L210 не включается
| Сообщение #21 Отправлено 22 августа 2018 - 08:43
Доброго времени суток товарищи.Не стал плодить темы проблема почти аналогична.Клиент принес прибор l210 с диагнозом полосит головка голову снял промыл просушил на следующий день поставил и принтер после включения засветил индикатором погонял как положено каретку и погас.Последующие попытки включить не увенчались успехом прибор уснул.Вскрытие показало пробитую транзисторную пару и мертвый бп.Шлейфы в идеале без прогара и проверены тестером на замыкание.В итоге питание востановил на выходе 41.8 и 40.1 вольта.Заказал новую плату подключил все кроме шлейфов головки дабы исключить вероятность замыкания в ней но принтер не включился и с новой платой.Шлейф на кнопки прозвонил целое все.Подскажите может я что то не так делаю?
| Сообщение #22 Отправлено 22 августа 2018 - 09:17
Если питание на плату приходит, цепи нагрузки от платы отключены, сигнальная кнопка питания исправна и подключена, а плата не заводится - какая первая мысль приходит в голову по поводу самой платы?
Либо вы сообщили не все детали.
| Сообщение #23 Отправлено 22 августа 2018 - 09:27
мысли уже были всякие...я на старой плате выпаивал транзисторы и микросхему дешифратор после ремонта бп и тишина потому и подумал сдох процык.я понимаю что включиться должен хот и не иннициализирован еще был.заказывал плату тут https://economprint.com.ua/...не думаю чтобы паленка была но все же.Какие еще детали уточнить?
| Сообщение #24 Отправлено 22 августа 2018 - 09:35
после ремонта бп
Как и следовало ожидать пошли новые детали, оказывается БП тоже ремонтировался. Ждем новых откровений.
Всегда интересовало почему люди, которые просят дистанционной помощи почти никогда сразу не рассказывают, что перед этим произошло и что после этого уже сделали. Наверно, думают тут одни Ванги сидят...
| Сообщение #25 Отправлено 22 августа 2018 - 09:50
Я про блок питания в первом сообщении написал что востанавливал.Никаких тайн и напряжения после ремонта какие тоже писал
| Сообщение #26 Отправлено 22 августа 2018 - 09:57
| Сообщение #28 Отправлено 22 августа 2018 - 10:06
При нажатии кнопки включения в БП с матплаты идет сигнал на включение?
Вообще, поиск рулит - https://resetters.ru...showtopic=38230
| Сообщение #29 Отправлено 22 августа 2018 - 10:13
три провода.при включении в сеть на выводе управления 3в при нажатии на кнопку питания 41.5в.Я эту статью читал вместо неизвестной микры поставил ncp1203
| Сообщение #31 Отправлено 22 августа 2018 - 10:41
Индикатор в схеме на работает ,если отдельно через шлейф то светятся все три индикатора. Кроме них то и моторы должны подавать признаки жизни.При включении в компьютер кабеля usb никакого определения не происходит,нет даже сигнала что подключилось какоето устройство
| Сообщение #32 Отправлено 22 августа 2018 - 11:32
Если все как вы пишите и подключения сделаны правильно - см. сообщение #22
Инфо (41)
