Форум по СНПЧ: Фильтрация чернил - Форум по СНПЧ
  • 6 Страниц +
Фильтрация чернил
|    Сообщение #1 Отправлено 25 июля 2015 - 22:54   sanek943
Вот решил я поднять тему о способах фильтрации чернил. Некоторые советуют поролон. Другие говорят: ни в коем случае. Еще вариант купить специальные фильтра (это самый простой вариант). А кто что думает по этому поводу???
|    Сообщение #2 Отправлено 26 июля 2015 - 00:28   localhost
А зачем? Для этого есть фильтры ПГ и нормальные чернила.
|    Сообщение #3 Отправлено 26 июля 2015 - 07:58   bcs
localhost,
абсолютно согласен
если производитель надежный - этого достаточно
|    Сообщение #4 Отправлено 26 июля 2015 - 09:06   Slava2
Просмотр сообщенияsanek943 сказал:
если уже и фильтровать, то только материалом, который для этого предназначен.
Старые картриджи от НР (НР6625 например)имели довольно плотный поролон. Я его в свое время использовал для фильтров. Делал высечки, вставлял в срезанные шприцы. Такой поролон моется, и не растворяется в растворителях чернил.
всё это есть. Но в процессе старения, чернила очень часто выпадают в хлопья. Такое можно выдеть на старых фанфуриках из ПЭТ.
|    Сообщение #5 Отправлено 26 июля 2015 - 09:20   WWM
Это если хранить в СНПЧ, например. Бывает хим.взаимодействие с материалом шлейфа трубок под влиянием УФ и температуры.
Бывает, если хранить чернила в не оригинальной таре, а перелитыми в свою, неподходящую для этого тару.
Ну и последнее: даже в оригинальной таре могут получаться хлопья и загустение. Но это уже по другой причине - чернила изначально не стерильны, поэтому размножается всякая "живность".
|    Сообщение #6 Отправлено 26 июля 2015 - 10:30   localhost
WWM, с C45Y замечал интересную вещь. При засыхании они образуют своего рода окаменелости))
Ну вот, к примеру, ежели бутылочку открыть и внутрь крышки глянуть. Или там засохшая капля в районе входа в канал ПГ...
В принципе, меня это не напрягает. Проблем никогда не было. Хотя, выглядит интересно.
Уже где-то 350 мл C45Y через канал прошло. Пока всё ровно.
|    Сообщение #7 Отправлено 26 июля 2015 - 10:45   WWM
:wacko:
а Вы в курсе, что красители - это твердые вещества? ну вот. растворители испаряются, краситель остается.
ничего удивительного.
|    Сообщение #8 Отправлено 26 июля 2015 - 11:11   sanek943
Фильтровальная бумага (1кг - 42 листа) 520 × 600 мм ГОСТ 12026-76,
Лабораторная фильтровальная бумага применяется при изготовлении беззольных фильтров. Кроме того, лабораторная фильтровальная бумага используется для фильтрации воды, масла и прочих веществ, содержащих взвешенные примеси, при общелабораторных работах. Фильтровальная бумага также может найти применение при реставрационных работах для промокания избытков краски на полотнах.
Практически вся фильтровальная бумага такого типа подвергается пропитке, что позволяет обеспечить ей достаточную прочность против механических, термических и климатических воздействий, а также придает стойкость к различным агрессивным средам. Для пропитки фильтровальной бумаги используются современные синтетические смолы, которые применяются в виде вредных, спиртовых и ацетоновых растворов.
В процессе пропитки волокна лабораторной фильтровальной бумаги "связываются" в местах перекрещиваний благодаря обтеканию их пропиточным материалом. На бумагу путем тиснения наносятся специальные выпуклости, которые служат соблюдению определенного расстояния между складками, с одной стороны обеспечивая работоспособность всей поверхности бумаги, а с другой - уменьшая ее уязвимость к механическим повреждениям. Благодаря значительным преимуществам такой фильтровальной бумаги, она широко используется как для разнообразных воздушных (в том числе и салонных), так и для жидкостных (масло или топливо) фильтров
|    Сообщение #9 Отправлено 26 июля 2015 - 11:19   WWM
sanek943,
Бумажные фильтры даже с самыми мелкими порами мало подходят для фильтрации чернил. Разве что для удаления крупных частиц каких-нибудь. Если стоит задача удалить крупный мусор, то достаточно в воронку клочок стерильной ваты положить в качестве фильтра.
Чернила (по крайней мере, при производстве) фильтруются через мембранные фильтры. Но тогда только под давлением, иначе капиллярные силы не пускают чернила самотеком через такие микроскопические отверстия.
|    Сообщение #10 Отправлено 26 июля 2015 - 11:42   sanek943
а как вы относитесь к фильтру из поролона???
|    Сообщение #11 Отправлено 26 июля 2015 - 12:40   sanek943
Я вставил в капсулу каждого цвета поролон для фильтрации, по примеру Anbel: https://vk.com/video...%2Falbum4940158
В чем есть плюсы и минусы этого действия???
|    Сообщение #12 Отправлено 26 июля 2015 - 13:35   WWM
Вероятный плюс может быть один - если действительно фильтрует.
От чего фильтруете вообще? Зачем создаете себе дополнительные трудности? Не понятно.
Если чернила какие-то изначально не фильтрованные, то зачем брать такие чернила.
А если пытаетесь таким способом защититься от попавшей пыли в чернила уже в процессе их использования, то проще воздушными фильтрами на донорах воспользоваться.
Минусов может быть больше, чем плюсов.
Поролон поролону рознь. Должен быть сам чистый, включая внутренние поры. Должен быть химически инертный. Должен быть проницаемым для чернил, чтобы не был затычкой, а именно фильтром, т.е. никоим образом чтобы не тормозил подачу чернил на печать. Ну и так далее.
|    Сообщение #13 Отправлено 26 июля 2015 - 16:57   localhost
WWM, ну так-то логично. Берём листочки чая и крупинки сахара, заливаем горячей водой - получаем жидкий сладкий чай.
Вся химия на этом и основана.
Но! Почему-то эти "твёрдые вещества" больше всего заметно у жёлтого цвета. И, кстати, у на крышечке E82Y сегодня видел подобное.
Просмотр сообщенияWWM сказал:
Действительное, специальные фильтры есть дл воздуха. Ну а чернила лучше брать чистые. Этим должен производитель заниматься. А наше дело - печатать.
Не в тему: как устроена СНПЧ L-серии? Что там за мембраны такие? Они выполняют исключительно балансировочную функцию или ещё и фильтрацию какую?
Разбирали-нет?))
|    Сообщение #14 Отправлено 26 июля 2015 - 18:04   WWM
Разные цвета базируются на разных красителях. Причем не только разных по цвету, но и красители могут принадлежать к разным классам. По этой же причине, например, засыхание чернил любого бренда в ПГ принтера начинается практически всегда с черного цвета. Поэтому принимайте как факт, как должное, присущее тому или иному цвету чернил, и не заморачивайтесь. Вы же сами сказали, что проблем с работой желтого цвета нет.
Вы все время стараетесь обращать внимание на мелочи, не играющие никакой роли. Раньше вот все пытались закономерности найти в том, как чернила смачивают шприц или стенки бутылки..
Разбирали-нет?))
нет. У нас просто никак ни один принтер не развалится, чтоб не жалко было разбирать.
Мембрана - это типа клапан, пропускает воздух для компенсации давления.
|    Сообщение #15 Отправлено 26 июля 2015 - 19:30   sanek943
а что запечатанная губка (поролон) может быть грязным????
|    Сообщение #16 Отправлено 26 июля 2015 - 19:33   WWM
А там написано, что он стерильный?
Или это специальный наполнитель для картриджей?
Если Вы хотите его засунуть в капсулу, то важно вырезать точный диаметр, чтобы не болтался и не заминался. Еще и толщина важна.
|    Сообщение #17 Отправлено 26 июля 2015 - 19:43   sanek943
а иначе что с ним будет????
Выходит так лучше не делать: https://vk.com/video...%2Falbum4940158 ?????
но лучше фильтр выбросить, нежели ПГ
|    Сообщение #18 Отправлено 26 июля 2015 - 19:48   WWM
частично растворится компонентами чернил - не будет ничего филтровать и загадит чернила, например.
Или только стадия набухания может быть (как первая стадия растворения полимеров) - тогда он "вспухнет" и поры затянутся, закроют ход чернилам.
Да мало ли что еще.
Вы сначала отдельно от принтера ставьте опыты. Возьмите маленький кусочек Вашего поролона, залейте желтыми чернилами (они прозрачные, будет все видно) в прозрачной бутылке с крышкой. И понаблюдайте пару недель.
так лучше не делать
Хотите приключений - делайте.
|    Сообщение #19 Отправлено 26 июля 2015 - 19:48   localhost
WWM, просто у вас десятки принтеров. Вот вы и не заморачиваетесь.
А у меня их всего несколько.)) Так что, в струйных принтерах мелочей нет)
|    Сообщение #20 Отправлено 26 июля 2015 - 19:55   WWM
Может поэтому нам очень редко приходится их разбирать? Работают и хорошо. А левые мысли могут приходить в голову от избытка свободного времени, например. :aggressive:
Без обид, если что.
  • 6 Страниц +
4 человек читают эту тему
