  • 42 Страниц +
|    Сообщение #1 Отправлено 10 октября 2015 - 13:28   Roman Saw
Пишите своими проблемы.Будем решать вместе.
Почитав форумы о этом неубиваемом агрегате,от себя напишу следующее.
Самое главное это СНПЧ, не идет таким машинам и подобным. Поэтому ЛонгПринт.Только он продлит жизнь головам.
Краска,по опыту OCP 249 и 45 ,не подходит,голова отходила всего 20%.Лучшая краска для черной головы это Интек h5088-100mb.Черная голова прошла 4 литра и все ок.
Цветные краски Ocp 120 Серии,прекрасно работают и цветопередача отличная,даже при смешивании разных производителей. Мажента пошла на 3 круг,желтая на 4 круг,синяя пока под наблюдением ( хотя она сделана из желтой ,вскрыта, промыта,чип с синей клеим и вперед )).
Язычок синий,который прижимает головы ,был успешно поломан.Поэтому не расстраиваемся и вставляем металический язычок от канцелярской прищепки среднего размера.
Еще одна проблема,это когда недопечатывает и обрезает. Смотрим на чипы ,один из них должен вылетать.Лечится очень просто подкладываем изоленту под помпу,помпе приходит кирдык ,если на нее нажать то она легко утопляется,банку под замену.
Чипы никак не обмануть,вообще никак.Все что описано на форумах на практике никак не подтвердилось.Поэтому авточипы.
Все не описать ,поэтому задавайте вопросы.Будем решать.
|    Сообщение #2 Отправлено 14 октября 2015 - 08:52   vol_g
Добрый день!
С СНПЧ упражнялись многократно и голов прикончили не мало. Перезаправлять тоже получалось, но головы тоже мало ходят.
Самая тема - китайские картриджи типа cactus или g ин g. Дешево и сердито. Как вы понимаете вся проблема в подборке чернил.
Но меня больше беспокоит другая тема - принтер стал отбраковывать картриджи (любые). Ставит на них "х" и дальше помогает только замена чипа. Но сами понимаете, что чипов не мешок от старых использованных картриджей, и через некоторое время нужно брать просто новый картридж, который в любое время так же отбракуется принтером. Что делать с этим пока не понятно. Может кто сталкивался?
Да еще момент, который заметил. Отбраковывает только один цвет (например Magenta).
|    Сообщение #3 Отправлено 14 октября 2015 - 22:33   Roman Saw
По опыту скажу сразу,cactus и тому подобное не стоит на них работать.У них очень слабая помпа,выходит из строя очень быстро.Да и краска там не понятно какая.У меня стоит Лонгпринт из оригиналов,причем банки датированы аж 2004 годом ,прокачали через себя не один литр краски,Краска сейчас Ocp 120 цветные и Интек h5088 черная,на ней головы долго ходят.Про Мадженту,нужно больше инфы,в каком состоянии чернильница ? Может капля краски попала на язычок,вот он и ругвется.У меня был похожий трабл после того как уплотнитель отошел и краска пролилась,залила плату с чипами.Так потом вылитали чипы,после мойки с ММ,и сушки все отлично стало.
|    Сообщение #4 Отправлено 15 октября 2015 - 06:39   vol_g
Roman Saw, спасибо за наводку! :) Блок чернильниц мы даже меняли, но это не решило главную проблему с браковкой чипов картриджей. Промывать плату пока не пробовали. Что такое мойка с ММ?
|    Сообщение #5 Отправлено 15 октября 2015 - 09:09   sairon2
А вот у меня проблема с 510. Притащили клиенты, говорят ошибки. До этого он побывал в 4 сервисах. Принтак на оригиналах. Дает ошибку 01:12. Это что-то с EEROM. В готовность не выходит. В сервис режим выходит, но не видит ни головы, ни картриджи. Вот надо его оживить. Руки прямые у меня) Но с HP дел имел мало. Вот и нужна помощь)
Всем удачи и побольше прибыльной работы!)))
|    Сообщение #6 Отправлено 16 октября 2015 - 18:21   Roman Saw
ММ это мистер мускул ,голубого цвета,С нашатырем.Так значит проблема в картриджах.Проверить очень просто под помпу подложить кусок изоленты или резины.Дело в том что, при печати плоттер переодически подкачивает краску.Шток вылазит и нажимает на помпу,на штоке есть метки,на плате есть оптодатчик ,как только шток вылез за пределы ,так и плоттер сообщает о закончившемся картридже.У меня была такая проблема маджентой.Купил cactus,и он не отработал и 50% как помпа вышла из строя.Да и воздушат они сильно систему.Решение для вас купить авточипы и оригинальные б/у картриджы,сделать лонгпринт.Себестоимость упадет еще раз в 6,даже если лить OCP.
Так, а по 510.А что случилось с ним ? Как встал ? Микропрограмму пытались переустановить? Шлейфы не перетерты ? В каком состоянии ремень ?
|    Сообщение #7 Отправлено 19 октября 2015 - 13:14   vol_g
Roman Saw, короче я снял кожух со стороны панели управления. Куда копать и что мыть предлагаешь "мускулом"?
  • Прикрепленное изображение: 4.jpg
|    Сообщение #8 Отправлено 19 октября 2015 - 19:25   Roman Saw
Для начала откручиваем болт ,он один там ,затем два фиксатора ,они слева и ты вытаскиваешь снпч штатный,затем отключаем все провода,и оттягиваем защелку,блок отходит немного в сторону вправо. у тебя в руках должна остаться чернильница без трубок.Снизу откручиваем три болта и снимаем двигатель.А вот под ним плата и все рычажки и потроха ,которые у нас следят за уровнем и подкачкой чернил.Вот его и необходимо продеффектовать,если там чернила то моем,но не усердно)) глвное протереть язычки ,аккуратно с ваткой и пинцетом.Завтра отфоткаю полностью чернильницу,у меня как раз на ремонте такой.
|    Сообщение #9 Отправлено 20 октября 2015 - 06:29   vol_g
Roman Saw, спасибо! Так примерно и предполагал, но всегда лучше спросить спеца :)) Если фото выложишь, то будет замечательно.
P.S. Кстати моя модель - 800 называется. Всегда думал, что 500 и 800 одинаковые. Отличаются наличием доп оборудования (жест. диск, сетевая плата)
|    Сообщение #10 Отправлено 20 октября 2015 - 07:53   vol_g
Еще по ходу разбора возник вопрос... а не разлетятся там шестеренки и пружинки поршней при съеме двигателя?
|    Сообщение #11 Отправлено 21 октября 2015 - 15:59   Roman Saw
Фото отчет как и обещал.Залитая чернильница.
1 Откручиваем болт отводим фиксаторы и снимаем трубки штатного снпч.Немного вбок и снимаем чернильницу.
Прикрепленное изображение: 1.jpg
2. Откручиваем 4 болта и снимаем двигатель.
Прикрепленное изображение: 2.jpg
На 3 фото видно краску на язычке.
Прикрепленное изображение: 3.jpg
Затем снимаем фиксаторы на валу.
Вал крутим по часовой ,и он легко снимается.
Затем освобождаем плату ,отодвинув фиксаторы
Прикрепленное изображение: 5.jpg
Теперь все моем аккуратно
Прикрепленное изображение: 6.jpg
Собираем в обратном порядке.
|    Сообщение #12 Отправлено 23 октября 2015 - 13:07   vol_g
Спасибо за фото!
Все разобрал посмотрел. Язычки чистые просто не к чему придраться. Поэтому просто все собрал на место.
Так что проблема остается.
Думаю проблема где-то рядом :))
Да, еще перепрошили аппарат свеженькой прошивочкой.
Ждем чуда :)
|    Сообщение #13 Отправлено 24 октября 2015 - 20:48   Oler
Здравствуйте! Приобрели вот такие перезаправляемые чернильницы.
Подскажите как ими пользоваться! (как заправлять)
|    Сообщение #14 Отправлено 24 октября 2015 - 21:57   Slava2
их не заправлять, их лучше выбросить.
|    Сообщение #15 Отправлено 26 октября 2015 - 03:11   Roman Saw
А в картридже краски еще много?И если картридж вставляешь он определяться ?А при печати вылитает ,то это помпа 100%,проверить легко положить кусок резины ,изоленты,под помпу и попробовать.
А Банки не выкидывай.Срежь чипы,и сделай лонгпринт из оригинальных картриджей,но не из совместимки у них помпы слабые, быстро из строя выходят.Я делаю просто скупаю за копейки просроченые оригинальные картриджи,или уже использованные,промываю и храню про запас.Хотя у меня черная банка аж 2004 года выпуска,до сих пор пашет.
|    Сообщение #16 Отправлено 26 октября 2015 - 06:26   vol_g
Roman Saw, краски процентов 30-40% осталось в картридже. Если сейчас вставить новый картридж или надыбать где новый чип, то работать будет ровно до выключения принтера от питания. Возможно даже проработает до потребления половины чернил, а потом крест ставит и приехали.
Пробовал несколько недель не выключать плоттер от сети и все работало отлично. Одно выключение и на утро крест на мадженте.
Oler, с этими банками уже пройденный момент в жизни. Они вообще не будут работать. Или просто кончаешь головы очень быстро + зальешь весь принтер текущей самотеком краской.
Если будешь выкидывать, не забудь оторвать чипы они жуть как в жизни пригождаются. На кройняк мне перешлешь. :)
|    Сообщение #17 Отправлено 26 октября 2015 - 09:54   SCORPIC
vol_g, Oler, чет не уверен что в этих ПЗК присутствует помпа на которую давит кривошипно-шатунный механизм выдавливания чернил. Лонг-принт предназначен для переделки картриджей из ОРИГИНАЛОВ, а никак из непойми каких китайских поделок из-за которых вы огребаете потом.
|    Сообщение #18 Отправлено 26 октября 2015 - 10:07   Slava2
да нету там помпы и близко. А если бы и была, то лучше бы её не было.
Только ОРИГИНАЛЫ ! Скупить на распродажах использованные чернилки этого формфактора не представляет труда.
|    Сообщение #19 Отправлено 26 октября 2015 - 14:44   ivan72
Всем привет.
У меня следующая проблема - 500ка постоянно отламывает направляющую на сервисной станции.. Поменял уже 2 новых станции + одна б/у + одну пытался склеить.
Направляющая дальняя от каретки. После этого головы паркует как попало, и в результате давит несколько сопел. Особенно достаётся желтой.
Срок службы около 10 лет. За это время поменял ремень и трубопровод (не считая станции).
Ниже - уже снятая деталь, там, где нет 2х резиночек, между ними и находиться направляющая.
Теперь думаю, чем лучше склеить..
Ну и собственно вопрос - что ему ещё поменять, чтобы отучить от вандализма? Ленту позиционирования?
Прикрепленное изображение: 20151026_172653.jpg
|    Сообщение #20 Отправлено 26 октября 2015 - 22:47   Roman Saw
А как сломана? по Ходу движения каретки ? Если по ходу ,чистка ленты и новая калибровка,если по ходу движения станции,значит неправильно собрана.Да и ремень какой стоит ? Китай или оригинал ?
  • 42 Страниц +
Быстрый ответ
14 человек читают эту тему
0 пользователей, 14 гостей, 0 скрытых пользователей
