Рзаборка MG5140
| Сообщение #1 Отправлено 06 августа 2015 - 11:00
Время от времени начал трещать. Со временем треск участился и иногда периоды треска удлинялись. И вот пришел момент когда во время печати напечатал 20 листов, приостановился на прокачку, и пошел сплошной жуткий треск и начал выдавать ошибку 5С20. Выключения/включения не помогли. Любая попытка печати связанная с прокачкой чернил вызывает треск и ошибку. Выяснено, что это ошибка помпы. (заклинило, залило оптопару или еще что). Встал вопрос разобрать и посмотреть где находится эта самая помпа, и что можно сделать. Вот собственно и вопрос - как разобрать принтер и где это находится. Поиск по разделам ничего не дал (вроде искал хорошо). Есть гдето порядок разборки или сервисный мануал? По опыту многолетнего общения с Эпсон - при разборке есть сложности со скрытыми защелками, если не знаешь, или мучаться будешь, или сломаешь.
| Сообщение #2 Отправлено 06 августа 2015 - 11:05
На кэнонах защёлки отмечены стрелочками. Смотрите внимательно и не ошибётесь.
Начните с боковых крышек (предварительно открутите сзади болты) А дальше будет легче... Ну и шлейфы сканера, смотрите, не повредите.
На всякий случай засниму на фотик принципиально важные защёлки на моём MG5340. Думаю, там примерно похоже...
Позже выложу.
Позже выложу.
| Сообщение #4 Отправлено 06 августа 2015 - 19:18
Процесс разборки МФУ Canon на примере PIXMA MG5340.
Вон он мой пыльный старичок
Общий вид того, что "под капотом", там же отмечены принципиально важные защёлки
Начинать надо с правой боковой стенки, скорее всего. Или с той, где больше защёлок. Именно за ней находится материнская плата.
Сперва надо сзади открутить винты, которые держат эти боковые стенки. (крестовой отвёрткой)
Затем надо поддеть плоской (желательно небольшого размера) отвёрткой здесь
потом здесь
Общий вид
Как видишь, везде есть отметки на корпусе. Перепутать сложно.
Однако первый раз надо делать всё очень не спеша. И каждый шаг снимать на фотоаппарат. А то потом тяжко будет.
Когда боковые стенки сняты, надо отключать от материнки шлейфы сканера и прочее
http://resetters.ru/...attach_id=25183
Их очень легко повредить. Поэтому, прежде чем что-то делать - лучше сто раз подумать. А то отремонтируешь, а шлейфы запоганишь и ничего работать не будет. (Подобные шлейфы, в общем-то можно достать из ненужных DVD-приводов и сломанных музыкальных центров, но зачем искушать судьбу?)
Материнка выглядит как-то так (её сложно с чем-то перепутать)
http://resetters.ru/...attach_id=25178
Потом сканер можно снять, убрать и залезть внутрь принтерной части.
Нужно снять крышку принтерного блока отжимая вот такие защёлки
Вот здесь, кстати, можно увидеть узел помпы в сборе
http://resetters.ru/...attach_id=25173
И некоторые памперсы
http://resetters.ru/...attach_id=25181
Дальше не залазил)
Там уже смекалка и Бог в помощь.
Самое главное: МФУ в процессе разборки ни в коем случае не переворачивать.
Разбираешь на полу - поддерживай одной рукой или коленом по ситуации в минимальном наклоне.
Разбираешь на столе - рука, подставка из книг и т.п.
Отщёлкивать боковые стенки снизу тоже придётся. Но при этом класть МФУ на крышку сканера кверх ногами - недопустимо!
Чё-нибудь где-нибудь протечёт и мало не покажется... Особенно если помпу заклинило.
потом здесь
Общий вид
Дальше не залазил)
| Сообщение #5 Отправлено 07 августа 2015 - 05:32
localhost, за сообщение, смекалку и энтузиазм ставлю жирный плюс!
Необходимо обработать WD-40, микропереключатель со временем выходит из строя аналогично как и микропереключатели кнопок на USB мышах, продлевается разборкой и обработкой WD-40 которое блокирует окисление, на фотографии кстати отчетливо видно фиолетовую испарину от чернил, которая со временем густо заполняет все пространство внутри принтера.
| Сообщение #6 Отправлено 07 августа 2015 - 12:46
SCORPIC, спасибо))
А вообще, на чернилах WWM нет такого уж прям фиолетового налёта. Задумайся...)
Фотки внутренностей старые, с другого девайса. Тот на OCP работал.
| Сообщение #7 Отправлено 07 августа 2015 - 16:18
localhost, против WWM вообще ничего не имею. Только за
| Сообщение #8 Отправлено 07 августа 2015 - 19:29
Спасибо за информацию. МФУ разобран. Всё немного не так как выше, и пришлось чуть повозится. Вопрос в следующем.Помпа разобрана, собрана. Клинить там собственно нечему. Барабан с роликами катается по трубкам. Следов краски на оптопаре нет. Просмотрел и другие оптопары, тоже чисто. Собрал снова навеской-т.е. не устанавливая соединил все шлейфы и разъемы, включаю, и получаю то, что и было чуть раньше до полного непрерывного треска. Т.е. потрещит и работает. Потом снова может не трещать прокачаться, но чаще немного потрещит и работает. От треска есть пыльца белых частичек, что-то где-то трется. Трется где-то в районе переключающей шестерни со втягивающим устройством. Кто сталкивался что именно истирается. Потому что как ни смотрю, а что имеет следы истирания не вижу. Всё вроде целое. И в чем причина этого треска понять к сожалению не могу. Квест продолжается.
| Сообщение #9 Отправлено 07 августа 2015 - 19:45
Просим подробностей.
Просим фото помпы.
| Сообщение #10 Отправлено 07 августа 2015 - 20:59
SCORPIC,
Какой переключатель имеется в виду? На помпе же оптопара.
localhost,
Чуть позже. Фото нужно в шопе покропить. Они по 4 мегабайта.
Собственно помпа
localhost,
Просим фото .... помпы.
Собственно помпа
| Сообщение #11 Отправлено 08 августа 2015 - 09:53
За датчиками нужен строгий контроль при сборке-разборке, любое движение вправо влево - ошибка.
Pump Roller (PR) sensor.
Чтобы освободить датчик, надо язычок защёлки чуть отогнуть влево и приподнять ближнюю сторону датчика, чтобы он оказался над защёлкой. Вынимать датчик сразу не нужно, он будет цепляться оптопарой за выступы ротора помпы и крышку помпы. При снятой крышке он легко вынимается.
Оптопара датчика Purge cam sensor (красная стрелка) и выступ на валу узла, который при вращении механики перекрывает оптопару датчика (синяя стрелка).
Имел ввиду этот переключатель.
Выступ на валу, который нажимает на микровключатель Valve cam sensor и активатор микровключателя.
Сам микровключатель расположен так, что нормально сфотографировать его не получается, но снять его можно, не разбирая узел прочистки (и не снимая его с принтера). Достаточно часто мне встречались случаи, когда ошибка 6C10 была из-за окисления контактов микровключателя, и чистка контактов ошибку убирала. Контакты обработать WD-40.
| Сообщение #12 Отправлено 08 августа 2015 - 17:01
| Сообщение #13 Отправлено 08 августа 2015 - 20:27
Ichtion, Трубки узла прочистки, стрелками указаны:
1. Красная - чёрный пигмент, трубка идущая от капы к помпе.
1. Синяя - все остальные цвета кроме чёрного пигмента, трубка идущая от капы к помпе.
2. Красная - трубка чёрного пигмента идущая от помпы на переходник слива отработанных чернил.
2. Синяя - все остальные цвета кроме чёрного пигмента, штуцер, через который происходит слив отработанных чернил.
3. Зелёная - две трубки идущие от кап к воздушным клапанам узла прочистки.
Ichtion, 2 про скрип и треск вкурсе. Почитайте тут http://resetters.ru/...=1
Я применяю - Смазка для механических узлов MOLYKOTE PG-663 (-50°/+130°) Выглядит как вазелин в шприце. Сама смазка голубого цвета. Применяется даже в автомобильных АКС.
| Сообщение #14 Отправлено 09 августа 2015 - 01:44
SCORPIC, Про термоусадку идея хорошая но поздно. Уже собрано с пленкой. Работает без треска. Главное и помпу нормально намазал скользким силиконом, не тормозит. С трубками собрал по логике что куда качает. Как оказадось из поста выше- собрал правильно. Но завтра снова разбирать При печати не крутятся последние ролики протяжки бумаги. Которые уже после печатающей головки. Причем при прокачке и подготовке крутятся. А при печати нет. Бумагу начинает клинить. Хотя вроде эту передачу не нарушал.
| Сообщение #15 Отправлено 09 августа 2015 - 10:49
Ichtion, Так самое сложное собрать назад как было. Я решил эту проблему подробной документацией на фотоаппарат при разборке. Удачи тебе дружище!
| Сообщение #16 Отправлено 11 августа 2015 - 13:43
SCORPIC, Спасибо. Валики крутились. Была механическая ерунда. Что-то сидело в приемном отверстии и не пускало бумагу. Вставленная с обратной стороны плотная реклама формата а4 что-то там протолкнула. Я подозреваю что попал кусочек салфетки которыми промакивались внутренности, поролон и все детали от краски. Но разбирать снова чтоб искать не стал.
Теперь собственно резюмирую процесс разборки аппарата:
Сначала снимается крышка за дисплеем - сзади утопить защёлку показана стрелкой (фото1) и тянуть за заднюю часть вперёд - вверх:
- снимается накладка над кнопками панели оператора ( просто поддевается тонкой отвёрткой и снимается с защёлок. Удобнее тянуть вверх за правый дальний край ( который ближе к дисплею ) и аккуратно помогая отвёрткой снять накладку. )(фото2)
-откручиваются саморезы и снимается блок управления
- откручивается два самореза, которые держат сзади правую ( если смотреть спереди ) боковую крышку и снимается правая боковина ( две защёлки снизу, со стороны дна МФУ ).
- откручиваюся два самореза, которые держат сзади левую крышку. У левой крышки кроме нижних защёлок есть ещё и защёлка спереди сверху ( на неё нажать и отвести верхнюю часть боковины влево ):
При снятии крышек аккуратнее со сканером. Его опоры фиксируются крышками.
- отсоединяются все разъёмы, идущие на сканер и сканер снимается (собственно его лучше снять сразу как только снята правая боковина)
- снимается металлическая рамка, на которой крепилась панель оператора
- снимаются верхние крышки ( они состоят из двух частей - передней и задней. Передняя крепится на одном саморезе ( правый ближний угол, рядом с правой осью передней откидывающейся крышки фото 3) и защёлке ( левый ближний угол, рядом с левой осью передней откидывающейся крышки ). Задняя часть, крепится только на двух защёлках сзади по углам.
-снимается блок питания ( отсоединяется шнур и отжимается защёлка снизу, вынимается вниз ) и разъединяется разъем.
-снимается механика открытия откидывающейся крышки – приемника напечатанной бумаги (фото4). Слева - на двух саморезах.
- вынимается принтерная часть из поддона ( с левой стороны два самореза, с правой три - один, который трудно с первого раза найти, находится в глубине, если смотреть сверху - практически в углу, который образует корпус двигателя и металлическая станина - с фонариком видно хорошо )
- отсоединяются все разъёмы и шлейфы от платы управления и снимется плата
- снимается металлическая рамка, к которой крепилась плата ( снимается вместе с картридером ), предварительно освобождаются все провода, которые закреплены в пластмассовых направляющих ).
Дальше при необходимости снимается пластмассовый корпус помпы (помпа разбирается до того) и блока шестерен.
Дальше по необходимости. Мне хватило вставить пленку под шестерню и в отверстие под вал. Хотя вариант с термоусадкой красивей - я что-то не сообразил-не попался фен на глаза вовремя. Собственно все. Фото присоединения трубок есть вверху.
Фото1
Фото 2
Фото3
Фото4
Но так как не бывает всё хорошо, то есть ложка дегтя. Стал полосить черный водный (не пигментный). Хоть я и на время разборки прикрыл приемные дюзы головки ватками смоченными промывочной жидкостью, и закрепил скотчем. Высыхания не было. Но уже 4 глубокие прочистки, несколько обычных плюс печать кучи документов с фото. Казалось бы должно было бы пробить даже в случае засыхания, но нет. Каждые 3,3 см. идет нитка, и чуть полосит в других местах.
Хотя нитка что-то мне не нравится. Как бы не смещение (нарушение) головки.
Фото1
Фото 2
Фото3
Фото4
| Сообщение #17 Отправлено 11 августа 2015 - 16:54
Это не полошение. У тебя аппаратный вылет по дешифратору. Теоретически это ВООБЩЕ не лечится. Практически 2% из 100 удавалось отмыть. Для начала хотябы нагретой водой попробуйте.
Отключение 1 группы сопел из 4х на линии тонкопленочных нагревателей фоточерного. Для сверки вот таблица.
* Как на все тоновые цвета на фоточерный подается повышенное напряжение Head drive power supply 24V. Но в том и загвоздка, #Перегорают такие нагреватели первыми как раз лампочки на повышенном напряжении.
Фоточерный аппаратно завязан с желтым общей землей, т.е. в потом в будущем возможны проблемы с желтым. Но спасает одно там капля 2-5пл и перегрева теоретически быть не должно.
По факту в перегретых отключенным аппаратно нагревателях примерно такая картина.
Срез дюзы на сопловой пластине с отключенным аппаратно нагревателем. Фото получено с помощью сканирующего тоннельного электронного микроскопа.
Когезия в ячейке нагревателя в изношенной ПГ. Проблемы образует наслоения на стенках ячейки нагревателя от промывки/засохших чернил и затрудняет проход чернил по каналам.
Скорее всего передержал в промывке голову, вот и сопла разъело промывочной жидкостью. Типичная ошибка. Достаточно ее просто держать на влажной салфетке смоченной обычной дестиллированной водой. Но у тебя 3 линии фоточерного рабочие пока что. Так что фото думаю печатать сможешь в высоком качестве.
Дешифратор посылает импульсы в ПГ, отказавшие сопла не выполняют свою работу. Аналогичный отказ сопел возможен из за износа нагревательных элементов или многочисленных промывок или обрыва цепи на линиях нагревательных ячеек.
Решение - Пробуйте печатать фотографии в режиме Высокое качество - Наилучшее. с числом проходов ПГ 16.
Тема плавно перешла из механических проблем сборки, в область схемотехники и электронной микроскопии.
| Сообщение #18 Отправлено 11 августа 2015 - 17:52
Ichtion, надо же... Совсем всё по-другому. Я и забыл что у этих девайсов ещё и панель управления съёмная...
А что за промывка была?
| Сообщение #19 Отправлено 12 августа 2015 - 01:24
SCORPIC, Начну выяснять подробности. Судя по рисунку не работающих групп, у меня не работает одна, на печати контрольного узора черный делится пополам. НО - это большое такое -НО. Я с этим аппаратом никогда не пользовался промывками. Двухцветный он уже несколько лет. Но качество печати достаточно хорошее. И фото тоже. Хотя свадебное фото я все-же делаю эпсоном. Теперь по поводу промывок -ватки были просто влажные положены на приемники, с ваток не текло. Просто чтоб за пару-тройку дней открытые сопла не засохли. До разборки небыло никаких полос белых. После разборки полосы появились. Разборка/сборка была два дня. 6 разобрал 8-го уже собрал.
| Сообщение #20 Отправлено 12 августа 2015 - 04:18
Ichtion, фотографии печатать пробовал в режиме Высокое качество - Наилучшее?
- Разборка и сборка принтеров и их узлов, сервисные мануалы и инструкции
Инфо (30)
