| Сообщение #421
Отправлено 02 июля 2018 - 14:09
knokrf
Все прокачал, не помогло.
indigo99 сказал:
Ответственнее с поиском и нет проблем ))
Поможете, что искать и, что менять?
| Сообщение #422
Отправлено 02 июля 2018 - 14:27
indigo99
knokrf сказал:
Помните анекдот про потерянные ключи и фонарь? Здесь может оказаться та же ситуация.
Устраняйте причину.
knokrf сказал:
А что неисправно и подлежит замене?
| Сообщение #423
Отправлено 02 июля 2018 - 14:35
knokrf
indigo99 сказал:
Так я и хочу уточнить, может кто знает. А иначе зачем бы я сюда писал? Сам бы сидел и причину искал.
indigo99 сказал:
А я не знаю, что не исправно. Вот обратился за этим на форум, может знает кто. А мне тут типа разбирайся сам и ремонтируй сам.
Спасибо.
| Сообщение #424
Отправлено 02 июля 2018 - 14:46
indigo99
knokrf сказал:
А как вы представляете иначе? Ремонтировать "по телефону" или "как Ванга" ни кто не умеет. Специалисты здесь есть, но без доступа к аппарату вся помощь сводится только к рекомендациям и советам, понимаете? Если неисправность уникальна ( не встречалась и не описывалась кем либо ранее) тогда логически предполагать её источник и проверять путем подмены на заведомо исправный модуль, блок или что там. Вам именно это и советуют, а вы говорите, что таких запчастей дешево нет. Вам показывают что есть и рекомендуют тщательнее работать с поиском. Что опять не так?
| Сообщение #425
Отправлено 02 июля 2018 - 15:04
knokrf
indigo99 сказал:
Все так. Огромное Вам спасибо.
Вопросов к Вам больше нет.
| Сообщение #426
Отправлено 03 июля 2018 - 04:30
__Радик__
Knokrf, создавай отдельную тему, напиши там всё подробно: что менял, зачем, как.
Соберись с мыслями, фотки приложи: ПГ, СНПЧ (если стоит), картриджей, каретки, шлейфа, корпуса, других частей (для определения реального пробега аппарата).
Поскольку на данный момент - у аппарата с таким пробегом шлейф может быть неисправен только в случае его умышленной порчи.
| Сообщение #427
Отправлено 03 июля 2018 - 09:27
indigo99
Имеем:
1. Что означает стрелка "вывороткой" под красной ПГ?
2. От чего обычно не видится ПГ (это про синюю)?
3. Если синяя голова неисправна и я воткну её для проверки в другой плоттер, я другой плоттер этой головой не испорчу?
И второе:
Почему он пишет голова неизвестна. Китайская восстановленная? И ехе как-то странно он пишет об окончании гарантии, вместо буквы "Е" палка какая-то, хотя по остальным головам которые он видит все нормально, все №11 и надписи правильные.
| Сообщение #428
Отправлено 03 июля 2018 - 11:13
STURK
Приветствую!
Есть б.у. пятисотый, с ним следующая проблема: при начале печати головка пропечатывает несколько проходов (3-5) нормально, потом поток чернил исчезает, и принтер допечатывает оставшийся лист ничем. Печать идет, но следов на бумаге не остается. Снимали головки, ставили на другой аппарат; головки печатают нормально, без всяких огрех. Заменили шлейфы, не помогло. Подскажите, что может быть, и куда копать?
| Сообщение #429
Отправлено 03 июля 2018 - 13:20
indigo99
Сами спросили:
STURK сказал:
Сами ответили:
STURK сказал:
Ищите почему чернила из картриджей не попадают в ПГ. После смены шлейфа вы его заполнили чернилами? Картриджи оригинальные или китайские ПЗК? Больше вводных и подробнее описывайте, если хотите помощи.
| Сообщение #430
Отправлено 03 июля 2018 - 13:49
deleted
indigo99 сказал:
Это вряд ли. Втыкал всякие разные дохлые и полудохлые головы в свой плоттер - ничего ему не сделалось.
| Сообщение #431
Отправлено 03 июля 2018 - 14:32
indigo99
gsn сказал:
Воткнул, рассказываю ))
Снял, добавил чернил до 21г. веса головы, зачистил контакты канцелярской стёркой и вставил в другой плоттер. В другом плоттере она определилась:
Но печатает вот так:
Естественно, все черные изображения дублируются со сдвигом легки муаром синего цвета, но это не всё, в тот плоттер, в котором проверял эту голову вернул обратно ту которая стояла и он её "перекрестил". Вот ведь гад ))
Походу обе синие головы под замену?
А вот черная, после такого же ТО как и синяя определилась нормально и печатает более-менее:
| Сообщение #432
Отправлено 03 июля 2018 - 16:05
indigo99
Прошло пару часов, еще раз перевоткнул синюю башку и шайтанмашин заработал как новИй! ))
Правда с той башкой, которая ранее в другом вообще не виделась, а так которая в нем стояла - "перекрестилась", почему-то. Теперь нужно покупать одну синюю голову.
| Сообщение #433
Отправлено 04 июля 2018 - 08:40
Roman HP
STURK сказал:
В картриджах воздух, в камере помпы , Прокачать и все заработает.
| Сообщение #434
Отправлено 04 июля 2018 - 09:43
knokrf
Я тут свой прокачал как посоветовали. Иголочкой через штуцер головки шприцем протянул чернила. Раньше он жаловался на головки, после прокачки кстати он этого делать не перестал. Но теперь все. При запуске пишет ошибку 22:10 (как вроде станция картриджей умерла)...
| Сообщение #435
Отправлено 04 июля 2018 - 10:18
indigo99
knokrf сказал:
Потому что одно с другим не связано.
Вчера мыл станцию на своем. Долго думал - для чего там такое большое колесо и скребок на нем?
| Сообщение #436
Отправлено 04 июля 2018 - 10:25
Roman HP
knokrf сказал:
Нечему там умирать , доболе простой механизм. Вытащить все головы , вытащить картриджы и запустить. Ошибка выскакивает из-за какой то головы , где то не дожим возможно. Синий Язычок в порядке на каретке ??
| Сообщение #437
Отправлено 04 июля 2018 - 14:40
NastyaF
Roman HP (04 июля 2018 - 10:25) писал:
Роман HP, ты ошибаешься. А человек то поверит.
22:10 это ISS. Там есть чему ломаться. Ошибка высвечивается когда в момент тестирования плата на ИСС не отрабатывает алгоритм. Скорее всего залили её. Ремонту обычно подлежит. Наличие картриджей не влияет на эту ошибку.
HP 130, 500, 510, T120, T520 Epson R200,220, P50
| Сообщение #438
Отправлено 04 июля 2018 - 14:41
knokrf
Roman HP сказал:
Безмерно Вам благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Снял все головки и все картриджи, вставлял по одному. И НО заработал!!!! Ни чего менять не пришлось.
Возникает вопрос...что это было?
| Сообщение #439
Отправлено 04 июля 2018 - 14:42
indigo99
knokrf сказал:
...не только было, а и скоро вернется. Причина-то не пофиксена.
| Сообщение #440
Отправлено 05 июля 2018 - 09:18
Roman HP
NastyaF сказал:
Не знал бы , не был спецом- не рекомедовал, У него плоттер практический новый, и Да самодигностика при запуске проверяет как и головы так и картриджы.В мануале так и прописано вытащить и запустить. Если плата CISS была залита то это сразу ясно было.А Так у него одна из голов не инициализируется, Два пути -чистка шлейфов -именно пупыр таких- затем проверка качество прижима крышки,потом танцы с чипами от головок.Мои рекомендации не выкидывать старые головы, а сохранить чипы- пригодятся.
3 человек читают эту тему
