| Сообщение #382 Отправлено 15 июня 2018 - 15:35
Сегодня, печатая клиенту цветной плакат из PDF, мне показалось, что черные буквы он тоже печатает смесью из 3-х цветов. Они какие-то блекло-сероватые, по сравнению если бы я его печатал указав в настройках "Black inc only".
Вопрос: какие настройки в драйвере нужно поставить, чтобы черное (черный текст и черное изображение) он печатал только черными чернилами, а цветное цветными?
| Сообщение #383 Отправлено 17 июня 2018 - 16:47
Печатать с фотошопа, С Указанием профиля естесвенно, Если глянец , то оттенок будет все равно))
| Сообщение #384 Отправлено 18 июня 2018 - 13:33
1. Фотошоп печатает PDF файлы?
2. Какой профиль указывать. Просто ни разу ни где не указывал профиль, все по умолчанию как стоит так и печатаю.
3. Печатаю в основном только на обычной востмидесятиграммовке в рулоне или на ватмана.
Вопрос на будущее: когда нож начнет "подрывать" бумагу его можно заточить, а не покупать новый? Как это делается?
| Сообщение #386 Отправлено 24 июня 2018 - 16:05
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане! Ситуация такая: Прикупил я себе плоттер 510-ый 24 дюйма, есть желание его адаптировать под печать на холстах. Как я уже понял, холст, который с легкостью обрезал Canon ipf 770, не по силам данному аппарату... Плоттер загружает холст, гоняет его и пытается обрезать несколько см., выпадая в ошибку. Поэтому вопрос: Есть ли возможность отключения автоматической обрезки бумаги, именно ПРИ ЗАГРУЗКЕ (то, что после загрузки рулона можно убрать автообрезку - я знаю.) Буду признателен за ответы. Спасибо!
| Сообщение #387 Отправлено 24 июня 2018 - 17:03
И еще, при загрузке холста периодически холст заминается в месте роликов подачи. Кто-нибудь решил эту проблему?
| Сообщение #388 Отправлено 24 июня 2018 - 23:02
Под холст нужен пигмент , хороший пигмент.На сколько мне известно ,пока никто не пробовал переводить на пигмент.Инфы ноль по эому поводу.
Проблема резки решается просто -резать на листы и заряжать как лист,Все равно припуски нужны для натяжки.
| Сообщение #389 Отправлено 24 июня 2018 - 23:40
Господин Combain вроде как печатал пигментом... ))) Буду тоже пробовать переводить на пигмент! Тот случай, когда цель должна оправдать средства и время. )))
Это тоже понятно - крайний вариант, причем рабочий! Проверено на 2-х заказах холстов. Вопрос-то в в том, как отключить автообрезку при загрузке!? Чтобы получить некоторую оперативность при загрузке и холстов. )
| Сообщение #390 Отправлено 25 июня 2018 - 05:09
На выключенном плоттере загрузить рулон холста, затем включить, он его погоняет туда-сюда и выйдет в готовность.
Если не поможет, то загрузить рулон бумаги, выключить, убрать бумагу, загрузить рулон с холстом и включить
| Сообщение #392 Отправлено 26 июня 2018 - 09:53
Ну отчета не было, о проделанной работе.Попробовать можно , но нужен хороший пигмент по 4 пиколитра , я ранее писал что у серии Z2100 головы как раз аналогичны по дюзам , от него можно поробовать.По опыту скажу, что это затея так себе , головы будут забиваться, а стоят они не тысячу рублей.
| Сообщение #393 Отправлено 26 июня 2018 - 17:56
На красном и иногда на желтом выскакивают ошибки 30 (электроники, контактов). Установка новых головок ничего не меняет. Возможно где-то в каретке? Печатает отлично, но проблемы с головами.
Сейчас вот вообще не хочет. Протирал контакты. Было уже такое, но замена головки помогла. Сейчас нет. Ну или новые головки тоже какие то бракованные все.
Хочу снять каретку, шлейфы посмотреть. Нужно ли?
| Сообщение #394 Отправлено 27 июня 2018 - 12:27
Какой у аппарат пробег в квадратных метрах? Это можно посмотреть у него на дисплее. Нужно нажать Set-Up, потом Printer Information... и там будет написано в квадратных метрах.
| Сообщение #395 Отправлено 27 июня 2018 - 12:34
Roman HP,
Работает, причём очень хорошо.
На картриджах НР70 и на совместимом интек.
На оригинальном пигменте работает получше и цвета профилем лучше настраиваются.
| Сообщение #396 Отправлено 27 июня 2018 - 16:12
А на, что это влияет? Я спрашиваю потому, что уже его разобрал. Думал снять шлейфы и посмотреть. По этому дисплей пока не работает ((
Так то понятно, что чем больше, тем хуже. Но в плане ремонта имеется ввиду.
| Сообщение #399 Отправлено 28 июня 2018 - 10:38
Планирую взять второй аппарат. Не могу определиться с моделью 500 или 520? Помогите сравнить.
| Сообщение #400 Отправлено 28 июня 2018 - 12:43
Сегодня наконец-то посмотрел пробег своего 510-го: 8812кв.м. Как по мне, то это не много, НО смотря как использовался аппарат. То ли дело равномерно печатать с пиковыми два раз в год, то ли работать на износ в какой-нибудь инженерной конторе, а потом стоять несколько лет в подвале.
Ответить
Инфо (4 317)
