Форум по СНПЧ: Сброс памперса на Canon IX6840, Pro 100 - Форум по СНПЧ
  • 3 Страниц +
Сброс памперса на Canon IX6840, Pro 100 Сброс памперса на Canon IX6840 и др
|    Сообщение #1 Отправлено 08 сентября 2015 - 07:17   BOrisEr
Доброго времени суток, помогите пожалуста решить проблему, Canon IX6840 выдает ошибку 5В00 (абсорбер переполнен), нужно сбросить, перерыл все ресурсы нигде ничего не нашел, кроме на этом же форуме у девушки была аналогичная проблема которая так и не была решена (такое ощущение что только у нас с ней двоих абсорберы наполнились ))))), если кто сталкивался подскажите решение, проги ST2000,3400,3600,700 не работают с ним, printhelp тоже.
|    Сообщение #2 Отправлено 08 сентября 2015 - 07:40   localhost
А это уже все. Надо менять материнку или перепаивать EEPROM.
Не все знают, что надо сбрасывать памперсы заранее. Или покупать картриджи за 5 тысяч, но не факт что поможет.
|    Сообщение #3 Отправлено 09 сентября 2015 - 06:23   BOrisEr
"перепаивать EEPROM" можно подробнее что это и как это сделать ???
есть комплект новых картриджей, как он может помоч ?
|    Сообщение #4 Отправлено 09 сентября 2015 - 07:52   localhost
BOrisEr, достаёте материнскую плату, выпаиваете чип, ставите в программатор и в чип кидаете дамп EEPROM с заведомо рабочего принтера такой же модели. Также, можно купить чип EEPROM и поставить его заместо вашего чипа.
Примерно вот так выглядит материнская плата принтеров и МФУ Canon
http://resetters.ru/...attach_id=25178
Я так понял, что чип EEPROM - это маленькая микруха на 8 ножках, которая возле вон того малого чипа Samsung (видимо это чип оперативной памяти). В общем, почти по центру платы находится.
Скорее всего, его придётся отпаивать феном паяльной станции.
Ну а с оригинальными картриджами всё просто. Установите их в принтер, пусть инициализируются. Отпечатайте тест сопел.
Затем вырубайте принтер и входите в сервисный режим и программой Service Tool пробуйте сбрасывать.
Лично я не проверял. Но сервисники близкие к официальному сервису Кэнон говорят, что сброс памперса блокируется, если картриджи не оригинальные или если отключено слежение за уровнем чернил.
Так что, отпишитесь обязательно о результатах. Всем будет интересно.
Желательно с фото и видео. :biggrin:
Насчёт входа в сервисный режим и вообще сервисных программ читайте отсюда до самого конца
http://resetters.ru/...ndpost&p=356697
|    Сообщение #5 Отправлено 11 ноября 2015 - 15:44   fevdor
localhost, добрый день! есть непреодолимое желание приобрести подобного зверя (canon pixma ix6840), но до сих пользовался строго epson'ами (с ними явно проще, т.к. разобрал и собрал, продуктивно, уже не одну штуку) и, в связи с этим, есть пара очень важных (для меня) моментов:
1. как происходит сброс памперса на ix6840? Я так понял, если не дотягивать до появления ошибки о "переполнении памперса", то есть шанс долгого использования (если вывод отработки сделать, естественно);
в связи с вышесказанным возникает вопрос:
2. нашел тут по соседству чип "авто обнуляемый для картриджей, ПЗК, СНПЧ chip-iP7240-arc-m", еще цитата из описания: "Чип обнуляется (автоматически при вынимании, когда счетчик покажет ноль) и отображает уровень чернил (можно использовать неограниченное время и количество циклов работы картриджей), отключать слежение за уровнем не нужно."
с такими чипами нужно ли "париться" по поводу счетчика отработки? хотелось бы услышать мнение профессионала по этому вопросу.
Уж больно цена у агрегата вкусная))
пысы: прекрасно понимаю, что "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", но "платное обучение" проходить очень мало желания имею))
заранее спасибо! :biggrin:
|    Сообщение #6 Отправлено 11 ноября 2015 - 17:23   vitall52e48
Вывод отработки вещь, конечно, полезная, но к грядущей беде (5В00) отношения не имеет. А позволяет иметь чистые потроха (внутренности) принтера, причем любого. При установке прибамбаса принтер ни сном, ни духом не подозревает что у него отняли право гадить в памперс.
|    Сообщение #7 Отправлено 26 ноября 2015 - 15:05   fevdor
vitall52e48,Спасибо за ответ.
"1. как происходит сброс памперса на ix6840?" - вопрос остается открытым!
Просмотр сообщенияvitall52e48 сказал:
есть предложения как решать эту проблему?
добавил: естественно интересует програмный способ. С детства паяльникофобия :rolleyes:
|    Сообщение #8 Отправлено 27 ноября 2015 - 10:47   SCORPIC
fevdor, поищу в своей коллекции прогу для сброса ix6840. Пока на польских форумах поищите сброс. Должен быть.
|    Сообщение #9 Отправлено 27 ноября 2015 - 16:20   fevdor
SCORPIC,
поищите сброс
поисковик выдает servise tool v4200, правда из живых только платная версия, так что за достоверность не ручаюсь, да и в списке поддерживаемых моделей нет ix6840.
я так понял, что на данный момент актуальна ST v3400.
будем копать дальше...
|    Сообщение #10 Отправлено 30 ноября 2015 - 17:14   SCORPIC
fevdor, Service tool v3400
Войти в сервисный режим:
3.1. Нажать и удерживать нажатой кнопку Resume, обозначенную треугольником в круге.
3.2. Не отпуская кнопку Resume, нажать кнопку ВКЛ (держать обе кнопки нажатыми).
3.3. Когда загорится индикатор включения - отпустить Resume (ВКЛ держать нажатой) и пару раз её нажать (на каждое нажатие принтер должен реагировать переключением индикации: при первом нажатии с зелёного на желтый, при втором - с желтого на зелёный ), после чего отпустить обе кнопки. Индикатор несколько раз мигнёт зелёным, затем зелёный загорится постоянно.
Если шнур USB отключали - перед запуском ServiceTool его не помешает подключить. Компьютер обнаружит новый принтер и предложит установить на него драйвер – отказывайтесь
4. Запустить программу Service tool v3400
5. От себя добавлю что данное ПО корректно работает на Windows XP, если используете виндовс 10,8,7 если появятся косяки в работе в режиме совместимости с XP - то не ноем, предупреждали :spiteful: Для особо тупых, еще раз - To reset waste ink absorber counters you have to use Service Tool V3400 under Windows XP or under other Windows OS in the compatibility mode:
CANON Service Tool V3400 for all iP series, MG series, iX series, MP series printers work under Windows OS only.
Some of supported printer models for work with Service Tool V3400:
MP230, MP237, MP258, MP270, MP278, MP280, MP287, MP490, MP540 etc
IX6500, IX6510, iX6840 etc
iP2700, iP3600, iP4800, iP4810, iP4840, iP4900, iP4910, iP4940, iP4970, iP4980, iP4990, iP5810, iP5880, iP7240 etc
PRO9000 etc
MX410
MG2120. MG2140, MG2240, MG2270, MG3140, MG3540, MG4140, MG5140, MG5240, MG5270, MG5340, MG5450, MG6140, MG6150, MG6240, MG8140, MG8240 etc
This Service Tool can make service adjustments and Reset procedures with the Ink Absorber Counter. To reset waste ink absorber counters you have to use Service Tool V3400 under Windows XP or under other Windows OS in the compatibility mode:
1. Order and DOWNLOAD Service Tool V3400 for Canon iP, MG series
2. Unzip downloaded file by WinZip.
3. Set the printer in Service Mode:
- power OFF the printer by Power button. Dont disconnect power cable
- connect the printer by USB cable to the PC.
- press and hold Resume button (red triangle in the red circle) and press Power button
- hold both buttons until power on indicator will light then release Resume button (dont release Power button) and press Resume button 5 times and for MG series - 6 times!
- release all buttons - the printer will blink few times with green light and will then light green constantly. You have put the printer in Service Mode now and you can now run the Service Tool. (If the printer is still blinking by green - you have some other errors in printer and you have to fix them first, because the Service Tool will not work if the printer is not put in service mode - green light is constant)
4. Run the Service Tool V3400.exe program.
5. Select the connected USB port number from USB PORT
6. In the Ink Absorber Counter section of the Service Tool, select MAIN from the Absorber pull-down menu.
7. From the Counter Value (%) pull-down menu, select the value (in 10% increments) which is the closest to the actual counter value confirmed before replacement of the logic board, and click SET.
Print EEPROM information to confirm that the value is properly set to the EEPROM.
If you discover an issue Mistake E08 about the inkjet printer Cannon MP258, MP287, MP278, MP237 use 6 times pressing button to get in service mode.
Саму прогу можно скачать на этом форуме. Есть в наличае ST_V3600_resetters на случай если не прокатит. ПО для сброса старше 3600 версии я не нашел.
|    Сообщение #11 Отправлено 07 февраля 2016 - 11:05   Predvadim
У меня тоже Canon IX6840 выдает ошибку 5В00. Полностью разобрал почистил, памперс был чист и бел, все на место поставил, а в итоге все то же самое. Про бывал разные программы st 3200, 3600, толку ноль. Я его в сервис отнес сказали плату под замену, цена платы в половину цены принтера. Просто класс. Если у кого инфа, как эту ошибку можно сбросить?
http://www.canon4you...em.php?id=24595 стоит плата управления QM7-3238-000000 LOGIC BOARD ASSY
|    Сообщение #12 Отправлено 29 июня 2016 - 11:33   xtbpcm
получилось у кого-нибудь на нем зайти в сервисный режим?
|    Сообщение #13 Отправлено 20 октября 2016 - 14:50   fevdor
Service Manual Canon Pixma IX6500 Series (iX6510 / iX6520 / iX6530 / iX6540 / iX6550 / iX6560 / iX6580)
Моя ссылка
UPD: товарищи, подскажите, а не похожи ли они с IX6840 в плане сервисных манипуляций?
|    Сообщение #14 Отправлено 24 октября 2016 - 12:09   SCORPIC
fevdor, Some of supported printer models for work with Service Tool V3400:
IX6500, IX6510, iX6840 etc - для IX6840 подходит. Я ей IX6540 пиксму сбросил. А IX6840 это тот же IX6540 только с WI FI модулем.
Уже новый тулс не за горами, для сброса безкартриджных G-шек.
|    Сообщение #15 Отправлено 24 октября 2016 - 12:59   Akcyn
SCORPIC, Как бы v4720 уже висит в шапке темы.
|    Сообщение #16 Отправлено 24 октября 2016 - 16:49   SCORPIC
Akcyn, спасибо, про него и речь.
|    Сообщение #17 Отправлено 25 октября 2016 - 23:32   fevdor
Тут дело такое:
пробовал заходить в сервисный режим разными способами 2, 4, 6, 8, 10 нажатий. Подошел способ с 4 нажатиями, ST 4720 показал в самом верху версию подключенного устройства, т.е. серийник моего принтера (во всех других вариантах пишет "NO SERVICE MODE DEVICE"), но при попытках любых манипуляций выдает ошибку 006. При чем, ситуация повторяется и на ноуте с установленной XP и на стац.компе с Win10.
Есть подозрение, что подобные несостыковки связаны с обновлениями в IX6800 (ну не мои же кривые руки всему виной?! :-)) )
Так что буду ждать нормальный SM для IX6800
ПыСы: в Service Manual'e для IX 6500 вообще используется ST Ver. 2.0.0.0, т.ч. возможно SM для IX6800 приоткроет завесу мрака над страшным зверем под именем IX6840))
Ссылка для скачивания Service Manual Canon Pixma IX6500 Series (iX6510 / iX6520 / iX6530 / iX6540 / iX6550 / iX6560 / iX6580):
Service Manual IX6500 Series
Если пригодилось ткните "+" в конце сообщения. Всем спасибо, за спасибо!
Canon ST4720
http://www.mediafire...ST_V4720new.zip
|    Сообщение #18 Отправлено 26 октября 2016 - 16:32   SCORPIC
fevdor, инструкцию по 3400 расписал в личке. Попробуйте. Если не получиться будем ST Ver.2000 мучить. :aggressive:
Просмотр сообщенияfevdor сказал:
Для ST Ver. 2.0.0.0 там 2 клика проще простого. Немец расжевал на видео:
Из нового там 5 секунд рекомендует держать павер, согласен но это не обязательно. 8)
|    Сообщение #19 Отправлено 07 ноября 2016 - 09:56   D0BERMANN
Ребят ну что с IX6840 успехи есть? У меня еще не выдает ошибку 5В00, но уже пишет предупреждение 1700 (Контейнер для использованных чернил практически заполнен), как пишут это уже 95%. Возможен ли на этом этапе сброс до блокировки?
|    Сообщение #20 Отправлено 07 ноября 2016 - 09:58   SCORPIC
D0BERMANN, дык ты выше почитай, мое сообщение хотя бы.
  • 3 Страниц +
6 человек читают эту тему
