  • 42 Страниц +
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
|    Сообщение #221 Отправлено 28 августа 2017 - 18:16   Roman Saw
Просмотр сообщенияWWM сказал:
Головы, может, и одинаковые, но чернильная капля при печати разная.
Цветные головки взаимозаменяемые,Капля не регулируемая, прежде чем писать изучите матчасть ..как говорится.
Просмотр сообщенияFundla сказал:
Подскажите пожалуйста хороших производителей кроме Moorim.
Скажу так ...Лучше Моорима я еще не встречал,даже ИнкМейет Проигрывает.(Естественно вреди совместимых).
А перековырял почти все чернила ,Которые более менее.
Держи -не благодари,https://www.orgtehslugba.ru/shop/CID_1506.html?beh_ink_type%5B%5D=Pigment+%28%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%29
|    Сообщение #222 Отправлено 28 августа 2017 - 23:39   Fundla
Просмотр сообщенияRoman Saw сказал:
Держи -не благодари
Спасибо)
Вообще интересна тема "Скинали", поэтому и интересуюсь пигментом т.к. он вроде как более стойкий к выцветанию чем водянка. Собственно может я и зря начал смотреть в сторону пигмента, может и водянка будет норм для этих целей. По идее прямой солнечный свет попадать не должен, хотя даже если и попадет, то вроде как стекло должно защитить от выцветания. Или я не прав? Есть опыт в этом вопросе, что скажете? Вообще 500й годится для скинали?
|    Сообщение #223 Отправлено 29 августа 2017 - 07:54   olmer2002
Roman Saw,
Подскажите пожалуйста:
У меня пара плоттеров designjet 500 42" и 24" ( достались за просто так, ну я их и приспособил )
пересажены с оригиналов на OCP. Проблем нет, кроме зеленоватых отпечатков 1+0, но такие только при тестах встречаются, в основном все печатается 4+0 и тут видимых проблем нет.
Вы говорите Моорим лучше по цветопередаче. А надо ли промывать плоттер после OCP при заливке этих чернил? Да и по цене они как минимум в 2 раза дешевле OCP.
|    Сообщение #224 Отправлено 29 августа 2017 - 09:21   Roman Saw
Он то подойтет -но отпечаток долго жить не будет. Так как там применяются совершенно другие материалы,Для таких целей идеально Уф-печать,либо хороший сольвент.
Просмотр сообщенияolmer2002 сказал:
Промывать не надо,они не конфликтуют.
|    Сообщение #225 Отправлено 29 августа 2017 - 10:28   Fundla
Будут выцветать или что то еще? А если будет пигмент вместо водянки, тоже жить не будет?
|    Сообщение #226 Отправлено 29 августа 2017 - 10:34   Roman Saw
Выгорит быстро,С пигментом подольше будет,Смотря конечно где фартук стоит - на солнечной быстро ,а не солнечной медленнее. Да и 500й это графический плоттер ,чертежи, схемы ,лекала.
|    Сообщение #227 Отправлено 29 августа 2017 - 10:41   Fundla
А если предположить что прямого солнечного света попадать не будет, как будет жить водянка и пигмент?
Ну это я понимаю, потому и спросил пойдет он или нет. Так же понимаю что это же не выставочные фото печатать, разрешения 500го с головой хватит на подобные работы. Другое дело если он по палитре справляться не будет, тут я не спец) Конечно лучше для таких вещей будет Epson, но он опять токи пигмент на воде, вопрос долговечности. Хотя его можно перевести на сольвент, но сольвент я не хочу.
|    Сообщение #228 Отправлено 29 августа 2017 - 12:32   deleted
Fundla, водянка однозначно выцветет. Даже в тени, даже за стеклом. Пусть не за месяц - за год точно будут видимые изменения при условии даже идеальных условий.
Пигмент конечно дольше будет держаться. Сколько - точно никто не скажет, ибо все от условий зависит, а условия использования таких панелей они как правило довольно жесткие (повышенная температура, влажность и пр.)
Расшифруйте что вы хотели этим сказать )
|    Сообщение #229 Отправлено 29 августа 2017 - 13:28   Fundla
Просмотр сообщенияgsn сказал:
Ну 500 для чертежей машина, там фото-качества не надо и соответственно может палитра цветов заточена только под чертежи и схемы. Под различные картинки и иллюстрации может не пойдет, как смог расшифровал))
|    Сообщение #230 Отправлено 29 августа 2017 - 19:33   olmer2002
картинки он тоже нормально печатает, не полиграфическое качество, но несложные плакаты вполне можно печатать на нем с тем ограничением, подобие которых звучало выше.
я пробовал, результат неплохой - плашки ровные. но я не печатаю через драйвер, он даже не стоит в системе, печатаю через рип с профилями под ту бумагу, которую ему загружаю.
на глянце и холсте не пробовал пока что, плоттеры подарили недавно, разбирался с их нутрями, чтобы можно было ТО делать.
но штук 100 А0 от 5 до 100% заливки он уже отпечатал у меня.
|    Сообщение #231 Отправлено 29 августа 2017 - 19:56   Fundla
Рип фотопринт? Профили сами делали или готовые брали? И кстати, если печатать через рип, 500го можно заставить печатать без полей? Иногда может быть полезным.
|    Сообщение #232 Отправлено 29 августа 2017 - 20:14   olmer2002
нет, colorgate.
часть мимов взял из дистрибутива, часть сам сделал - там все просто.
нет, без полей никак, для печати без полей как в любой полиграфии применяют форматы материала чуть больше, делают вылеты под обрез в макетах, печатают и режут по меткам, в итоге получается 100% отпечаток без полей, иначе никак.
|    Сообщение #233 Отправлено 29 августа 2017 - 20:25   Fundla
Резать по меткам это режущий плоттер нужен?
|    Сообщение #234 Отправлено 29 августа 2017 - 20:51   olmer2002
Fundla,
не обязательно, плоттерная резка - это более сложный тех процесс и есть определенные требования к макетам.
если нужны прямоугольники\трапеции\треугольники, вообщем то, что имеет углы, то достаточно обычного резака, подходящего по формату, автомат или полуавтомат-там точность до сотой мм.
для 500 плоттера вполне себе достаточно и ручного dahle, тут ед затык, если тираж сотни, то постпечатные трудозатраты велики...
если уже у вас прям бизнес завязан на широкоформатке, то оборудование и печатное, и постпечатное нужно конечно серьезнее, чем старичок 500-ой.
у меня просто ЖК здоровый под боком построили, поэтому я эти 500ые использую под чертежи, схемы и рекламные обЪявы - типо скидки в парикмахерских: расходники дешевые, комплектухи тоже и тд.
для серьезных заказов УФ,Латексы и сольвент.
|    Сообщение #235 Отправлено 29 августа 2017 - 21:01   deleted
olmer2002, можно подробнее про РИП? Его покупать надо или бесплатные есть?
часть мимов
Это что такое?
|    Сообщение #236 Отправлено 29 августа 2017 - 21:09   olmer2002
gsn,
MIM=Media-Ink-Metamode: материал-чернила-настройки. Иными словами прессет, содержащий в себе всю базовую информацию для отпечатка.
|    Сообщение #237 Отправлено 29 августа 2017 - 21:25   Barranno
gsn, Я на сайте Epson видел про РИП, вот.
|    Сообщение #238 Отправлено 29 августа 2017 - 21:34   Fundla
нет, colorgate.
А почему именно это рип? Чем он лучше или хуже например того же фотопринта? И еще, рип-ы универсальные, т.е. им все равно с какими принтерами работать, или в них заложена совместимость с определенными марками и моделями?
|    Сообщение #239 Отправлено 29 августа 2017 - 22:00   olmer2002
Fundla,
мне он понравился, довольно прост в обращении, горячие папки, встроенный профилировщик, например, и еще куча полезных для производства модулей.
фотопринт не пользовал, не могу сравнить. я полиграфией занимаюсь, а не фотопечатью.
Рипы не универсальные, у каждого есть свой перечень поддерживаемых моделей оборудования, если уж и делить их как-то, то правильнее, имхо, на программные и аппаратные, когда к принтеру\плоттеру цепляется отдельный комп с контроллером и ПО заточенному на пяток схожих моделей, широко распространены в цифровой печати, к примеру для машинок xerox docucolor или моей любимой Hp indigo, но она не совсем цифровая.
|    Сообщение #240 Отправлено 29 августа 2017 - 22:29   combain
olmer2002,
И почти всех Konica Minolta bizhub ...
Это цифровой офсет ... Гибрид ЦПМ и офсета .
  • 42 Страниц +
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Быстрый ответ
15 человек читают эту тему
0 пользователей, 15 гостей, 0 скрытых пользователей
