Добрый день! Плоттер HP Designjet 500. Недавно при печати стал выдавать в любой момент поочередно possibly a paper jam и 21:10. Такое уже было раньше, на тот момент был сильно изношен ремень привода каретки, его заменили (также на оригинальный), все было хорошо пару лет. И вот опять началось. Ремень в порядке. В чем еще может быть проблема, подскажите пожалуйста. Также дайте ссылку на сервис мануал на русскоя языке, если можно.
Заранее спасибо.
| Сообщение #162 Отправлено 22 апреля 2017 - 18:00
Это ошибка сервисной станции.ЕЕ нужно помыть ,смазать.Какой пробег?
| Сообщение #165 Отправлено 24 апреля 2017 - 07:08
А сервисные команды? (автономные).
По-моему во всех НР это код 10...
| Сообщение #167 Отправлено 24 апреля 2017 - 22:07
Slava2, что за сервисные команды, как их вводить, где посмотреть список возможных команд?
| Сообщение #168 Отправлено 25 апреля 2017 - 06:55
gsn, сервисные команды - это те команды которые зашиты в биосе принтера. Запускают их при помощи зажатой кнопки ПИТАНИЕ и комбинации остальных кнопок.
Коды сервисных команд уже проскакивали на форуме...давались ссылки на них.
У каждого принтера-плоттера свой набор команд.
| Сообщение #169 Отправлено 25 апреля 2017 - 13:42
На метровом аппарате это будет несколько сложновато сделать одному.
Вообще на форуме нашел только ваше же:
Прокачка чернил делается через сервисные команды, но туда лучше не лезьте.
http://resetters.ru/...showtopic=44361
| Сообщение #170 Отправлено 25 апреля 2017 - 14:09
gsn, поищите. Вроде nic2 давал ссылку на список сервисных кодов для HP. Как бы в гуглях он что то находил.
У меня ж личный опыт только до а3 формата...и там я экспериментальным путем находил эти коды. А на некоторых моделях принтер выдавал полный перечень всех сервисных кодов.
Для начала попробуйте код который якобы был задействован на большинстве принтеров. Код 10. Т.е. удерживая ПИТАНИЕ, один раз нажимаем КРЕСТИК (отмена печати). Принтер должен выдать общий рапорт.
| Сообщение #171 Отправлено 25 апреля 2017 - 15:24
Не, не работает. Я ж говорю - на этих плоттерах кнопки питания и панель управления разнесены по разным концам устройства, отсюда чисто логически следует, что используется какая-то другая комбинация.
В общем не суть, все нужные команды есть в меню. Коды удобнее в плане скорости доступа, но не критично, не так уж часто требуется выполнять сервисные процедуры.
| Сообщение #172 Отправлено 25 апреля 2017 - 19:29
Не надо в сервис режим заходить.Пробег большой,надо просто помыть станцию,и смазать шестерни, да салазки по которым ходят резиновые язычки для чистки головок.
Возможно клипса выскочила.
Причина по которой выскакивает ошибка банальна-грязная станция.Двигатель напрягается и уходит в ошибку.
| Сообщение #175 Отправлено 04 мая 2017 - 09:40
Думаю проблема что по совместимости чернил ОСР под этот плоттер не подходят, заказал С16, Y15, M13. так как черный у меня 54 из этой серии и с ним проблем нема. Позже отпишусь решилась проблема или нет.
| Сообщение #176 Отправлено 04 мая 2017 - 22:09
Здравствуйте. Достался мне "по наследству" HP 500. При загрузке дает warning 01:10 и error 21:10.
По error 21:10, понятно мойка сервисной станции и смазка, вопрос в последовательности разборки/сборки и есть ли какие-то особенности, чем смазывать движущиеся части и направляющую движения каретки?
По warning 01:10 вообще не нашел информации, только по error 01:10, может вы что подскажите (кто-то обмолвился что может из за просроченных ПГ), но на 510 я такого не наблюдал?
Второй плоттер HP 510. Делает пропуски при печати, причем по картинке видно что проматывает лишнюю бумагу. Ошибка 81:01. Заказал диск энкодера, по описанию должно решить проблему, если не поможет, буду с hp 500 ставить вал с диском и сам датчик (оптопару).
Может еще что-то посоветуете?
| Сообщение #178 Отправлено 06 мая 2017 - 07:48
а чем смазывать подскажите, везде написано смазать, но никто не пишет чем именно смазывать?
из моих предположений:
направляющая каретки - скорее всего обычное машинное масло
механика в сервисной станции - что нибудь на подобие технического вазелина
| Сообщение #180 Отправлено 07 мая 2017 - 09:17
Добрый день, Плоттер HP 500 42+. Пару дней назад начал издавать странные звуки во время печати, как будто головка очень часто цепляет за что-то в районе половины листа. Ремень внешне цел, ленту помыл, круглую направляющую смазал - проблема осталась. Методом научного тыка, пришёл к выводу, что бошка цепляет по прижимному механизму листа (роликам). отогнуть их немного вовнутрь конечно-же не вышло, там крепежи жёстким углом прикреплены. У ПГ довольно-таки большой люфт во всех осях по направляющей трубе. Может там есть какие то стираемые части и она просела? Если рукой ПГ приподнять и проводить вправо-влево, то звуков посторонних нет. Подскажите куда копать. Спасибо заранее!
Ответить
Инфо (7)
