| Сообщение #181
Отправлено 07 мая 2017 - 23:32
Roman Saw
Kio57 сказал:
по прижимному механизму листа (роликам). отогнуть их немного вовнутрь конечно-же не вышло
Сфотай что ты имеешь ввиду? ТАм нет прижима ,вакумный насос прижимает лист,если правильно мыслю -то проблема в подшипниках качения на каретке ,но на моей памяти они выдерживают до 7000 квадратов,Какой пробег у машины ?
| Сообщение #182
Отправлено 10 мая 2017 - 14:20
Santticc
А у нас недавно был стук, так оказалось оператор вырвал как то шлейф из посадочного крепления и он стучал как раз по центру плоттера.
| Сообщение #183
Отправлено 27 мая 2017 - 22:31
gegtor
Hp 500 выдает сообщение "open window and check printhead cover is properly closed" может кто сталкивался?
| Сообщение #184
Отправлено 28 мая 2017 - 21:52
deleted
не закрыта крышка печатающих головок?
| Сообщение #185
Отправлено 29 мая 2017 - 09:52
gegtor
Если бы все так легко было :( взял плоттер БУ, заменил шлейф каретки и теперь выдает подобное. Каретка в любом положении по всей площади дергается в разные стороны и выдает сообщение выше. Хотя все закрыто.
| Сообщение #186
Отправлено 30 мая 2017 - 02:03
gegtor
Нашли причину. Был засран глазок считывающий ленту эндокодера.
| Сообщение #187
Отправлено 22 июня 2017 - 17:03
Best_orel
| Сообщение #188
Отправлено 22 июня 2017 - 17:36
Corben5e
СНПЧ установлено или на оригиналах?
ощущение что один цвет пропадает
| Сообщение #189
Отправлено 22 июня 2017 - 18:24
Best_orel
Совмещенка картриджи стоят, пропадает судя по всему черный ... вот только из-за чего и почему так фрагментами ... подскажите в какую сторону копать)
| Сообщение #190
Отправлено 23 июня 2017 - 12:43
Roman Saw
Желтая голова хапнула воздуха вроде,вскрыть промыть ,долить ,картридж проверить на воздух в камере.
| Сообщение #191
Отправлено 25 июня 2017 - 19:21
olmer2002
А зачем разбирать голову, чтобы стравить с нее воздух? Есть же приблуда для этого с воронкой и шприцем. Разбором можно нарушить герметичность и тогда замена гарантированна.
Да и хапнула или нет можно вначале (перед разбором, если приблуды нет) проверить на весах...
| Сообщение #192
Отправлено 27 июня 2017 - 16:36
Roman Saw
Можно и без приблуды обойтись,все раззбирается, все моется,Вскрыл промыл ,долил ,закрыл (резинка выдерживает до 10 разборок),Подождал пока давление в пг уравновесится,раазница в 2мл,Вставляем, тестируем.
| Сообщение #193
Отправлено 01 августа 2017 - 11:27
Horror32
Сабж требует заменить жёлтую головку, достал новую из упаковки, правда просроченную, поставил - без изменений, требует замены.... Поставил первую головку на соседний 510 - работает нормально, калибровки прошли, всё хорошо, тож самое и с новой головой, а вот 500й никак не хочет признавать ни новую, ни бэушные рабочие от соседей... Контакты на шлейфе в каретке спиртом помыл, подложил под шлейф бумажку, чтоб прижим лучше был - не помогает, не видит голову.... Что можете посоветовать?
| Сообщение #194
Отправлено 01 августа 2017 - 11:59
Slava2
поменяйте дату на компутере.
а ещё можно чип переставить с другой головы...
| Сообщение #195
Отправлено 01 августа 2017 - 12:11
Horror32
Причём здесь дата на компе? Он сетевой, на него куча компов печатает... Головы и картриджи всегда оригинальные использовались, а тут просто не определяется голова никак, никакая, ни старая, ни новая....
| Сообщение #196
Отправлено 01 августа 2017 - 12:16
Barranno
Horror32,
Slava2 сказал:
Извините, я подумал может вы не заметили, вот и повторил. Но если вы пишете что никакая не определяется, видимо это не поможет.
| Сообщение #197
Отправлено 01 августа 2017 - 12:57
Horror32
Barranno,
Barranno сказал:
ладно бы с одной головой, но вообще никакие, при этом все эти головы нормально работают на соседнем плоттере...
| Сообщение #198
Отправлено 01 августа 2017 - 14:01
Roman Saw
Смотреть шлейфы от контактной группы в каретку.
| Сообщение #199
Отправлено 01 августа 2017 - 15:36
Slava2
Информация о исправности голов передаётся по двум общим проводам (интерфейс I²C). Общим для всех голов. Поэтому вероятность того что будет бэдать только желтая - очень маловероятна.
| Сообщение #200
Отправлено 01 августа 2017 - 16:48
Horror32
Slava2 сказал:
Т. е. и другие должны периодически глючить? Такого не было, много лет без перебоев работал, по логам последняя замена головки в 14 году была и не жёлтая, а жёлтая в 13 или 12 году менялась....
6 человек читают эту тему
