с использованием ПЗК и пигментных чернил InkTec
Неподготовленный пользователь запустил печать без черных чернил, завоздушил голову.
Принтер был разобран, промыт промывкой в результате черный цвет восстановился,но пропали два цвета.
Дальнейшая разборка и доп промывка результатов не дали.
Голова промывалась путем слива всех чернил, заливки промывки в подающие шлейфы и капу,
затем промывка гонялась шприцем в подающем шлейфе под давлением, которое обеспечивает 10мл шприц.
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и подскажет решение.
| Сообщение #654 Отправлено 22 апреля 2017 - 18:26
После промывки головы, шприцем выталкиваешь остатки промывки через сопла. Потом во все 4 сопла вгоняешь шприцем краску, чтоб она пртекла через печатающий элемент и затем вставляешь картриджи
| Сообщение #655 Отправлено 30 июля 2017 - 12:24
Добрый день всем. После промывки ПГ недосушил и при отправке на печать принтер выключился, через некоторое время принтер включился, сделал прокачку, но на печать уже не отправлял сам. Поможет ли снятие ПГ и более длительная сушка или уже все. Принтер R800.
| Сообщение #656 Отправлено 30 июля 2017 - 19:50
Нет не всё, ещё можно сменить ПГ и материнскую плату или отремонтировать её.
| Сообщение #657 Отправлено 22 августа 2017 - 11:37
Видывал в инете промышленную устанку для промывки ПГ, сосуд с промывочной жидкостью, видимо есть подогрев, фильтруется раствор и все закольцовано. Что там за движок может стоять. какое давление интеерсно. Вот есть такая серия "Лабораторный микро перистальтический дозирующий, шланговый, само всасывающий насос для откачки и подачи жидкости, 12 В." Есть в ютубе видео кулибина. где он демонстрирует промывку ПГ, но не показано чем. Никто не пытался подобное повторять? https://www.youtube....ZEIyQreg&t=186s
| Сообщение #658 Отправлено 13 сентября 2017 - 15:07
Сейчас меня закидают грязными салфетками от промывок, но я все же отпишусь...
Вчера в поисках чем бы еще промыть мой R1800 (тема ниже) зашел в Ашан.
Хорошо усвоил, что рекомендуемый всеми для промывок ММ синий прежде всего содержит изопропиловый спирт. Средство с его содержанием и искал.
В автоотдел наткнулся на полочку с андидождем. Из всего выбор пал на продукцию 3ton, потому как: 30 % изопропилового спирта! (а не жалкие 5). Понюхал - точно (как в анекдоте) ОН! Цена 60р за бутылочку.
Правда кроме него еще содержится 5% силикона и 5% неорганическая кислота. Силикон , на сколько знаю, полностью инертен к чему либо, т.е. в химреакцию без спецусловий не вступает. По идее безвреден.
А вот неорганическая кислота... Но по идее все остальные средства тоже иногда какие то кислоты содержат.
Ну а теперь самое главное.
Уже с мыслями лить сразу или разбавить запустил свой R1800 (после промывки шприцом туда-сюда и простоя в течение суток) - а он мне выдал на тесте один цвет, до этого полностью пропавший, почти полностью.
Потому решил пока его антидождем не мучить, а продолжить синим Chirton (аналог синего ММ).
Но все же проверил работу антидождя на пластиковом лотке с засохшими чернилами (складываю в него грязные салфетки): капнул, помазал пальцем - все чернила разошлись, оставив только небольшой след равномерный след, который потом почти полностью смыл водой (да, запах был, но только первое время, так что в помещении не очень страшно использовать - если конечно не весь флакон сразу вылить...). А вот с Chirton так не вышло - еле смазал засохшие пятна и все.
Но я пока его не рискну использовать, раз мой принтер испугался и реши промываться более щадящими методами. Может быть кто то решит провести эксперимент с безнадежной ПГ...
П.Н. Кстати, вода действительно потом с пластика скатывалась без образования пленки :)
Epson R1800; HP Photosmart 7260
| Сообщение #659 Отправлено 19 сентября 2017 - 16:45
Порылся и нашел вот это Моя ссылка,не подойдет для промывки головки epson ?А если купить спирт изопропиловый 99% и разбавить немного?
| Сообщение #660 Отправлено 26 сентября 2017 - 07:40
Всем доброго дня!
Купил 1410 бу на чернилах profi line водянка,пзк. Тест:маджента-0,остальные-100%, на циане-косоструй небольшой. Купил промывку profi line, бутерброд на ночь, как результат-маджента появилась на70%,
на циане косоструй усилился. Далее в течении нескольких дней бутерброды с промывкой- маджента 4 дюзы отсутствуют, циан косоструй+пропало 10 дюз. Дальнейшие бутерброды результат не дали.Выше писали, что можно от косоструя попечатать промывкой. Как не хотелось лить в голову промывку, решился. Купил промывку Revcol hameleon, залил в пзк смешав с дистилировкой 50 на 50+капля чернил для визуализации. Штатная прочистка- тест:циан-0% (
Надел на штуцер шприц- не проходит жидкость ни в одном направлении. При обратном отсосе из головки пузыри воздуха выходят. Revcol hameleon проверял на реакцию с чернилами-все норм.
Как в таком случае правильно восстановить проходимость циана? Посоветуйте,пожалуйста
Инфо (12)
