Форум по СНПЧ: Продолжаем экспериментировать - Форум по СНПЧ
Продолжаем экспериментировать Тестирование и эксперименты. Часть 2
Опрос: Тестирование оригинальных и совместимых расходных материалов
Это открытое голосование. Другие пользователи смогут увидеть ваш выбор.
Есть ли в этом польза для Вас?
Вы не можете видеть результаты проса пока не проголосуете.
Голосовать Гости не могут голосовать
|    Сообщение #641 Отправлено 08 сентября 2015 - 20:37   nik_2
Просмотр сообщенияWWM сказал:
Хотим заодно испытать профилирование по мишеням, которые предоставлены любезно Романом67 и BadWolf. Ради более точного профилирования и печати черно-белых фото на 6-ти цветках.
Не смешите мои тапки... :biggrin:
|    Сообщение #642 Отправлено 08 сентября 2015 - 20:37   WWM
Просмотр сообщенияnik_2 сказал:
Так вы и этого не знаете и что гораздо хуже не пытаетесь узнать.
Вы так уверены? Зря.
Мы с этого начинали. И говорили уже об этом. И потеряли время, ибо именно таким путем выбирали красители. Потом пришлось сменить, а то было еще хуже на фотоцветах.
|    Сообщение #643 Отправлено 08 сентября 2015 - 20:37   localhost
WWM, похоже. Но! Есть и капли чернил, которые тупо проливаются в памперс, который по ходу каретки и вообще на различные внутренние поверхности под проходящей кареткой... А есть микрокапли. Они очень лёгкие и потому даже долетают до верхней крышки принтера.
Так вот, это те микрокапли, которые проливаются мимо или те, которые не успели впитаться в бумагу?))
MaK7, в принципе, разумное объяснение. Но с другой стороны... Ежели меньше колоранта, то и светостойкость ниже? И это при том, что эти цвета самые используемые. Как-то не вяжется. Неужели производитель на такое пошёл?
|    Сообщение #644 Отправлено 08 сентября 2015 - 20:39   WWM
те, которые не успели впитаться?))
А Вы считаете, что краситель испаряется? Нет.
Из раствора соли при испаряется вода, а соль остается. Здесь то же самое.
|    Сообщение #645 Отправлено 08 сентября 2015 - 20:41   MaK7
Светостойкость такая же. Ниже визуальное восприятие выцветания. Вот если допустим у Вас миллион рублей. Я одолжил 10 000. Сильно заметно?
А если изначально у Вас 15 000?
|    Сообщение #646 Отправлено 08 сентября 2015 - 20:44   localhost
При нагревании?
Но пьезоструйные головы холодны как лёд, а чернильная пыль имеет оттенок...
Хотя, что примечательно, отработка имеет чёрный цвет, а чернильная пыль - то ли фиолетовый, то ли сиреневый цвет... Интересно, с чем это связано?
Просмотр сообщенияMaK7 сказал:
Ну, L800 Ink не настолько круты.)) Да и чтобы получить именно лайт, надо хотя бы 30% колоранта "отщипнуть"...
Может у WWM есть более точные данные, насколько они не секретны, конечно? :biggrin:
|    Сообщение #647 Отправлено 08 сентября 2015 - 20:55   WWM
В общем, полученные результаты по выцветанию никоим образом не идут вразрез с теорией.
Прилагаем начало обзора на эту тему на языке оригинала, ну и свой перевод.
При нагревании?
Не обязательно. Все дело времени. :biggrin:
  • Прикрепленное изображение: Overview on fading.png
  • Прикрепленное изображение: Overview on fading. Russ.png
|    Сообщение #648 Отправлено 08 сентября 2015 - 22:18   Dimka66
WWM, Вот не могу я все таки график из сообщения 604 понять. Для чернил Л800 чистые цвета с фотоцветами ещё как то сопоставляются, а вот для Е-83 непонятно. Почему такая большая разница? Почему чистые lcClmM показывают низкое выцветание, а фотоцвета из них же столь высокое? За счёт чего так получается? И это ведь на одной бумаге и в одних условиях. Такое впечатление что это действительно вызвано взаимным влиянием цветов. И если это так, то тогда на самом деле оценка лишь по чистым цветам бессмысленна. Конечно в этом случае можно оценить чернила (на осветление и/или уход в оттенки) по тестовым фотоотпечаткам. А вот как определить что и в каких цветах нужно менять для минимизации ухода в оттенок при выцветании? Печатать какие то разноцветные плашки с разными соотношениями чистых цветов, и по результатам их выцветания делать какие то выводы? Есть какая то методика для этого?
|    Сообщение #649 Отправлено 09 сентября 2015 - 00:24   MaK7
Взаимное влияние цветов возможно только на достаточно темных заливках, где точки разного цвета накладываются одна на другую. IMHO, все просто: нет контакта - нет влияния.
Но зелень идет и на достаточно светлых тонах, где печать идет точками небольшого размера, с достаточно большим шагом. А там взаимовлияния не может быть никак.
|    Сообщение #650 Отправлено 09 сентября 2015 - 00:40   Dimka66
MaK7, Да я уже об этом графике говорю. Очевидно что чистые цвета Е-83 более светостойки чем фотоцвета из них же. Чем это можно объяснить, если бумага и условия экспонирования были одинаковы? Наверно для полноты картины надо бы замерить не только "фотоцвета" CMYK. Почему на них зациклились? Если речь идёт о неком взаимном влиянии цветов (или пусть будет даже другая причина), то почему бы не исследовать другие оттенки (с другими сочетаниями и соотношениями цветов). Может быть на других фотоцветах будут другие данные. И может быть это поможет найти причину...
|    Сообщение #651 Отправлено 09 сентября 2015 - 00:51   MaK7
Честно говоря, я не очень понял, что во второй части графика.
Скажем что такое Cyan - это известно. А вот что такое Cyan mix?
Вопрос:
1) С чем его смикшировали?
2) Почему после этого он по прежнему называется Cyan, хотя допустим если смешать его с Magenta, то получится что-то там фиолетового оттенка?
|    Сообщение #652 Отправлено 09 сентября 2015 - 01:05   Dimka66
MaK7, Cyan это чистый цвет (который печатался из той проги, по центру теста). А Cyan mix это "фотоцвет", который отправляется на печать из редактора с инд.профилем, но который драйвер печатает не чистым цветом а смесью. Скажем в "фотоциане" будет преимущественно C и lC, но так же и некоторое количество M, lM и Y. И вот этот смесевый фотоцвет на Е-83 выцветает сильнее чем его составные "чистые цвета" по отдельности. Во всяком случае я так понял этот график.
Почему он называется цианом? Наверно потому что из фотошопа посылали в печать "циановую" плашку. Но как я уже говорил, если любые посылаемые в печать цвета печатаются смесью различных красителей, то почему бы не протестировать и прочие разные оттенки. Скажем переходы желтый-красный-пурпур, желтый-зеленый-голубой, пурпур-синий-голубой. И в разных плотностях. И разные плотности серого клина. Может быть тогда выявится какая то закономерность...
|    Сообщение #653 Отправлено 09 сентября 2015 - 09:32   WWM
Смотрите. Подготовили еще некоторые иллюстрации.
Смесевые цвета всегда будут выцветать по-другому именно потому, что они смесевые. Изучать механизмы влияния каждого цвета друг на друга - дело неблагодарное, так как слишком много факторов (принтер, драйвер, настройки, бумага,....) приводит к разному сочетанию цветов. В данном исследовании выбраны конкретные плашки на палитре, исключительно для сравнительных тестов. Можно было взять другие, и там будет другая картина.
Тест принтера дает чистые цвета, это не вызывает ни у кого сомнений. Вот картина в микроскоп при разном увеличении чистого циана:
Изображение Изображение
Одни цианистые капли и ничего больше.
Аналогично для светлого циана (сорри за неудачный фон для съемки):
Теперь смотрим из чего состоят смесевые "C mix"
А это бирюзовый (в противоположном углу от фоточерного):
Намешано всякого да разного. Разве можно предсказаниями светостойкости в таком случае заниматься? Тем более, что она не суммируется для капель разных цветов, а синергируется чаще всего.
Вот и получается такая картина:
Не цепляйтесь к названиям смесевых тонов. Это условные названия, не более.
  • Прикрепленное изображение: Фотоцвета в єксперименте.png
|    Сообщение #654 Отправлено 09 сентября 2015 - 09:33   Dimka66
WWM,
Но вы же должны заниматься повышением светостойкости своих чернил, причем добиваясь именно равномерного (не селективного) выцветания? Нам, как потребителям, нужен именно такой результат, и вобщем то нам все равно как вы этого добьетесь. А получается все что вы можете сказать так это что "в таком случае невозможно предсказаниями светостойкоссти заниматься". То есть ждать нам нечего в этом плане...
|    Сообщение #655 Отправлено 09 сентября 2015 - 09:35   WWM
Ждать можно и Вам, и нам одного и того же для начала - доступности более светостойких красителей. Это база. Все остальное потом.
|    Сообщение #656 Отправлено 09 сентября 2015 - 09:56   Dimka66
WWM, Упор в данном случае был на устранение селективного выцветания с имеющимися красителями. Скажем чернила Е-80 имеют неплохую общую светостойкость, но всю картину портит уход в зелень. Вот этим и следовало бы заняться. Наше предположение что виной всему менее стойкая маджента вы отметаете, рассказывая нам о сложном взаимодействии цветов (как причине позеленения). Так тогда и нужно как то разбираться с этим взаимодействием, но вы говорите что это невозможно. Почему? Ведь у оригиналов все работает. Вы не можете понять что на что влияет, или понять можете но менять нужно не только чернила но и полив? (вносить изменения в работу драйвера под ваши чернила, что видимо невозможно).
|    Сообщение #657 Отправлено 09 сентября 2015 - 09:58   MaK7
Т.е. попросту говоря, дождаться повышенной светостойкости чистых цветов.
Потому как из примера чуть выше (с которым вроде как никто не поспорил) следует, что ежели у нас будут 100% стойкие красители в каждом из каналов (как добиться этого - дело двадцать пятое, однако фактически к этому ближе всего находятся фирменные пигменты для профессиональной фотопечати - то по большому счету нам будет все равно, как и в какой пропорции принтера намешает цветов из разных каналов для того или иного оттенка.
|    Сообщение #658 Отправлено 09 сентября 2015 - 10:03   WWM
Нет, не в том дело.
У нас с эпсоном просто разные красители и ведут себя они по-разному. Ведут себя наши циан и маджента именно так. И пока не возьмешь другие, но не менее светостойкие индивидуально, ничего не выйдет.
Далее как раз будет продолжение данного эксперимента с имитированием замены c/lc, m/lm на другие красители (чернила L800ink).
|    Сообщение #659 Отправлено 09 сентября 2015 - 10:11   Dimka66
MaK7,
А зачем ждать то, когда они уже есть. Клария, хромалайф и те же оригинальные пигменты. Или будем ждать когда и wwm получат доступ к этим красителям/дисперсиям? Так и цена их чернил в этом случае будет как у оригинальных...
В том и задача на мой взгляд, чтобы устранить селективное выцветание на имеющихся чернилах (Е-80 например). Но выясняется что это невозможно...
WWM, Вот о чем я и говорю. Значит с имеющимися красителями ждать нам нечего. И для чего тогда собственно все эти эксперименты? Чтобы понять что оригинальные чернила лучше? Так это и так ясно...
|    Сообщение #660 Отправлено 09 сентября 2015 - 10:11   WWM
Минимизировать только можно, выбирая подходящие носители.
3 человек читают эту тему
