Всіх вітаю. Зіштовхнувся з помилкою коли вмикаю плотер Canon iPF670. Він видає таку помилку, але до цього я намагався роздрукувати документи, то він спочатку видав якусь помилку(не звернув увагу на № помилки) і він перезавантажився. Після чого ось така помилка постійно . Треба промити головку чи вже йти купляти нову?
https://prnt.sc/Af7tXdqIlUb-
Всем привет. Столкнулся с ошибкой, когда включаю плотер Canon iPF670. Он выдает такую ошибку, но до этого я пытался распечатать документы, он сначала выдал какую-то ошибку (не обратил внимание на № ошибки) и он перезагрузился. После чего вот такая ошибка постоянно. Нужно промыть головку или уже покупать новую?
Плоттер Canon iPF670 Снижение себестоимости печати на плоттере Canon iPF670
| Сообщение #182 Отправлено 03 августа 2023 - 16:55
MPRL0629, а можно конретно саму ошибку глянуть, через журнал ошибок, можно глянуть через сервисное меню.
| Сообщение #183 Отправлено 04 августа 2023 - 10:53
Відос в якому я шукаю помилку
Anbel, Что то может я делаю не так ? но я не нашел отчета об ошибках. Еще нашел такую 03800300-2832
| Сообщение #184 Отправлено 04 августа 2023 - 12:13
Я попробовал сделать тестовую печать вот ощибка 03130031-2F51
| Сообщение #185 Отправлено 05 августа 2023 - 09:05
MPRL0629, вот че говорит код ошибки:
2F49
2F50
2F51
Hardware error.
03130031-xxxx
Turn off printer, wait, then
turn on again.
Printhead short-circuited detected.
Prior to VH power on, it has been detected
that the printhead had been damaged due to
paper jam etc, and ink went inside the
terminal area causing near short-circuit.
2F49: L side printhead
2F50: R side printhead
2F51: LR both printhead
iPF6300 series
1. Replace the printhead
2. Replace the main controller PCB.
iPF8300 series
2. Replace the CR relay board
3. Check/ replace the long flexible
cable.
4. Replace the main controller PCB.
Hardware error
03130031-2832
Turn off printer,
wait, then
turn on again.
VHT leak detection error of right printhead
or of a single printhead, in case of VHT
exceeds rated value or falls below the rated
value.
iPF6300/6400 Series
iPF8300/8400/9400
Series
Replace right or left
printhead.
там журнал ошибок
2F49
2F50
2F51
Hardware error.
03130031-xxxx
turn on again.
iPF6300 series
iPF8300 series
cable.
Hardware error
03130031-2832
Turn off printer,
wait, then
turn on again.
value.
iPF6300/6400 Series
iPF8300/8400/9400
Series
printhead.
там журнал ошибок
Инфо (3)
