| Сообщение #121 Отправлено 22 января 2017 - 18:33
ставили китайские ремни. Калибровку делали. Про ленту энкондера не скажу, не смотрели. Что не так с ней может быть? Подскажите...что может от этого все быть причина?
| Сообщение #122 Отправлено 23 января 2017 - 07:34
Вы видимо сервисную станцию не раз чистили, разбирали и т.п., знаете ее не только по картинке. Вопрос: если вы клоните к проблеме с серв.станц., то не можете чтоли сравнить обе станции, да и какая должна быть поломка, чтобы ее не увидеть?
| Сообщение #123 Отправлено 23 января 2017 - 15:09
в том то и дело что нет поломок ни каких - только грязь была
| Сообщение #124 Отправлено 23 января 2017 - 15:39
Лента може быть загрязнившейся или после протрки каким-нибудь слишком активным химикатам стерта разметка
| Сообщение #125 Отправлено 23 января 2017 - 15:51
то есть если на ленте будут протертыши и не будет видно разметки то возможна появление ошибки 21:10? То есть станция не при чем?
| Сообщение #126 Отправлено 23 января 2017 - 17:32
При включении аппарата проводится самотестирование, если каретка по какой-то причине (каретки нет, стержень по котрому она двигается кривой, не смазан, лента энкодера - своеобразная дорожная карта для каретки- испачкана или стерта, тупо рукой схватил каретку и не пускаешь)не вернулась после движения влево-вправо на сервисную станцию, то появится ошибка 2110. Вот тебе подробнее support.hp.com/kz-ru/document/c03824780
| Сообщение #127 Отправлено 23 января 2017 - 17:56
Так короче ,алгоритм для тебя такой.снять станцию ,открутить двигатель ,и запустить плоттер,двигатель с зеленым проводом должен быть подключен.Если двигатель работает и принтер инициализируется,то смотрим станцию,на предмет механической проблемы.
Наверняка мелочь какая то .
| Сообщение #128 Отправлено 24 января 2017 - 16:29
Добрый день! Помогите может кто то с таким уже сталкивался. Есть 2 плоттера НР500 и НР510 и у обоих печатающие цветные головки проходят 30% и потом моментально буквально за один день пропадает цвет, а черные печатают без проблем. Печатаю уже 8 лет проблема за последний год такая вылезла. Поменял уже уйму головок. Ставил как оригинальный так и китайский, проблема одинаковая. Чернила ОСР, так же пробовал InkTec. Стоят ПЗК на обоих принтерах. Кто что может подсказать или кто с похожим сталкивался?
P.S. Заранее спасибо)
| Сообщение #129 Отправлено 24 января 2017 - 17:12
Если пзк без системы подкачки чернил(помпы), которая есть на оригинальных картриджах, то пробег в 30-50& с последующим выходом из строя - это нормальное явление, а если на пзк есть помпа, то видимо она вышла из строя, и теперь, что она есть что ее нет одно и тоже. Если помпа все же есть на пзк, чего лично я ни разу не видел, для проверки ее работоспособности нужно воткнуть иголку от шприца в штуцер и пальцем надавить на помпу, если краска потечет из иглы, значит помпа в порядке
| Сообщение #130 Отправлено 25 января 2017 - 09:53
Спасибо большое за подсказку, с понедельника начну переделывать оригинальные картриджи под СНПЧ. Позже обязательно отпишусь о результате. Если есть кто из Украины с такими плоттерами можете отписаться.
| Сообщение #131 Отправлено 25 января 2017 - 10:37
или телефонами обменяться, будем дружить плоттерами
| Сообщение #132 Отправлено 26 января 2017 - 18:09
А как думаете, какие последствия могут быть для плоттера при длительной перевозке в -15-20 градусов?
Нашел хороший вариант, и как назло морозы пришли. А продавец ждать не будет )
| Сообщение #133 Отправлено 26 января 2017 - 18:36
Я возил hp t1100 в мороз -40,Отогрелся ,картриджы потрес,тракт прокачал ,головы вставил.Полет нормальный
| Сообщение #134 Отправлено 26 января 2017 - 18:52
Когда то американские джи-ай носили передатчики под мышкой для стабилизации частоты передатчика.
| Сообщение #135 Отправлено 26 января 2017 - 23:25
Slava2, далеко, Тюмень-Череповец ) По карманам если только машинисту тепловоза распихать )
Roman Saw, ну бум надеется что выдержит буржуйская техника сибирские морозы
| Сообщение #136 Отправлено 22 марта 2017 - 17:45
Народ такой вопрос. Не так давно писал за головки которые отхаживают по 30-40% и ложаться. Посоветовали поставить оригинальные банки с помпой мол и будет счастье. Поставил, но проблема не ушла.
на фото красная голова которая прошла 43%
Чернила ОСР которые через синт заказываем. Голова на фото оригинальная( не оригинальные ведут точно так же себя)
Но самый большой парадокс что черные печатаю как на оригинальных банках, так и не на оригинальных которые стояли без помпы идеально
| Сообщение #137 Отправлено 22 марта 2017 - 19:15
Ого как, чернила в унитаз,банки проверить на завоздушивание ,(в камере после клапана )
| Сообщение #138 Отправлено 24 марта 2017 - 20:43
michanick, взвесь головы и проверь трубки на проходимость чернил для начала.
HP 130, 500, 510, T120, T520 Epson R200,220, P50
| Сообщение #139 Отправлено 25 марта 2017 - 11:10
Трубки проверил все тянется,воздуха нет. А по поводу веса головок даже не слышал. А можно поподробнее сколько должна весить и в чем секрет веса?
| Сообщение #140 Отправлено 25 марта 2017 - 15:31
...веса головок даже не слышал...
Вот плохо. Курите форум, тут есть.
На моей памяти: залить башку можно до 22 гр (имеется ввиду полный вес, не чернил. чернил где-то 8мл), но печать стабилизуется где-то на 21-ом. Если масса от 20 и выше, голова полная. Если выше 18гр - норм. Ниже 17 - полосит сильно.
Полностью пустая где-то в районе 15.
По-моему опыту: при ниже 18 - я паникую и прочищаю. Есть приспособа с Али.
СНПЧ и ПЗК не моё, только перезаправляю оригиналы и всё равно воздух со временем появляется, но очень медленно.
Ответить
Инфо (5)
