L210 не включается
| Сообщение #1
Отправлено 17 августа 2015 - 00:16
darth_maul_x3
Собсно притащили посмотреть аггрегат с жалобой "чейта невключаица".
Снял БП - на выходных клемах 41,8V и 40,6V. При подключению к main'у 1-3v. Пробовал отключить все шлейфы и провода, кроме кнопок, от main'a - та же история.
Main - assy 2140861
По транзюкам - у Q2 коллектор звонится на массу.
Куда копать? Или насколько я понял из читаного в интернетах - нужно main целиком менять? Термовоздушка и MiniPro в наличии.
| Сообщение #2
Отправлено 17 августа 2015 - 01:40
ViSiT__
Если пред и транзюки прозваниваются, то может и не в мати дело, а всего лишь плата кнопки полетела. хотя как-то на форуме упоминалось, что у кого-то шифратор пробивало и была видна маленькая дырочка на микросхеме.
| Сообщение #3
Отправлено 17 августа 2015 - 06:21
loskun
darth_maul_x3 сказал:
Непонятно, транзисторы целые или нет?
| Сообщение #4
Отправлено 17 августа 2015 - 07:38
darth_maul_x3
loskun, транзюки целы, между своими ногами не звонятся. Просто говорю, что у Q2 коллектор сидит на массе - должно так быть или нет?
Обведенные кондеры сидят на КЗ. Сами кондеры снял - целы, не пробиты.
| Сообщение #5
Отправлено 17 августа 2015 - 08:07
loskun
Ну да, так задуманно, а Q1 коллектор должен сидеть на +42в. Звоните диод D530, что там?.
| Сообщение #6
Отправлено 17 августа 2015 - 09:05
darth_maul_x3
loskun, КЗ, сам диод живой. С катушкой, которая ниже, он не паралельно стоит же? Схемку бы на плату, не задавал бы глупых вопросов.
| Сообщение #7
Отправлено 17 августа 2015 - 09:28
loskun
Это очень плохо, похоже придется искать новую плату. к.з. по 3.3в, хорошо если какая керамика, то повезло.
где ее взять то, в сводном доступе нет и в платном тоже.
вот немного прочитайте, я там много букв писал. отпишитесь потом о результатах.
http://resetters.ru/...pic=33157&st=60
| Сообщение #8
Отправлено 17 августа 2015 - 12:50
darth_maul_x3
loskun, спасибо огромное. Начал проверять всю керамику - дофига чего звенит на плате. Звенят кондеры под разьемом для кнопок, звенят резисторы R4-R5, R72-73 - короче дофига чего поёт песнь смерти. И в Украине в наличии не вижу нигде таких main'ов. С какой стороны подвох мог прийти? Питальник вроде как допустимый вольтаж кажет, будучи отключеным от платы.
| Сообщение #9
Отправлено 17 августа 2015 - 13:55
Стаc
| Сообщение #10
Отправлено 17 августа 2015 - 14:33
loskun
Незнаю, но такая хрень попадается, причем не только с такими платами, а и на других аналогичных серии ХР (303,306,313). Пару плат валяется, нет времени посмотреть какая М/С дает К.З. А блок питания наверное невиноват, новую плату ставишь взамен коротнутой, то работает без проблем.
| Сообщение #11
Отправлено 17 августа 2015 - 15:12
darth_maul_x3
loskun сказал:
Блочек, хоть и не четко 42v даёт, но отклонения в допустимых пределах. А ПГ может замыкать и убивать плату(можно ли на ПГ чего позвонить на всякий)?
Стаc сказал:
Спасибо большое!
| Сообщение #12
Отправлено 17 августа 2015 - 15:27
loskun
ПГ убивает немного подругому, если она не залита, все чистенько, должна быть рабочая. Звонить там нечего.
При таких ремонтах важна предистория аппарата, клиента допрашиваю с пристрастием. Если он мыл голову и недосушил то..., а если вечером работал, а утром невключился то это другое дело, а если гроза - разряды, то это третий вопрос.
| Сообщение #13
Отправлено 17 августа 2015 - 15:33
darth_maul_x3
loskun сказал:
Из старнного - в принтере были шкарлупки от семечек
, насчет мытья ничего не говорили, но вот как раз вчера работал - сегодня не работает - этот рассказ был.
А грозой и питальник бы накрыло. Хотя, гроза была последняя еще весной.
| Сообщение #14
Отправлено 17 августа 2015 - 15:39
loskun
Ага, если бьет со стороны USB, то как раз в большинстве случаев, только питальник и остается целым, хотя пути тока неисповедимы, особенно при грозе.
Сейчас проверю наличие платы у нас в Украине, отпишусь.
| Сообщение #15
Отправлено 17 августа 2015 - 15:45
darth_maul_x3
loskun сказал:
Мне уже в личку кинули адрес магазина, связался - плата есть, вышлют без проблем. Только сказали про некие "подводные камни" при установке, и нужен мол мегаавторизированный СЦ. Что за камни то могут быть?
| Сообщение #16
Отправлено 17 августа 2015 - 16:11
loskun
Нужно будет инициализация платы Аджастом, так как плата одна и на 210-й и на 350-й, прописывание серийного номера, ИД ПГ, калибровки и.т.д.
Аджаст вроде в свободном доступе есть, работает или нет не проверял. Можно попробовать принтхелпом залить чужой еепром от 210-го, а потом поправить серийники, ИД ПГ. Вот, как то так.
Вот немного, незаконченных тем.
darth_maul_x3, я думаю все будет нормально.
http://resetters.ru/...=1
| Сообщение #17
Отправлено 17 августа 2015 - 16:47
darth_maul_x3
loskun сказал:
Я правильно понял, что мне нужна будет Epson adjustment programm и некие файло для l210?
Извините за нубовопросы, просто регион у нас сейчас веселый, и реальных сервисов рядом нет от слова "совсем".
| Сообщение #18
Отправлено 17 августа 2015 - 16:56
loskun
Аджаста должно хватить, если чтото не прокатит то скачать ЕЕПРОМ в соответствующей теме.
http://resetters.ru/...opic=40287&st=0
| Сообщение #19
Отправлено 26 августа 2015 - 20:02
darth_maul_x3
Вдруг кому будет интересно - после замены мейна с принтером всё хорошо.
Немного натупил при сборке, но благодаря камраду
loskun всё завертелось, как надо, за что ему огромнейшее СПАСИБО!
| Сообщение #20
Отправлено 26 марта 2016 - 15:36
vitamin_vitamin
Платы есть в наличии.
http://printers.dp.u...ater_Epson.html
после установки необходимо инициализировать
при покупке платы программа прилагается.
